  4. iob fix und iob diag ohne Reaktion
    6.4k
94 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    George_Best
    Ich habe nun folgendes versucht
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    Leider ohne Erfolg:
    npm error code 6
    npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    npm error command failed
    npm error command sh -c node main.js --install
    Hat noch jemand eine Idee?
    • G George_Best
      Leider ohne Erfolg:
      npm error code 6
      @george_best sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
      immer alles Zeigen!
      alle Zeilen und Antworten von einem Prompt bis zum nächsten
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        immer alles Zeigen!
        George_Best
        sorry, sorry, sorry für das Durcheinander...
        Ich habe zwischenzeitlich "iob diag" durchlaufen lassen und nun war die Ausgabe von "npm install..." weg. Als ich es erneut durchlaufen ließ, lief es auch ohne Problem durch...
        Ich update / upgrade jetzt mal iobroker...
        • G George_Best
          wahrscheinlich jetzt in dem korrekten Pfad
            George_Best
            Iobroker upgrade lief auch ohne Probleme durch und iobroker startete auch nach einem Reboot.
            iob status zeigte keine Auffälligkeiten.
            Aber (!) iobroker war auch erreichbar, "stürzte" dann aber nach einigen Minuten ab. D.h. war nicht erreichbar und iob status sagt:
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
                at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
                at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
                at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
                at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
                at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            iob diag sagt:
            ```bash
            Script v.2025-08-09
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBroker-V2
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-40-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
            OS is similar to:
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             13:06:01 up 7 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.50, 0.33
            CPU threads: 8
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2025-11-11 13:06:01 CET
                       Universal time: Tue 2025-11-11 12:06:01 UTC
                             RTC time: Tue 2025-11-11 12:06:01
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            jonny
            HOME=/home/jonny
            GROUPS=jonny cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
            js-controller is not running
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             12G        440M         10G        552K        1.4G         11G
            Swap:           4.3G          0B        4.3G
            Total:           16G        440M         14G
            Active iob-Instances:   0
                    11644 M total memory
                      420 M used memory
                      983 M active memory
                      299 M inactive memory
                    10172 M free memory
                      152 M buffer memory
                     1173 M swap cache
                     4093 M total swap
                        0 M used swap
                     4093 M free swap
            top - 13:06:01 up 7 min,  2 users,  load average: 0.12, 0.49, 0.32
            Tasks: 127 total,   1 running, 126 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  11644.7 total,  10171.6 free,    421.3 used,   1325.8 buff/cache
            MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11223.4 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.2G  540K  1.2G   1% /run
            /dev/sda1      ext4       28G  9.2G   17G  36% /
            tmpfs          tmpfs     5.7G     0  5.7G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
            [Tue Nov 11 12:58:48 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Nov 11 12:58:48 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            1.9G    /var/
            904M    /var/log
            856M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
            792M    /var/cache
            Archived and active journals take up 18.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            673M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            443M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
            73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
            4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2195735-if00
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.21.0
            /usr/bin/node           v22.21.0
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            /usr/bin/corepack       0.34.0
            nodejs:
              Installed: 22.21.0-1nodesource1
              Candidate: 22.21.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            Temp directories causing deletion problem: 1204
            Some problems detected, please run iob fix
            Errors in npm tree: 0
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            node:internal/modules/cjs/loader:1386
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.21.0
            Hosts:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.21.0
            Core adapters versions
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.21.0
            js-controller:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.21.0
            admin:
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.21.0
            javascript:
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            ioBroker-Repositories
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.21.0
            Installed ioBroker-Adapters
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v22.21.0
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14916      504/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          680        738/exim4
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          681        738/exim4
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14927      504/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        16026      371/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:47695           0.0.0.0:*                           107        16028      371/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15931      359/dhclient
            udp6       0      0 :::46284                :::*                                107        16029      371/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        16027      371/avahi-daemon: r
            2025-11-11 13:02:19.356  - info: parser.0 (1617) terminating with timeout
            2025-11-11 13:02:19.680  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
            2025-11-11 13:02:19.681  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
            2025-11-11 13:02:19.681  - error: sql.0 (1043) No database connection
            2025-11-11 13:02:19.922  - info: vis.0 (1647) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-11-11 13:02:20.679  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
            2025-11-11 13:02:20.680  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
            2025-11-11 13:02:23.745  - warn: vis.0 (1647) get state error: DB closed
            2025-11-11 13:02:23.751  - error: parser.0 (1617) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2025-11-11 13:02:23.829  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2025-11-11 13:02:23.831  - error: sql.0 (1043) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
            2025-11-11 13:02:28.831  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2025-11-11 13:02:28.835  - error: sql.0 (1043) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
            2025-11-11 13:02:29.397  - info: sql.0 (1043) terminating with timeout
            2025-11-11 13:02:29.398  - info: sql.0 (1043) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-11-11 13:02:33.832  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
            2025-11-11 13:02:33.838  - warn: sql.0 (1043) get state error: DB closed
            iob diag has finished.
