  4. iob fix und iob diag ohne Reaktion
    6.4k
94 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
    Dann bin ich raus.
    was hälst du davon?
    @george_best sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
    eine Idee
    Hauptprobleme
    1. Fehlende Dependency "deep-clone"
    Das Package deep-clone wird vom js-controller (bzw. js-controller-cli) im ESM-Modus benötigt und fehlt komplett in deinem node_modules-Verzeichnis. Der js-controller 7.0.7 benötigt deep-clone@^3.0.3 als kritische Abhängigkeit.​
    1. Package-Lock.json massiv desynchronisiert
    Dein package-lock.json ist völlig veraltet und passt nicht mehr zur package.json:
    Lock-File enthält admin@3.5.10, tatsächlich installiert ist aber admin@7.7.19
    Lock-File enthält js-controller@1.4.2, installiert ist aber js-controller@7.0.7
    Dutzende Adapter fehlen komplett im Lock-File (accuweather, alias-manager, chromecast, cloud, etc.)​
    1. Node.js 22.x Kompatibilitätsprobleme
    Der js-controller 7.0.7 unterstützt zwar "probably" Node.js 22.x, ist aber primär für 18.x und 20.x getestet. Einige Adapter-Dependencies haben explizite Node-Restriktionen (wie @homebridge/ciao), die Node.js 22 blockieren.​
    1. npm ci schlägt fehl
    npm ci kann nur funktionieren, wenn package.json und package-lock.json synchron sind. Bei dir sind sie massiv inkonsistent, weshalb npm ci mit "old lockfile" und "Missing/Invalid" Fehlern abbricht.​
    Warum ist das passiert?
    Höchstwahrscheinlich wurde:
    Ein Node.js-Update von einer älteren Version direkt auf 22.x gemacht
    Adapter und js-controller über die Admin-Oberfläche aktualisiert (ohne npm-Kommandos)
    Der package-lock.json wurde dabei nie neu generiert
    Jetzt ist der node_modules-Ordner teilweise defekt/unvollständig​
    Lösung: Schritt-für-Schritt-Reparatur
    Option A: Saubere Neuinstallation der Dependencies (empfohlen)
    # 1. ioBroker stoppen
    iob stop
    # 2. Ins ioBroker-Verzeichnis wechseln
    cd /opt/iobroker
    # 3. Korrupte Dateien entfernen
    sudo rm -rf node_modules package-lock.json
    # 4. Dependencies komplett neu installieren
    npm install --loglevel=verbose
    # 5. Optional: ioBroker-Reparatur
    iob fix
    # 6. ioBroker starten
    iob start
    Falls Fehler auftreten, versuche zusätzlich:
    npm cache clean --force
    oder
    **Option B : ** Node.js auf LTS 20.x downgraden (sicherer)
    Node.js 22.x ist noch zu neu für viele ioBroker-Adapter. Downgrade auf die empfohlene Version 20.x:​
    # 1. Node.js 20.x installieren (siehe ioBroker-Forum-Anleitung)
    # Beispiel mit NodeSource:
    curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    # 2. Verifizieren
    node -v  # sollte v20.x.x zeigen
    npm -v
    # 3. Dann Option A durchführen
    oder
    Option C : Manuelles Nachinstallieren (Notlösung)
    Falls du nicht alles löschen willst:
    cd /opt/iobroker
    # deep-clone explizit installieren
    npm install deep-clone@^3.0.3
    # Weitere fehlende Core-Dependencies
    npm install @iobroker/db-objects-file @iobroker/db-objects-jsonl \
                @iobroker/adapter-core fs-extra jsonwebtoken
    # Lock-File neu generieren
    npm install --package-lock-only
    # Dann normales install
    npm install --production
    Debugging-Befehle zur Überprüfung
    # Dependency-Baum prüfen
    npm ls deep-clone
    npm ls @iobroker/js-controller-cli
    # Lock-File neu generieren (ohne Installation)
    # Verwaiste Packages entfernen
    npm prune
    George_Best
    schrieb am zuletzt editiert von George_Best
    #80
    @crunchip
    Vielen, Vielen Dank - ich habe Option A gewählt. Bis jetzt läuft es wieder.
    Aber was meinst du mit "Neuinstallation" (der Dependencies) bzw. dann bei C "falls du nicht alles löschen willst".
    Bei A wurde doch nichts gelöscht.
    Und kann ich nun irgendwo/irgendwie überprüfen wo es noch haken könnte?
