  4. Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24
    6.4k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Das hängt davon ab was der Sonoff den du hast für einen Zigbee Chip nutzt.
    • Ist es ein TI Chip, dann willst du weiterhin TI XZ-Stack nutzen
    • ist es ein EF$32 Chip, dann hängt die Einstellung von der Firmware ab. Alte Firmware -> EZSP. Neue Firmware -> Ember
    A.
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      Wie komm ich da dran, an die Infos ? Also ich hab den Sonoff, das soll der neue sein.
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Zu dem gibt es doch bestimmt eine Anleitung mit der technischen Spezifikation. Da sollte das drin stehen.
        A.
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          OK, laut Sonoff Tech Webseite hat er den hier
          Leistung mit dem fortschrittlichen EFR32MG24-Chip
          Jetzt muss ich nur noch rausfinden was da für eine FW drauf ist, indem Fall, dein Punkt zwei.
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            geh mal von der neuen aus, probier 'EMBER', nimm den Haken bei start zigbee network automatically raus und versuch einen manuellen Start mit dem start/stop button im Hardware-Tab (testing)
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              Bin eben auf der Seite bei Sonoff, online flasher. So sieht es aus.
              Soll ich da gleich mal updaten ?
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                nein, 7.4 reicht für ember
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  Und das ich den Stick hier nicht auswählen kann ist normal ? Oder sollte er da auftauchen ?
                  In der VM ist er drin, System komplett neu gestartet. Oder soll ich händisch den Pfad dann dort eintragen ?
                  usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    Also hab das Netz gestoppt, aber Meldung unten gabs leider keine.
                    Oben rechts leuchtet jetzt ein
                    mit dem Text Zigbee not running, reicht das so ?
                    Hab den Adapter noch mal neu gestartet, jetzt hab ich auch den Text.
                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                      @D3ltoroxp warum eine schwarze 4k Briefmarke für paar Worte?
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        Sorry @Homoran kopiere den Text das nächste mal raus, wenns klappt.
                        Also das kam jetzt beim Start, indem Fall mit "jetzt nvram Backup löschen" weiter machen ? Oder hab ich hier noch ein anderes Problem ? Den Pfad zum Stick habe ich manuell eingetragen, da gab es kein Drop Down Menu zur Auswahl.
                        overriding zigbee options with:
                        extPanID : DDDDDDDDDDDDDDDD
                        panID : 6754
                        channel : 15
                        port : /dev/serial/by-id/usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00
                        adapterType : ember
                        baudRate : 115200
                        precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                        flowCTRL : false
                        Starting Adapter npm ...
                        Installed Version: iobroker.zigbee@3.2.5 (Converters 25.74.0 Herdsman 6.4.2)
                        Starting zigbee-herdsman...
                        Unable to obtain herdsman settings
                        Starting zigbee-herdsman problem : Failed to start EZSP layer with status=HOST_FATAL_ERROR.
                        Failed to start Zigbee: no message given
                          panID : 6754
                          channel : 15
                          adapterType : ember
                          baudRate : 115200
                          flowCTRL : false
                          @D3ltoroxp sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                          Also das kam jetzt beim Start, indem Fall mit jetzt nvram Backup löschen. Oder hab ich hier noch ein anderes Problem ? Den Pfad zum Stick habe ich manuell eingetragen, gab kein Drop Down Menu.
                          bitte beides zeigen!
                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            @Homoran sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
                            Was möchtest du sehen, was soll ich beides zeigen ? Wie ich den Port eingetragen habe ?
                              ja
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                  Danke!
                                  hab's aber auch gerade in dem nachgelieferten log gesehen.
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Hast du rote x'e in der Konfiguration ? Drück bitte mal auf 'read nvram', um einen Test zu sehen.
                                    Zumindest seh ich die Warnung wegen der 16D noch in dem kleinen Screenshot
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      Du meinst diese Taste hier ?
                                      Da passiert augenscheinlich nichts. In dem Textfenster unten, kommt zumindest keine Info oder der gleichen.
                                      ExtPanID stehen lauter D'S drin, darüber ein gelbes Ausrufezeichen.
                                      Rote X's kann ich nirgends sehen im Hardware Tab.
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Ja, die 16D sind eine alte ExtPanID die eigentlich nicht weiter verwendet werden sollte.
                                        A.
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          Ich hoffe ich habe alles richtig gemacht, laut Anleitung, aber leider konnte ich den neuen Stick nicht starten. Auch habe ich das nvram Backup gelöscht, hat nichts gebracht. Jetzt läuft es erst mal wieder wie gehabt.
                                          Oder brauche ich hierfür eine Test Version vom Adapter, da es vllt die jetzige noch nicht kann, sondern eine Dev Version nötig ist ?
                                          Wenn nicht, was könnte ich noch versuchen ? Log hast du ja gesehen was da stand. Habe auch mal das andere Device ausgewählt und versucht, gleiche Meldung.
