  4. iob fix und iob diag ohne Reaktion
    6.4k
94 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @george_best sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
    iob diag und iob fix funktioniert nun seltsamerweise wieder...
    Ja, nun ist ja auch wieder etwas Platz auf der Kiste.
    Die Skripte werden ja jeweils frisch vom Server geladen und müssen dann erstmal irgendwo abgelegt werden.
    Wie viel 'Tanzfläche' haste denn da nun wieder?
    George_Best
    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    udev            5,7G       0  5,7G    0% /dev
    tmpfs           1,2G    528K  1,2G    1% /run
    /dev/sda1        28G     25G  1,3G   96% /
    tmpfs           5,7G       0  5,7G    0% /dev/shm
    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
    tmpfs           1,2G       0  1,2G    0% /run/user/1000
    Immerhin 1,3G 🤕 , aber vermutlich noch nicht genug?
    • G George_Best
      @george_best
      Man sagt, das Partitionen am besten nicht über 90% vollgeschrieben werden.
      • G George_Best
        Also ein großer Brocken scheint in /home/iobroker zu liegen:
        /home/iobroker$ sudo du -h --max-depth=1
        350M    ./.cache
        16K     ./.config
        16G     ./.npm
        6,0M    ./.node-gyp
        8,0K    ./.ssh
        17G     .
        und dort:
        /home/iobroker/.npm$ sudo du -h --max-depth=1
        6,4M    ./_logs
        39M     ./_libvips
        4,0K    ./_locks
        16G     ./_cacache
        48K     ./index-v5
        932K    ./_npx
        4,8M    ./_prebuilds
        16G     .
        und dort liegen dann sehr viele Verzeichnisse:
        /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512$ sudo du -h --max-depth=1
        60M     ./d3
        113M    ./dd
        77M     ./f9
        70M     ./75
        66M     ./14
        35M     ./38
        72M     ./72
        58M     ./cc
        83M     ./df
        86M     ./4d
        75M     ./29
        72M     ./0a
        51M     ./56
        60M     ./b3
        67M     ./c1
        31M     ./fc
        29M     ./bc
        70M     ./ce
        64M     ./22
        156M    ./2b
        _cacache
        npm cache clean sagt dann:
        npm cache clean
        npm error code ENOSPC
        npm error syscall write
        npm error errno -28
        npm error nospc ENOSPC: no space left on device, write
        npm error nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
        npm error nospc Clear up some disk space and try again.
        und zwar ausser in .npm noch mal im root von /home/iobroker
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @homoran sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
          Nein, die angezeigte Größe (hier 17G) ist die Gesamtsumme aller Dateien und Unterverzeichnisse in diesem Verzeichnis, also die Summe der darüber aufgeführten Einträge.
          350M    ./.cache
          16K     ./.config
          16G     ./.npm
          6,0M    ./.node-gyp
          8,0K    ./.ssh
          17G     .
          • G Offline
            George_Best
            schrieb am zuletzt editiert von George_Best
            Kann man
            npm cache clean --force
            ohne Gefahr ausführen?
            ==> Habe ich nun gemacht -> Jetzt ist wieder mehr Platz. Jetzt versuche ich die anderen Schritte
            • G Offline
              George_Best
              Ich habe nun folgendes versucht
              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
              Leider ohne Erfolg:
              npm error code 6
              npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              npm error command failed
              npm error command sh -c node main.js --install
              Hat noch jemand eine Idee?
              • G George_Best
                Leider ohne Erfolg:
                npm error code 6
                immer alles Zeigen!
                alle Zeilen und Antworten von einem Prompt bis zum nächsten
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  immer alles Zeigen!
                  George_Best
                  sorry, sorry, sorry für das Durcheinander...
                  Ich habe zwischenzeitlich "iob diag" durchlaufen lassen und nun war die Ausgabe von "npm install..." weg. Als ich es erneut durchlaufen ließ, lief es auch ohne Problem durch...
                  Ich update / upgrade jetzt mal iobroker...
                  • G George_Best
                    wahrscheinlich jetzt in dem korrekten Pfad
                      George_Best
                      Iobroker upgrade lief auch ohne Probleme durch und iobroker startete auch nach einem Reboot.
                      iob status zeigte keine Auffälligkeiten.
