  4. NS Panel Nachfrage nach firmware update unterbinden
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D diwoma
    @hansi44
    Das hat mich schon in den Anfängen am Skript gestört. Ich habe deshalb die Abfragen auf ein Update auskommentiert.
    Ob das auch über den Adapter geht weiss ich nicht.
    TT-Tom
    @diwoma
    Der Adapter hat einen eigene Versionskontrolle eingebaut. Neue Versionen werden durch uns nach einem Test dann freigeben. Das gilt für Tasmota, Berry und TFT-Firmware.
    Der User kann aber immer noch am Adapter vorbei Installationen durchführen, dann aber auf eigene Gefahr.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      Hallo @hansi44
      welche Script Version nutzt du den? Es gibt die Option die Meldungen zu unterdrücken.
      Hier mal der Link zum Wiki
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Menü
      unter info findest du die Option.
      für weitere Fragen nutze doch bitte unseren offiziellen Thread
      https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/7700
      die Tasmota version 15.1.0 ist für das Panel nicht geeignet. Es gibt da einige Probleme bei verschiedenen Usern.
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @tt-tom sagte in NS Panel Nachfrage nach firmware update unterbinden:
      Wo genau befindet sich diese? Unter "Info" kann man jedenfalls nichts ändern, nur gucken. Auch im Wiki steht dazu nichts, und wenn ich das Script richtig interpretiere, gibt es keine Möglichkeit.
      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        TT-Tom
        @marc-berg
        wenn du im Wiki (Serviceseiten) die Animation ganz oben ansiehst, kannst unter "Info" den letzten Punkt "Update Meldungen" sehen. Diesen deaktivieren und es ist Ruhe im Panel.
        Siehe auch im Script folgende Servicepage
        //Level_1
        let NSPanel_Infos: PageType =
            'type': 'cardEntities',
            'heading': findLocaleServMenu('nspanel_infos'),
            'useColor': true,
            'subPage': true,
            'parent': NSPanel_Service,
            'home': 'NSPanel_Service',
            'items': [
                        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Wifi_Info_1', icon: 'wifi', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('wifi'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Sensoren', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('sensors_hardware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                        /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_IoBroker', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('info_iobroker'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                        /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateMessage', name: findLocaleServMenu('update_message'), icon: 'message-alert-outline', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen},
        und hier der Codeschnipsel aus dem Script
                let update_message: boolean = true;
                if (existsState(NSPanel_Path + 'Config.Update.UpdateMessage')) {
                    update_message = getState(NSPanel_Path + 'Config.Update.UpdateMessage').val;
                if (Update && update_message) {
                    await setStateAsync(popupNotifyHeading, {val: Headline, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, {val: HeadlineColor, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, {val: Button1, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, {val: Button1Color, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, {val: Button2, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, {val: Button2Color, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, {val: Timeout, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifyInternalName, {val: InternalName, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifyLayout, {val: Layout, ack: false});
                    await setStateAsync(popupNotifyText, {val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false});
                } else if (Update && !update_message) {
                    log('Updates for NSPanel available', 'info');
                } else {
                    log('No Updates for NSPanel available', 'info');
        Gruß Tom
        Public Transport
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          @marc-berg
          Geht auch per Datenpunkt
          Manuelle Updates: 0_userdata.0.NSPanel.X.Config.Update.UpdateTasmota
          Automatische Updates: 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_autoUpdate
          Jeweils auf "false" setzen 😊
          • T TT-Tom
            @marc-berg
            //Level_1
                'useColor': true,
                'subPage': true,
                'items': [
                    } else {
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Diesen Punkt gibt es bei mir nicht mit Skript 5.0.0.1. Dann liegt bei mir irgendwo der Hase im Pfeffer. Wahrscheinlich muss ich die Serviceseiten mal aktualisieren.
            Danke für den Hinweis.
            • ArmilarA Armilar
              @marc-berg
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @armilar sagte in NS Panel Nachfrage nach firmware update unterbinden:
              Da geht es aber nur um die Updates selbst, oder? Das Problem hier in diesem Thread liegt bei den Update-Meldungen, die hochpoppen.
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @marc-berg
                Sind die manuellen Updates mit dem Popup - also unter:
                Danach kommt kein Popup mehr...
                Wenn der Punkt im Service Menü nicht vorhanden ist, dann solltest du das Menü aus der Online Version nehmen und austauschen... Die sind ja oberhalb der Meldung:
                DE: Ab hier keine Konfiguration mehr
                • Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Ah okay, dann ist die Benennung nur etwas missverständlich. 👍
                  • ArmilarA Armilar
                    @marc-berg
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Ich würde sagen, dies hier ist der richtige DP:
                    0_userdata.0.NSPanel.x.Config.Update.UpdateMessage
                      TT-Tom
                      @marc-berg
                      ja, dieser ist für die Meldungen. Der andere war für das Update zum Anstoßen.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @diwoma
                        hansi44
                        @tt-tom, ich benutze TFT Firmware: 56 / v4.7.1. Ich versuch's mal mit dem Auskommentieren der Zeile "Config.Update.UpdateMessage" im script so wie ich deinen post verstanden habe.
                        Vielen Dank an dich und alle anderen für die guten Tipps, ihr seid echt super!
                        • H hansi44
                          TT-Tom
                          @hansi44
                          Mit welcher Script Version bist du unterwegs?
                          Du brauchst da nichts am Code ändern. Einfach den Datenpunkt auf false setzen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • H hansi44
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @hansi44 sagte in NS Panel Nachfrage nach firmware update unterbinden:
                            Der Hintergrund von @TT-Tom 's Post ist, dass wenn du das auskommentierst, wird die Meldung nach reinem Script-Upgrade wieder drin sein... Der Datenpunkt bleibt jedoch auf "false"!
                            • ArmilarA Armilar
                              hansi44
                              @armilar ich habe Script Version "TypeScript v4.7.1.2"
                              Hab jetzt erst deine Antwort gelesen .. es hat mit dem Auskommentieren im Script auch irgendwie nicht geklappt, die Meldung kam wieder.😕
                              Die Datenpunkte für das NS Panel Update schauen bei mir so aus:
                              Ich hab jetzt mal "UpdateMessage", das noch aktiv war, deaktiviert, hoffe damit ist es erledigt..
                              Vielleicht könnt ihr vom Entwicklerteam das in der Zukunft im NSPanel bei Service "Menu > Firmware > Tasmota-Firmware" standardmäßig als Punkt für eine Möglichkeit zum Deaktivieren aufnehmen .. könnte mir vorstellen, dass das andere auch gut fänden. VG
                              • H hansi44
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @hansi44
                                Ja, sollte damit erledigt sein... 😊
                                wir bauen das noch in das Servicemenü ein...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @hansi44
                                  TT-Tom
                                  @armilar
                                  Ist im Servicemenue enthalten. Steht unter Info. Habe ich Marc hier im Thread schon gezeigt.
                                  Es würde besser sein auf die aktuelle Script Version zu wechseln. Aber komplett nicht nur den unteren Teil. Eine Anleitung dazu gibt es im Wiki. Dort wird die Umstellung auf die neue Typ Version gezeigt. Die gilt immer noch. Eventuell können ein paar Punkte übersprungen werden.
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
