  4. Iob diag und iob fix Probleme in VM
    6.4k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 489 Aufrufe 1 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von iob fix und iob diag ohne Reaktion Homoran
    deifel
    ich bin hier gelandet, da ich ganz genau dasselbe Problem wie @george_best habe (auch identische Versionsstände). Auch die Tatsache, dass ich mal vor Ewigkeiten einen Slave dran hatte, ist identisch.
    Scheint also nicht ein Einzelfall zu sein.
    Aktuell halte ich mich immer wieder mit Drüberbügeln des JSControllers über Wasser. Ich habe IOBroker auf Proxmox in einer VM am laufen.
    Eine Neuinstallation kommt für mich aktuell nicht in Frage.
    Vielleicht hat noch jemand eine Idee, wie man den IOBroker wieder "stabil" bekommen kann?
    • D deifel
      @deifel sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
      ist es meist nicht
      Was von den Aktionen der letzten 94 Posts hast du denn mit welchem Ergebnis bereits umgesetzt?
      ohne irgendwelche Fakten von deinem System zu kennen sicher nicht
      • D deifel
        @deifel
        Mach bitte einen eigenen Thread mit deinen eigenen Meldungen und Versionsständen und Ausgaben von 'iob diag' auf.
          ich trenn das mal
            deifel
            Ich dachte mir schon, dass solche Antworten kommen - ist aber auch verständlich :)
            Ich werde erstmal so weitermachen und noch einige nicht benötigte Adapter runterschmeißen. Grundsätzlich ist nicht viel drauf und alles ist aktuell (Debian Trixie).
            Und ich habe so gut wie alles in diesem Thread bereits versucht...
            Das blöde ist, dass er dann mal wieder nen Tag läuft und dann plötzlich ist er wieder "tot" - wie bei george auch.
            Ich werde einen eigenen Thread aufmachen, wenn meine Nerven am Ende sind :D
              deifel
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
               Static hostname: IOBrokerhost
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                  AF_VSOCK CID: 1
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.12.57+deb13-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
                 Firmware Date: Tue 2014-04-01
                  Firmware Age: 11y 9month 1w 1d
              OS is similar to:
              model name      : Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               14:44:17 up 25 min,  2 users,  load average: 0.24, 0.57, 0.51
              CPU threads: 8
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Thu 2026-01-08 14:44:17 CET
                         Universal time: Thu 2026-01-08 13:44:17 UTC
                               RTC time: Thu 2026-01-08 13:44:17
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              deifel
              HOME=/home/deifel
              GROUPS=deifel adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/deifel
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             12G        3.1G        6.2G         14M        3.2G        9.1G
              Swap:           8.4G          0B        8.4G
              Total:           20G        3.1G         14G
              Active iob-Instances:   19
                      11683 M total memory
                       2988 M used memory
                       2647 M active memory
                       2564 M inactive memory
                       5925 M free memory
                        249 M buffer memory
                       2846 M swap cache
                       7997 M total swap
                          0 M used swap
                       7997 M free swap
              top - 14:44:18 up 25 min,  2 users,  load average: 0.24, 0.57, 0.51
              Tasks: 161 total,   2 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  11683.3 total,   5925.7 free,   2988.0 used,   3096.0 buff/cache
              MiB Swap:   7998.0 total,   7998.0 free,      0.0 used.   8695.3 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.2G  8.6M  1.2G   1% /run
              /dev/sda1      ext4       24G   12G   11G  53% /
              tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
              tmpfs          tmpfs     5.8G  5.1M  5.7G   1% /tmp
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
              tmpfs          tmpfs     1.2G  8.0K  1.2G   1% /run/user/1000
              [Thu Jan  8 14:18:30 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 093412ee-6337-497e-81e2-34ee5e4b22ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jan  8 14:18:30 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted 093412ee-6337-497e-81e2-34ee5e4b22ac r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              353M    /var/
              208M    /var/lib
              158M    /var/lib/apt
              157M    /var/lib/apt/lists
              141M    /var/cache
              Archived and active journals take up 8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              24K     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              325M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              307M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              207M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              228M    /opt/iobroker/iobroker-data/BSZExtLog_1_Oelverbrauch_Liter.csv
              77M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.21.0
              /usr/bin/node           v22.21.0
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              /usr/bin/corepack       0.34.0
              nodejs:
                Installed: 22.21.0-1nodesource1
                Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   20.19.2+dfsg-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              IOBrokerhost        IOBrokerhost (version: 7.0.7, hostname: IOBrokerhost  , alive, uptime: 1007)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.1.0
              admin:          7.7.19
              javascript:     9.0.11
              nodejs modules from github:     4
              +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
              | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
              +-- iobroker.simple-api@3.0.7 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api.git#00cfe5436e291346089c6654c46404aba01747b8)
              +-- iobroker.velux@0.0.9 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.velux.git#8eda7ee52bd405deb5db43a64c25563b227bcd08)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBrokerhost                             -  enabled
