  4. Pushbullet Adapter
    5.9k
Pushbullet Adapter
83 Beiträge 17 Kommentatoren 23.4k Aufrufe
  • J Offline
    Jens1809
    #41
    Hi Marco,
    danke für den Bugreport. Fehler gefunden und beseitigt.
    Version 0.0.10 ist hochgeladen…
    Jens
    • V Offline
      V Offline
      vader722
      #42
      Hi Jens,
      das ging ja fix !
      Klappt jetzt einwandfrei ! Vielen Dank :)
      Gruss Marco
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #43
        Hi Jens,
        hab mal etwas mit der neuen Version gespielt und funktioniert soweit bestens.
        ABER ;) ist es möglich eine Funktion einzubauen, damit ich mit dem einem Script an Gerät A und mit dem anderen Script an Gerät B senden kann?
        • J Offline
          Jens1809
          #44
          Hi coyote,
          möglich ist es auf jeden Fall :-)
          Ich gucke mal ob ich am WE dazu komme.
          Jens
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #45
            Das wäre ne feine Sache, ist so die letzte Funktion die ich noch bräuchte bei deinem Adapter.
            Ansonsten, klasse Arbeit !!
            Gruß Frank
            • J Offline
              Jens1809
              #46
              die Funktion ist jetzt eingebaut.
              Man kann jetzt gezielte Empfänger angeben. Dazu muss man die GeräteID angeben. Die bekommt man entweder aus den Einstellungen vom Adapter aus der Geräteliste oder von der Pushbullet Seite.
              Auf der Pushbullet Seite ein Gerät anklicken und das kopieren was in der Browser Adresszeile hinter https://www.pushbullet.com/#devices/ steht.
              Es können auch mehrere IDs getrennt durch Komma angegeben werden. Also (receiver: "ID1,ID2,ID3").
              sendTo("pushbullet", {
              message: "message body", //The Message you want to send
              title: "title", //The Title of your message
              type: "note", //Type Note
              receiver: "GeräteID" //Hier die ID einfügen
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                #47
                Hi Jens,
                funktioniert wie es soll. Danke für das Update, klasse Arbeit :D
                  stephan61
                  #48
                  Hallo Jens
                  ich lass mir vom meinem Tablett per tasker und Pushbullet den Akkustand übermitteln
                  funktioniert soweit
                  aber irgendwann regaiert der Adapter nicht mehr
                  Tassker liefert weiter die Werte im Chromebrowser wenn dann die Werte angezeigt und nicht von IoBroker gelöscht
                  wie kann ich feststellen warum das passiert
                  oder kannn man testen ab der adapter läuft und ihn dann wieder von alleine starten lassen
                  Gruß Stephan
                    Beatz
                    #49
                    Hallo Jens,
                    der Adapter ist genial. Vielen Dank für Deine Mühe.
                    Gibt es eine Möglichkeit, Nachrichten an Geräte eines anderen Accounts zu schicken?
                    Viele Grüße
                    Andreas
                      pix
                      #50
                      Hallo, @Beatz:
                      Gibt es eine Möglichkeit, Nachrichten an Geräte eines anderen Accounts zu schicken? `
                      möglicherweise einfach ein zweite Instanz des Adapters installieren.
                      Da kannst du dann neue Accountinformationen eintragen.
                      Pix
                        Beatz
                        #51
                        Danke pix für den Hinweis,
                        da ich diese Lösung für wenig elegant hielt, habe ich einfach mal herum probiert. Und die Lösung lag quasi auf der Hand. Man kann dazu die E-Mail als reciever verwenden. Wichtig ist, dass man die Mail-Adresse verwendet, wie sie unter https://www.pushbullet.com/#settings/people angezeigt wird. In meinem Fall, fehlt dort der Punkt der Mail-Adresse.
                        	message: "Alarmanlage hat ausgelöst.",
                        	title: "Alarmanlage",
                        	type: "note",
                        	receiver: "email-wie-sie-in-pushbullet-angezeigt-wird@domain.com"
                          pix
                          #52
                          Hallo Beatz,
                          das ist natürlich auch eine gute Lösung. Ich nutze das bei pushover auch gelegentlich. https://help.pushbullet.com/articles/how-do-i-send-files-with-pushbullet/. Hast du schon eine Lösung, um zB ein Bilder einer Webcam damit zu versenden? Ich tue mich etwas schwer damit, denn das Bild muss ja zuerst gespeichert (im Alarmfall oder bei Bewegung) und dann das gespeicherte Bild verschickt werden. Ein Link auf dem Stream der Kamera reicht nicht, das kann pushover auch.
