  4. iob fix und iob diag ohne Reaktion
    6.4k
94 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    George_Best
    Guten Morgen,
    ich kann seit gestern iobroker nicht mehr erreichen. Die VM auf Proxmox ist ohne Probleme erreichbar.
    iob diag und iob fix ist ohne Reaktion - d.h. sobald ich die Befehle in der Konsole absetze, passiert nichts.
    iob status sagt immerhin:
    node:internal/modules/cjs/loader:1228
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Node.js v20.18.2
    Hat evtl. jemand eine Idee wie ich das beheben kann?
    Schöne Grüße,
    Georg
    • G George_Best
      Guten Morgen,
        throw err;
        requireStack: []
      Node.js v20.18.2
      Schöne Grüße,
      Georg
      @george_best
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
      Und bring das auf nodejs@22:
      iob nodejs-update
      G 2 Antworten Letzte Antwort
        @george_best
        cd /opt/iobroker
        iob nodejs-update
        George_Best
        @thomas-braun sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
        das sagt:
        npm error code ENOSPC
        npm error syscall write
        npm error errno -28
        npm error nospc ENOSPC: no space left on device, write
        npm error nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
        npm error nospc Clear up some disk space and try again.
        df -h sagt:
        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        udev            5,7G       0  5,7G    0% /dev
        tmpfs           1,2G    516K  1,2G    1% /run
        /dev/sda1        28G     27G     0  100% /
        tmpfs           5,7G       0  5,7G    0% /dev/shm
        tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
        tmpfs           1,2G       0  1,2G    0% /run/user/1000
        ich bin da jetzt etwas lost. Was könnte ich löschen?
        AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • G George_Best
          das sagt:
          npm error errno -28
          df -h sagt:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @george_best sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
          schau mal nach den Log Dateien, bzw. den Dateien der Adapter unter /opt/iobroker/log und /opt/iobroker/iobroker-data/... Da sollte es einiges altes geben.
          Insbesondere backitup kann da viel daten ablegen.
          A.
          • G George_Best
            das sagt:
            npm error errno -28
            df -h sagt:
            Erstmal solltest du schauen, was da überhaupt so viel Platz einnimmt.
            Ich mach das ganz gerne mit
            sudo ncdu /
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @thomas-braun davor musst du aber mit
              apt install ncdu
              erstmal das programm drauf haben.. was bei 100% schwierig sein sollte
              @George_Best
              machmal
              apt autoremove
              vielleicht krigst du da so bissl platz sonst
              sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
              damit uauf jeden fall.. zumindest vorerst
                sudo ncdu /
                George_Best
                schrieb am zuletzt editiert von George_Best
                Also ein großer Brocken scheint in /home/iobroker zu liegen:
                /home/iobroker$ sudo du -h --max-depth=1
                350M    ./.cache
                16K     ./.config
                16G     ./.npm
                6,0M    ./.node-gyp
                8,0K    ./.ssh
                17G     .
                und dort:
                /home/iobroker/.npm$ sudo du -h --max-depth=1
                6,4M    ./_logs
                39M     ./_libvips
                4,0K    ./_locks
                16G     ./_cacache
                48K     ./index-v5
                932K    ./_npx
                4,8M    ./_prebuilds
                16G     .
                und dort liegen dann sehr viele Verzeichnisse:
                /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512$ sudo du -h --max-depth=1
                60M     ./d3
                113M    ./dd
                77M     ./f9
                70M     ./75
                66M     ./14
                35M     ./38
                72M     ./72
                58M     ./cc
                83M     ./df
                86M     ./4d
                75M     ./29
                72M     ./0a
                51M     ./56
                60M     ./b3
                67M     ./c1
                31M     ./fc
                29M     ./bc
                70M     ./ce
                64M     ./22
                156M    ./2b
                _cacache
                npm cache clean sagt dann:
                npm cache clean
                npm error errno -28
                  @george_best
                  cd /opt/iobroker
                  iob nodejs-update
                  George_Best
                  iob diag und iob fix funktioniert nun seltsamerweise wieder...
                  Aber npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev sagt:
                  npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                  npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                  npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                  npm error code 1
                  npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  npm error command failed
                  npm error command sh -c node iobroker.js setup first
                  npm error node:internal/process/promises:394
                  npm error     triggerUncaughtException(err, true /* fromPromise */);
                  npm error     ^
                  npm error
                  npm error Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra/index.js' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup.js
                  npm error Did you mean to import "fs-extra/lib/index.js"?
                  npm error     at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:204:26)
                  npm error     at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:777:12)
                  npm error     at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:853:18)
                  npm error     at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:983:11)
                  npm error     at #cachedDefaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:731:20)
                  npm error     at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:708:38)
                  npm error     at ModuleLoader.getModuleJobForImport (node:internal/modules/esm/loader:310:38)
                  npm error     at ModuleJob._link (node:internal/modules/esm/module_job:182:49) {
                  npm error   code: 'ERR_MODULE_NOT_FOUND'
                  npm error }
                  npm error
                  npm error Node.js v22.21.0
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-11-11T09_21_00_448Z-debug-0.log
                  • G George_Best
                    npm error code 1
                    npm error     ^
                    npm error
                    npm error }
                    npm error
                    Ja, nun ist ja auch wieder etwas Platz auf der Kiste.
