  4. NS Panel Nachfrage nach firmware update unterbinden
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H hansi44
    Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
    Liebe community,
    ich bekomme zur Zeit wieder mal vom NS Panel eine Anfrage für ein (Tasmota) firmware Update.
    Nachdem ich da in der Vergangenheit schonmal schlechte Erfahrungen gemacht habe und sich nach einem Update das Panel überhaupt nicht mehr mit dem iobroker verbunden hat, möchte ich die Nachfrage nach dem Update komplett deaktivieren, ganz nach dem Motto "never change a (halbwegs) running system".
    Im NS Panel selbst unter "Service Menü > Firmware" ist der Punkt "Auto-Updates" bereits deaktiviert, damit hat es wohl nichts zu tun. Leider ist die Anfrage zu den firmware-Updates äußerst penetrant und wenn ich die mehrmals auf dem NS-Panel verneint habe komme ich gar nicht mehr aus dem Firmware-Update-Bildschirm heraus und muss das Panel einmal komplett vom Strom nehmen, damit ich wieder in das normale Menu komme.
    Kann mir jemande von euch helfen wie ich diese Anfrage deaktiviert bekomme?
    Danke schon vorab und VG
    D Online
    D Online
    diwoma
    @hansi44
    Das hat mich schon in den Anfängen am Skript gestört. Ich habe deshalb die Abfragen auf ein Update auskommentiert.
    Ob das auch über den Adapter geht weiss ich nicht.
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • H hansi44
      Liebe community,
      TT-Tom
      Hallo @hansi44
      welche Script Version nutzt du den? Es gibt die Option die Meldungen zu unterdrücken.
      Hier mal der Link zum Wiki
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Menü
      unter info findest du die Option.
      für weitere Fragen nutze doch bitte unseren offiziellen Thread
      https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/7700
      die Tasmota version 15.1.0 ist für das Panel nicht geeignet. Es gibt da einige Probleme bei verschiedenen Usern.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • D diwoma
        @hansi44
        TT-Tom
        @diwoma
        Der Adapter hat einen eigene Versionskontrolle eingebaut. Neue Versionen werden durch uns nach einem Test dann freigeben. Das gilt für Tasmota, Berry und TFT-Firmware.
        Der User kann aber immer noch am Adapter vorbei Installationen durchführen, dann aber auf eigene Gefahr.
        Gruß Tom
        Public Transport
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          Hallo @hansi44
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @tt-tom sagte in NS Panel Nachfrage nach firmware update unterbinden:
          Wo genau befindet sich diese? Unter "Info" kann man jedenfalls nichts ändern, nur gucken. Auch im Wiki steht dazu nichts, und wenn ich das Script richtig interpretiere, gibt es keine Möglichkeit.
          T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            TT-Tom
            @marc-berg
            wenn du im Wiki (Serviceseiten) die Animation ganz oben ansiehst, kannst unter "Info" den letzten Punkt "Update Meldungen" sehen. Diesen deaktivieren und es ist Ruhe im Panel.
            Siehe auch im Script folgende Servicepage
            //Level_1
            let NSPanel_Infos: PageType =
                'type': 'cardEntities',
                'heading': findLocaleServMenu('nspanel_infos'),
                'useColor': true,
                'subPage': true,
                'parent': NSPanel_Service,
                'home': 'NSPanel_Service',
                'items': [
                            /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Wifi_Info_1', icon: 'wifi', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('wifi'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                            /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_Sensoren', icon: 'memory', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('sensors_hardware'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                            /*PageItem*/{navigate: true, id: 'NSPanel_IoBroker', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('info_iobroker'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                            /*PageItem*/{id: AliasPath + 'Config.Update.UpdateMessage', name: findLocaleServMenu('update_message'), icon: 'message-alert-outline', offColor: HMIOff, onColor: MSGreen},
            und hier der Codeschnipsel aus dem Script
                    let update_message: boolean = true;
                    if (existsState(NSPanel_Path + 'Config.Update.UpdateMessage')) {
                        update_message = getState(NSPanel_Path + 'Config.Update.UpdateMessage').val;
                    if (Update && update_message) {
                        await setStateAsync(popupNotifyHeading, {val: Headline, ack: false});
                        await setStateAsync(popupNotifyHeadingColor, {val: HeadlineColor, ack: false});
                        await setStateAsync(popupNotifyButton1Text, {val: Button1, ack: false});
                        await setStateAsync(popupNotifyButton1TextColor, {val: Button1Color, ack: false});
                        await setStateAsync(popupNotifyButton2Text, {val: Button2, ack: false});
                        await setStateAsync(popupNotifyButton2TextColor, {val: Button2Color, ack: false});
                        await setStateAsync(popupNotifySleepTimeout, {val: Timeout, ack: false});
                        await setStateAsync(popupNotifyInternalName, {val: InternalName, ack: false});
                        await setStateAsync(popupNotifyLayout, {val: Layout, ack: false});
                        await setStateAsync(popupNotifyText, {val: [formatDate(getDateObject(new Date().getTime()), 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), '\r\n', '\r\n', Text].join(''), ack: false});
                    } else if (Update && !update_message) {
                        log('Updates for NSPanel available', 'info');
                    } else {
                        log('No Updates for NSPanel available', 'info');
            Gruß Tom
            Public Transport
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              @marc-berg
              Geht auch per Datenpunkt
              Manuelle Updates: 0_userdata.0.NSPanel.X.Config.Update.UpdateTasmota
              Automatische Updates: 0_userdata.0.NSPanel.X.NSPanel_autoUpdate
              Jeweils auf "false" setzen 😊
              • T TT-Tom
                @marc-berg
                //Level_1
                    'useColor': true,
                    'subPage': true,
                    'items': [
                        } else {
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                Diesen Punkt gibt es bei mir nicht mit Skript 5.0.0.1. Dann liegt bei mir irgendwo der Hase im Pfeffer. Wahrscheinlich muss ich die Serviceseiten mal aktualisieren.