                          Pix
                          Edit: Dafür wär ja eigentlich der http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=598 interessant, aber den bringe ich auf meinem Server nicht zum Laufen.
                            Beatz
                            #53
                            Hallo pix,
                            ich bin erst seit gestern Nutzer von Pushbullet. Bis dato hatte ich Benachrichtigungen auch über Pushover laufen, weil man dort auch mit Prioritäten und verschiedenen Tönen arbeiten kann.
                            Ich habe keine Kamera im System eingebunden, daher kann ich nicht mit praktischen Erfahrungen behilflich sein. Ich denke aber, dass Du richtig liegst. Es müsste ein Bild gespeichert werden, damit eine Datei per Pushbullet übertragen werden kann. Dazu müsste man
                            <list type="decimal">3. mit einem Befehl einen Ordner im Dateisystem überwachen können oder
                            1. von der Kamera beim Auslösen separat anstoßen, z.B. durch den http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1362#p13520.
                            Zur 1. Variante könnte ich mir vorstellen, dass das über node-red möglich ist. Dazu gibt es unter advanced einen Node watch. Ich habe den noch nicht benutzt, aber die Beschreibung sieht vielversprechend aus:
                            ` > Watches a directory or file for changes.
                            You can enter a list of comma separated directories and/or files. You will need to put quotes "…" around any that have spaces in.
                            On Windows you must use double back-slashes \ in any directory names.
                            The full filename of the file that actually changed is put into msg.payload, while a stringified version of the watch list is returned in msg.topic.
                            msg.file contains just the short filename of the file that changed. msg.type has the type of thing changed, usually file or directory, while msg.size holds the file size in bytes.
                            Of course in Linux, everything is a file and thus can be watched...
                            Note: The directory or file must exist in order to be watched. If the file or directory gets deleted it may no longer be monitored even if it gets re-created. `
                              pix
                              #54
                              Danke für die schnelle Antwort.
                              Als ich mich heute wieder mal auf der pushbullet Homepage umgesehen habe, war mir wieder klar, warum ich den Dienst nicht so mag: Log in nur mit Google- oder Facebook-Account.
                              Naja, hab's trotzdem mal gemacht und die Email-Schnittstelle (Email an pushbullet) nicht gefunden. Habe mir dann an eine eigene Email mal eine Testbenachrichtigung geschickt und darauf dann geantwortet (XXXXXXXXRgum@pushbulletuseremail.com), kam aber nicht an. Im Netz gibt es einige Projekte, wie man das Umgehen kann. Ist mir aber zu kompliziert.
                              Ursprünglich wollte ich ja auch nur Bilder bei Bewegung per Email erhalten. Da ich die Xeoma Software als Videoserver verwende, ist eine Benachrichtigung per Email kein Problem und sehr gut zu konfigurieren. Einen Alarmausgang via HTTP gibt es auch. Jetzt bekomme ich von ioBroker ein Pushover Nachricht über Bewegung und per EMail dann die Bilder. Reicht auch erstmal. Schließlich wird zusätzlich noch der Stream aufgezeichnet.
                              Deine strikte Trennung von Auslöser und Aktion im Script gefällt mir. Da bin ich noch schludrig.
                              Pix
                              • etvE Offline
                                etvE Offline
                                etv
                                #55
                                @Jens1809:
                                Ich habe gerade Version 0.0.8 hochgeladen.
                                Der Adapter empfängt jetzt auch Push Nachrichten aller Art. Dateien werden als Link zur Datei versendet.