                      Aber (!) iobroker war auch erreichbar, "stürzte" dann aber nach einigen Minuten ab. D.h. war nicht erreichbar und iob status sagt:
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
                          at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
                          at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
                          at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
                          at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                          at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
                          at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                      iob diag sagt:
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: ioBroker-V2
                             Icon name: computer-vm
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                                Kernel: Linux 6.1.0-40-amd64
                          Architecture: x86-64
                       Hardware Vendor: QEMU
                        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                      Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                      OS is similar to:
                      model name      : Common KVM processor
                      Docker          : false
                      Virtualization  : kvm
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       13:06:01 up 7 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.50, 0.33
                      CPU threads: 8
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Tue 2025-11-11 13:06:01 CET
                                 Universal time: Tue 2025-11-11 12:06:01 UTC
                                       RTC time: Tue 2025-11-11 12:06:01
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      jonny
                      HOME=/home/jonny
                      GROUPS=jonny cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                      js-controller is not running
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server:         false
                      Unit display-manager.service could not be found.
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             12G        440M         10G        552K        1.4G         11G
                      Swap:           4.3G          0B        4.3G
                      Total:           16G        440M         14G
                      Active iob-Instances:   0
                              11644 M total memory
                                420 M used memory
                                983 M active memory
                                299 M inactive memory
                              10172 M free memory
                                152 M buffer memory
                               1173 M swap cache
                               4093 M total swap
                                  0 M used swap
                               4093 M free swap
                      top - 13:06:01 up 7 min,  2 users,  load average: 0.12, 0.49, 0.32
                      Tasks: 127 total,   1 running, 126 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  11644.7 total,  10171.6 free,    421.3 used,   1325.8 buff/cache
                      MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11223.4 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.2G  540K  1.2G   1% /run
                      /dev/sda1      ext4       28G  9.2G   17G  36% /
                      tmpfs          tmpfs     5.7G     0  5.7G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                      [Tue Nov 11 12:58:48 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Nov 11 12:58:48 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.9G    /var/
                      904M    /var/log
                      856M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
                      792M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 18.8M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      673M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      443M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                      4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2195735-if00
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                      /usr/bin/node           v22.21.0
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      /usr/bin/corepack       0.34.0
                      nodejs:
                        Installed: 22.21.0-1nodesource1
                        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                           22.20.0-1nodesource1 1001
                           22.19.0-1nodesource1 1001
                           22.18.0-1nodesource1 1001
                           22.17.1-1nodesource1 1001
                           22.17.0-1nodesource1 1001
                           22.16.0-1nodesource1 1001
                           22.15.1-1nodesource1 1001
                           22.15.0-1nodesource1 1001
                           22.14.0-1nodesource1 1001
                           22.13.1-1nodesource1 1001
                           22.13.0-1nodesource1 1001
                           22.12.0-1nodesource1 1001
                           22.11.0-1nodesource1 1001
                           22.10.0-1nodesource1 1001
                           22.9.0-1nodesource1 1001
                           22.8.0-1nodesource1 1001
                           22.7.0-1nodesource1 1001
                           22.6.0-1nodesource1 1001
                           22.5.1-1nodesource1 1001
                           22.5.0-1nodesource1 1001
                           22.4.1-1nodesource1 1001
                           22.4.0-1nodesource1 1001
                           22.3.0-1nodesource1 1001
                           22.2.0-1nodesource1 1001
                           22.1.0-1nodesource1 1001
                           22.0.0-1nodesource1 1001
                           18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                      Temp directories causing deletion problem: 1204
                      Some problems detected, please run iob fix
                      Errors in npm tree: 0
                      No problems detected
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      node:internal/modules/cjs/loader:1386
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      Hosts:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      Core adapters versions
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      js-controller:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      admin:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      javascript:
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      ioBroker-Repositories
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      Installed ioBroker-Adapters
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14916      504/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          680        738/exim4
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          681        738/exim4
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14927      504/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        16026      371/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:47695           0.0.0.0:*                           107        16028      371/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15931      359/dhclient
                      udp6       0      0 :::46284                :::*                                107        16029      371/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        16027      371/avahi-daemon: r
                      2025-11-11 13:02:19.356  - info: parser.0 (1617) terminating with timeout
                      2025-11-11 13:02:19.680  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
                      2025-11-11 13:02:19.681  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
                      2025-11-11 13:02:19.681  - error: sql.0 (1043) No database connection
                      2025-11-11 13:02:19.922  - info: vis.0 (1647) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-11-11 13:02:20.679  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
                      2025-11-11 13:02:20.680  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
                      2025-11-11 13:02:23.745  - warn: vis.0 (1647) get state error: DB closed
                      2025-11-11 13:02:23.751  - error: parser.0 (1617) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2025-11-11 13:02:23.829  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2025-11-11 13:02:23.831  - error: sql.0 (1043) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2025-11-11 13:02:28.831  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2025-11-11 13:02:28.835  - error: sql.0 (1043) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                      2025-11-11 13:02:29.397  - info: sql.0 (1043) terminating with timeout
                      2025-11-11 13:02:29.398  - info: sql.0 (1043) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-11-11 13:02:33.832  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                      2025-11-11 13:02:33.838  - warn: sql.0 (1043) get state error: DB closed
                      iob diag has finished.
