  4. iob fix und iob diag ohne Reaktion
    6.4k
94 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G George_Best
    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    udev            5,7G       0  5,7G    0% /dev
    tmpfs           1,2G    528K  1,2G    1% /run
    /dev/sda1        28G     25G  1,3G   96% /
    tmpfs           5,7G       0  5,7G    0% /dev/shm
    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
    tmpfs           1,2G       0  1,2G    0% /run/user/1000
    Immerhin 1,3G 🤕 , aber vermutlich noch nicht genug?
    @george_best
    Man sagt, das Partitionen am besten nicht über 90% vollgeschrieben werden.
    • G George_Best
      Also ein großer Brocken scheint in /home/iobroker zu liegen:
      /home/iobroker$ sudo du -h --max-depth=1
      350M    ./.cache
      16K     ./.config
      16G     ./.npm
      6,0M    ./.node-gyp
      8,0K    ./.ssh
      17G     .
      und dort:
      /home/iobroker/.npm$ sudo du -h --max-depth=1
      6,4M    ./_logs
      39M     ./_libvips
      4,0K    ./_locks
      16G     ./_cacache
      48K     ./index-v5
      932K    ./_npx
      4,8M    ./_prebuilds
      16G     .
      und dort liegen dann sehr viele Verzeichnisse:
      /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512$ sudo du -h --max-depth=1
      60M     ./d3
      113M    ./dd
      77M     ./f9
      70M     ./75
      66M     ./14
      35M     ./38
      72M     ./72
      58M     ./cc
      83M     ./df
      86M     ./4d
      75M     ./29
      72M     ./0a
      51M     ./56
      60M     ./b3
      67M     ./c1
      31M     ./fc
      29M     ./bc
      70M     ./ce
      64M     ./22
      156M    ./2b
      @george_best sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
      _cacache
      npm cache clean sagt dann:
      npm cache clean
      npm error code ENOSPC
      npm error syscall write
      npm error errno -28
      npm error nospc ENOSPC: no space left on device, write
      npm error nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
      npm error nospc Clear up some disk space and try again.
      und zwar ausser in .npm noch mal im root von /home/iobroker
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @homoran sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
        Nein, die angezeigte Größe (hier 17G) ist die Gesamtsumme aller Dateien und Unterverzeichnisse in diesem Verzeichnis, also die Summe der darüber aufgeführten Einträge.
        350M    ./.cache
        16K     ./.config
        16G     ./.npm
        6,0M    ./.node-gyp
        8,0K    ./.ssh
        17G     .
        • G Offline
          George_Best
          schrieb am zuletzt editiert von George_Best
          Kann man
          npm cache clean --force
          ohne Gefahr ausführen?
          ==> Habe ich nun gemacht -> Jetzt ist wieder mehr Platz. Jetzt versuche ich die anderen Schritte
          • G Offline
            George_Best
            Ich habe nun folgendes versucht
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            Leider ohne Erfolg:
            npm error code 6
            npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            npm error command failed
            npm error command sh -c node main.js --install
            Hat noch jemand eine Idee?
            • G George_Best
              Leider ohne Erfolg:
              npm error code 6
              immer alles Zeigen!
              alle Zeilen und Antworten von einem Prompt bis zum nächsten
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                immer alles Zeigen!
                George_Best
                sorry, sorry, sorry für das Durcheinander...
                Ich habe zwischenzeitlich "iob diag" durchlaufen lassen und nun war die Ausgabe von "npm install..." weg. Als ich es erneut durchlaufen ließ, lief es auch ohne Problem durch...
                Ich update / upgrade jetzt mal iobroker...
                • G George_Best
                  wahrscheinlich jetzt in dem korrekten Pfad
                    George_Best
                    Iobroker upgrade lief auch ohne Probleme durch und iobroker startete auch nach einem Reboot.
                    iob status zeigte keine Auffälligkeiten.