    • G George_Best
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #81
      ja doch, deine veraltete package-lock.json, die noch diese alten "Bausteine", wie admin@3.5.10, js-controller@1.4.2 beinhaltet
      nochmal ein ìob diag preisgeben
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        George_Best
        #82
        @crunchip
        ok - aber es wurden keine Objekte, Aliase, Scripte, Adapter-Konfigurationen o.ä. gelöscht.
          Dann bin ich raus.
          was hälst du davon?
          eine Idee
          Hauptprobleme
          iob stop
          cd /opt/iobroker
          iob fix
          iob start
          oder
          # 2. Verifizieren
          npm -v
          oder
          cd /opt/iobroker
          npm ls deep-clone
          npm prune
          #83
          @crunchip sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
          was hälst du davon?
          In die Richtung package.lock löschen hatte ich auch schon gedacht.
          Da ich aber nicht genau weiß, wie und woher sich da eine aktuelle 'Einkaufsliste' generiert und weil das Versionsdelta so groß ist hab ich davon als generelle Empfehlung für ein mir fremdes System Abstand genommen.
          Bei nodejs@22 gehe ich allerdings nicht mit, das ist schon länger die für den ioBroker vorgesehene und empfohlene Version.
          • G George_Best
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #84
            @george_best nein, ist eine Datei, die automatisch von npm erstellt wird, um die exakten Versionen aller Abhängigkeiten (sowohl direkte als auch Unterabhängigkeiten) eines Node.js-Projekts zu speichern
            • G Offline
              George_Best
              #85
              iob diag:
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioBroker-V2
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.1.0-41-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
              OS is similar to:
              model name      : Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               20:41:00 up  1:23,  2 users,  load average: 0.17, 0.13, 0.18
              CPU threads: 8
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Wed 2025-11-12 20:41:00 CET
                         Universal time: Wed 2025-11-12 19:41:00 UTC
                               RTC time: Wed 2025-11-12 19:41:00
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              jonny
              HOME=/home/jonny
              GROUPS=jonny adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             12G        3.6G        5.6G        561K        3.4G        8.6G
              Swap:           4.3G          0B        4.3G
              Total:           16G        3.6G        9.9G
              Active iob-Instances:   37
                      11644 M total memory
                       3396 M used memory
                       1414 M active memory
                       4379 M inactive memory
                       5299 M free memory
                        337 M buffer memory
                       2923 M swap cache
                       4093 M total swap
                          0 M used swap
                       4093 M free swap
              top - 20:41:00 up  1:23,  2 users,  load average: 0.17, 0.13, 0.18
              Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  11644.7 total,   5299.9 free,   3396.6 used,   3261.2 buff/cache
              MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.   8248.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.2G  552K  1.2G   1% /run
              /dev/sda1      ext4       28G   11G   16G  41% /
              tmpfs          tmpfs     5.7G     0  5.7G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
              [Wed Nov 12 19:17:11 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Nov 12 19:17:11 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              1.9G    /var/
              889M    /var/cache
              870M    /var/cache/apt
              800M    /var/log
              793M    /var/cache/apt/archives
              Archived and active journals take up 774.1M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              22M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              743M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              503M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              96M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2195735-if00
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.21.0
              /usr/bin/node           v22.21.0
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              /usr/bin/corepack       0.34.0
              nodejs:
                Installed: 22.21.0-1nodesource1
                Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              ioBroker-V2         ioBroker-V2 (version: 7.0.7, hostname: ioBroker-V2   , alive, uptime: 2327)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.7.19
              javascript:     8.9.2
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : ioBroker-V2                              - disabled
              + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-V2                              - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker-V2                              - disabled, port: 80
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-V2                              - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-V2                              - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-V2                              - disabled, port: 0
                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8086
                system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-V2                              - disabled, port: 54321
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.121
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-V2                              - disabled
              + system.adapter.net-tools.1              : net-tools             : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-V2                              - disabled
                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8006
                system.adapter.radar.0                  : radar                 : ioBroker-V2                              - disabled
                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-V2                              - disabled
              + system.adapter.radar2.1                 : radar2                : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.s7.0                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.s7.1                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.s7.2                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-V2                              - disabled
                system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : ioBroker-V2                              - disabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 3306
                system.adapter.sql.1                    : sql                   : ioBroker-V2                              - disabled, port: 3306
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBroker-V2                              - disabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-V2                              -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker-V2                              -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
              Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
              Adapter    "frontier_silicon": 0.5.0 , installed 0.5.0
              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
              Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "s7"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Objects and States
              Objects:        24941
              States:         20249
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.121:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       62221      16319/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61869      16021/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60923      16021/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14195      493/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14236      717/exim4
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14197      493/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       62430      16537/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       61921      16046/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       65374      17265/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       64470      16708/io.terminal.0
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          14237      717/exim4
              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       64173      16450/io.radar2.1
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15581      353/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:59203           0.0.0.0:*                           1001       64745      16673/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       64783      16673/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37286           0.0.0.0:*                           107        754        424/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       62236      16349/io.chromecast
              udp        0      0 192.168.178.121:5353    0.0.0.0:*                           1001       62234      16334/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        752        424/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::60234                :::*                                107        755        424/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        753        424/avahi-daemon: r
              2025-11-12 20:37:14.754  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(Pixel-3a/BA:DC:2D:6F:F1:3C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2025-11-12 20:37:33.615  - warn: radar2.1 (16450) arp-scan maybe without rights because no data returned!
