  4. iob fix und iob diag ohne Reaktion
    6.4k
94 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G George_Best
    Guten Morgen,
    ich kann seit gestern iobroker nicht mehr erreichen. Die VM auf Proxmox ist ohne Probleme erreichbar.
    iob diag und iob fix ist ohne Reaktion - d.h. sobald ich die Befehle in der Konsole absetze, passiert nichts.
    iob status sagt immerhin:
    node:internal/modules/cjs/loader:1228
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12)
        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Node.js v20.18.2
    Hat evtl. jemand eine Idee wie ich das beheben kann?
    Schöne Grüße,
    Georg
    @george_best
    cd /opt/iobroker
    npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
    Und bring das auf nodejs@22:
    iob nodejs-update
    G 2 Antworten Letzte Antwort
      @george_best
      cd /opt/iobroker
      iob nodejs-update
      George_Best
      @thomas-braun sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
      das sagt:
      npm error code ENOSPC
      npm error syscall write
      npm error errno -28
      npm error nospc ENOSPC: no space left on device, write
      npm error nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
      npm error nospc Clear up some disk space and try again.
      df -h sagt:
      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      udev            5,7G       0  5,7G    0% /dev
      tmpfs           1,2G    516K  1,2G    1% /run
      /dev/sda1        28G     27G     0  100% /
      tmpfs           5,7G       0  5,7G    0% /dev/shm
      tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
      tmpfs           1,2G       0  1,2G    0% /run/user/1000
      ich bin da jetzt etwas lost. Was könnte ich löschen?
      AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • G George_Best
        das sagt:
        npm error errno -28
        df -h sagt:
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @george_best sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
        schau mal nach den Log Dateien, bzw. den Dateien der Adapter unter /opt/iobroker/log und /opt/iobroker/iobroker-data/... Da sollte es einiges altes geben.
        Insbesondere backitup kann da viel daten ablegen.
        A.
        • G George_Best
          das sagt:
          npm error errno -28
          df -h sagt:
          Erstmal solltest du schauen, was da überhaupt so viel Platz einnimmt.
          Ich mach das ganz gerne mit
          sudo ncdu /
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @thomas-braun davor musst du aber mit
            apt install ncdu
            erstmal das programm drauf haben.. was bei 100% schwierig sein sollte
            @George_Best
            machmal
            apt autoremove
            vielleicht krigst du da so bissl platz sonst
            sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
            damit uauf jeden fall.. zumindest vorerst
              sudo ncdu /
              George_Best
              schrieb am zuletzt editiert von George_Best
              Also ein großer Brocken scheint in /home/iobroker zu liegen:
              /home/iobroker$ sudo du -h --max-depth=1
              350M    ./.cache
              16K     ./.config
              16G     ./.npm
              6,0M    ./.node-gyp
              8,0K    ./.ssh
              17G     .
              und dort:
              /home/iobroker/.npm$ sudo du -h --max-depth=1
              6,4M    ./_logs
              39M     ./_libvips
              4,0K    ./_locks
              16G     ./_cacache
              48K     ./index-v5
              932K    ./_npx
              4,8M    ./_prebuilds
              16G     .
              und dort liegen dann sehr viele Verzeichnisse:
              /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512$ sudo du -h --max-depth=1
              60M     ./d3
              113M    ./dd
              77M     ./f9
              70M     ./75
              66M     ./14
              35M     ./38
              72M     ./72
              58M     ./cc
              83M     ./df
              86M     ./4d
              75M     ./29
              72M     ./0a
              51M     ./56
              60M     ./b3
              67M     ./c1
              31M     ./fc
              29M     ./bc
              70M     ./ce
              64M     ./22
              156M    ./2b
              _cacache
              npm cache clean sagt dann:
              npm cache clean
              npm error errno -28
                @george_best
                cd /opt/iobroker
                iob nodejs-update
                George_Best
                iob diag und iob fix funktioniert nun seltsamerweise wieder...
                Aber npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev sagt:
                npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                npm error code 1
                npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                npm error command failed
                npm error command sh -c node iobroker.js setup first
                npm error node:internal/process/promises:394
                npm error     triggerUncaughtException(err, true /* fromPromise */);
                npm error     ^
                npm error
                npm error Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra/index.js' imported from /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/esm/lib/setup.js
                npm error Did you mean to import "fs-extra/lib/index.js"?
                npm error     at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:204:26)
                npm error     at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:777:12)
                npm error     at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:853:18)
                npm error     at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:983:11)
                npm error     at #cachedDefaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:731:20)
                npm error     at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:708:38)
                npm error     at ModuleLoader.getModuleJobForImport (node:internal/modules/esm/loader:310:38)
                npm error     at ModuleJob._link (node:internal/modules/esm/module_job:182:49) {
                npm error   code: 'ERR_MODULE_NOT_FOUND'
                npm error }
                npm error
                npm error Node.js v22.21.0
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-11-11T09_21_00_448Z-debug-0.log
                • G George_Best
                  npm error code 1
                  npm error     ^
                  npm error
                  npm error }
                  npm error
                  Ja, nun ist ja auch wieder etwas Platz auf der Kiste.