                    Aber (!) iobroker war auch erreichbar, "stürzte" dann aber nach einigen Minuten ab. D.h. war nicht erreichbar und iob status sagt:
                    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                        at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
                        at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
                        at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
                        at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
                        at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                        at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:171:5)
                        at node:internal/main/run_main_module:36:49 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    iob diag sagt:
                    ```bash
                    Script v.2025-08-09
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: ioBroker-V2
                           Icon name: computer-vm
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                              Kernel: Linux 6.1.0-40-amd64
                        Architecture: x86-64
                     Hardware Vendor: QEMU
                      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                    Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                    OS is similar to:
                    model name      : Common KVM processor
                    Docker          : false
                    Virtualization  : kvm
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     13:06:01 up 7 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.50, 0.33
                    CPU threads: 8
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Tue 2025-11-11 13:06:01 CET
                               Universal time: Tue 2025-11-11 12:06:01 UTC
                                     RTC time: Tue 2025-11-11 12:06:01
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    jonny
                    HOME=/home/jonny
                    GROUPS=jonny cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                    js-controller is not running
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Display-Server:         false
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             12G        440M         10G        552K        1.4G         11G
                    Swap:           4.3G          0B        4.3G
                    Total:           16G        440M         14G
                    Active iob-Instances:   0
                            11644 M total memory
                              420 M used memory
                              983 M active memory
                              299 M inactive memory
                            10172 M free memory
                              152 M buffer memory
                             1173 M swap cache
                             4093 M total swap
                                0 M used swap
                             4093 M free swap
                    top - 13:06:01 up 7 min,  2 users,  load average: 0.12, 0.49, 0.32
                    Tasks: 127 total,   1 running, 126 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  11644.7 total,  10171.6 free,    421.3 used,   1325.8 buff/cache
                    MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11223.4 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    No critical errors detected
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.2G  540K  1.2G   1% /run
                    /dev/sda1      ext4       28G  9.2G   17G  36% /
                    tmpfs          tmpfs     5.7G     0  5.7G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                    [Tue Nov 11 12:58:48 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Nov 11 12:58:48 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.9G    /var/
                    904M    /var/log
                    856M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
                    792M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 18.8M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    673M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    443M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                    73M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
                    4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2195735-if00
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                    /usr/bin/node           v22.21.0
                    /usr/bin/npm            10.9.4
                    /usr/bin/npx            10.9.4
                    /usr/bin/corepack       0.34.0
                    nodejs:
                      Installed: 22.21.0-1nodesource1
                      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                         22.20.0-1nodesource1 1001
                         22.19.0-1nodesource1 1001
                         22.18.0-1nodesource1 1001
                         22.17.1-1nodesource1 1001
                         22.17.0-1nodesource1 1001
                         22.16.0-1nodesource1 1001
                         22.15.1-1nodesource1 1001
                         22.15.0-1nodesource1 1001
                         22.14.0-1nodesource1 1001
                         22.13.1-1nodesource1 1001
                         22.13.0-1nodesource1 1001
                         22.12.0-1nodesource1 1001
                         22.11.0-1nodesource1 1001
                         22.10.0-1nodesource1 1001
                         22.9.0-1nodesource1 1001
                         22.8.0-1nodesource1 1001
                         22.7.0-1nodesource1 1001
                         22.6.0-1nodesource1 1001
                         22.5.1-1nodesource1 1001
                         22.5.0-1nodesource1 1001
                         22.4.1-1nodesource1 1001
                         22.4.0-1nodesource1 1001
                         22.3.0-1nodesource1 1001
                         22.2.0-1nodesource1 1001
                         22.1.0-1nodesource1 1001
                         22.0.0-1nodesource1 1001
                         18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                    Temp directories causing deletion problem: 1204
                    Some problems detected, please run iob fix
                    Errors in npm tree: 0
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    node:internal/modules/cjs/loader:1386
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                    Hosts:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                    Core adapters versions
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                    js-controller:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                    admin:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                    javascript:
                    nodejs modules from github:     0
                    Adapter State
                    ioBroker-Repositories
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                    Installed ioBroker-Adapters
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v22.21.0
                    Objects and States
                    Objects:        0
                    States:         0
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14916      504/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          680        738/exim4
