  4. iob fix und iob diag ohne Reaktion
    6.4k
94 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G George_Best
    @crunchip
    Vielen, Vielen Dank - ich habe Option A gewählt. Bis jetzt läuft es wieder.
    Aber was meinst du mit "Neuinstallation" (der Dependencies) bzw. dann bei C "falls du nicht alles löschen willst".
    Bei A wurde doch nichts gelöscht.
    Und kann ich nun irgendwo/irgendwie überprüfen wo es noch haken könnte?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #81
    @george_best sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
    ja doch, deine veraltete package-lock.json, die noch diese alten "Bausteine", wie admin@3.5.10, js-controller@1.4.2 beinhaltet
    nochmal ein ìob diag preisgeben
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      George_Best
      #82
      @crunchip
      ok - aber es wurden keine Objekte, Aliase, Scripte, Adapter-Konfigurationen o.ä. gelöscht.
        @thomas-braun sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
        Dann bin ich raus.
        was hälst du davon?
        eine Idee
        Hauptprobleme
        1. Fehlende Dependency "deep-clone"
        Das Package deep-clone wird vom js-controller (bzw. js-controller-cli) im ESM-Modus benötigt und fehlt komplett in deinem node_modules-Verzeichnis. Der js-controller 7.0.7 benötigt deep-clone@^3.0.3 als kritische Abhängigkeit.​
        1. Package-Lock.json massiv desynchronisiert
        Dein package-lock.json ist völlig veraltet und passt nicht mehr zur package.json:
        Lock-File enthält admin@3.5.10, tatsächlich installiert ist aber admin@7.7.19
        Lock-File enthält js-controller@1.4.2, installiert ist aber js-controller@7.0.7
        Dutzende Adapter fehlen komplett im Lock-File (accuweather, alias-manager, chromecast, cloud, etc.)​
        1. Node.js 22.x Kompatibilitätsprobleme
        Der js-controller 7.0.7 unterstützt zwar "probably" Node.js 22.x, ist aber primär für 18.x und 20.x getestet. Einige Adapter-Dependencies haben explizite Node-Restriktionen (wie @homebridge/ciao), die Node.js 22 blockieren.​
        1. npm ci schlägt fehl
        npm ci kann nur funktionieren, wenn package.json und package-lock.json synchron sind. Bei dir sind sie massiv inkonsistent, weshalb npm ci mit "old lockfile" und "Missing/Invalid" Fehlern abbricht.​
        Warum ist das passiert?
        Höchstwahrscheinlich wurde:
        Ein Node.js-Update von einer älteren Version direkt auf 22.x gemacht
        Adapter und js-controller über die Admin-Oberfläche aktualisiert (ohne npm-Kommandos)
        Der package-lock.json wurde dabei nie neu generiert
        Jetzt ist der node_modules-Ordner teilweise defekt/unvollständig​
        Lösung: Schritt-für-Schritt-Reparatur
        Option A: Saubere Neuinstallation der Dependencies (empfohlen)
        # 1. ioBroker stoppen
        iob stop
        # 2. Ins ioBroker-Verzeichnis wechseln
        cd /opt/iobroker
        # 3. Korrupte Dateien entfernen
        sudo rm -rf node_modules package-lock.json
        # 4. Dependencies komplett neu installieren
        npm install --loglevel=verbose
        # 5. Optional: ioBroker-Reparatur
        iob fix
        # 6. ioBroker starten
        iob start
        Falls Fehler auftreten, versuche zusätzlich:
        npm cache clean --force
        oder
        **Option B : ** Node.js auf LTS 20.x downgraden (sicherer)
        Node.js 22.x ist noch zu neu für viele ioBroker-Adapter. Downgrade auf die empfohlene Version 20.x:​
        # 1. Node.js 20.x installieren (siehe ioBroker-Forum-Anleitung)
        # Beispiel mit NodeSource:
        curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
        # 2. Verifizieren
        node -v  # sollte v20.x.x zeigen
        npm -v
        # 3. Dann Option A durchführen
        oder
        Option C : Manuelles Nachinstallieren (Notlösung)
        Falls du nicht alles löschen willst:
        cd /opt/iobroker
        # deep-clone explizit installieren
        npm install deep-clone@^3.0.3
        # Weitere fehlende Core-Dependencies
        npm install @iobroker/db-objects-file @iobroker/db-objects-jsonl \
                    @iobroker/adapter-core fs-extra jsonwebtoken
        # Lock-File neu generieren
        npm install --package-lock-only
        # Dann normales install
        npm install --production
        Debugging-Befehle zur Überprüfung
        # Dependency-Baum prüfen
        npm ls deep-clone
        npm ls @iobroker/js-controller-cli
        # Lock-File neu generieren (ohne Installation)
        # Verwaiste Packages entfernen
        npm prune
        #83
        @crunchip sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
        was hälst du davon?