                      • G George_Best
                          requireStack: []
                        iob diag sagt:
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 8
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        jonny
                        HOME=/home/jonny
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                        Total:           16G        440M         14G
                                  420 M used memory
                                  983 M active memory
                                10172 M free memory
                                  152 M buffer memory
                                 1173 M swap cache
                                 4093 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4093 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.9G    /var/
                        904M    /var/log
                        792M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                        Hosts:
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                        js-controller:
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                        admin:
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                        javascript:
                        Adapter State
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                        Objects and States
                        Objects:        0
                        States:         0
                        Pending Updates: 0
                        You are currently not seeing messages from other users and the system.
                        das braucht man aber um zu sehen warum
                          George_Best
                          ok... Aber was kann ich da tun?
                          • G George_Best
                            setz deinen
                            jonny
                            in groups 'adm', 'systemd-journal'
                              setz deinen
                              jonny
                              George_Best
                              Ok - hab ich gemacht. Ergebnis:
                              groups jonny
                              jonny : jonny adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
                              iob diag sagt nun:
                              ```bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               14:28:47 up 0 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                              CPU threads: 8
                                             Local time: Tue 2025-11-11 14:28:48 CET
                                         Universal time: Tue 2025-11-11 13:28:48 UTC
                                               RTC time: Tue 2025-11-11 13:28:48
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              jonny
                              HOME=/home/jonny
                              GROUPS=jonny adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             12G        396M         11G        548K        233M         11G
                              Swap:           4.3G          0B        4.3G
                              Total:           16G        396M         16G
                                        378 M used memory
                                        104 M active memory
                                        132 M inactive memory
                                      11286 M free memory
                                         36 M buffer memory
                                        186 M swap cache
                                       4093 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4093 M free swap
                              top - 14:28:48 up 0 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                              Tasks: 113 total,   1 running, 112 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  11644.7 total,  11285.7 free,    379.1 used,    223.6 buff/cache
                              MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11265.6 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              tmpfs          tmpfs     1.2G  536K  1.2G   1% /run
                              [Tue Nov 11 14:28:04 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Nov 11 14:28:04 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                              /var:
                              1.9G    /var/
                              923M    /var/log
                              872M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
                              792M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 871.4M in the file system.
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v22.21.0
                              Hosts:
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v22.21.0
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v22.21.0
                              js-controller:
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v22.21.0
                              admin:
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v22.21.0
                              javascript:
                              Adapter State
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v22.21.0
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v22.21.0
                              Objects and States
                              Objects:        0
                              States:         0
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15158      718/exim4
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14107      453/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14118      453/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15159      718/exim4
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        14087      425/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:55628           0.0.0.0:*                           107        14089      425/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15001      355/dhclient
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        14088      425/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::59888                :::*                                107        14090      425/avahi-daemon: r
                              • G George_Best
                                groups jonny
                                iob diag sagt nun:
                                ```bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 8
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                jonny
                                HOME=/home/jonny
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                Total:           16G        396M         16G
                                          378 M used memory
                                          104 M active memory
                                        11286 M free memory
                                           36 M buffer memory
                                          186 M swap cache
                                         4093 M total swap
                                            0 M used swap
                                         4093 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.9G    /var/
                                923M    /var/log
                                792M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v22.21.0
                                Hosts:
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v22.21.0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v22.21.0
                                js-controller:
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v22.21.0
                                admin:
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v22.21.0
                                javascript:
                                Adapter State
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v22.21.0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v22.21.0
                                Objects and States
                                Objects:        0
                                States:         0
                                Pending Updates: 0
                                Jag da mal den
                                iob fix
                                drüber.