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          681        738/exim4
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14927      504/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        16026      371/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:47695           0.0.0.0:*                           107        16028      371/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15931      359/dhclient
                    udp6       0      0 :::46284                :::*                                107        16029      371/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        16027      371/avahi-daemon: r
                    2025-11-11 13:02:19.356  - info: parser.0 (1617) terminating with timeout
                    2025-11-11 13:02:19.680  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
                    2025-11-11 13:02:19.681  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
                    2025-11-11 13:02:19.681  - error: sql.0 (1043) No database connection
                    2025-11-11 13:02:19.922  - info: vis.0 (1647) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2025-11-11 13:02:20.679  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
                    2025-11-11 13:02:20.680  - warn: sql.0 (1043) No Connection to database
                    2025-11-11 13:02:23.745  - warn: vis.0 (1647) get state error: DB closed
                    2025-11-11 13:02:23.751  - error: parser.0 (1617) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                    2025-11-11 13:02:23.829  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                    2025-11-11 13:02:23.831  - error: sql.0 (1043) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                    2025-11-11 13:02:28.831  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                    2025-11-11 13:02:28.835  - error: sql.0 (1043) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                    2025-11-11 13:02:29.397  - info: sql.0 (1043) terminating with timeout
                    2025-11-11 13:02:29.398  - info: sql.0 (1043) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2025-11-11 13:02:33.832  - error: sql.0 (1043) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                    2025-11-11 13:02:33.838  - warn: sql.0 (1043) get state error: DB closed
                    iob diag has finished.
                    • G George_Best
                        requireStack: []
                      iob diag sagt:
                      ```bash
                      Script v.2025-08-09
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 8
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      jonny
                      HOME=/home/jonny
                      Display-Manager:
                      Desktop:
                      Session:                tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           4.3G          0B        4.3G
                      Total:           16G        440M         14G
                                420 M used memory
                                983 M active memory
                              10172 M free memory
                                152 M buffer memory
                               1173 M swap cache
                               4093 M total swap
                                  0 M used swap
                               4093 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.9G    /var/
                      904M    /var/log
                      792M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm            10.9.4
                      /usr/bin/npx            10.9.4
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      Hosts:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      js-controller:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      admin:
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      javascript:
                      Adapter State
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                        throw err;
                        requireStack: []
                      Node.js v22.21.0
                      Objects and States
                      Objects:        0
                      States:         0
                      Pending Updates: 0
                      You are currently not seeing messages from other users and the system.
                      das braucht man aber um zu sehen warum
                        George_Best
                        ok... Aber was kann ich da tun?
                        • G George_Best
                          setz deinen
                          jonny
                          in groups 'adm', 'systemd-journal'
                            setz deinen
                            jonny
                            George_Best
                            Ok - hab ich gemacht. Ergebnis:
                            groups jonny
                            jonny : jonny adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
                            iob diag sagt nun:
                            ```bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                             14:28:47 up 0 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                            CPU threads: 8
                                           Local time: Tue 2025-11-11 14:28:48 CET
                                       Universal time: Tue 2025-11-11 13:28:48 UTC
                                             RTC time: Tue 2025-11-11 13:28:48
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            jonny
                            HOME=/home/jonny
                            GROUPS=jonny adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:             12G        396M         11G        548K        233M         11G
                            Swap:           4.3G          0B        4.3G
                            Total:           16G        396M         16G
                                      378 M used memory
                                      104 M active memory
                                      132 M inactive memory
                                    11286 M free memory
                                       36 M buffer memory
                                      186 M swap cache
                                     4093 M total swap
                                        0 M used swap
                                     4093 M free swap
                            top - 14:28:48 up 0 min,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                            Tasks: 113 total,   1 running, 112 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :  11644.7 total,  11285.7 free,    379.1 used,    223.6 buff/cache
                            MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11265.6 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            tmpfs          tmpfs     1.2G  536K  1.2G   1% /run
                            [Tue Nov 11 14:28:04 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Tue Nov 11 14:28:04 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                            /var:
                            1.9G    /var/
                            923M    /var/log
                            872M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
                            792M    /var/cache
                            Archived and active journals take up 871.4M in the file system.
