  4. NS Panel Nachfrage nach firmware update unterbinden
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    hansi44
    Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
    Liebe community,
    ich bekomme zur Zeit wieder mal vom NS Panel eine Anfrage für ein (Tasmota) firmware Update.
    Nachdem ich da in der Vergangenheit schonmal schlechte Erfahrungen gemacht habe und sich nach einem Update das Panel überhaupt nicht mehr mit dem iobroker verbunden hat, möchte ich die Nachfrage nach dem Update komplett deaktivieren, ganz nach dem Motto "never change a (halbwegs) running system".
    Im NS Panel selbst unter "Service Menü > Firmware" ist der Punkt "Auto-Updates" bereits deaktiviert, damit hat es wohl nichts zu tun. Leider ist die Anfrage zu den firmware-Updates äußerst penetrant und wenn ich die mehrmals auf dem NS-Panel verneint habe komme ich gar nicht mehr aus dem Firmware-Update-Bildschirm heraus und muss das Panel einmal komplett vom Strom nehmen, damit ich wieder in das normale Menu komme.
    Kann mir jemande von euch helfen wie ich diese Anfrage deaktiviert bekomme?
    Danke schon vorab und VG
    madingM D T 3 Antworten Letzte Antwort
    • H hansi44
      Liebe community,
      madingM Online
      madingM Online
      mading
      schrieb am zuletzt editiert von mading
      @hansi44
      Bei mir klappte das OTA bzw. Update auf diese Art auch nicht. Das Panel hängt dann in einer Bootschleife. Am besten, tasmota32.bin über das Tasmota Webinterface flashen. Autoupdate kannst du ja über die Datenpunkte ändern.
      • H hansi44
        Liebe community,
        D Online
        D Online
        diwoma
        @hansi44
        Das hat mich schon in den Anfängen am Skript gestört. Ich habe deshalb die Abfragen auf ein Update auskommentiert.
        Ob das auch über den Adapter geht weiss ich nicht.
        -- diwoma
        ioBroker in LX-Container in Proxmox
        Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
        • H hansi44
          Liebe community,
          TT-Tom
          Hallo @hansi44
          welche Script Version nutzt du den? Es gibt die Option die Meldungen zu unterdrücken.
          Hier mal der Link zum Wiki
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Menü
          unter info findest du die Option.
          für weitere Fragen nutze doch bitte unseren offiziellen Thread
          https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/7700
          die Tasmota version 15.1.0 ist für das Panel nicht geeignet. Es gibt da einige Probleme bei verschiedenen Usern.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • D diwoma
            @hansi44
            TT-Tom
            @diwoma
            Der Adapter hat einen eigene Versionskontrolle eingebaut. Neue Versionen werden durch uns nach einem Test dann freigeben. Das gilt für Tasmota, Berry und TFT-Firmware.
            Der User kann aber immer noch am Adapter vorbei Installationen durchführen, dann aber auf eigene Gefahr.
            Gruß Tom
            Public Transport
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              Hallo @hansi44
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @tt-tom sagte in NS Panel Nachfrage nach firmware update unterbinden:
              Wo genau befindet sich diese? Unter "Info" kann man jedenfalls nichts ändern, nur gucken. Auch im Wiki steht dazu nichts, und wenn ich das Script richtig interpretiere, gibt es keine Möglichkeit.
              T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • Marc BergM Marc Berg
                TT-Tom
                @marc-berg
                wenn du im Wiki (Serviceseiten) die Animation ganz oben ansiehst, kannst unter "Info" den letzten Punkt "Update Meldungen" sehen. Diesen deaktivieren und es ist Ruhe im Panel.
