  4. Pushbullet Adapter
    5.9k
Pushbullet Adapter
83 Beiträge 17 Kommentatoren 23.4k Aufrufe
    Richy
    #61
    Ok, danke für den Hinweis.
    Also muss ich die Parameter einfach anpassen.
    Bei "title" gibt es in der Nachricht nur ein Titel.
    Bei "message" wird "[ioBroker] Nachricht" gesendet.
    Ist das soweit richtig?
    Welche Möglichkeit gibt es denn Titel und Nachricht in einem Befehl zu kombinieren?
      rebe09
      #62
      Hallo.
      Ich bin gerade dabei die ersten Schritte mit IOBroker und da mit dem PushBullet Adapter zu machen.
      Pushbullet Adapter ist installiert und scheint zu laufen.
      Nachrichten werden empfangen.
      Mein Problem: Das Versenden von Nachrichten klappt nicht.
      Hier mein Blockly.
      Das Sollte ja alle 2 Minuten den Text senden.
      Bei der Pushbullet Instanz habe ich die richtige Geräte ID ausgewählt.
      Bitte um Unterstützung. Vielen Dank!
        #63
        Das sendTo muss in das "Maul" des Cron.
        Rainer
          rebe09
          #64
          Hallo.
          Danke für deine Antwort!
          Habe es nun so gemacht.
          Nachricht kommt trotzdem/noch immer keine 😢
            rebe09
            #65
            Hallo nochmals.
            Bist jetzt hatte ich das Testscript unter "global" laufen. Da ist nie was gesendet worden.
            Nun habe ich ein neues Script unter "common" erstellt und nun scheint was gesendet zu werden.
            Allerdings ohne Text.
            Es sollte ja der Text der bei "payload" hinterleg tist mitgesendet werden oder?
              #66
              @rebe09:
              Bist jetzt hatte ich das Testscript unter "global" laufen. `
              Das ist natürlich nicht sinnvoll.
              ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5319⟨=de#Anlegen_eines_Scripts:~~
              ~~Doku"]~~Skripte, die im Ordner global gespeichert wurden, sind globale Skripte. Eine Kopie dieser Skripte wird intern an jedes andere Skript angehängt. Somit lassen sich globale Funktionen auf mehrere Skripte anwenden. Globale Skripte dienen als Sammlung häufig verwendeter eigener Funktionen. `
              @rebe09:
              Allerdings ohne Text. `
              Was sagt das log dazu?
              Rainer
                rebe09
                #67
                Unter dem Script erfolgt folgende Ausgabe:
                13:54:45.710 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Pushbullet
                13:54:45.711 [info] javascript.0 script.js.common.Pushbullet: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                13:55:00.722 [info] javascript.0 script.js.common.Pushbullet: pushbullet.0:
                13:55:00.722 [info] javascript.0 script.js.common.Pushbullet: ******* DEBUG *******
                  rebe09
                  #68
                  Folgendes: Ab und zu wird der Text nun mitgesendet. (Aber meistens halt nicht 😢 )
                  Blockly sieht so aus:
                    #69
                    @rebe09:
                    Und was steht im Reiter LOG?
                    da muss auch alle 4 Minuten etwas stehen.
                    Rainer
                      rebe09
                      #70
                      Hallo.
                      Ca. jedes 3. oder 4. Mal steht nun der Text in der Message.
                      Logoutput:
                        rebe09
                        #71
                        So sieht der Empfang dann aus:
                        Der Text kommt meistens nicht mit.
                          rebe09
                          #72
                          Was ich in der Zwischenzeit probiert habe:
                          • Raspberry neu starten
                          • PushBullet Adapter löschen, neu installieren
                          • API Key neu generieren
                          • Script(s) löschen, neu erstellen (alle, bis auf eines löschen)
                          Immer dasselbe Ergebnis: Die Nachricht wird verschickt aber meistens ohne Nachrichtentext.
                          Nur ca. jedes 3. oder bis zu 6. Mal kommt der Nachrichtentext beim Empfänger an.
                          Hat noch jemand Ideen?
                          Vielen Dank!!
                            rebe09
                            #73
                            Hallo nochmals.
                            Nun scheint es zu funktionieren.
                            Was ich geändert hab?
                            Nun ja, ausgelöst wird nun (testweise) über einen Dashbutton und ich hab die 2.te "falls Object" Bedingung genommen.
                            Aber ob es daran liegen kann? Ich bezweifle das.
                            Und ja, es waren noch einige Stunden dazwischen…..
                            Wie mache ich am Besten einen "testtrigger" um solche Tests manuell auslösen zu können?
                              rebe09
                              #74
                              Hallo, ich schon wieder ;)
                              Der Pushbullet Adapter funktioniert ja prinzipiell, nur….
                              nach ca. 1/2 Tag oder Tag scheint er auszufallen, bzw. scheint keine Verbindung zum PushBullet Service mehr zu haben.
                              Nach einem Neustart des Adapters funktioniert es wieder einige Zeit.
                              Hat noch irgendjemand dasselbe Problem?
                              Kann man ein Script schreiben das die Verbindung des Adapters zum Service überwacht und wenn keine mehr besteht,
                              den Adapter neu startet?
                              Vielen Dank!
                              LG
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #75
                                nö bei mir läuft der monate lang..durch
                                  rebe09
                                  #76
                                  Leider funktioniert der Adapter bei mir nicht zuverlässig. :(
                                  Ich habe einmal bei den Instanzen einen regelmäßigen Neustart jede Stunde als Prävention eingestellt. :roll:
                                  • painkillerdeP Offline
                                    painkillerde
                                    #77
                                    Eine Frage zum Empfang mit Pushbullet.
                                    In den Objekten "fehlt" an welches Gerät gesendet wurde. Klingt im ersten Augenblick vielleicht blöd aber damit könnte ich Aktionen trickern. Aktuell kann man nicht unterscheiden ob gesendet oder empfangen wurde.
                                    Ich müsste also ne zweite Instanz aufmachen, die Empfängt.
                                    Wäre toll nur so als Idee - man kann dann Alexa mit dem SayIt-Script Sachen ansagen lassen.
                                    Grüße Daniel
                                    ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                                      daniello
                                      #78
                                      funktioniert bei mir über Blockly leider auch nicht zuverlässig .. gibt es noch eine Alternative für zuverlässige Benachrichtigungen zum Smartphone .. sobald ein Script ausgeführt wird?
                                      Schönen Gruß,
                                      daniello
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #79
                                        kann ich nicht nachvollziehen.. wobei ich den Adapter nachts einmal neustarte
                                          daniello
                                          #80
                                          @arteck:
                                          kann ich nicht nachvollziehen.. wobei ich den Adapter nachts einmal neustarte `
                                          Hatte ich gesehen .. bin aber eher in der Situation wie diejenigen bei denen es nicht so ist. Ich hab gleich nach dem Einrichten getestet und da war es nicht so zuverlässig.