                    Die Skripte werden ja jeweils frisch vom Server geladen und müssen dann erstmal irgendwo abgelegt werden.
                    Wie viel 'Tanzfläche' haste denn da nun wieder?
                      George_Best
                      tmpfs           1,2G    528K  1,2G    1% /run
                      /dev/sda1        28G     25G  1,3G   96% /
                      Immerhin 1,3G 🤕 , aber vermutlich noch nicht genug?
                      • G George_Best
                        @george_best
                        Man sagt, das Partitionen am besten nicht über 90% vollgeschrieben werden.
                        • G George_Best
                          350M    ./.cache
                          16K     ./.config
                          16G     ./.npm
                          6,0M    ./.node-gyp
                          8,0K    ./.ssh
                          17G     .
                          und dort:
                          6,4M    ./_logs
                          39M     ./_libvips
                          4,0K    ./_locks
                          16G     ./_cacache
                          48K     ./index-v5
                          932K    ./_npx
                          4,8M    ./_prebuilds
                          16G     .
                          60M     ./d3
                          113M    ./dd
                          77M     ./f9
                          70M     ./75
                          66M     ./14
                          35M     ./38
                          72M     ./72
                          58M     ./cc
                          83M     ./df
                          86M     ./4d
                          75M     ./29
                          72M     ./0a
                          51M     ./56
                          60M     ./b3
                          67M     ./c1
                          31M     ./fc
                          29M     ./bc
                          70M     ./ce
                          64M     ./22
                          156M    ./2b
                          _cacache
                          npm cache clean
                          npm error errno -28
                          und zwar ausser in .npm noch mal im root von /home/iobroker
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            @homoran sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
                            Nein, die angezeigte Größe (hier 17G) ist die Gesamtsumme aller Dateien und Unterverzeichnisse in diesem Verzeichnis, also die Summe der darüber aufgeführten Einträge.
                            350M    ./.cache
                            16K     ./.config
                            16G     ./.npm
                            6,0M    ./.node-gyp
                            8,0K    ./.ssh
                            17G     .
                            • G Offline
                              George_Best
                              Kann man
                              npm cache clean --force
                              ohne Gefahr ausführen?
                              ==> Habe ich nun gemacht -> Jetzt ist wieder mehr Platz. Jetzt versuche ich die anderen Schritte
                              • G Offline
                                George_Best
                                Ich habe nun folgendes versucht
                                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                Leider ohne Erfolg:
                                npm error code 6
                                npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                npm error command sh -c node main.js --install
                                Hat noch jemand eine Idee?
                                • G George_Best
                                  Leider ohne Erfolg:
                                  npm error code 6
                                  immer alles Zeigen!
                                  alle Zeilen und Antworten von einem Prompt bis zum nächsten
                                    immer alles Zeigen!
                                    George_Best
                                    sorry, sorry, sorry für das Durcheinander...
                                    Ich habe zwischenzeitlich "iob diag" durchlaufen lassen und nun war die Ausgabe von "npm install..." weg. Als ich es erneut durchlaufen ließ, lief es auch ohne Problem durch...
                                    Ich update / upgrade jetzt mal iobroker...
                                    • G George_Best
                                      wahrscheinlich jetzt in dem korrekten Pfad
                                        George_Best
                                        Iobroker upgrade lief auch ohne Probleme durch und iobroker startete auch nach einem Reboot.
                                        iob status zeigte keine Auffälligkeiten.
                                        Aber (!) iobroker war auch erreichbar, "stürzte" dann aber nach einigen Minuten ab. D.h. war nicht erreichbar und iob status sagt:
                                            at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
                                            at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
                                            at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
                                            at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
                                            at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                                            at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
                                            at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
                                          requireStack: []
                                        iob diag sagt:
                                        ```bash
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: ioBroker-V2
                                               Icon name: computer-vm
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-40-amd64
                                            Architecture: x86-64
                                         Hardware Vendor: QEMU
                                          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                        Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                                        OS is similar to:
                                        model name      : Common KVM processor
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : kvm
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         13:06:01 up 7 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.50, 0.33
                                        CPU threads: 8
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Tue 2025-11-11 13:06:01 CET
                                                   Universal time: Tue 2025-11-11 12:06:01 UTC
                                                         RTC time: Tue 2025-11-11 12:06:01
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        jonny
                                        HOME=/home/jonny
                                        GROUPS=jonny cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                        js-controller is not running
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server:         false
                                        Unit display-manager.service could not be found.