                  Die Skripte werden ja jeweils frisch vom Server geladen und müssen dann erstmal irgendwo abgelegt werden.
                  Wie viel 'Tanzfläche' haste denn da nun wieder?
                    George_Best
                    tmpfs           1,2G    528K  1,2G    1% /run
                    /dev/sda1        28G     25G  1,3G   96% /
                    Immerhin 1,3G 🤕 , aber vermutlich noch nicht genug?
                    • G George_Best
                      @george_best
                      Man sagt, das Partitionen am besten nicht über 90% vollgeschrieben werden.
                      • G George_Best
                        350M    ./.cache
                        16K     ./.config
                        16G     ./.npm
                        6,0M    ./.node-gyp
                        8,0K    ./.ssh
                        17G     .
                        und dort:
                        6,4M    ./_logs
                        39M     ./_libvips
                        4,0K    ./_locks
                        16G     ./_cacache
                        48K     ./index-v5
                        932K    ./_npx
                        4,8M    ./_prebuilds
                        16G     .
                        60M     ./d3
                        113M    ./dd
                        77M     ./f9
                        70M     ./75
                        66M     ./14
                        35M     ./38
                        72M     ./72
                        58M     ./cc
                        83M     ./df
                        86M     ./4d
                        75M     ./29
                        72M     ./0a
                        51M     ./56
                        60M     ./b3
                        67M     ./c1
                        31M     ./fc
                        29M     ./bc
                        70M     ./ce
                        64M     ./22
                        156M    ./2b
                        _cacache
                        npm cache clean
                        npm error errno -28
                        und zwar ausser in .npm noch mal im root von /home/iobroker
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          @homoran sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
                          Nein, die angezeigte Größe (hier 17G) ist die Gesamtsumme aller Dateien und Unterverzeichnisse in diesem Verzeichnis, also die Summe der darüber aufgeführten Einträge.
                          350M    ./.cache
                          16K     ./.config
                          16G     ./.npm
                          6,0M    ./.node-gyp
                          8,0K    ./.ssh
                          17G     .
                          • G Offline
                            George_Best
                            Kann man
                            npm cache clean --force
                            ohne Gefahr ausführen?
                            ==> Habe ich nun gemacht -> Jetzt ist wieder mehr Platz. Jetzt versuche ich die anderen Schritte
                            • G Offline
                              George_Best
                              Ich habe nun folgendes versucht
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              Leider ohne Erfolg:
                              npm error code 6
                              npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                              npm error command sh -c node main.js --install
                              Hat noch jemand eine Idee?
                              • G George_Best
                                Leider ohne Erfolg:
                                npm error code 6
                                immer alles Zeigen!
                                alle Zeilen und Antworten von einem Prompt bis zum nächsten
                                  immer alles Zeigen!
                                  George_Best
                                  sorry, sorry, sorry für das Durcheinander...
                                  Ich habe zwischenzeitlich "iob diag" durchlaufen lassen und nun war die Ausgabe von "npm install..." weg. Als ich es erneut durchlaufen ließ, lief es auch ohne Problem durch...
                                  Ich update / upgrade jetzt mal iobroker...
                                  • G George_Best
                                    wahrscheinlich jetzt in dem korrekten Pfad
                                      George_Best
                                      Iobroker upgrade lief auch ohne Probleme durch und iobroker startete auch nach einem Reboot.
                                      iob status zeigte keine Auffälligkeiten.
                                      Aber (!) iobroker war auch erreichbar, "stürzte" dann aber nach einigen Minuten ab. D.h. war nicht erreichbar und iob status sagt:
                                          at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
                                          at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
                                          at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
                                          at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
                                          at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                                          at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
                                          at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
                                        requireStack: []
                                      iob diag sagt:
                                      ```bash
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: ioBroker-V2
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                                Kernel: Linux 6.1.0-40-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                       Hardware Vendor: QEMU
                                        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                      Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                                      OS is similar to:
                                      model name      : Common KVM processor
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : kvm
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       13:06:01 up 7 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.50, 0.33
                                      CPU threads: 8
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                     Local time: Tue 2025-11-11 13:06:01 CET
                                                 Universal time: Tue 2025-11-11 12:06:01 UTC
                                                       RTC time: Tue 2025-11-11 12:06:01
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      jonny
                                      HOME=/home/jonny
                                      GROUPS=jonny cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                      js-controller is not running
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server:         false
                                      Unit display-manager.service could not be found.