                                  • pushbullet.0.push.type
                                - pushbullet.0.push.title
                                - pushbullet.0.push.message
                                - pushbullet.0.push.payload `
                                Hallo Jens,
                                ich hab das mit dem Empfangen gerade ausprobiert, aber ich bekomm' nix eingetragen - anbei mein Log
                                ! pushbullet-0 2016-08-10 09:57:48.247 debug Meine ID:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                ! pushbullet-0 2016-08-10 09:57:48.247 debug Empfänger:undefined
                                ! pushbullet-0 2016-08-10 09:57:42.797 debug Pushbullet DEBUG - handleTickel: push
                                ! pushbullet-0 2016-08-10 09:57:42.797 debug Pushbullet DEBUG - Message received - tickle
                                ! pushbullet-0 2016-08-10 09:52:52.925 debug Pushbullet DEBUG - Message received - nop
                                ! pushbullet-0 2016-08-10 09:52:52.901 debug Pushbullet DEBUG - Stream connected
                                ! pushbullet-0 2016-08-10 09:52:47.064 info starting. Version 0.0.11 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet
                                ! pushbullet-0 2016-08-10 09:52:46.999 debug statesDB connected
                                ! pushbullet-0 2016-08-10 09:52:46.979 debug objectDB connected
                                ! host-etv-nas-1 2016-08-10 09:52:45.441 info instance system.adapter.pushbullet.0 started with pid 12736
                                ! host-etv-nas-1 2016-08-10 09:52:42.938 info instance system.adapter.pushbullet.0 terminated with code 0 (OK)
                                Der Adapter empfängt zwar was, aber es erscheint der Text nirgends….Adapter und ioBroker sind alle am letzten Stand...
                                aja, das Senden geht ohne Probleme - hab das schon sehr lange erfolgreich im Einsatz - danke für den Adapter!!
                                Grüße
                                Tom
                                …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                • H Offline
                                  hofi77
                                  #56
                                  Hallo!
                                  Ich klinke mich hier einfach einmal ein wenn ich darf.
                                  Ich habe ein ähnliches Problem:
                                  Wenn ich Nachrichten empfangen möchte funktioniert das nur wenn ich diese Nachricht nur an das Gerät "IoBroker" sende.
                                  Wenn ich eine Nachricht an alle senden möchte wird von ioBroker nichts empfangen.
                                  Ich verwende diesen Adapter um die aktuellen Messwerte einer Wetterstation (CloudDetector) zu erhalten. Diese möchte ich gerne auf meinem Handy und gerne auch auf meinem SmartHome Tablet (IOBroker) empfangen.
                                  Hierzu wird von der Wetterstation eine Nachricht an alle gesendet (man kann hier leider kein einzelnes Gerät auswählen)
                                  Woran kann das liegen? Das allgemeine Nachrichten nicht empfangen werden.
                                  Ansonsten ein top Adapter. Gratulation!
                                  Danke für die Hilfe!
                                  LG
                                  Manuel
                                  LG
                                  Manuel
                                    andyb
                                    #57
                                    Entweder trage ich was falsch ein oder der Adapter klappt mit dem Blockly nicht.
                                    In Blockly sieht das so aus:
                                    Er versendet damit eine Nachricht, aber ohne Text. Das Sehma im Code sind auch anderst aus als es sein sollte.
                                    Wenn ich es in Java mach, versendet er die Nachricht mit Text.
                                    ` > sendTo("pushbullet.0", {
                                    message: "Hallo Du", //The Message you want to send
                                    type: "note" //Type Note `
                                    Was muss ich in Blockly wo eintragen?
                                      Richy
                                      #58
                                      Hallo zusammen.
                                      Ich möchte von meiner CCU2 zu ioBroker umziehen und starte mit Pushbullet.
                                      Leider habe ich da Schwierigkeiten.
                                      1. Also wie andyb schon geschrieben hat, wird auch bei mir über Blockly kein Text versendet sonder nur "[ioBroker] Nachricht".
                                      2. Wenn ich normal das Script benutze klappt es manchmal normal und manchmal wie weiter oben schon beschrieben bekomme ich zwei Nachrichten auf einmal.
                                      Eine wie unter Punkt eins bei mir und eine wie sie sein sollte.
                                      3. Ich nutze derzeit Pushnachrichten von der CCU2. Wenn eine Nachricht auf meinem Smartphone ankommt ist es wie eine Whatsapp. Mit klingeln vibrieren usw.
                                      Wenn ich über ioBroker eine Nachricht erhalte bekomme ich davon nichts mit. Muss dafür die App geöffnet haben um zu sehen ob da etwas angekommen ist.
                                      Habt ihr ein paar Ideen was ich ausprobieren soll?
                                        Richy
                                        #59
                                        Ok,
                                        nach langem hin und her konnte ich Punkt 2 und Punkt 3 lösen.
                                        Anscheinend hatte ich im Pushbullet Adapter das falsche Gerät ausgewählt und mein Telefon hat deswegen kein Alarm geschlagen.
                                        Dennoch besteht das Problem unter Punkt 1.
                                          andyb
                                          #60
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=74974#p74974
                                          Zu 1 schau dir da mal genau die Screenshots an