              + system.adapter.backitup.1               : backitup              : IOBrokerhost                             -  enabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOBrokerhost                             - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBrokerhost                             - disabled
              + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : IOBrokerhost                             -  enabled
                system.adapter.hass.0                   : hass                  : IOBrokerhost                             - disabled, port: 8123
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBrokerhost                             -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBrokerhost                             -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBrokerhost                             -  enabled
              + system.adapter.iot.1                    : iot                   : IOBrokerhost                             -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBrokerhost                             -  enabled
              + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 1883
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBrokerhost                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBrokerhost                             - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : IOBrokerhost                             -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBrokerhost                             -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.velux.0                  : velux                 : IOBrokerhost                             - disabled
                system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IOBrokerhost                             - disabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : IOBrokerhost                             -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
              Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
              Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.9.1
              Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
              Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
              Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.1.0
              Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
              Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
              Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 3.0.7
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.9
              Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
              Adapter    "wifilight"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Objects and States
              Objects:        95876
              States:         77095
              W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.1.172:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26111      7656/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.1.172:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26914      7465/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8544       959/exim4
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24710      5882/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24705      5882/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7706       702/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          426        1/init
              tcp        0      0 192.168.1.172:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26069      7592/io.hm-rpc.1
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7708       702/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1290       1/init
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8545       959/exim4
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24518      7757/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22319      5900/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        6385       597/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:56040           0.0.0.0:*                           107        6387       597/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          8424       624/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          427        1/init
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        6386       597/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4174       1/init
              udp6       0      0 :::43322                :::*                                107        6388       597/avahi-daemon: r
              • D deifel
                @deifel sagte in Iob diag ind iob fix Probleme in VM:
                Hab ich schon für dich gebastelt
                  deifel
                  @Homoran
                  Schon gesehen - danke Dir - dann halt doch mal ran an die Sache :D
                  • D deifel
                    @Homoran
                    @deifel ich hab mal die alexa logs gelöscht, nicht dass da tokens oder andere Zugangsdaten drin waren.
                    in iob diag sehe ich auf die Schnelle nichts, was ungewöhnlich wäre.
                    Wo genau läuft iobroker denn unrund?
                      deifel
                      Ups, danke Dir.
                      Also die Probleme sind derart, dass sich alle 1 bis 3 Tage IOBroker verabschiedet bzw. sich der JS-Controller zerschießt.
                      Bekomme dann bei iobroker status:
                      deifel@IOBrokerhost:~$ iobroker status node:internal/modules/esm/resolve:204 const resolvedOption = FSLegacyMainResolve(pkgPath, packageConfig.main, baseStringified); ^
                      Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/index.js' imported from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:204:26) at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:777:12) at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:853:18) at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:983:11) at #cachedDefaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:731:20) at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:708:38) at ModuleLoader.getModuleJobForImport (node:internal/modules/esm/loader:310:38) at onImport.tracePromise.proto (node:internal/modules/esm/loader:664:36) at TracingChannel.tracePromise (node:diagnostics_channel:350:14) at ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:663:21) { code: 'ERR_MODULE_NOT_FOUND' }
                      Wieder "glatt" bekomme ich es mit:
                      npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
                      Bis zum nächsten "Crash".
                      Ich habe IOBroker auf Proxmox Debian Trixie installiert - Betriebssystem ist aktuell und die anderen VMs sind stabil.