                Danke für den Hinweis.
                • ArmilarA Armilar
                  @marc-berg
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @armilar sagte in NS Panel Nachfrage nach firmware update unterbinden:
                  Da geht es aber nur um die Updates selbst, oder? Das Problem hier in diesem Thread liegt bei den Update-Meldungen, die hochpoppen.
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @marc-berg
                    Sind die manuellen Updates mit dem Popup - also unter:
                    Danach kommt kein Popup mehr...
                    Wenn der Punkt im Service Menü nicht vorhanden ist, dann solltest du das Menü aus der Online Version nehmen und austauschen... Die sind ja oberhalb der Meldung:
                    DE: Ab hier keine Konfiguration mehr
                    • Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Ah okay, dann ist die Benennung nur etwas missverständlich. 👍
                      • ArmilarA Armilar
                        @marc-berg
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        Ich würde sagen, dies hier ist der richtige DP:
                        0_userdata.0.NSPanel.x.Config.Update.UpdateMessage
                          TT-Tom
                          @marc-berg
                          ja, dieser ist für die Meldungen. Der andere war für das Update zum Anstoßen.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @diwoma
                            hansi44
                            @tt-tom, ich benutze TFT Firmware: 56 / v4.7.1. Ich versuch's mal mit dem Auskommentieren der Zeile "Config.Update.UpdateMessage" im script so wie ich deinen post verstanden habe.
                            Vielen Dank an dich und alle anderen für die guten Tipps, ihr seid echt super!
                            • H hansi44
                              TT-Tom
                              @hansi44
                              Mit welcher Script Version bist du unterwegs?
                              Du brauchst da nichts am Code ändern. Einfach den Datenpunkt auf false setzen.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • H hansi44
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @hansi44 sagte in NS Panel Nachfrage nach firmware update unterbinden:
                                Der Hintergrund von @TT-Tom 's Post ist, dass wenn du das auskommentierst, wird die Meldung nach reinem Script-Upgrade wieder drin sein... Der Datenpunkt bleibt jedoch auf "false"!
                                • ArmilarA Armilar
                                  hansi44
                                  @armilar ich habe Script Version "TypeScript v4.7.1.2"
                                  Hab jetzt erst deine Antwort gelesen .. es hat mit dem Auskommentieren im Script auch irgendwie nicht geklappt, die Meldung kam wieder.😕
                                  Die Datenpunkte für das NS Panel Update schauen bei mir so aus:
                                  Ich hab jetzt mal "UpdateMessage", das noch aktiv war, deaktiviert, hoffe damit ist es erledigt..
                                  Vielleicht könnt ihr vom Entwicklerteam das in der Zukunft im NSPanel bei Service "Menu > Firmware > Tasmota-Firmware" standardmäßig als Punkt für eine Möglichkeit zum Deaktivieren aufnehmen .. könnte mir vorstellen, dass das andere auch gut fänden. VG
                                  • H hansi44
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @hansi44
                                    Ja, sollte damit erledigt sein... 😊
                                    wir bauen das noch in das Servicemenü ein...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @hansi44
                                      TT-Tom
                                      @armilar
                                      Ist im Servicemenue enthalten. Steht unter Info. Habe ich Marc hier im Thread schon gezeigt.
                                      Es würde besser sein auf die aktuelle Script Version zu wechseln. Aber komplett nicht nur den unteren Teil. Eine Anleitung dazu gibt es im Wiki. Dort wird die Umstellung auf die neue Typ Version gezeigt. Die gilt immer noch. Eventuell können ein paar Punkte übersprungen werden.
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
