  4. Pushbullet Adapter
    5.9k
Pushbullet Adapter
83 Beiträge 17 Kommentatoren 23.4k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    Hallo, @Beatz:
    Gibt es eine Möglichkeit, Nachrichten an Geräte eines anderen Accounts zu schicken? `
    möglicherweise einfach ein zweite Instanz des Adapters installieren.
    Da kannst du dann neue Accountinformationen eintragen.
    Pix
      Beatz
      Danke pix für den Hinweis,
      da ich diese Lösung für wenig elegant hielt, habe ich einfach mal herum probiert. Und die Lösung lag quasi auf der Hand. Man kann dazu die E-Mail als reciever verwenden. Wichtig ist, dass man die Mail-Adresse verwendet, wie sie unter https://www.pushbullet.com/#settings/people angezeigt wird. In meinem Fall, fehlt dort der Punkt der Mail-Adresse.
      sendTo("pushbullet", {
      	message: "Alarmanlage hat ausgelöst.",
      	title: "Alarmanlage",
      	type: "note",
      	receiver: "email-wie-sie-in-pushbullet-angezeigt-wird@domain.com"
      • P Offline
        pix
        Hallo Beatz,
        das ist natürlich auch eine gute Lösung. Ich nutze das bei pushover auch gelegentlich. https://help.pushbullet.com/articles/how-do-i-send-files-with-pushbullet/. Hast du schon eine Lösung, um zB ein Bilder einer Webcam damit zu versenden? Ich tue mich etwas schwer damit, denn das Bild muss ja zuerst gespeichert (im Alarmfall oder bei Bewegung) und dann das gespeicherte Bild verschickt werden. Ein Link auf dem Stream der Kamera reicht nicht, das kann pushover auch.
        Pix
        Edit: Dafür wär ja eigentlich der http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=598 interessant, aber den bringe ich auf meinem Server nicht zum Laufen.
          Beatz
          Hallo pix,
          ich bin erst seit gestern Nutzer von Pushbullet. Bis dato hatte ich Benachrichtigungen auch über Pushover laufen, weil man dort auch mit Prioritäten und verschiedenen Tönen arbeiten kann.
          Ich habe keine Kamera im System eingebunden, daher kann ich nicht mit praktischen Erfahrungen behilflich sein. Ich denke aber, dass Du richtig liegst. Es müsste ein Bild gespeichert werden, damit eine Datei per Pushbullet übertragen werden kann. Dazu müsste man
          <list type="decimal">3. mit einem Befehl einen Ordner im Dateisystem überwachen können oder
          1. von der Kamera beim Auslösen separat anstoßen, z.B. durch den http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1362#p13520.
          Zur 1. Variante könnte ich mir vorstellen, dass das über node-red möglich ist. Dazu gibt es unter advanced einen Node watch. Ich habe den noch nicht benutzt, aber die Beschreibung sieht vielversprechend aus:
          ` > Watches a directory or file for changes.
          You can enter a list of comma separated directories and/or files. You will need to put quotes "…" around any that have spaces in.
          On Windows you must use double back-slashes \ in any directory names.
          The full filename of the file that actually changed is put into msg.payload, while a stringified version of the watch list is returned in msg.topic.
          msg.file contains just the short filename of the file that changed. msg.type has the type of thing changed, usually file or directory, while msg.size holds the file size in bytes.
          Of course in Linux, everything is a file and thus can be watched...
          Note: The directory or file must exist in order to be watched. If the file or directory gets deleted it may no longer be monitored even if it gets re-created. `
          • P Offline
            pix
            Danke für die schnelle Antwort.
            Als ich mich heute wieder mal auf der pushbullet Homepage umgesehen habe, war mir wieder klar, warum ich den Dienst nicht so mag: Log in nur mit Google- oder Facebook-Account.
            Naja, hab's trotzdem mal gemacht und die Email-Schnittstelle (Email an pushbullet) nicht gefunden. Habe mir dann an eine eigene Email mal eine Testbenachrichtigung geschickt und darauf dann geantwortet (XXXXXXXXRgum@pushbulletuseremail.com), kam aber nicht an. Im Netz gibt es einige Projekte, wie man das Umgehen kann. Ist mir aber zu kompliziert.