                                • G George_Best
                                  groups jonny
                                  iob diag sagt nun:
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 8
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  jonny
                                  HOME=/home/jonny
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                  Total:           16G        396M         16G
                                            378 M used memory
                                            104 M active memory
                                          11286 M free memory
                                             36 M buffer memory
                                            186 M swap cache
                                           4093 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4093 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.9G    /var/
                                  923M    /var/log
                                  792M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v22.21.0
                                  Hosts:
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v22.21.0
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v22.21.0
                                  js-controller:
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v22.21.0
                                  admin:
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v22.21.0
                                  javascript:
                                  Adapter State
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v22.21.0
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v22.21.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        0
                                  States:         0
                                  Pending Updates: 0
                                  iob diag sagt nun:
                                  und jetzt bin ich überfordert warum er keine Adapter und Instanzen anzeigt.
                                  Vielleicht hat @Thomas-Braun noch eine Idee
                                  • G Offline
                                    George_Best
                                    iob fix:
                                    library: loaded
                                    Library version=2025-08-09
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2025-08-09
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/5)
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                    Done.
                                        Database maintenance (4/5)
                                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    Compressed 2 JSONL files. Done
                                        Checking autostart (5/5)
                                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                                    Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                                    Authenticating as: jonny,,, (jonny)
                                    Password:
                                    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    iob diag:
                                    ```bash
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                     15:20:29 up 52 min,  2 users,  load average: 0.09, 0.07, 0.02
                                    CPU threads: 8
                                                   Local time: Tue 2025-11-11 15:20:29 CET
                                               Universal time: Tue 2025-11-11 14:20:29 UTC
                                                     RTC time: Tue 2025-11-11 14:20:29
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    jonny
                                    HOME=/home/jonny
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             12G        461M         11G        544K        704M         11G
                                    Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                    Total:           16G        461M         15G
                                              440 M used memory
                                              361 M active memory
                                              262 M inactive memory
                                            10812 M free memory
                                              163 M buffer memory
                                              508 M swap cache
                                             4093 M total swap
                                                0 M used swap
                                             4093 M free swap
                                    top - 15:20:29 up 52 min,  2 users,  load average: 0.16, 0.08, 0.02
                                    Tasks: 112 total,   1 running, 111 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  11644.7 total,  10811.1 free,    442.2 used,    671.9 buff/cache
                                    MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11202.4 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/sda1      ext4       28G  7.9G   19G  31% /
                                    /var:
                                    1.9G    /var/
                                    941M    /var/log
                                    888M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
                                    792M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 887.4M in the file system.
                                    668M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.9.4
                                    /usr/bin/npx            10.9.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v22.21.0
                                    Hosts:
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v22.21.0
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v22.21.0
                                    js-controller:
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v22.21.0
                                    admin:
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v22.21.0
                                    javascript:
                                    Adapter State
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v22.21.0
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v22.21.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        0
                                    States:         0
                                    Pending Updates: 0
                                    • G George_Best
                                      iob fix:
                                      library: loaded
                                      Done.
                                      Password:
                                      Autostart enabled!
                                      iob diag:
                                      ```bash
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 8
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      jonny
                                      HOME=/home/jonny
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                      Total:           16G        461M         15G
                                                440 M used memory
                                                361 M active memory
                                              10812 M free memory
                                                163 M buffer memory
                                                508 M swap cache
                                               4093 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               4093 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.9G    /var/
                                      941M    /var/log
                                      792M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v22.21.0
                                      Hosts:
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v22.21.0
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v22.21.0
                                      js-controller:
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v22.21.0
                                      admin:
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v22.21.0
                                      javascript:
                                      Adapter State
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v22.21.0
                                        throw err;
                                        requireStack: []
                                      Node.js v22.21.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        0
                                      States:         0
                                      Pending Updates: 0
                                      @george_best
                                      Dann bügel den aktuellen js-controller noch mal rein:
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
                                        @george_best
                                        cd /opt/iobroker
                                        George_Best
                                        @thomas-braun sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
                                        ok
                                        sagt:
                                        jonny@ioBroker-V2:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
                                        npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                        npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                        npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                        npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated lodash.get@4.4.2: This package is deprecated. Use the optional chaining (?.) operator instead.
                                        npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated lodash.isequal@4.5.0: This package is deprecated. Use require('node:util').isDeepStrictEqual instead.