              2025-11-12 20:38:15.937  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jonny-Pixel3/3C:28:6D:E8:64:45) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2025-11-12 20:38:16.063  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(Jenny-Pixel3a/58:CB:52:8E:4E:68) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2025-11-12 20:38:16.185  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Jonny-Arbeit-A40/F0:8A:76:20:A8:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2025-11-12 20:38:16.595  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(Pixel-3a/BA:DC:2D:6F:F1:3C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2025-11-12 20:38:33.614  - warn: radar2.1 (16450) arp-scan maybe without rights because no data returned!
              2025-11-12 20:39:18.277  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jonny-Pixel3/3C:28:6D:E8:64:45) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2025-11-12 20:39:18.428  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(Jenny-Pixel3a/58:CB:52:8E:4E:68) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2025-11-12 20:39:18.563  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Jonny-Arbeit-A40/F0:8A:76:20:A8:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2025-11-12 20:39:18.917  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(Pixel-3a/BA:DC:2D:6F:F1:3C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2025-11-12 20:39:33.614  - warn: radar2.1 (16450) arp-scan maybe without rights because no data returned!
              2025-11-12 20:40:20.305  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jonny-Pixel3/3C:28:6D:E8:64:45) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2025-11-12 20:40:20.448  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(Jenny-Pixel3a/58:CB:52:8E:4E:68) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2025-11-12 20:40:20.565  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Jonny-Arbeit-A40/F0:8A:76:20:A8:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2025-11-12 20:40:20.971  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(Pixel-3a/BA:DC:2D:6F:F1:3C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2025-11-12 20:40:33.615  - warn: radar2.1 (16450) arp-scan maybe without rights because no data returned!
              2025-11-12 20:40:34.008  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 18012
              2025-11-12 20:40:35.089  - info: weatherunderground.0 (18012) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
              2025-11-12 20:40:53.538  - info: weatherunderground.0 (18012) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2025-11-12 20:40:54.052  - info: host.ioBroker-V2 instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 18012 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2025-11-12 20:41:22.160  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Jonny-Pixel3/3C:28:6D:E8:64:45) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2025-11-12 20:41:22.288  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 2(Jenny-Pixel3a/58:CB:52:8E:4E:68) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2025-11-12 20:41:22.405  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 3(Jonny-Arbeit-A40/F0:8A:76:20:A8:C4) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              2025-11-12 20:41:22.766  - info: tr-064.0 (16334) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 7(Pixel-3a/BA:DC:2D:6F:F1:3C) device seems offline but we never saw it since adapter was started:Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: 500 - {"code":500}
              iob diag has finished.
                was hälst du davon?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #86
                ok, ist vllt etwas falsch formuliert, die meisten Adapter sind darauf vorbereitet, mit jedoch immer noch bestehenden "Ausnahmen". Aufgrund seiner Konstellation, scheinbar viele Abhängigkeiten veraltet oder generell fehlten.
                • G George_Best
                  iob diag:
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 8
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  jonny
                  HOME=/home/jonny
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                           3396 M used memory
                           5299 M free memory
                            337 M buffer memory
                           2923 M swap cache
                           4093 M total swap
                              0 M used swap
                           4093 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.9G    /var/
                  889M    /var/cache
                  870M    /var/cache/apt
                  800M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.7.19
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        24941
                  States:         20249
                  Pending Updates: 0
                  #87
                  @george_best
                  Dann schau jetzt nochmal den npm-tree an.