            • G George_Best
                requireStack: []
              iob diag sagt:
              ```bash
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 8
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              jonny
              HOME=/home/jonny
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           4.3G          0B        4.3G
              Total:           16G        440M         14G
                        420 M used memory
                        983 M active memory
                      10172 M free memory
                        152 M buffer memory
                       1173 M swap cache
                       4093 M total swap
                          0 M used swap
                       4093 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.9G    /var/
              904M    /var/log
              792M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v22.21.0
              Hosts:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v22.21.0
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v22.21.0
              js-controller:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v22.21.0
              admin:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v22.21.0
              javascript:
              Adapter State
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v22.21.0
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v22.21.0
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Pending Updates: 0
              You are currently not seeing messages from other users and the system.
              das braucht man aber um zu sehen warum
                George_Best
                @homoran sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
                ok... Aber was kann ich da tun?
                • G George_Best
                  setz deinen
                  jonny
                  in groups 'adm', 'systemd-journal'
                    setz deinen
                    jonny
                    George_Best
                    Ok - hab ich gemacht. Ergebnis:
                    groups jonny
                    jonny : jonny adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
                    iob diag sagt nun:
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                     14:28:47 up 0 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                    CPU threads: 8
                                   Local time: Tue 2025-11-11 14:28:48 CET
                               Universal time: Tue 2025-11-11 13:28:48 UTC
                                     RTC time: Tue 2025-11-11 13:28:48
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    jonny
                    HOME=/home/jonny
                    GROUPS=jonny adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             12G        396M         11G        548K        233M         11G
                    Swap:           4.3G          0B        4.3G
                    Total:           16G        396M         16G
                              378 M used memory
                              104 M active memory
                              132 M inactive memory
                            11286 M free memory
                               36 M buffer memory
                              186 M swap cache
                             4093 M total swap
                                0 M used swap
                             4093 M free swap
                    top - 14:28:48 up 0 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                    Tasks: 113 total,   1 running, 112 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  11644.7 total,  11285.7 free,    379.1 used,    223.6 buff/cache
                    MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11265.6 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs          tmpfs     1.2G  536K  1.2G   1% /run
                    [Tue Nov 11 14:28:04 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Nov 11 14:28:04 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                    /var:
                    1.9G    /var/
                    923M    /var/log
                    872M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
                    792M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 871.4M in the file system.
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                    Hosts:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                    js-controller:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                    admin:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                    javascript:
                    Adapter State
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                    Objects and States
                    Objects:        0
                    States:         0
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15158      718/exim4
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14107      453/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14118      453/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15159      718/exim4
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        14087      425/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:55628           0.0.0.0:*                           107        14089      425/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15001      355/dhclient
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        14088      425/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::59888                :::*                                107        14090      425/avahi-daemon: r
                    • G George_Best
                      groups jonny
                      iob diag sagt nun:
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 8
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      jonny
                      HOME=/home/jonny
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           4.3G          0B        4.3G
                      Total:           16G        396M         16G
                                378 M used memory
                                104 M active memory
                              11286 M free memory
                                 36 M buffer memory
                                186 M swap cache
                               4093 M total swap
                                  0 M used swap
                               4093 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.9G    /var/
                      923M    /var/log
                      792M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      Hosts:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      js-controller:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      admin:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      javascript:
                      Adapter State
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      Pending Updates: 0
                      Jag da mal den
                      iob fix
                      drüber.
                      • G George_Best
                        groups jonny
                        iob diag sagt nun:
                        ```bash
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 8
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        jonny
                        HOME=/home/jonny
                        Display-Manager:
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                        Total:           16G        396M         16G
                                  378 M used memory
                                  104 M active memory
                                11286 M free memory
                                   36 M buffer memory
                                  186 M swap cache
                                 4093 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4093 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.9G    /var/
                        923M    /var/log
                        792M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                        Hosts:
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                        js-controller:
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                        admin:
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                        javascript:
                        Adapter State
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v22.21.0
                        Objects and States
                        Objects:        0
                        States:         0
                        Pending Updates: 0
                        iob diag sagt nun:
                        und jetzt bin ich überfordert warum er keine Adapter und Instanzen anzeigt.
                        Vielleicht hat @Thomas-Braun noch eine Idee
                        • G Offline
                          George_Best
                          iob fix:
                          library: loaded
                          Library version=2025-08-09
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2025-08-09
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/5)
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                          Done.