            Ursprünglich wollte ich ja auch nur Bilder bei Bewegung per Email erhalten. Da ich die Xeoma Software als Videoserver verwende, ist eine Benachrichtigung per Email kein Problem und sehr gut zu konfigurieren. Einen Alarmausgang via HTTP gibt es auch. Jetzt bekomme ich von ioBroker ein Pushover Nachricht über Bewegung und per EMail dann die Bilder. Reicht auch erstmal. Schließlich wird zusätzlich noch der Stream aufgezeichnet.
            Deine strikte Trennung von Auslöser und Aktion im Script gefällt mir. Da bin ich noch schludrig.
            Pix
            • etvE Offline
              etvE Offline
              etv
              @Jens1809:
              Ich habe gerade Version 0.0.8 hochgeladen.
              Der Adapter empfängt jetzt auch Push Nachrichten aller Art. Dateien werden als Link zur Datei versendet.
                • pushbullet.0.push.type
              - pushbullet.0.push.title
              - pushbullet.0.push.message
              - pushbullet.0.push.payload `
              Hallo Jens,
              ich hab das mit dem Empfangen gerade ausprobiert, aber ich bekomm' nix eingetragen - anbei mein Log
              ! pushbullet-0 2016-08-10 09:57:48.247 debug Meine ID:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
              ! pushbullet-0 2016-08-10 09:57:48.247 debug Empfänger:undefined
              ! pushbullet-0 2016-08-10 09:57:42.797 debug Pushbullet DEBUG - handleTickel: push
              ! pushbullet-0 2016-08-10 09:57:42.797 debug Pushbullet DEBUG - Message received - tickle
              ! pushbullet-0 2016-08-10 09:52:52.925 debug Pushbullet DEBUG - Message received - nop
              ! pushbullet-0 2016-08-10 09:52:52.901 debug Pushbullet DEBUG - Stream connected
              ! pushbullet-0 2016-08-10 09:52:47.064 info starting. Version 0.0.11 in /volume1/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet
              ! pushbullet-0 2016-08-10 09:52:46.999 debug statesDB connected
              ! pushbullet-0 2016-08-10 09:52:46.979 debug objectDB connected
              ! host-etv-nas-1 2016-08-10 09:52:45.441 info instance system.adapter.pushbullet.0 started with pid 12736
              ! host-etv-nas-1 2016-08-10 09:52:42.938 info instance system.adapter.pushbullet.0 terminated with code 0 (OK)
              Der Adapter empfängt zwar was, aber es erscheint der Text nirgends….Adapter und ioBroker sind alle am letzten Stand...
              aja, das Senden geht ohne Probleme - hab das schon sehr lange erfolgreich im Einsatz - danke für den Adapter!!
              Tom
              …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
              • H Offline
                hofi77
                Hallo!
                Ich klinke mich hier einfach einmal ein wenn ich darf.
                Ich habe ein ähnliches Problem:
                Wenn ich Nachrichten empfangen möchte funktioniert das nur wenn ich diese Nachricht nur an das Gerät "IoBroker" sende.
                Wenn ich eine Nachricht an alle senden möchte wird von ioBroker nichts empfangen.
                Ich verwende diesen Adapter um die aktuellen Messwerte einer Wetterstation (CloudDetector) zu erhalten. Diese möchte ich gerne auf meinem Handy und gerne auch auf meinem SmartHome Tablet (IOBroker) empfangen.
                Hierzu wird von der Wetterstation eine Nachricht an alle gesendet (man kann hier leider kein einzelnes Gerät auswählen)
                Woran kann das liegen? Das allgemeine Nachrichten nicht empfangen werden.
                Ansonsten ein top Adapter. Gratulation!
                Danke für die Hilfe!
                LG
                Manuel
                LG
                Manuel
                  andyb
                  Entweder trage ich was falsch ein oder der Adapter klappt mit dem Blockly nicht.
                  In Blockly sieht das so aus:
                  Er versendet damit eine Nachricht, aber ohne Text. Das Sehma im Code sind auch anderst aus als es sein sollte.
                  Wenn ich es in Java mach, versendet er die Nachricht mit Text.
                  ` > sendTo("pushbullet.0", {
                  message: "Hallo Du", //The Message you want to send
                  title: "title", //The Title of your message
                  type: "note" //Type Note `
                  Was muss ich in Blockly wo eintragen?
                  • R Offline
                    Richy
                    Hallo zusammen.
                    Ich möchte von meiner CCU2 zu ioBroker umziehen und starte mit Pushbullet.
                    Leider habe ich da Schwierigkeiten.
                    1. Also wie andyb schon geschrieben hat, wird auch bei mir über Blockly kein Text versendet sonder nur "[ioBroker] Nachricht".
