  4. iob fix und iob diag ohne Reaktion
    6.4k
94 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G George_Best
    Ich habe nun folgendes versucht
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    Leider ohne Erfolg:
    npm error code 6
    npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    npm error command failed
    npm error command sh -c node main.js --install
    Hat noch jemand eine Idee?
    @george_best sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
    immer alles Zeigen!
    alle Zeilen und Antworten von einem Prompt bis zum nächsten
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      immer alles Zeigen!
      George_Best
      sorry, sorry, sorry für das Durcheinander...
      Ich habe zwischenzeitlich "iob diag" durchlaufen lassen und nun war die Ausgabe von "npm install..." weg. Als ich es erneut durchlaufen ließ, lief es auch ohne Problem durch...
      Ich update / upgrade jetzt mal iobroker...
      • G George_Best
        wahrscheinlich jetzt in dem korrekten Pfad
          George_Best
          Iobroker upgrade lief auch ohne Probleme durch und iobroker startete auch nach einem Reboot.
          iob status zeigte keine Auffälligkeiten.
          Aber (!) iobroker war auch erreichbar, "stürzte" dann aber nach einigen Minuten ab. D.h. war nicht erreichbar und iob status sagt:
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
              at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
              at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
              at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
              at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
              at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
              at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          iob diag sagt:
          ```bash
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: ioBroker-V2
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.1.0-40-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
          OS is similar to:
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           13:06:01 up 7 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.50, 0.33
          CPU threads: 8
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2025-11-11 13:06:01 CET
                     Universal time: Tue 2025-11-11 12:06:01 UTC
                           RTC time: Tue 2025-11-11 12:06:01
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          jonny
          HOME=/home/jonny
          GROUPS=jonny cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             12G        440M         10G        552K        1.4G         11G
          Swap:           4.3G          0B        4.3G
          Total:           16G        440M         14G
          Active iob-Instances:   0
                  11644 M total memory
                    420 M used memory
                    983 M active memory
                    299 M inactive memory
                  10172 M free memory
                    152 M buffer memory
                   1173 M swap cache
                   4093 M total swap
                      0 M used swap
                   4093 M free swap
          top - 13:06:01 up 7 min,  2 users,  load average: 0.12, 0.49, 0.32
          Tasks: 127 total,   1 running, 126 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  11644.7 total,  10171.6 free,    421.3 used,   1325.8 buff/cache
          MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11223.4 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.2G  540K  1.2G   1% /run
          /dev/sda1      ext4       28G  9.2G   17G  36% /
          tmpfs          tmpfs     5.7G     0  5.7G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
          [Tue Nov 11 12:58:48 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Nov 11 12:58:48 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          1.9G    /var/
          904M    /var/log
          856M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
          792M    /var/cache
          Archived and active journals take up 18.8M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          673M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          443M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
          4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2195735-if00
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.21.0
          /usr/bin/node           v22.21.0
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          /usr/bin/corepack       0.34.0
          nodejs:
            Installed: 22.21.0-1nodesource1
            Candidate: 22.21.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.21.0-1nodesource1 1001
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          Temp directories causing deletion problem: 1204
          Some problems detected, please run iob fix
          Errors in npm tree: 0
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          node:internal/modules/cjs/loader:1386
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v22.21.0
          Hosts:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v22.21.0
          Core adapters versions
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v22.21.0
          js-controller:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v22.21.0
          admin:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v22.21.0
          javascript:
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          ioBroker-Repositories
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v22.21.0
          Installed ioBroker-Adapters
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v22.21.0
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         0
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14916      504/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          680        738/exim4
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          681        738/exim4
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14927      504/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        16026      371/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:47695           0.0.0.0:*                           107        16028      371/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15931      359/dhclient
          udp6       0      0 :::46284                :::*                                107        16029      371/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        16027      371/avahi-daemon: r
          2025-11-11 13:02:19.356  - info: parser.0 (1617) terminating with timeout
          2025-11-11 13:02:19.680  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
          2025-11-11 13:02:19.681  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
          2025-11-11 13:02:19.681  - error: sql.0 (1043) No database connection
          2025-11-11 13:02:19.922  - info: vis.0 (1647) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2025-11-11 13:02:20.679  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
          2025-11-11 13:02:20.680  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
          2025-11-11 13:02:23.745  - warn: vis.0 (1647) get state error: DB closed
          2025-11-11 13:02:23.751  - error: parser.0 (1617) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
          2025-11-11 13:02:23.829  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
          2025-11-11 13:02:23.831  - error: sql.0 (1043) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
          2025-11-11 13:02:28.831  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
          2025-11-11 13:02:28.835  - error: sql.0 (1043) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
          2025-11-11 13:02:29.397  - info: sql.0 (1043) terminating with timeout
          2025-11-11 13:02:29.398  - info: sql.0 (1043) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2025-11-11 13:02:33.832  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
          2025-11-11 13:02:33.838  - warn: sql.0 (1043) get state error: DB closed
          iob diag has finished.