                    @george_best
                    George_Best
                    #88
                    jonny@ioBroker-V2:/opt/iobroker$ npm ls
                    [sudo] Passwort für jonny:
                    iobroker.inst@2.0.2 /opt/iobroker
                    ├── @iobroker-javascript.0/moment-parseformat@npm:moment-parseformat@4.0.0
                    ├── @iobroker-javascript.0/moment@npm:moment@2.30.1
                    ├── colors@1.4.0
                    ├── fs-extra@7.0.1
                    ├── iobroker.accuweather@2.1.1
                    ├── iobroker.admin@7.7.19
                    ├── iobroker.alias-manager@2.0.0
                    ├── iobroker.amazon-dash@1.2.0
                    ├── iobroker.chromecast@4.0.0
                    ├── iobroker.cloud@5.0.1
                    ├── iobroker.daswetter@3.2.3
                    ├── iobroker.deconz@1.6.4
                    ├── iobroker.devices@1.2.8
                    ├── iobroker.discovery@5.0.0
                    ├── iobroker.email@2.0.4
                    ├── iobroker.flot@1.12.0
                    ├── iobroker.fronius-solarweb@0.0.3
                    ├── iobroker.fronius@2.1.1
                    ├── iobroker.frontier_silicon@0.5.0
                    ├── iobroker.habpanel@0.5.0
                    ├── iobroker.history@3.0.1
                    ├── iobroker.hm-rega@5.1.0
                    ├── iobroker.hm-rpc@2.0.2
                    ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                    ├── iobroker.icons-fatcow-hosting@0.1.0
                    ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                    ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                    ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                    ├── iobroker.icons-mfd-png@1.2.1
                    ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.2.0
                    ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                    ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                    ├── iobroker.influxdb@4.0.2
                    ├── iobroker.info@2.0.0
                    ├── iobroker.iot@5.0.7
                    ├── iobroker.javascript@8.9.2
                    ├── iobroker.js-controller@7.0.7
                    ├── iobroker.mihome-vacuum@5.2.0
                    ├── iobroker.mqtt@6.1.4
                    ├── iobroker.net-tools@1.1.2
                    ├── iobroker.octoprint@5.1.0
                    ├── iobroker.openweathermap@1.1.2
                    ├── iobroker.parser@2.2.4
                    ├── iobroker.ping@1.6.2
                    ├── iobroker.proxmox@2.4.0
                    ├── iobroker.radar@1.2.1
                    ├── iobroker.radar2@2.4.0
                    ├── iobroker.reolink@1.2.3
                    ├── iobroker.rickshaw@1.0.0
                    ├── iobroker.s7@1.5.0
                    ├── iobroker.sayit@5.0.0
                    ├── iobroker.simple-api@2.8.0
                    ├── iobroker.smartmeter@3.4.0
                    ├── iobroker.socketio@6.7.1
                    ├── iobroker.sql@3.0.1
                    ├── iobroker.statistics@2.4.0
                    ├── iobroker.systeminfo@1.3.0
                    ├── iobroker.telegram@4.1.0
                    ├── iobroker.terminal@1.0.0
                    ├── iobroker.tr-064@4.3.0
                    ├── iobroker.unifi@0.7.0
                    ├── iobroker.upnp@1.1.0
                    ├── iobroker.vis-2-widgets-inventwo@0.2.2
                    ├── iobroker.vis-2-widgets-material@1.4.10
                    ├── iobroker.vis-2@2.13.4
                    ├── iobroker.vis-bars@0.1.4
                    ├── iobroker.vis-canvas-gauges@1.0.1
                    ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                    ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                    ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                    ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                    ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                    ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                    ├── iobroker.vis-keyboard@0.0.2
                    ├── iobroker.vis-lcars@1.1.1
                    ├── iobroker.vis-map@1.1.2
                    ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                    ├── iobroker.vis-metro@1.2.0
                    ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                    ├── iobroker.vis-weather@2.5.12
                    ├── iobroker.vis@1.5.6
                    ├── iobroker.weatherunderground@3.7.0
                    ├── iobroker.web@7.0.8
                    ├── iobroker.ws@2.6.2
                    ├── iobroker@2.0.3
                    ├── semver@5.7.2
                    └── yargs@7.1.2
                    npm ls graceful-fs
                    jonny@ioBroker-V2:/opt/iobroker$ npm ls graceful-fs
                    ├─┬ fs-extra@7.0.1
                    │ ├── graceful-fs@4.2.11
                    │ └─┬ jsonfile@4.0.0
                    │   └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                    ├─┬ iobroker.admin@7.7.19
                    │ └─┬ archiver@7.0.1
                    │   └─┬ archiver-utils@5.0.2