        In die Richtung package.lock löschen hatte ich auch schon gedacht.
        Da ich aber nicht genau weiß, wie und woher sich da eine aktuelle 'Einkaufsliste' generiert und weil das Versionsdelta so groß ist hab ich davon als generelle Empfehlung für ein mir fremdes System Abstand genommen.
        Bei nodejs@22 gehe ich allerdings nicht mit, das ist schon länger die für den ioBroker vorgesehene und empfohlene Version.
        • G George_Best
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #84
          @george_best nein, ist eine Datei, die automatisch von npm erstellt wird, um die exakten Versionen aller Abhängigkeiten (sowohl direkte als auch Unterabhängigkeiten) eines Node.js-Projekts zu speichern
          • G Offline
            George_Best
            #85
            iob diag:
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBroker-V2
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-41-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
            OS is similar to:
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             20:41:00 up  1:23,  2 users,  load average: 0.17, 0.13, 0.18
            CPU threads: 8
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Wed 2025-11-12 20:41:00 CET
                       Universal time: Wed 2025-11-12 19:41:00 UTC
                             RTC time: Wed 2025-11-12 19:41:00
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            jonny
            HOME=/home/jonny
            GROUPS=jonny adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             12G        3.6G        5.6G        561K        3.4G        8.6G
            Swap:           4.3G          0B        4.3G
            Total:           16G        3.6G        9.9G
            Active iob-Instances:   37
                    11644 M total memory
                     3396 M used memory
                     1414 M active memory
                     4379 M inactive memory
                     5299 M free memory
                      337 M buffer memory
                     2923 M swap cache
                     4093 M total swap
                        0 M used swap
                     4093 M free swap
            top - 20:41:00 up  1:23,  2 users,  load average: 0.17, 0.13, 0.18
            Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  11644.7 total,   5299.9 free,   3396.6 used,   3261.2 buff/cache
            MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.   8248.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.2G  552K  1.2G   1% /run
            /dev/sda1      ext4       28G   11G   16G  41% /
            tmpfs          tmpfs     5.7G     0  5.7G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
            [Wed Nov 12 19:17:11 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Nov 12 19:17:11 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            1.9G    /var/
            889M    /var/cache
            870M    /var/cache/apt
            800M    /var/log
            793M    /var/cache/apt/archives
            Archived and active journals take up 774.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            22M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            743M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            96M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2195735-if00
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.21.0
            /usr/bin/node           v22.21.0
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            /usr/bin/corepack       0.34.0
            nodejs:
              Installed: 22.21.0-1nodesource1
              Candidate: 22.21.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            ioBroker-V2         ioBroker-V2 (version: 7.0.7, hostname: ioBroker-V2   , alive, uptime: 2327)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.19
            javascript:     8.9.2
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : ioBroker-V2                              - disabled
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-V2                              - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker-V2                              - disabled, port: 80
              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-V2                              - disabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-V2                              - disabled, port: 0
              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-V2                              - disabled, port: 0
              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8086
              system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-V2                              - disabled, port: 54321
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.121
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-V2                              - disabled
            + system.adapter.net-tools.1              : net-tools             : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-V2                              - disabled
              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8006
              system.adapter.radar.0                  : radar                 : ioBroker-V2                              - disabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-V2                              - disabled
            + system.adapter.radar2.1                 : radar2                : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.s7.0                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.s7.1                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.s7.2                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-V2                              - disabled
              system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : ioBroker-V2                              - disabled
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 3306
              system.adapter.sql.1                    : sql                   : ioBroker-V2                              - disabled, port: 3306
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBroker-V2                              - disabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-V2                              -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker-V2                              -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
            Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
            Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
            Adapter    "frontier_silicon": 0.5.0 , installed 0.5.0
            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
            Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
            Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "s7"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
            Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
            Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects:        24941
            States:         20249
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.178.121:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62221      16319/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61869      16021/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60923      16021/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14195      493/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14236      717/exim4
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14197      493/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       62430      16537/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       61921      16046/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       65374      17265/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       64470      16708/io.terminal.0
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          14237      717/exim4
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       64173      16450/io.radar2.1
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15581      353/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:59203           0.0.0.0:*                           1001       64745      16673/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       64783      16673/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:37286           0.0.0.0:*                           107        754        424/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       62236      16349/io.chromecast
            udp        0      0 192.168.178.121:5353    0.0.0.0:*                           1001       62234      16334/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        752        424/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::60234                :::*                                107        755        424/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        753        424/avahi-daemon: r
            2025-11-12 20:37:14.754  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(Pixel-3a/BA:DC:2D:6F:F1:3C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2025-11-12 20:37:33.615  - warn: radar2.1 (16450) arp-scan maybe without rights because no data returned!