          • G George_Best
              requireStack: []
            iob diag sagt:
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 8
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            jonny
            HOME=/home/jonny
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           4.3G          0B        4.3G
            Total:           16G        440M         14G
                      420 M used memory
                      983 M active memory
                    10172 M free memory
                      152 M buffer memory
                     1173 M swap cache
                     4093 M total swap
                        0 M used swap
                     4093 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.9G    /var/
            904M    /var/log
            792M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.21.0
            Hosts:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.21.0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.21.0
            js-controller:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.21.0
            admin:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.21.0
            javascript:
            Adapter State
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.21.0
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.21.0
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Pending Updates: 0
            You are currently not seeing messages from other users and the system.
            das braucht man aber um zu sehen warum
              George_Best
              @homoran sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
              ok... Aber was kann ich da tun?
              • G George_Best
                setz deinen
                jonny
                in groups 'adm', 'systemd-journal'
                  setz deinen
                  jonny
                  George_Best
                  Ok - hab ich gemacht. Ergebnis:
                  groups jonny
                  jonny : jonny adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
                  iob diag sagt nun:
                  ```bash
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   14:28:47 up 0 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                  CPU threads: 8
                                 Local time: Tue 2025-11-11 14:28:48 CET
                             Universal time: Tue 2025-11-11 13:28:48 UTC
                                   RTC time: Tue 2025-11-11 13:28:48
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  jonny
                  HOME=/home/jonny
                  GROUPS=jonny adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             12G        396M         11G        548K        233M         11G
                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                  Total:           16G        396M         16G
                            378 M used memory
                            104 M active memory
                            132 M inactive memory
                          11286 M free memory
                             36 M buffer memory
                            186 M swap cache
                           4093 M total swap
                              0 M used swap
                           4093 M free swap
                  top - 14:28:48 up 0 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                  Tasks: 113 total,   1 running, 112 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  11644.7 total,  11285.7 free,    379.1 used,    223.6 buff/cache
                  MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11265.6 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     1.2G  536K  1.2G   1% /run
                  [Tue Nov 11 14:28:04 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Nov 11 14:28:04 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                  /var:
                  1.9G    /var/
                  923M    /var/log
                  872M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
                  792M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 871.4M in the file system.
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v22.21.0
                  Hosts:
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v22.21.0
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v22.21.0
                  js-controller:
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v22.21.0
                  admin:
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v22.21.0
                  javascript:
                  Adapter State
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v22.21.0
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Node.js v22.21.0
                  Objects and States
                  Objects:        0
                  States:         0
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15158      718/exim4
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14107      453/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14118      453/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15159      718/exim4
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        14087      425/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:55628           0.0.0.0:*                           107        14089      425/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15001      355/dhclient
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        14088      425/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::59888                :::*                                107        14090      425/avahi-daemon: r
                  • G George_Best
                    groups jonny
                    iob diag sagt nun:
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 8
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    jonny
                    HOME=/home/jonny
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           4.3G          0B        4.3G
                    Total:           16G        396M         16G
                              378 M used memory
                              104 M active memory
                            11286 M free memory
                               36 M buffer memory
                              186 M swap cache
                             4093 M total swap
                                0 M used swap
                             4093 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.9G    /var/
                    923M    /var/log
                    792M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                    Hosts:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                    js-controller:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                    admin:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                    javascript:
                    Adapter State
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                    Objects and States
                    Objects:        0
                    States:         0
                    Pending Updates: 0
                    Jag da mal den
                    iob fix
                    drüber.
                    • G George_Best
                      groups jonny
                      iob diag sagt nun:
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 8
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      jonny
                      HOME=/home/jonny
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           4.3G          0B        4.3G
                      Total:           16G        396M         16G
                                378 M used memory
                                104 M active memory
                              11286 M free memory
                                 36 M buffer memory
                                186 M swap cache
                               4093 M total swap
                                  0 M used swap
                               4093 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.9G    /var/
                      923M    /var/log
                      792M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      Hosts:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      js-controller:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      admin:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      javascript:
                      Adapter State
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      Pending Updates: 0
                      iob diag sagt nun:
                      und jetzt bin ich überfordert warum er keine Adapter und Instanzen anzeigt.
                      Vielleicht hat @Thomas-Braun noch eine Idee
                      • G Offline
                        George_Best
                        iob fix:
                        library: loaded
                        Library version=2025-08-09
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2025-08-09
                            You might need to enter your password a couple of times.