                    ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
                    │ ├─┬ @iobroker/db-objects-file@7.0.7
                    │ │ ├─┬ @iobroker/db-base@7.0.7
                    │ │ │ └─┬ fs-extra@11.3.2
                    │ │ │   ├── graceful-fs@4.2.11 deduped
                    │ │ │   └─┬ jsonfile@6.2.0
                    │ │ │     └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                    │ ├─┬ @iobroker/db-objects-jsonl@7.0.7
                    │ │ ├─┬ @alcalzone/jsonl-db@3.1.1
                    │ │ │ ├─┬ @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0
                    │ │ │ │ └── graceful-fs@4.2.11 deduped
                    │ │ │ └─┬ fs-extra@10.1.0
                    │ ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@7.0.7
                    │ │ ├─┬ @alcalzone/pak@0.8.1
                    │ ├─┬ @iobroker/js-controller-cli@7.0.7
                    │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common-db@7.0.7
                    │ ├─┬ @iobroker/js-controller-common@7.0.7
                    ├─┬ iobroker.radar@1.2.1
                    │ └─┬ @abandonware/noble@1.9.2-26
                    │   └─┬ @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-12
                    │     └─┬ node-gyp@10.3.1
                    ├─┬ iobroker.radar2@2.4.0
                    │ └─┬ @stoprocent/noble@1.19.1
                    │   └─┬ @stoprocent/bluetooth-hci-socket@1.5.2
                    │     └─┬ patch-package@8.0.1
                    │       ├─┬ fs-extra@10.1.0
                    │       └─┬ klaw-sync@6.0.0
                    ├─┬ iobroker.simple-api@2.8.0
                    │ └─┬ @iobroker/testing@4.1.3
                    ├─┬ iobroker.sql@3.0.1
                    │ └─┬ sqlite3@5.1.7
                    │   └─┬ node-gyp@8.4.1
                    ├─┬ iobroker.vis-map@1.1.2
                    │ └─┬ @iobroker/dev-server@0.7.8
                    │   ├─┬ @iobroker/testing@5.2.2
                    │   ├─┬ browser-sync@3.0.4
                    │   │ └─┬ fs-extra@3.0.1
                    │   │   └─┬ jsonfile@3.0.1
                    └─┬ yargs@7.1.2
                      └─┬ read-pkg-up@1.0.1
                        └─┬ read-pkg@1.1.0
                          ├─┬ load-json-file@1.1.0
                          └─┬ path-type@1.1.0
                    • G George_Best
                      iob diag:
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 8
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      jonny
                      HOME=/home/jonny
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           4.3G          0B        4.3G
                               3396 M used memory
                               5299 M free memory
                                337 M buffer memory
                               2923 M swap cache
                               4093 M total swap
                                  0 M used swap
                               4093 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.9G    /var/
                      889M    /var/cache
                      870M    /var/cache/apt
                      800M    /var/log
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.7.19
                      javascript:     8.9.2
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        24941
                      States:         20249
                      Pending Updates: 0
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #89
                      @george_best und generell würde ich da mal etwas aufräumen, manch Adapter Instanzen doppelt und dreifach, die gar keinen Sinn ergeben oder den terminal adapter der im Normalfall gar nicht nötig ist.
                        George_Best
                        #90
                        @crunchip
                        Ja, ich befürchte ich werde mal iobroker inkl. der VM komplett neu installieren... müssen...
                        An alle die mir in diesem Beitrag geholfen haben: Vielen, vielen Dank für eure professionelle Unterstützung 😁🙏
                        • Thomas BraunT Online
                          #91
                          Und in der Vergangenheit auch mal derbe Probleme verursacht hatte. Weswegen ich den damals auch immer zum 'Hausverbot' vorgesehen hatte.
                          iobroker.systeminfo
                          iobroker.rickshaw
                          iobroker.radar
                          iobroker.info
                          wären dafür auch gute Kandidaten.
                          • G Offline
                            George_Best
                            #92
                            Ich hab etwas Panik von der Neuinstallation, ob dann alle Adapter-Konfiguration, Objekte, Aliase, Skripte, Sql und und halbwegs restored werden können
                            • G George_Best
                              #93
                              @george_best
                              Vorher aufräumen, sonst zieht die Rumpelkammer ja mit.
                              • G George_Best
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #94
                                @george_best das erledigt doch backitup, darin ist alles enthalten, zumindest für deinen iobroker.
                                • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