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.21.0
                            Hosts:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.21.0
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.21.0
                            js-controller:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.21.0
                            admin:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.21.0
                            javascript:
                            Adapter State
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.21.0
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v22.21.0
                            Objects and States
                            Objects:        0
                            States:         0
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15158      718/exim4
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14107      453/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14118      453/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          15159      718/exim4
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        14087      425/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:55628           0.0.0.0:*                           107        14089      425/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15001      355/dhclient
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        14088      425/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::59888                :::*                                107        14090      425/avahi-daemon: r
                            • G George_Best
                              groups jonny
                              iob diag sagt nun:
                              ```bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Chassis: vm 🖴
                                Virtualization: kvm
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 8
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              jonny
                              HOME=/home/jonny
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           4.3G          0B        4.3G
                              Total:           16G        396M         16G
                                        378 M used memory
                                        104 M active memory
                                      11286 M free memory
                                         36 M buffer memory
                                        186 M swap cache
                                       4093 M total swap
                                          0 M used swap
                                       4093 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              1.9G    /var/
                              923M    /var/log
                              792M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v22.21.0
                              Hosts:
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v22.21.0
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v22.21.0
                              js-controller:
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v22.21.0
                              admin:
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v22.21.0
                              javascript:
                              Adapter State
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v22.21.0
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v22.21.0
                              Objects and States
                              Objects:        0
                              States:         0
                              Pending Updates: 0
                              Jag da mal den
                              iob fix
                              drüber.
                              • G George_Best
                                groups jonny
                                iob diag sagt nun:
                                ```bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 8
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                jonny
                                HOME=/home/jonny
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                Total:           16G        396M         16G
                                          378 M used memory
                                          104 M active memory
                                        11286 M free memory
                                           36 M buffer memory
                                          186 M swap cache
                                         4093 M total swap
                                            0 M used swap
                                         4093 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                1.9G    /var/
                                923M    /var/log
                                792M    /var/cache
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v22.21.0
                                Hosts:
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v22.21.0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v22.21.0
                                js-controller:
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v22.21.0
                                admin:
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v22.21.0
                                javascript:
                                Adapter State
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v22.21.0
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                Node.js v22.21.0
                                Objects and States
                                Objects:        0
                                States:         0
                                Pending Updates: 0
                                iob diag sagt nun:
                                und jetzt bin ich überfordert warum er keine Adapter und Instanzen anzeigt.
                                Vielleicht hat @Thomas-Braun noch eine Idee
                                • G Offline
                                  George_Best
                                  iob fix:
                                  library: loaded
                                  Library version=2025-08-09
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2025-08-09
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/5)
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                  Done.
                                      Database maintenance (4/5)
                                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  Compressed 2 JSONL files. Done
                                      Checking autostart (5/5)
                                  ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                                  Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                                  Authenticating as: jonny,,, (jonny)
                                  Password:
                                  ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                                  Enabling autostart...
                                  Autostart enabled!
                                      Your installation was fixed successfully
                                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                                  iob diag:
                                  ```bash
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   15:20:29 up 52 min,  2 users,  load average: 0.09, 0.07, 0.02
                                  CPU threads: 8
                                                 Local time: Tue 2025-11-11 15:20:29 CET
                                             Universal time: Tue 2025-11-11 14:20:29 UTC
                                                   RTC time: Tue 2025-11-11 14:20:29
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  jonny
                                  HOME=/home/jonny
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             12G        461M         11G        544K        704M         11G
                                  Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                  Total:           16G        461M         15G
                                            440 M used memory
                                            361 M active memory
                                            262 M inactive memory
                                          10812 M free memory
                                            163 M buffer memory
                                            508 M swap cache
                                           4093 M total swap
                                              0 M used swap
                                           4093 M free swap
                                  top - 15:20:29 up 52 min,  2 users,  load average: 0.16, 0.08, 0.02
                                  Tasks: 112 total,   1 running, 111 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  11644.7 total,  10811.1 free,    442.2 used,    671.9 buff/cache
                                  MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11202.4 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/sda1      ext4       28G  7.9G   19G  31% /
                                  /var:
                                  1.9G    /var/
                                  941M    /var/log
                                  888M    /var/log/journal/123d1e3573ba4b7d9135f498a7b4789a
                                  792M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 887.4M in the file system.