                            Installing prerequisites (1/5)
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                        Done.
                            Database maintenance (4/5)
                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        Compressed 2 JSONL files. Done
                            Checking autostart (5/5)
                        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                        Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                        Authenticating as: jonny,,, (jonny)
                        Password:
                        ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                            Your installation was fixed successfully
                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                        iob diag:
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         15:20:29 up 52 min,  2 users,  load average: 0.09, 0.07, 0.02
                        CPU threads: 8
                                       Local time: Tue 2025-11-11 15:20:29 CET
                                   Universal time: Tue 2025-11-11 14:20:29 UTC
                                         RTC time: Tue 2025-11-11 14:20:29
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        jonny
                        HOME=/home/jonny
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             12G        461M         11G        544K        704M         11G
                        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                        Total:           16G        461M         15G
                                  440 M used memory
                                  361 M active memory
                                  262 M inactive memory
                                10812 M free memory
                                  163 M buffer memory
                                  508 M swap cache
                                 4093 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4093 M free swap
                        top - 15:20:29 up 52 min,  2 users,  load average: 0.16, 0.08, 0.02
                        Tasks: 112 total,   1 running, 111 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  11644.7 total,  10811.1 free,    442.2 used,    671.9 buff/cache
                        MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11202.4 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/sda1      ext4       28G  7.9G   19G  31% /
                        /var:
                        1.9G    /var/
                        941M    /var/log
                        888M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
                        792M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 887.4M in the file system.
                        668M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                        Hosts:
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                        js-controller:
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                        admin:
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                        javascript:
                        Adapter State
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                        Objects and States
                        Objects:        0
                        States:         0
                        Pending Updates: 0
                        • G George_Best
                          iob fix:
                          library: loaded
                          Done.
                          Password:
                          Autostart enabled!
                          iob diag:
                          ```bash
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 8
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          jonny
                          HOME=/home/jonny
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                          Total:           16G        461M         15G
                                    440 M used memory
                                    361 M active memory
                                  10812 M free memory
                                    163 M buffer memory
                                    508 M swap cache
                                   4093 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4093 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.9G    /var/
                          941M    /var/log
                          792M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v22.21.0
                          Hosts:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v22.21.0
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v22.21.0
                          js-controller:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v22.21.0
                          admin:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v22.21.0
                          javascript:
                          Adapter State
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v22.21.0
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v22.21.0
                          Objects and States
                          Objects:        0
                          States:         0
                          Pending Updates: 0
                          @george_best
                          Dann bügel den aktuellen js-controller noch mal rein:
                          cd /opt/iobroker
                          npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
                            @george_best
                            cd /opt/iobroker
                            George_Best
                            @thomas-braun sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
                            ok
                            sagt:
                            jonny@ioBroker-V2:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
                            npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                            npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                            npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                            npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated lodash.get@4.4.2: This package is deprecated. Use the optional chaining (?.) operator instead.
                            npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated lodash.isequal@4.5.0: This package is deprecated. Use require('node:util').isDeepStrictEqual instead.
                            npm warn deprecated lodash.clone@4.5.0: This package is deprecated. Use structuredClone instead.
                            npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                            npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                            npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                            npm warn deprecated q@1.5.1: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                            npm warn deprecated
                            npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                            npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                            npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                            npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                            npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm warn deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                            changed 1848 packages in 3m
                            205 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            iob diag:
                            ```bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                             15:32:56 up  1:04,  2 users,  load average: 0.84, 0.56, 0.23
                            CPU threads: 8
                                           Local time: Tue 2025-11-11 15:32:56 CET
                                       Universal time: Tue 2025-11-11 14:32:56 UTC
                                             RTC time: Tue 2025-11-11 14:32:56
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            jonny
                            HOME=/home/jonny
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             12G        527M        9.1G        544K        2.9G         11G
                            Swap:           4.3G          0B        4.3G
                            Total:           16G        527M         13G
                            Active iob-Instances:   1
                                      502 M used memory
                                      580 M active memory
                                     1988 M inactive memory
                                     8648 M free memory
                                      215 M buffer memory
                                     2591 M swap cache
                                     4093 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4093 M free swap
                            top - 15:32:56 up  1:04,  2 users,  load average: 0.84, 0.56, 0.23
                            Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  11644.7 total,   8647.8 free,    503.6 used,   2806.2 buff/cache
                            MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11141.0 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/sda1      ext4       28G  9.1G   17G  35% /
                            /var:
                            1.9G    /var/
                            941M    /var/log
                            792M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            ioBroker-V2         ioBroker-V2 (version: 7.0.7, hostname: ioBroker-V2   , dead, uptime: 107)
                            raspberrypi         raspberrypi (version: 2.1.0, hostname: raspberrypi   , dead, uptime: 8438)
                            js-controller:  7.0.7
                            admin:          7.7.19
                            javascript:     8.9.2
                            Adapter State
