  4. Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24
    2.7k
    2.9k
70 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    Hallo Community,
    ich habe bisher das Texas Instrument LAUNCHXL-CC1352P-2 mit
    type:ZStack3x0  version:2-1.2.7.1.  revision:20221226
    und hab mir jetzt den SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus MG24 gekauft. Nutzen tu ich den Zigbee Adapter.
    Wie gehe ich jetzt am besten vor. Muss auf den Sonoff Dongle auch eine Z Stack FW von der zigbee2mqtt Webseite flashen ?
    WIe geht es dann weiter, muss ich alles neu pairen, oder kann ich das irgendwie übertragen ?
    Grüße Deltoro
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Da du von einem TI Chip auf einen Ember (EZSP) Chip wechselst, wirst du alles neu anlernen müssen. Einen automatischen Weg zum Transfer gibt es nicht.
      Was du versuchen kannst:
      • alle Router stromlos machen
      • auf dem EZSP die gleichen Netzwerk Parameter einstellen die du vorher hattest
      • die nvbackup.json Datei umbenennen
      • den Adapter mit der Konfiguration starten. Das netz sollte hoch kommen.
      Dann das Netz öffnen und die Router mit Strom versorgen und hoffen das sie sich anmelden. (Im Log nach device xxxx announced itself Meldungen suchen)
      A.
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        Hallo Community,
        Grüße Deltoro
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @D3ltoroxp nein musst nix falshen.. einschliessen die Konfig eingeben fertig .. ok dann das was Asgothian geschrieben hat
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @Asgothian sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
          A.
          Hm, an einige Router (also Steckdosen) komm ich so ohne weiteres gar nicht mehr ran. Aber muss ich ja so oder so auch falls ich das neu anlernen muss richtig ?
          Was passiert mit den Namen und meinen Scripten, falls ich alles neu pairen muss. Muss ich das dann alles neu verknüpfen ? Oder bleibt das gleich ?
            A.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @D3ltoroxp sagte in Zigbee - HW wechsel TI CC1352P-2 zu Sonoff Plus MG24:
            Die ID's aller Datenpunkte bleiben gleich - da passiert nichts. Ob du die Steckdosen zum anlernen stromlos machen musst kann ich Dir nicht sagen. Was ich gemacht hab:
            • geschaut welcher Raum keine nicht-Stromlos-machbaren Geräte hat.
            • per Verlängerungskabel den Pi mit dem ioBroker in dem Raum eingestöpselt
            • per Sicherung alles andere stromlos gemacht
            • GO !
            Nebenbei - bei der aktuellen Version der ZH/ZHC (sprich denen die du mit der aktuellen GitHub Version bekommst) kann die Übergabe ggf. sogar von Ti auf EZPS funktionieren - ist also einen Versuch wert - auch ohne Netz tot machen.
            A.
              • GO !
              A.
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              ZH/ZHC
              Was meinst du mit ZH/ZHC ? FW für den Stick ?
              Netz tot machen ? Du meinst alles neu pairen ?
                ZH/ZHC
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                ZH/ZHC
                Nein, die Software Bibliothek die wir benutzen um mit dem Stick zu reden.
                Nein, damit meine ich alles Stromlos machen.
                A.
                  ZH/ZHC
                  A.
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                  Die ist in dem Zigbee Adapter integriert ? Was anderes nutze ich nämlich nicht.
                  Du meinst diesen Parameter ?
                  nvbackup.json
                  Muss ich per SSH drauf und im iob Pfad nach der Datei schauen ?
                  Bin ich Safe wenn ich vorher meine VM einfach komplett sichere, also ein Backup davon mache. Dann teste ich das mit dem neuen Stick, oder kann ich dabei das Netzwerk vllt schon verhunzen und muss alles neu anlernen ?
                  Oder kann ich dann einfach wieder den alten Stick dran und das Backup einspielen, falls es schief ging ?
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Was du im Detail machen kannst:
                    1. per backitup Adapter ein 'zigbee Backup' anstossen - das dann irgendwo ablegen.