                              Database maintenance (4/5)
                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          Compressed 2 JSONL files. Done
                              Checking autostart (5/5)
                          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                          Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                          Authenticating as: jonny,,, (jonny)
                          Password:
                          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          iob diag:
                          ```bash
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                           15:20:29 up 52 min,  2 users,  load average: 0.09, 0.07, 0.02
                          CPU threads: 8
                                         Local time: Tue 2025-11-11 15:20:29 CET
                                     Universal time: Tue 2025-11-11 14:20:29 UTC
                                           RTC time: Tue 2025-11-11 14:20:29
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          jonny
                          HOME=/home/jonny
                          Display-Manager:
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             12G        461M         11G        544K        704M         11G
                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                          Total:           16G        461M         15G
                                    440 M used memory
                                    361 M active memory
                                    262 M inactive memory
                                  10812 M free memory
                                    163 M buffer memory
                                    508 M swap cache
                                   4093 M total swap
                                      0 M used swap
                                   4093 M free swap
                          top - 15:20:29 up 52 min,  2 users,  load average: 0.16, 0.08, 0.02
                          Tasks: 112 total,   1 running, 111 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  11644.7 total,  10811.1 free,    442.2 used,    671.9 buff/cache
                          MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11202.4 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/sda1      ext4       28G  7.9G   19G  31% /
                          /var:
                          1.9G    /var/
                          941M    /var/log
                          888M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
                          792M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 887.4M in the file system.
                          668M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v22.21.0
                          Hosts:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v22.21.0
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v22.21.0
                          js-controller:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v22.21.0
                          admin:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v22.21.0
                          javascript:
                          Adapter State
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v22.21.0
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v22.21.0
                          Objects and States
                          Objects:        0
                          States:         0
                          Pending Updates: 0
                          • G George_Best
                            iob fix:
                            library: loaded
                            Done.
                            Password:
                            Autostart enabled!
                            iob diag:
                            ```bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 8
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            jonny
                            HOME=/home/jonny
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           4.3G          0B        4.3G
                            Total:           16G        461M         15G
                                      440 M used memory
                                      361 M active memory
                                    10812 M free memory
                                      163 M buffer memory
                                      508 M swap cache
                                     4093 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4093 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.9G    /var/
                            941M    /var/log
                            792M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.21.0
                            Hosts:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.21.0
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.21.0
                            js-controller:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.21.0
                            admin:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.21.0
                            javascript:
                            Adapter State
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.21.0
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.21.0
                            Objects and States
                            Objects:        0
                            States:         0
                            Pending Updates: 0
                            @george_best
                            Dann bügel den aktuellen js-controller noch mal rein:
                            cd /opt/iobroker
                            npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
                              @george_best
                              cd /opt/iobroker
                              George_Best
                              @thomas-braun sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
                              ok
                              sagt:
                              jonny@ioBroker-V2:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
                              npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                              npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                              npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                              npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated lodash.get@4.4.2: This package is deprecated. Use the optional chaining (?.) operator instead.
                              npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated lodash.isequal@4.5.0: This package is deprecated. Use require('node:util').isDeepStrictEqual instead.
                              npm warn deprecated lodash.clone@4.5.0: This package is deprecated. Use structuredClone instead.
                              npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                              npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                              npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                              npm warn deprecated q@1.5.1: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                              npm warn deprecated
                              npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                              npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                              npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                              npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm warn deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                              changed 1848 packages in 3m
                              205 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              iob diag:
                              ```bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               15:32:56 up  1:04,  2 users,  load average: 0.84, 0.56, 0.23
                              CPU threads: 8
                                             Local time: Tue 2025-11-11 15:32:56 CET
                                         Universal time: Tue 2025-11-11 14:32:56 UTC
                                               RTC time: Tue 2025-11-11 14:32:56
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              jonny
                              HOME=/home/jonny
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             12G        527M        9.1G        544K        2.9G         11G
                              Swap:           4.3G          0B        4.3G
                              Total:           16G        527M         13G
                              Active iob-Instances:   1
                                        502 M used memory
                                        580 M active memory
                                       1988 M inactive memory
                                       8648 M free memory
                                        215 M buffer memory
                                       2591 M swap cache
                                       4093 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4093 M free swap
                              top - 15:32:56 up  1:04,  2 users,  load average: 0.84, 0.56, 0.23
                              Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :  11644.7 total,   8647.8 free,    503.6 used,   2806.2 buff/cache
                              MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11141.0 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/sda1      ext4       28G  9.1G   17G  35% /
                              /var:
                              1.9G    /var/
                              941M    /var/log
                              792M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              ioBroker-V2         ioBroker-V2 (version: 7.0.7, hostname: ioBroker-V2   , dead, uptime: 107)
                              raspberrypi         raspberrypi (version: 2.1.0, hostname: raspberrypi   , dead, uptime: 8438)
                              js-controller:  7.0.7
                              admin:          7.7.19
                              javascript:     8.9.2
                              Adapter State
                                system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : ioBroker-V2                              - disabled