                                        npm warn deprecated lodash.clone@4.5.0: This package is deprecated. Use structuredClone instead.
                                        npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                        npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                        npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                        npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                        npm warn deprecated q@1.5.1: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                                        npm warn deprecated
                                        npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                                        npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                        npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                        npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                        npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                                        npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                        npm warn deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                                        changed 1848 packages in 3m
                                        205 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        iob diag:
                                        ```bash
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                         15:32:56 up  1:04,  2 users,  load average: 0.84, 0.56, 0.23
                                        CPU threads: 8
                                                       Local time: Tue 2025-11-11 15:32:56 CET
                                                   Universal time: Tue 2025-11-11 14:32:56 UTC
                                                         RTC time: Tue 2025-11-11 14:32:56
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        jonny
                                        HOME=/home/jonny
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             12G        527M        9.1G        544K        2.9G         11G
                                        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                        Total:           16G        527M         13G
                                        Active iob-Instances:   1
                                                  502 M used memory
                                                  580 M active memory
                                                 1988 M inactive memory
                                                 8648 M free memory
                                                  215 M buffer memory
                                                 2591 M swap cache
                                                 4093 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 4093 M free swap
                                        top - 15:32:56 up  1:04,  2 users,  load average: 0.84, 0.56, 0.23
                                        Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :  11644.7 total,   8647.8 free,    503.6 used,   2806.2 buff/cache
                                        MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11141.0 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/sda1      ext4       28G  9.1G   17G  35% /
                                        /var:
                                        1.9G    /var/
                                        941M    /var/log
                                        792M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        ioBroker-V2         ioBroker-V2 (version: 7.0.7, hostname: ioBroker-V2   , dead, uptime: 107)
                                        raspberrypi         raspberrypi (version: 2.1.0, hostname: raspberrypi   , dead, uptime: 8438)
                                        js-controller:  7.0.7
                                        admin:          7.7.19
                                        javascript:     8.9.2
                                        Adapter State
                                          system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : ioBroker-V2                              - disabled
                                          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-V2                              - disabled
                                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker-V2                              - disabled, port: 80
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8086
                                          system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8086
                                          system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-V2                              - disabled, port: 54321
                                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.121
                                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-V2                              - disabled
                                          system.adapter.net-tools.1              : net-tools             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-V2                              - disabled
                                          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8006
                                          system.adapter.radar.0                  : radar                 : ioBroker-V2                              - disabled
                                          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-V2                              - disabled
                                          system.adapter.radar2.1                 : radar2                : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.s7.0                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.s7.1                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.s7.2                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-V2                              - disabled
                                          system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : ioBroker-V2                              - disabled
                                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 3306
                                          system.adapter.sql.1                    : sql                   : ioBroker-V2                              - disabled, port: 3306
                                          system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBroker-V2                              - disabled
                                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + instance is alive
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: none
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                        Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                        Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                                        Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                                        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                        Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                        Adapter    "frontier_silicon": 0.5.0 , installed 0.5.0
                                        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                        Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "s7"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
                                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                        Objects and States
                                        Objects:        25018
                                        States:         19884
                                        Pending Updates: 0
                                        2025-11-11 15:31:10.971  - warn: sayit.0 (14072) no connection to objects DB. Terminating
                                        2025-11-11 15:31:10.972  - info: sayit.0 (14072) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2025-11-11 15:31:11.563  - warn: vis.0 (14113) no connection to objects DB. Terminating
                                        2025-11-11 15:31:11.564  - info: vis.0 (14113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2025-11-11 15:31:22.251  - warn: vis-google-fonts.0 (14134) no connection to objects DB. Terminating
                                        2025-11-11 15:31:22.253  - info: vis-google-fonts.0 (14134) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • G George_Best
                                          ok
                                          sagt:
                                          npm warn deprecated
                                          iob diag:
                                          ```bash
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 8
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          jonny
                                          HOME=/home/jonny
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                          Total:           16G        527M         13G
                                                    502 M used memory
                                                    580 M active memory
                                                   8648 M free memory
                                                    215 M buffer memory
                                                   2591 M swap cache
                                                   4093 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   4093 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.9G    /var/
                                          941M    /var/log
                                          792M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.7.19
                                          javascript:     8.9.2
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        25018
                                          States:         19884
                                          Pending Updates: 0
                                          @george_best
                                          iob restart
                                          sagt? Schau mal in einer anderen Session in das Log:
                                          iob logs --watch