            2025-11-12 20:38:15.937  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jonny-Pixel3/3C:28:6D:E8:64:45) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2025-11-12 20:38:16.063  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(Jenny-Pixel3a/58:CB:52:8E:4E:68) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2025-11-12 20:38:16.185  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Jonny-Arbeit-A40/F0:8A:76:20:A8:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2025-11-12 20:38:16.595  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(Pixel-3a/BA:DC:2D:6F:F1:3C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2025-11-12 20:38:33.614  - warn: radar2.1 (16450) arp-scan maybe without rights because no data returned!
            2025-11-12 20:39:18.277  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jonny-Pixel3/3C:28:6D:E8:64:45) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2025-11-12 20:39:18.428  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(Jenny-Pixel3a/58:CB:52:8E:4E:68) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2025-11-12 20:39:18.563  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Jonny-Arbeit-A40/F0:8A:76:20:A8:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2025-11-12 20:39:18.917  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(Pixel-3a/BA:DC:2D:6F:F1:3C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2025-11-12 20:39:33.614  - warn: radar2.1 (16450) arp-scan maybe without rights because no data returned!
            2025-11-12 20:40:20.305  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jonny-Pixel3/3C:28:6D:E8:64:45) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2025-11-12 20:40:20.448  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(Jenny-Pixel3a/58:CB:52:8E:4E:68) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2025-11-12 20:40:20.565  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Jonny-Arbeit-A40/F0:8A:76:20:A8:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2025-11-12 20:40:20.971  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(Pixel-3a/BA:DC:2D:6F:F1:3C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2025-11-12 20:40:33.615  - warn: radar2.1 (16450) arp-scan maybe without rights because no data returned!
            2025-11-12 20:40:34.008  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 18012
            2025-11-12 20:40:35.089  - info: weatherunderground.0 (18012) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
            2025-11-12 20:40:53.538  - info: weatherunderground.0 (18012) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-11-12 20:40:54.052  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 18012 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2025-11-12 20:41:22.160  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jonny-Pixel3/3C:28:6D:E8:64:45) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2025-11-12 20:41:22.288  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(Jenny-Pixel3a/58:CB:52:8E:4E:68) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2025-11-12 20:41:22.405  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Jonny-Arbeit-A40/F0:8A:76:20:A8:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            2025-11-12 20:41:22.766  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(Pixel-3a/BA:DC:2D:6F:F1:3C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
            iob diag has finished.
              was hälst du davon?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #86
              ok, ist vllt etwas falsch formuliert, die meisten Adapter sind darauf vorbereitet, mit jedoch immer noch bestehenden "Ausnahmen". Aufgrund seiner Konstellation, scheinbar viele Abhängigkeiten veraltet oder generell fehlten.
              • G George_Best
                iob diag:
                ```bash
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 8
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                jonny
                HOME=/home/jonny
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                         3396 M used memory
                         5299 M free memory
                          337 M buffer memory
                         2923 M swap cache
                         4093 M total swap
                            0 M used swap
                         4093 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.9G    /var/
                889M    /var/cache
                870M    /var/cache/apt
                800M    /var/log
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.19
                javascript:     8.9.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        24941
                States:         20249
                Pending Updates: 0
                #87
                @george_best
                Dann schau jetzt nochmal den npm-tree an.