                    2. Wenn ich normal das Script benutze klappt es manchmal normal und manchmal wie weiter oben schon beschrieben bekomme ich zwei Nachrichten auf einmal.
                    Eine wie unter Punkt eins bei mir und eine wie sie sein sollte.
                    3. Ich nutze derzeit Pushnachrichten von der CCU2. Wenn eine Nachricht auf meinem Smartphone ankommt ist es wie eine Whatsapp. Mit klingeln vibrieren usw.
                    Wenn ich über ioBroker eine Nachricht erhalte bekomme ich davon nichts mit. Muss dafür die App geöffnet haben um zu sehen ob da etwas angekommen ist.
                    Habt ihr ein paar Ideen was ich ausprobieren soll?
                    • R Offline
                      Richy
                      Ok,
                      nach langem hin und her konnte ich Punkt 2 und Punkt 3 lösen.
                      Anscheinend hatte ich im Pushbullet Adapter das falsche Gerät ausgewählt und mein Telefon hat deswegen kein Alarm geschlagen.
                      Dennoch besteht das Problem unter Punkt 1.
                        andyb
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=74974#p74974
                        Zu 1 schau dir da mal genau die Screenshots an
                        • R Offline
                          Richy
                          Ok, danke für den Hinweis.
                          Also muss ich die Parameter einfach anpassen.
                          Bei "title" gibt es in der Nachricht nur ein Titel.
                          Bei "message" wird "[ioBroker] Nachricht" gesendet.
                          Ist das soweit richtig?
                          Welche Möglichkeit gibt es denn Titel und Nachricht in einem Befehl zu kombinieren?
                          • R Offline
                            rebe09
                            Hallo.
                            Ich bin gerade dabei die ersten Schritte mit IOBroker und da mit dem PushBullet Adapter zu machen.
                            Pushbullet Adapter ist installiert und scheint zu laufen.
                            Nachrichten werden empfangen.
                            Mein Problem: Das Versenden von Nachrichten klappt nicht.
                            Hier mein Blockly.
                            Das Sollte ja alle 2 Minuten den Text senden.
                            Bei der Pushbullet Instanz habe ich die richtige Geräte ID ausgewählt.
                            Bitte um Unterstützung. Vielen Dank!
                              Das sendTo muss in das "Maul" des Cron.
                              • R Offline
                                rebe09
                                Hallo.
                                Danke für deine Antwort!
                                Habe es nun so gemacht.
                                Nachricht kommt trotzdem/noch immer keine 😢
                                • R Offline
                                  rebe09
                                  Hallo nochmals.
                                  Bist jetzt hatte ich das Testscript unter "global" laufen. Da ist nie was gesendet worden.
                                  Nun habe ich ein neues Script unter "common" erstellt und nun scheint was gesendet zu werden.
                                  Allerdings ohne Text.
                                  Es sollte ja der Text der bei "payload" hinterleg tist mitgesendet werden oder?
                                    #66
                                    @rebe09:
                                    Bist jetzt hatte ich das Testscript unter "global" laufen. `
                                    Das ist natürlich nicht sinnvoll.
                                    ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5319⟨=de#Anlegen_eines_Scripts:~~
                                    ~~Doku"]~~Skripte, die im Ordner global gespeichert wurden, sind globale Skripte. Eine Kopie dieser Skripte wird intern an jedes andere Skript angehängt. Somit lassen sich globale Funktionen auf mehrere Skripte anwenden. Globale Skripte dienen als Sammlung häufig verwendeter eigener Funktionen. `
                                    @rebe09:
                                    Allerdings ohne Text. `
                                    Was sagt das log dazu?
                                    • R Offline
                                      rebe09
                                      #67
                                      Unter dem Script erfolgt folgende Ausgabe:
                                      13:54:45.710 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Pushbullet
                                      13:54:45.711 [info] javascript.0 script.js.common.Pushbullet: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                      13:55:00.722 [info] javascript.0 script.js.common.Pushbullet: pushbullet.0:
                                      13:55:00.722 [info] javascript.0 script.js.common.Pushbullet: ******* DEBUG *******
                                      • R Offline
                                        rebe09
                                        #68
                                        Folgendes: Ab und zu wird der Text nun mitgesendet. (Aber meistens halt nicht 😢 )
                                        Blockly sieht so aus:
                                          #69
                                          @rebe09:
                                          Und was steht im Reiter LOG?
                                          da muss auch alle 4 Minuten etwas stehen.