                                  668M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v22.21.0
                                  Hosts:
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v22.21.0
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v22.21.0
                                  js-controller:
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v22.21.0
                                  admin:
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v22.21.0
                                  javascript:
                                  Adapter State
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v22.21.0
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  Node.js v22.21.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        0
                                  States:         0
                                  Pending Updates: 0
                                  • G George_Best
                                    iob fix:
                                    library: loaded
                                    Done.
                                    Password:
                                    Autostart enabled!
                                    iob diag:
                                    ```bash
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 8
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    jonny
                                    HOME=/home/jonny
                                    Display-Manager:
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                    Total:           16G        461M         15G
                                              440 M used memory
                                              361 M active memory
                                            10812 M free memory
                                              163 M buffer memory
                                              508 M swap cache
                                             4093 M total swap
                                                0 M used swap
                                             4093 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    1.9G    /var/
                                    941M    /var/log
                                    792M    /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.9.4
                                    /usr/bin/npx            10.9.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v22.21.0
                                    Hosts:
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v22.21.0
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v22.21.0
                                    js-controller:
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v22.21.0
                                    admin:
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v22.21.0
                                    javascript:
                                    Adapter State
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v22.21.0
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    Node.js v22.21.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        0
                                    States:         0
                                    Pending Updates: 0
                                    @george_best
                                    Dann bügel den aktuellen js-controller noch mal rein:
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
                                      @george_best
                                      cd /opt/iobroker
                                      George_Best
                                      @thomas-braun sagte in iob fix und iob diag ohne Reaktion:
                                      ok
                                      sagt:
                                      jonny@ioBroker-V2:/opt/iobroker$ npm install iobroker.js-controller@7.0.7 --omit=dev
                                      npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                      npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                      npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                      npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated lodash.get@4.4.2: This package is deprecated. Use the optional chaining (?.) operator instead.
                                      npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated lodash.isequal@4.5.0: This package is deprecated. Use require('node:util').isDeepStrictEqual instead.
                                      npm warn deprecated lodash.clone@4.5.0: This package is deprecated. Use structuredClone instead.
                                      npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                      npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                      npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                      npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                      npm warn deprecated q@1.5.1: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                                      npm warn deprecated
                                      npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                                      npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                      npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                      npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                      npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                                      npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                      npm warn deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                                      changed 1848 packages in 3m
                                      205 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      iob diag:
                                      ```bash
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                       15:32:56 up  1:04,  2 users,  load average: 0.84, 0.56, 0.23
                                      CPU threads: 8
                                                     Local time: Tue 2025-11-11 15:32:56 CET
                                                 Universal time: Tue 2025-11-11 14:32:56 UTC
                                                       RTC time: Tue 2025-11-11 14:32:56
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      jonny
                                      HOME=/home/jonny
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             12G        527M        9.1G        544K        2.9G         11G
                                      Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                      Total:           16G        527M         13G
                                      Active iob-Instances:   1
                                                502 M used memory
                                                580 M active memory
                                               1988 M inactive memory
                                               8648 M free memory
                                                215 M buffer memory
                                               2591 M swap cache
                                               4093 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               4093 M free swap
                                      top - 15:32:56 up  1:04,  2 users,  load average: 0.84, 0.56, 0.23
                                      Tasks: 114 total,   1 running, 113 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  11644.7 total,   8647.8 free,    503.6 used,   2806.2 buff/cache
                                      MiB Swap:   4094.0 total,   4094.0 free,      0.0 used.  11141.0 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/sda1      ext4       28G  9.1G   17G  35% /
                                      /var:
                                      1.9G    /var/
                                      941M    /var/log
                                      792M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      iobroker is not running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      ioBroker-V2         ioBroker-V2 (version: 7.0.7, hostname: ioBroker-V2   , dead, uptime: 107)
                                      raspberrypi         raspberrypi (version: 2.1.0, hostname: raspberrypi   , dead, uptime: 8438)
                                      js-controller:  7.0.7
                                      admin:          7.7.19
                                      javascript:     8.9.2