                  @george_best
                  George_Best
                  #88
                  jonny@ioBroker-V2:/opt/iobroker$ npm ls
                  [sudo] Passwort für jonny:
                  iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
                  ├── @iobroker-javascript.0/moment-parseformat@npm:moment-parseformat@4.0.0
                  ├── @iobroker-javascript.0/moment@npm:moment@2.30.1
                  ├── colors@1.4.0
                  ├── fs-extra@7.0.1
                  ├── iobroker.accuweather@2.1.1
                  ├── iobroker.admin@7.7.19
                  ├── iobroker.alias-manager@2.0.0
                  ├── iobroker.amazon-dash@1.2.0
                  ├── iobroker.chromecast@4.0.0
                  ├── iobroker.cloud@5.0.1
                  ├── iobroker.daswetter@3.2.3
                  ├── iobroker.deconz@1.6.4
                  ├── iobroker.devices@1.2.8
                  ├── iobroker.discovery@5.0.0
                  ├── iobroker.email@2.0.4
                  ├── iobroker.flot@1.12.0
                  ├── iobroker.fronius-solarweb@0.0.3
                  ├── iobroker.fronius@2.1.1
                  ├── iobroker.frontier_silicon@0.5.0
                  ├── iobroker.habpanel@0.5.0
                  ├── iobroker.history@3.0.1
                  ├── iobroker.hm-rega@5.1.0
                  ├── iobroker.hm-rpc@2.0.2
                  ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                  ├── iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0
                  ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                  ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                  ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                  ├── iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                  ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                  ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                  ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                  ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                  ├── iobroker.info@2.0.0
                  ├── iobroker.iot@5.0.7
                  ├── iobroker.javascript@8.9.2
                  ├── iobroker.js-controller@7.0.7
                  ├── iobroker.mihome-vacuum@5.2.0
                  ├── iobroker.mqtt@6.1.4
                  ├── iobroker.net-tools@1.1.2
                  ├── iobroker.octoprint@5.1.0
                  ├── iobroker.openweathermap@1.1.2
                  ├── iobroker.parser@2.2.4
                  ├── iobroker.ping@1.6.2
                  ├── iobroker.proxmox@2.4.0
                  ├── iobroker.radar@1.2.1
                  ├── iobroker.radar2@2.4.0
                  ├── iobroker.reolink@1.2.3
                  ├── iobroker.rickshaw@1.0.0
                  ├── iobroker.s7@1.5.0
                  ├── iobroker.sayit@5.0.0
                  ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                  ├── iobroker.smartmeter@3.4.0
                  ├── iobroker.socketio@6.7.1
                  ├── iobroker.sql@3.0.1
                  ├── iobroker.statistics@2.4.0
                  ├── iobroker.systeminfo@1.3.0
                  ├── iobroker.telegram@4.1.0
                  ├── iobroker.terminal@1.0.0
                  ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                  ├── iobroker.unifi@0.7.0
                  ├── iobroker.upnp@1.1.0
                  ├── iobroker.vis-2-widgets-inventwo@0.2.2
                  ├── iobroker.vis-2-widgets-material@1.4.10
                  ├── iobroker.vis-2@2.13.4
                  ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                  ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                  ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                  ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                  ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                  ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                  ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                  ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                  ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                  ├── iobroker.vis-keyboard@0.0.2
                  ├── iobroker.vis-lcars@1.1.1
                  ├── iobroker.vis-map@1.1.2
                  ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                  ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                  ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                  ├── iobroker.vis-weather@2.5.12
                  ├── iobroker.vis@1.5.6
                  ├── iobroker.weatherunderground@3.7.0
                  ├── iobroker.web@7.0.8
                  ├── iobroker.ws@2.6.2
                  ├── iobroker@2.0.3
                  ├── semver@5.7.2
                  └── yargs@7.1.2
                  npm ls graceful-fs
                  jonny@ioBroker-V2:/opt/iobroker$ npm ls graceful-fs
                  ├─┬ fs-extra@7.0.1
                  │ ├── graceful-fs@4.2.11
                  │ └─┬ jsonfile@4.0.0
                  │   └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                  ├─┬ iobroker.admin@7.7.19
                  │ └─┬ archiver@7.0.1