                    2. via 'stop' das Zigbee Subsytem anhalten Screenshot 2025-11-25 at 21.18.44.png
                    3. warten bis es wirklich angehalten ist (da gibt es eine Meldung zu.)
                    4. den neuen Stick zuätzlich anstecken wenn du kannst. Seinen COM Port heraus finden. (Wenn möglich den alten Stick nicht abziehen. Wenn das nicht geht, dann bitte erst den Punkt x
                    5. danach in der Konfiguration oben die Einstellungen für den COM Port und den Typ umstellen auf den neuen Stick - Adapter nicht anhalten, Einstellungen nicht speichern.
                    6. via 'start' das Zigbee Subsystem starten. (gleicher Button) - da gibt es dann Meldungen welche Parameter er nutzt, und ob er das Netz gestartet bekommt. Wichtig dies kann gerne mal bis zu 5 Minuten dauern, also Geduld.
                    Jetzt kommt die entscheidende Frage:
                    • Startet das System, und kannst du die Geräte steuern, dann geht es hier weiter:
                    1. Konfiguration speichern
                    2. alten Stick abziehen
                    3. adapter neu starten, glücklich sein
                    • Startet das System nicht, dann geht es hier weiter:
                    1. via Nvram backup löschen das nvram backup entfernen (Screenshot 2025-11-25 at 21.24.14.png )
                    2. Versuchen den Adapter zu starten (gleicher Button)
                    Wieder die Frage - läuft es, oder gibt es Meldungen. Wenn es Meldungen gibt - hier posten.
                    Der Weg zurück an dieser Stelle ist:
                    • adapter anhalten
                    • via backitup das Zigbee Backup zurück spielen.
                    A.
                      • adapter anhalten
                      A.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      3. warten bis es wirklich angehalten ist (da gibt es eine Meldung zu.):
                      • adapter anhalten
                      A.
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        Ich möchte jetzt eben deine Anleitung abarbeiten. Stick hab ich in die VM durchgereicht. Denke jetzt muss ich erst mal ioBroker bzw, die VM neustarten, damit ich den Stick in ioB habe.
                        Was soll ich bei Typ auswählen, Sonoff gibts ja so nicht.
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Das hängt davon ab was der Sonoff den du hast für einen Zigbee Chip nutzt.
                          • Ist es ein TI Chip, dann willst du weiterhin TI XZ-Stack nutzen
                          • ist es ein EF$32 Chip, dann hängt die Einstellung von der Firmware ab. Alte Firmware -> EZSP. Neue Firmware -> Ember
                          A.
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            Wie komm ich da dran, an die Infos ? Also ich hab den Sonoff, das soll der neue sein.
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Zu dem gibt es doch bestimmt eine Anleitung mit der technischen Spezifikation. Da sollte das drin stehen.
                              A.
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                OK, laut Sonoff Tech Webseite hat er den hier
                                Leistung mit dem fortschrittlichen EFR32MG24-Chip
                                Jetzt muss ich nur noch rausfinden was da für eine FW drauf ist, indem Fall, dein Punkt zwei.
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  geh mal von der neuen aus, probier 'EMBER', nimm den Haken bei start zigbee network automatically raus und versuch einen manuellen Start mit dem start/stop button im Hardware-Tab (testing)
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    Bin eben auf der Seite bei Sonoff, online flasher. So sieht es aus.
                                    Soll ich da gleich mal updaten ?
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      nein, 7.4 reicht für ember
                                        D3ltoroxpD Offline
                                        D3ltoroxp
                                        Und das ich den Stick hier nicht auswählen kann ist normal ? Oder sollte er da auftauchen ?
                                        In der VM ist er drin, System komplett neu gestartet. Oder soll ich händisch den Pfad dann dort eintragen ?
                                        usb-SONOFF_SONOFF_Dongle_Plus_MG24_ac3f6bd9de9aef119c3caf9061ce3355-if00
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          Also hab das Netz gestoppt, aber Meldung unten gabs leider keine.
                                          Oben rechts leuchtet jetzt ein
                                          mit dem Text Zigbee not running, reicht das so ?
                                          Hab den Adapter noch mal neu gestartet, jetzt hab ich auch den Text.