                                      Adapter State
                                        system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : ioBroker-V2                              - disabled
                                        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker-V2                              - disabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker-V2                              - disabled, port: 80
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8086
                                        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker-V2                              - disabled, port: 8086
                                        system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-V2                              - disabled, port: 54321
                                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.121
                                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-V2                              - disabled
                                        system.adapter.net-tools.1              : net-tools             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker-V2                              - disabled
                                        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8006
                                        system.adapter.radar.0                  : radar                 : ioBroker-V2                              - disabled
                                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-V2                              - disabled
                                        system.adapter.radar2.1                 : radar2                : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.s7.0                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.s7.1                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.s7.2                     : s7                    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-V2                              - disabled
                                        system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : ioBroker-V2                              - disabled
                                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 3306
                                        system.adapter.sql.1                    : sql                   : ioBroker-V2                              - disabled, port: 3306
                                        system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : ioBroker-V2                              - disabled
                                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker-V2                              -  enabled
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-V2                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: none
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "accuweather"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                      Adapter    "deconz"       : 1.6.4    , installed 1.6.4
                                      Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                                      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                                      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                      Adapter    "frontier_silicon": 0.5.0 , installed 0.5.0
                                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                      Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
                                      Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                                      Adapter    "net-tools"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                      Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "s7"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                      Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "vis-2"        : 2.13.4   , installed 2.13.4
                                      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
                                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.12   , installed 2.5.12
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                      Objects and States
                                      Objects:        25018
                                      States:         19884
                                      Pending Updates: 0
                                      2025-11-11 15:31:10.971  - warn: sayit.0 (14072) no connection to objects DB. Terminating
                                      2025-11-11 15:31:10.972  - info: sayit.0 (14072) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2025-11-11 15:31:11.563  - warn: vis.0 (14113) no connection to objects DB. Terminating
                                      2025-11-11 15:31:11.564  - info: vis.0 (14113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2025-11-11 15:31:22.251  - warn: vis-google-fonts.0 (14134) no connection to objects DB. Terminating
                                      2025-11-11 15:31:22.253  - info: vis-google-fonts.0 (14134) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • G George_Best
                                        ok
                                        sagt:
                                        npm warn deprecated
                                        iob diag:
                                        ```bash
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 8
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        jonny
                                        HOME=/home/jonny
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                        Total:           16G        527M         13G
                                                  502 M used memory
                                                  580 M active memory
                                                 8648 M free memory
                                                  215 M buffer memory
                                                 2591 M swap cache
                                                 4093 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 4093 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.9G    /var/
                                        941M    /var/log
                                        792M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.19
                                        javascript:     8.9.2
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        25018
                                        States:         19884
                                        Pending Updates: 0
                                        @george_best
                                        iob restart
                                        sagt? Schau mal in einer anderen Session in das Log:
                                        iob logs --watch
                                        • G George_Best
                                          ok
                                          sagt:
                                          npm warn deprecated
                                          iob diag:
                                          ```bash
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 8
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          jonny
                                          HOME=/home/jonny
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                                          Total:           16G        527M         13G
                                                    502 M used memory
                                                    580 M active memory
                                                   8648 M free memory
                                                    215 M buffer memory
                                                   2591 M swap cache
                                                   4093 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   4093 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.9G    /var/
                                          941M    /var/log
                                          792M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.7.19
                                          javascript:     8.9.2
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        25018
                                          States:         19884
                                          Pending Updates: 0
                                          wo ist die dependency denn drin?