                Siehe auch im Script folgende Servicepage
                //Level_1
                let NSPanel_Infos: PageType =
                    'type': 'cardEntities',
                    'heading': findLocaleServMenu('nspanel_infos'),
                    'useColor': true,
                    'subPage': true,
                    'parent': NSPanel_Service,
                    'home': 'NSPanel_Service',
                    'items': [
                                /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Wifi_Info_1', icon: 'wifi', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('wifi'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Sensoren', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('sensors_hardware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_IoBroker', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('info_iobroker'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                                /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateMessage', name: findLocaleServMenu('update_message'), icon: 'message-alert-outline', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen},
                und hier der Codeschnipsel aus dem Script
                        let update_message: boolean = true;
                        if (existsState(NSPanel_Path + 'Config.Update.UpdateMessage')) {
                            update_message = getState(NSPanel_Path + 'Config.Update.UpdateMessage').val;
                        if (Update && update_message) {
                            await setStateAsync(popupNotifyHeading, {val: Headline, ack: false});
                            await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, {val: HeadlineColor, ack: false});
                            await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, {val: Button1, ack: false});
                            await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, {val: Button1Color, ack: false});
                            await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, {val: Button2, ack: false});
                            await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, {val: Button2Color, ack: false});
                            await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, {val: Timeout, ack: false});
                            await setStateAsync(popupNotifyInternalName, {val: InternalName, ack: false});
                            await setStateAsync(popupNotifyLayout, {val: Layout, ack: false});
                            await setStateAsync(popupNotifyText, {val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false});
                        } else if (Update && !update_message) {
                            log('Updates for NSPanel available', 'info');
                        } else {
                            log('No Updates for NSPanel available', 'info');
                Gruß Tom
                Public Transport
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  @marc-berg
                  Geht auch per Datenpunkt
                  Manuelle Updates: 0_userdata.0.NSPanel.X.Config.Update.UpdateTasmota
                  Automatische Updates: 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_autoUpdate
                  Jeweils auf "false" setzen 😊
                  • T TT-Tom
                    @marc-berg
                    //Level_1
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'items': [
                            } else {
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Diesen Punkt gibt es bei mir nicht mit Skript 5.0.0.1. Dann liegt bei mir irgendwo der Hase im Pfeffer. Wahrscheinlich muss ich die Serviceseiten mal aktualisieren.
                    Danke für den Hinweis.
                    • ArmilarA Armilar
                      @marc-berg
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      @armilar sagte in NS Panel Nachfrage nach firmware update unterbinden:
                      Da geht es aber nur um die Updates selbst, oder? Das Problem hier in diesem Thread liegt bei den Update-Meldungen, die hochpoppen.
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @marc-berg
                        Sind die manuellen Updates mit dem Popup - also unter:
                        Danach kommt kein Popup mehr...
                        Wenn der Punkt im Service Menü nicht vorhanden ist, dann solltest du das Menü aus der Online Version nehmen und austauschen... Die sind ja oberhalb der Meldung:
                        DE: Ab hier keine Konfiguration mehr
                        • Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          Ah okay, dann ist die Benennung nur etwas missverständlich. 👍
                          • ArmilarA Armilar
                            @marc-berg
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            Ich würde sagen, dies hier ist der richtige DP:
                            0_userdata.0.NSPanel.x.Config.Update.UpdateMessage
                              TT-Tom
                              @marc-berg
                              ja, dieser ist für die Meldungen. Der andere war für das Update zum Anstoßen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @diwoma
                                hansi44
                                @tt-tom, ich benutze TFT Firmware: 56 / v4.7.1. Ich versuch's mal mit dem Auskommentieren der Zeile "Config.Update.UpdateMessage" im script so wie ich deinen post verstanden habe.
                                Vielen Dank an dich und alle anderen für die guten Tipps, ihr seid echt super!
                                • H hansi44
                                  TT-Tom
                                  @hansi44
                                  Mit welcher Script Version bist du unterwegs?
                                  Du brauchst da nichts am Code ändern. Einfach den Datenpunkt auf false setzen.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • H hansi44
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @hansi44 sagte in NS Panel Nachfrage nach firmware update unterbinden:
                                    Der Hintergrund von @TT-Tom 's Post ist, dass wenn du das auskommentierst, wird die Meldung nach reinem Script-Upgrade wieder drin sein... Der Datenpunkt bleibt jedoch auf "false"!
                                    • ArmilarA Armilar
                                      hansi44
                                      @armilar ich habe Script Version "TypeScript v4.7.1.2"
                                      Hab jetzt erst deine Antwort gelesen .. es hat mit dem Auskommentieren im Script auch irgendwie nicht geklappt, die Meldung kam wieder.😕
                                      Die Datenpunkte für das NS Panel Update schauen bei mir so aus:
                                      Ich hab jetzt mal "UpdateMessage", das noch aktiv war, deaktiviert, hoffe damit ist es erledigt..
                                      Vielleicht könnt ihr vom Entwicklerteam das in der Zukunft im NSPanel bei Service "Menu > Firmware > Tasmota-Firmware" standardmäßig als Punkt für eine Möglichkeit zum Deaktivieren aufnehmen .. könnte mir vorstellen, dass das andere auch gut fänden. VG
                                      • H hansi44
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        @hansi44
                                        Ja, sollte damit erledigt sein... 😊
                                        wir bauen das noch in das Servicemenü ein...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @hansi44
                                          TT-Tom
                                          @armilar
                                          Ist im Servicemenue enthalten. Steht unter Info. Habe ich Marc hier im Thread schon gezeigt.
                                          Es würde besser sein auf die aktuelle Script Version zu wechseln. Aber komplett nicht nur den unteren Teil. Eine Anleitung dazu gibt es im Wiki. Dort wird die Umstellung auf die neue Typ Version gezeigt. Die gilt immer noch. Eventuell können ein paar Punkte übersprungen werden.
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