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             12G        440M         10G        552K        1.4G         11G
                                        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                        Total:           16G        440M         14G
                                        Active iob-Instances:   0
                                                11644 M total memory
                                                  420 M used memory
                                                  983 M active memory
                                                  299 M inactive memory
                                                10172 M free memory
                                                  152 M buffer memory
                                                 1173 M swap cache
                                                 4093 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 4093 M free swap
                                        top - 13:06:01 up 7 min,  2 users,  load average: 0.12, 0.49, 0.32
                                        Tasks: 127 total,   1 running, 126 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :  11644.7 total,  10171.6 free,    421.3 used,   1325.8 buff/cache
                                        MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11223.4 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.2G  540K  1.2G   1% /run
                                        /dev/sda1      ext4       28G  9.2G   17G  36% /
                                        tmpfs          tmpfs     5.7G     0  5.7G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                                        [Tue Nov 11 12:58:48 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Tue Nov 11 12:58:48 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        1.9G    /var/
                                        904M    /var/log
                                        856M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
                                        792M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 18.8M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        673M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        443M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                        73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                                        4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2195735-if00
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                        /usr/bin/node           v22.21.0
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        /usr/bin/corepack       0.34.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                          Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             22.20.0-1nodesource1 1001
                                             22.19.0-1nodesource1 1001
                                             22.18.0-1nodesource1 1001
                                             22.17.1-1nodesource1 1001
                                             22.17.0-1nodesource1 1001
                                             22.16.0-1nodesource1 1001
                                             22.15.1-1nodesource1 1001
                                             22.15.0-1nodesource1 1001
                                             22.14.0-1nodesource1 1001
                                             22.13.1-1nodesource1 1001
                                             22.13.0-1nodesource1 1001
                                             22.12.0-1nodesource1 1001
                                             22.11.0-1nodesource1 1001
                                             22.10.0-1nodesource1 1001
                                             22.9.0-1nodesource1 1001
                                             22.8.0-1nodesource1 1001
                                             22.7.0-1nodesource1 1001
                                             22.6.0-1nodesource1 1001
                                             22.5.1-1nodesource1 1001
                                             22.5.0-1nodesource1 1001
                                             22.4.1-1nodesource1 1001
                                             22.4.0-1nodesource1 1001
                                             22.3.0-1nodesource1 1001
                                             22.2.0-1nodesource1 1001
                                             22.1.0-1nodesource1 1001
                                             22.0.0-1nodesource1 1001
                                             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                        Temp directories causing deletion problem: 1204
                                        Some problems detected, please run iob fix
                                        Errors in npm tree: 0
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        node:internal/modules/cjs/loader:1386
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v22.21.0
                                        Hosts:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v22.21.0
                                        Core adapters versions
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v22.21.0
                                        js-controller:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v22.21.0
                                        admin:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v22.21.0
                                        javascript:
                                        nodejs modules from github:     0
                                        Adapter State
                                        ioBroker-Repositories
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v22.21.0
                                        Installed ioBroker-Adapters
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v22.21.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        0
                                        States:         0
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14916      504/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          680        738/exim4
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          681        738/exim4
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14927      504/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        16026      371/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:47695           0.0.0.0:*                           107        16028      371/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15931      359/dhclient
                                        udp6       0      0 :::46284                :::*                                107        16029      371/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        16027      371/avahi-daemon: r
                                        2025-11-11 13:02:19.356  - info: parser.0 (1617) terminating with timeout
                                        2025-11-11 13:02:19.680  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
                                        2025-11-11 13:02:19.681  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
                                        2025-11-11 13:02:19.681  - error: sql.0 (1043) No database connection
                                        2025-11-11 13:02:19.922  - info: vis.0 (1647) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2025-11-11 13:02:20.679  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
                                        2025-11-11 13:02:20.680  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
                                        2025-11-11 13:02:23.745  - warn: vis.0 (1647) get state error: DB closed
                                        2025-11-11 13:02:23.751  - error: parser.0 (1617) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                        2025-11-11 13:02:23.829  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                        2025-11-11 13:02:23.831  - error: sql.0 (1043) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                                        2025-11-11 13:02:28.831  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                        2025-11-11 13:02:28.835  - error: sql.0 (1043) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                                        2025-11-11 13:02:29.397  - info: sql.0 (1043) terminating with timeout
                                        2025-11-11 13:02:29.398  - info: sql.0 (1043) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2025-11-11 13:02:33.832  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                        2025-11-11 13:02:33.838  - warn: sql.0 (1043) get state error: DB closed
                                        iob diag has finished.
                                        • G George_Best
                                            requireStack: []
                                          iob diag sagt:
                                          ```bash
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 8
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          jonny
                                          HOME=/home/jonny
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                          Total:           16G        440M         14G
                                                    420 M used memory
                                                    983 M active memory
                                                  10172 M free memory
                                                    152 M buffer memory
                                                   1173 M swap cache
                                                   4093 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   4093 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.9G    /var/
                                          904M    /var/log
                                          792M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v22.21.0
                                          Hosts:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v22.21.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v22.21.0
                                          js-controller:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v22.21.0
                                          admin:
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v22.21.0
                                          javascript:
                                          Adapter State
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v22.21.0
                                            throw err;
                                            requireStack: []
                                          Node.js v22.21.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        0
                                          States:         0
                                          Pending Updates: 0
                                          You are currently not seeing messages from other users and the system.
                                          das braucht man aber um zu sehen warum