                                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-V2                              - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker-V2                              - disabled, port: 80
                                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 0
                                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 0
                                system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8086
                                system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8086
                                system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-V2                              - disabled, port: 54321
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.121
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-V2                              - disabled
                                system.adapter.net-tools.1              : net-tools             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-V2                              - disabled
                                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8006
                                system.adapter.radar.0                  : radar                 : ioBroker-V2                              - disabled
                                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-V2                              - disabled
                                system.adapter.radar2.1                 : radar2                : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.s7.0                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.s7.1                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.s7.2                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-V2                              - disabled
                                system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : ioBroker-V2                              - disabled
                                system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 3306
                                system.adapter.sql.1                    : sql                   : ioBroker-V2                              - disabled, port: 3306
                                system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBroker-V2                              - disabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              Active repo(s): stable
                              Upgrade policy: none
                              Used repository: stable
                              Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                              Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                              Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                              Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                              Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                              Adapter    "frontier_silicon": 0.5.0 , installed 0.5.0
                              Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                              Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                              Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                              Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                              Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "s7"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                              Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                              Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                              Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Objects and States
                              Objects:        25018
                              States:         19884
                              Pending Updates: 0
                              2025-11-11 15:31:10.971  - warn: sayit.0 (14072) no connection to objects DB. Terminating
                              2025-11-11 15:31:10.972  - info: sayit.0 (14072) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2025-11-11 15:31:11.563  - warn: vis.0 (14113) no connection to objects DB. Terminating
                              2025-11-11 15:31:11.564  - info: vis.0 (14113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2025-11-11 15:31:22.251  - warn: vis-google-fonts.0 (14134) no connection to objects DB. Terminating
                              2025-11-11 15:31:22.253  - info: vis-google-fonts.0 (14134) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G George_Best
                                ok
                                sagt:
                                npm warn deprecated
                                iob diag:
                                ```bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 8
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                jonny
                                HOME=/home/jonny
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                Total:           16G        527M         13G
                                          502 M used memory
                                          580 M active memory
                                         8648 M free memory
                                          215 M buffer memory
                                         2591 M swap cache
                                         4093 M total swap
                                            0 M used swap
                                         4093 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.9G    /var/
                                941M    /var/log
                                792M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.19
                                javascript:     8.9.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        25018
                                States:         19884
                                Pending Updates: 0
                                @george_best
                                iob restart
                                sagt? Schau mal in einer anderen Session in das Log:
                                iob logs --watch
                                • G George_Best
                                  ok
                                  sagt:
                                  npm warn deprecated
                                  iob diag:
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 8
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  jonny
                                  HOME=/home/jonny
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                  Total:           16G        527M         13G
                                            502 M used memory
                                            580 M active memory
                                           8648 M free memory
                                            215 M buffer memory
                                           2591 M swap cache
                                           4093 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4093 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  1.9G    /var/
                                  941M    /var/log
                                  792M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.7.19
                                  javascript:     8.9.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        25018
                                  States:         19884
                                  Pending Updates: 0
                                  wo ist die dependency denn drin?
                                  • G George_Best
                                    ok
                                    sagt:
                                    npm warn deprecated
                                    iob diag:
                                    ```bash
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 8
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    jonny
                                    HOME=/home/jonny
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                    Total:           16G        527M         13G
                                              502 M used memory
                                              580 M active memory
                                             8648 M free memory
                                              215 M buffer memory
                                             2591 M swap cache
                                             4093 M total swap
                                                0 M used swap
                                             4093 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.9G    /var/
                                    941M    /var/log
                                    792M    /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.9.4
                                    /usr/bin/npx            10.9.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.7.19
                                    javascript:     8.9.2
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        25018
                                    States:         19884
                                    Pending Updates: 0
                                    Seh ich ja gerade erst...
                                    Du kurvst da mit einem js-controller@2.1.0 auf dem raspberrypi herum.
                                    Das schreit geradezu nach Problemen.
                                    Koppel den mal ab, du verwendest den ja eh nicht.
                                    • G Offline
                                      George_Best
                                      iobroker startete und ich konnte auch (kurz) zugreifen. Jetzt ist aber wieder alles tot. Anbei die Logs.
                                      log.txt
                                        George_Best
                                        Ja - stimmt. Der hing mal als Slave dran...
                                        Wie bringe ich den am einfachsten weg? Zugriff auf die Oberfläche ist aktuell leider nicht drin...
                                        • G George_Best
                                          log.txt
                                          Da musst du da mal reinschauen:
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