                              system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : ioBroker-V2                              - disabled
                              system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-V2                              - disabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker-V2                              - disabled, port: 80
                              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8086
                              system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8086
                              system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-V2                              - disabled, port: 54321
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.121
                              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-V2                              - disabled
                              system.adapter.net-tools.1              : net-tools             : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-V2                              - disabled
                              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8006
                              system.adapter.radar.0                  : radar                 : ioBroker-V2                              - disabled
                              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-V2                              - disabled
                              system.adapter.radar2.1                 : radar2                : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.s7.0                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.s7.1                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.s7.2                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-V2                              - disabled
                              system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : ioBroker-V2                              - disabled
                              system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 3306
                              system.adapter.sql.1                    : sql                   : ioBroker-V2                              - disabled, port: 3306
                              system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBroker-V2                              - disabled
                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker-V2                              -  enabled
                              system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Used repository: stable
                            Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                            Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                            Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                            Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                            Adapter    "frontier_silicon": 0.5.0 , installed 0.5.0
                            Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                            Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                            Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                            Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                            Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                            Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "s7"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                            Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
                            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Objects and States
                            Objects:        25018
                            States:         19884
                            Pending Updates: 0
                            2025-11-11 15:31:10.971  - warn: sayit.0 (14072) no connection to objects DB. Terminating
                            2025-11-11 15:31:10.972  - info: sayit.0 (14072) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-11-11 15:31:11.563  - warn: vis.0 (14113) no connection to objects DB. Terminating
                            2025-11-11 15:31:11.564  - info: vis.0 (14113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2025-11-11 15:31:22.251  - warn: vis-google-fonts.0 (14134) no connection to objects DB. Terminating
                            2025-11-11 15:31:22.253  - info: vis-google-fonts.0 (14134) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • G George_Best
                              ok
                              sagt:
                              npm warn deprecated
                              iob diag:
                              ```bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 8
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              jonny
                              HOME=/home/jonny
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           4.3G          0B        4.3G
                              Total:           16G        527M         13G
                                        502 M used memory
                                        580 M active memory
                                       8648 M free memory
                                        215 M buffer memory
                                       2591 M swap cache
                                       4093 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4093 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.9G    /var/
                              941M    /var/log
                              792M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.7.19
                              javascript:     8.9.2
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        25018
                              States:         19884
                              Pending Updates: 0
                              @george_best
                              iob restart
                              sagt? Schau mal in einer anderen Session in das Log:
                              iob logs --watch
                              • G George_Best
                                ok
                                sagt:
                                npm warn deprecated
                                iob diag:
                                ```bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 8
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                jonny
                                HOME=/home/jonny
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                Total:           16G        527M         13G
                                          502 M used memory
                                          580 M active memory
                                         8648 M free memory
                                          215 M buffer memory
                                         2591 M swap cache
                                         4093 M total swap
                                            0 M used swap
                                         4093 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.9G    /var/
                                941M    /var/log
                                792M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.19
                                javascript:     8.9.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        25018
                                States:         19884
                                Pending Updates: 0
                                wo ist die dependency denn drin?
                                • G George_Best
                                  ok
                                  sagt:
                                  npm warn deprecated
                                  iob diag:
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 8
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  jonny
                                  HOME=/home/jonny
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                  Total:           16G        527M         13G
                                            502 M used memory
                                            580 M active memory
                                           8648 M free memory
                                            215 M buffer memory
                                           2591 M swap cache
                                           4093 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4093 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.9G    /var/
                                  941M    /var/log
                                  792M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.7.19
                                  javascript:     8.9.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        25018
                                  States:         19884
                                  Pending Updates: 0
                                  Seh ich ja gerade erst...
                                  Du kurvst da mit einem js-controller@2.1.0 auf dem raspberrypi herum.
                                  Das schreit geradezu nach Problemen.
                                  Koppel den mal ab, du verwendest den ja eh nicht.
                                  • G Offline
                                    George_Best
                                    iobroker startete und ich konnte auch (kurz) zugreifen. Jetzt ist aber wieder alles tot. Anbei die Logs.
                                    log.txt
                                      George_Best
                                      Ja - stimmt. Der hing mal als Slave dran...
                                      Wie bringe ich den am einfachsten weg? Zugriff auf die Oberfläche ist aktuell leider nicht drin...
                                      • G George_Best
                                        log.txt
                                        Da musst du da mal reinschauen:
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                        • G George_Best
                                          und jetzt ist der definitiv inaktiv? und nicht mehr im Netz?