                  │   └─┬ archiver-utils@5.0.2
                  ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
                  │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@7.0.7
                  │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@7.0.7
                  │ │ │ └─┬ fs-extra@11.3.2
                  │ │ │   ├── graceful-fs@4.2.11 deduped
                  │ │ │   └─┬ jsonfile@6.2.0
                  │ │ │     └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                  │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@7.0.7
                  │ │ ├─┬ @alcalzone/jsonl-db@3.1.1
                  │ │ │ ├─┬ @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0
                  │ │ │ │ └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                  │ │ │ └─┬ fs-extra@10.1.0
                  │ ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@7.0.7
                  │ │ ├─┬ @alcalzone/pak@0.8.1
                  │ ├─┬ @iobroker/js-controller-cli@7.0.7
                  │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7
                  │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common@7.0.7
                  ├─┬ iobroker.radar@1.2.1
                  │ └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-26
                  │   └─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-12
                  │     └─┬ node-gyp@10.3.1
                  ├─┬ iobroker.radar2@2.4.0
                  │ └─┬ @stoprocent/noble@1.19.1
                  │   └─┬ @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2
                  │     └─┬ patch-package@8.0.1
                  │       ├─┬ fs-extra@10.1.0
                  │       └─┬ klaw-sync@6.0.0
                  ├─┬ iobroker.simple-api@2.8.0
                  │ └─┬ @iobroker/testing@4.1.3
                  ├─┬ iobroker.sql@3.0.1
                  │ └─┬ sqlite3@5.1.7
                  │   └─┬ node-gyp@8.4.1
                  ├─┬ iobroker.vis-map@1.1.2
                  │ └─┬ @iobroker/dev-server@0.7.8
                  │   ├─┬ @iobroker/testing@5.2.2
                  │   ├─┬ browser-sync@3.0.4
                  │   │ └─┬ fs-extra@3.0.1
                  │   │   └─┬ jsonfile@3.0.1
                  └─┬ yargs@7.1.2
                    └─┬ read-pkg-up@1.0.1
                      └─┬ read-pkg@1.1.0
                        ├─┬ load-json-file@1.1.0
                        └─┬ path-type@1.1.0
                  • G George_Best
                    iob diag:
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 8
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    jonny
                    HOME=/home/jonny
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           4.3G          0B        4.3G
                             3396 M used memory
                             5299 M free memory
                              337 M buffer memory
                             2923 M swap cache
                             4093 M total swap
                                0 M used swap
                             4093 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.9G    /var/
                    889M    /var/cache
                    870M    /var/cache/apt
                    800M    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.7.19
                    javascript:     8.9.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        24941
                    States:         20249
                    Pending Updates: 0
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #89
                    @george_best und generell würde ich da mal etwas aufräumen, manch Adapter Instanzen doppelt und dreifach, die gar keinen Sinn ergeben oder den terminal adapter der im Normalfall gar nicht nötig ist.
                      George_Best
                      #90
                      @crunchip
                      Ja, ich befürchte ich werde mal iobroker inkl. der VM komplett neu installieren... müssen...
                      An alle die mir in diesem Beitrag geholfen haben: Vielen, vielen Dank für eure professionelle Unterstützung 😁🙏
                      • Thomas BraunT Online
                        #91
                        Und in der Vergangenheit auch mal derbe Probleme verursacht hatte. Weswegen ich den damals auch immer zum 'Hausverbot' vorgesehen hatte.
                        iobroker.systeminfo
                        iobroker.rickshaw
                        iobroker.radar
                        iobroker.info
                        wären dafür auch gute Kandidaten.
                        • G Offline
                          George_Best
                          #92
                          Ich hab etwas Panik von der Neuinstallation, ob dann alle Adapter-Konfiguration, Objekte, Aliase, Skripte, Sql und und halbwegs restored werden können
                          • G George_Best
                            #93
                            @george_best
                            Vorher aufräumen, sonst zieht die Rumpelkammer ja mit.
                            • G George_Best
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #94
                              @george_best das erledigt doch backitup, darin ist alles enthalten, zumindest für deinen iobroker.
                              • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