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             12G        440M         10G        552K        1.4G         11G
                                      Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                      Total:           16G        440M         14G
                                      Active iob-Instances:   0
                                              11644 M total memory
                                                420 M used memory
                                                983 M active memory
                                                299 M inactive memory
                                              10172 M free memory
                                                152 M buffer memory
                                               1173 M swap cache
                                               4093 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               4093 M free swap
                                      top - 13:06:01 up 7 min,  2 users,  load average: 0.12, 0.49, 0.32
                                      Tasks: 127 total,   1 running, 126 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  11644.7 total,  10171.6 free,    421.3 used,   1325.8 buff/cache
                                      MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11223.4 avail Mem
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.2G  540K  1.2G   1% /run
                                      /dev/sda1      ext4       28G  9.2G   17G  36% /
                                      tmpfs          tmpfs     5.7G     0  5.7G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                                      [Tue Nov 11 12:58:48 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Tue Nov 11 12:58:48 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      1.9G    /var/
                                      904M    /var/log
                                      856M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
                                      792M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 18.8M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      673M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      443M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                      73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                                      4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2195735-if00
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                      /usr/bin/node           v22.21.0
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      /usr/bin/corepack       0.34.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                                           22.20.0-1nodesource1 1001
                                           22.19.0-1nodesource1 1001
                                           22.18.0-1nodesource1 1001
                                           22.17.1-1nodesource1 1001
                                           22.17.0-1nodesource1 1001
                                           22.16.0-1nodesource1 1001
                                           22.15.1-1nodesource1 1001
                                           22.15.0-1nodesource1 1001
                                           22.14.0-1nodesource1 1001
                                           22.13.1-1nodesource1 1001
                                           22.13.0-1nodesource1 1001
                                           22.12.0-1nodesource1 1001
                                           22.11.0-1nodesource1 1001
                                           22.10.0-1nodesource1 1001
                                           22.9.0-1nodesource1 1001
                                           22.8.0-1nodesource1 1001
                                           22.7.0-1nodesource1 1001
                                           22.6.0-1nodesource1 1001
                                           22.5.1-1nodesource1 1001
                                           22.5.0-1nodesource1 1001
                                           22.4.1-1nodesource1 1001
                                           22.4.0-1nodesource1 1001
                                           22.3.0-1nodesource1 1001
                                           22.2.0-1nodesource1 1001
                                           22.1.0-1nodesource1 1001
                                           22.0.0-1nodesource1 1001
                                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                      Temp directories causing deletion problem: 1204
                                      Some problems detected, please run iob fix
                                      Errors in npm tree: 0
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      node:internal/modules/cjs/loader:1386
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v22.21.0
                                      Hosts:
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v22.21.0
                                      Core adapters versions
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v22.21.0
                                      js-controller:
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v22.21.0
                                      admin:
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v22.21.0
                                      javascript:
                                      nodejs modules from github:     0
                                      Adapter State
                                      ioBroker-Repositories
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v22.21.0
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v22.21.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        0
                                      States:         0
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14916      504/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          680        738/exim4
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          681        738/exim4
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14927      504/sshd: /usr/sbin
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        16026      371/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:47695           0.0.0.0:*                           107        16028      371/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15931      359/dhclient
                                      udp6       0      0 :::46284                :::*                                107        16029      371/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        16027      371/avahi-daemon: r
                                      2025-11-11 13:02:19.356  - info: parser.0 (1617) terminating with timeout
                                      2025-11-11 13:02:19.680  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
                                      2025-11-11 13:02:19.681  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
                                      2025-11-11 13:02:19.681  - error: sql.0 (1043) No database connection
                                      2025-11-11 13:02:19.922  - info: vis.0 (1647) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2025-11-11 13:02:20.679  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
                                      2025-11-11 13:02:20.680  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
                                      2025-11-11 13:02:23.745  - warn: vis.0 (1647) get state error: DB closed
                                      2025-11-11 13:02:23.751  - error: parser.0 (1617) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                      2025-11-11 13:02:23.829  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                      2025-11-11 13:02:23.831  - error: sql.0 (1043) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                                      2025-11-11 13:02:28.831  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                      2025-11-11 13:02:28.835  - error: sql.0 (1043) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                                      2025-11-11 13:02:29.397  - info: sql.0 (1043) terminating with timeout
                                      2025-11-11 13:02:29.398  - info: sql.0 (1043) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2025-11-11 13:02:33.832  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                                      2025-11-11 13:02:33.838  - warn: sql.0 (1043) get state error: DB closed
                                      iob diag has finished.
                                      • G George_Best
                                          requireStack: []
                                        iob diag sagt:
                                        ```bash
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 8
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        jonny
                                        HOME=/home/jonny
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                        Total:           16G        440M         14G
                                                  420 M used memory
                                                  983 M active memory
                                                10172 M free memory
                                                  152 M buffer memory
                                                 1173 M swap cache
                                                 4093 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 4093 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.9G    /var/
                                        904M    /var/log
                                        792M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v22.21.0
                                        Hosts:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v22.21.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v22.21.0
                                        js-controller:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v22.21.0
                                        admin:
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v22.21.0
                                        javascript:
                                        Adapter State
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v22.21.0
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        Node.js v22.21.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        0
                                        States:         0
                                        Pending Updates: 0
                                        You are currently not seeing messages from other users and the system.
                                        das braucht man aber um zu sehen warum
                                          George_Best
                                          ok... Aber was kann ich da tun?
