  4. Pushbullet Adapter
    5.9k
Pushbullet Adapter
83 Beiträge 17 Kommentatoren 23.4k Aufrufe
  • H Offline
    hofi77
    Hallo!
    Ich klinke mich hier einfach einmal ein wenn ich darf.
    Ich habe ein ähnliches Problem:
    Wenn ich Nachrichten empfangen möchte funktioniert das nur wenn ich diese Nachricht nur an das Gerät "IoBroker" sende.
    Wenn ich eine Nachricht an alle senden möchte wird von ioBroker nichts empfangen.
    Ich verwende diesen Adapter um die aktuellen Messwerte einer Wetterstation (CloudDetector) zu erhalten. Diese möchte ich gerne auf meinem Handy und gerne auch auf meinem SmartHome Tablet (IOBroker) empfangen.
    Hierzu wird von der Wetterstation eine Nachricht an alle gesendet (man kann hier leider kein einzelnes Gerät auswählen)
    Woran kann das liegen? Das allgemeine Nachrichten nicht empfangen werden.
    Ansonsten ein top Adapter. Gratulation!
    Danke für die Hilfe!
    LG
    Manuel
    LG
    Manuel
      andyb
      Entweder trage ich was falsch ein oder der Adapter klappt mit dem Blockly nicht.
      In Blockly sieht das so aus:
      Er versendet damit eine Nachricht, aber ohne Text. Das Sehma im Code sind auch anderst aus als es sein sollte.
      Wenn ich es in Java mach, versendet er die Nachricht mit Text.
      ` > sendTo("pushbullet.0", {
      message: "Hallo Du", //The Message you want to send
      title: "title", //The Title of your message
      type: "note" //Type Note `
      Was muss ich in Blockly wo eintragen?
      • R Offline
        Richy
        Hallo zusammen.
        Ich möchte von meiner CCU2 zu ioBroker umziehen und starte mit Pushbullet.
        Leider habe ich da Schwierigkeiten.
        1. Also wie andyb schon geschrieben hat, wird auch bei mir über Blockly kein Text versendet sonder nur "[ioBroker] Nachricht".
        2. Wenn ich normal das Script benutze klappt es manchmal normal und manchmal wie weiter oben schon beschrieben bekomme ich zwei Nachrichten auf einmal.
        Eine wie unter Punkt eins bei mir und eine wie sie sein sollte.
        3. Ich nutze derzeit Pushnachrichten von der CCU2. Wenn eine Nachricht auf meinem Smartphone ankommt ist es wie eine Whatsapp. Mit klingeln vibrieren usw.
        Wenn ich über ioBroker eine Nachricht erhalte bekomme ich davon nichts mit. Muss dafür die App geöffnet haben um zu sehen ob da etwas angekommen ist.
        Habt ihr ein paar Ideen was ich ausprobieren soll?
        • R Offline
          Richy
          Ok,
          nach langem hin und her konnte ich Punkt 2 und Punkt 3 lösen.
          Anscheinend hatte ich im Pushbullet Adapter das falsche Gerät ausgewählt und mein Telefon hat deswegen kein Alarm geschlagen.
          Dennoch besteht das Problem unter Punkt 1.
            andyb
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=74974#p74974
            Zu 1 schau dir da mal genau die Screenshots an
            • R Offline
              Richy
              Ok, danke für den Hinweis.
              Also muss ich die Parameter einfach anpassen.
              Bei "title" gibt es in der Nachricht nur ein Titel.
              Bei "message" wird "[ioBroker] Nachricht" gesendet.
              Ist das soweit richtig?
              Welche Möglichkeit gibt es denn Titel und Nachricht in einem Befehl zu kombinieren?
              • R Offline
                rebe09
                Hallo.
                Ich bin gerade dabei die ersten Schritte mit IOBroker und da mit dem PushBullet Adapter zu machen.
                Pushbullet Adapter ist installiert und scheint zu laufen.
                Nachrichten werden empfangen.
                Mein Problem: Das Versenden von Nachrichten klappt nicht.
                Hier mein Blockly.
                Das Sollte ja alle 2 Minuten den Text senden.
                Bei der Pushbullet Instanz habe ich die richtige Geräte ID ausgewählt.
                Bitte um Unterstützung. Vielen Dank!
                  Das sendTo muss in das "Maul" des Cron.
                  • R Offline
                    rebe09
                    Hallo.
                    Danke für deine Antwort!
                    Habe es nun so gemacht.
                    Nachricht kommt trotzdem/noch immer keine 😢
                    • R Offline
                      rebe09
                      Hallo nochmals.
                      Bist jetzt hatte ich das Testscript unter "global" laufen. Da ist nie was gesendet worden.
                      Nun habe ich ein neues Script unter "common" erstellt und nun scheint was gesendet zu werden.
                      Allerdings ohne Text.
                      Es sollte ja der Text der bei "payload" hinterleg tist mitgesendet werden oder?
                        #66
                        @rebe09:
                        Bist jetzt hatte ich das Testscript unter "global" laufen. `
                        Das ist natürlich nicht sinnvoll.
                        ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5319⟨=de#Anlegen_eines_Scripts:~~
                        ~~Doku"]~~Skripte, die im Ordner global gespeichert wurden, sind globale Skripte. Eine Kopie dieser Skripte wird intern an jedes andere Skript angehängt. Somit lassen sich globale Funktionen auf mehrere Skripte anwenden. Globale Skripte dienen als Sammlung häufig verwendeter eigener Funktionen. `
                        @rebe09:
                        Allerdings ohne Text. `
                        Was sagt das log dazu?
                        • R Offline
                          rebe09
                          #67
                          Unter dem Script erfolgt folgende Ausgabe:
                          13:54:45.710 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Pushbullet
                          13:54:45.711 [info] javascript.0 script.js.common.Pushbullet: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                          13:55:00.722 [info] javascript.0 script.js.common.Pushbullet: pushbullet.0:
                          13:55:00.722 [info] javascript.0 script.js.common.Pushbullet: ******* DEBUG *******
                          • R Offline
                            rebe09
                            #68
                            Folgendes: Ab und zu wird der Text nun mitgesendet. (Aber meistens halt nicht 😢 )
                            Blockly sieht so aus:
                              #69
                              @rebe09:
                              Und was steht im Reiter LOG?
                              da muss auch alle 4 Minuten etwas stehen.
                              • R Offline
                                rebe09
                                #70
                                Hallo.
                                Ca. jedes 3. oder 4. Mal steht nun der Text in der Message.
                                Logoutput:
                                • R Offline
                                  rebe09
                                  #71
                                  So sieht der Empfang dann aus:
                                  Der Text kommt meistens nicht mit.
                                  • R Offline
                                    rebe09
                                    #72
                                    Was ich in der Zwischenzeit probiert habe:
                                    • Raspberry neu starten
                                    • PushBullet Adapter löschen, neu installieren
                                    • API Key neu generieren
                                    • Script(s) löschen, neu erstellen (alle, bis auf eines löschen)
                                    Immer dasselbe Ergebnis: Die Nachricht wird verschickt aber meistens ohne Nachrichtentext.
                                    Nur ca. jedes 3. oder bis zu 6. Mal kommt der Nachrichtentext beim Empfänger an.
                                    Hat noch jemand Ideen?
                                    Vielen Dank!!
                                    • R Offline
                                      rebe09
                                      #73
                                      Hallo nochmals.
                                      Nun scheint es zu funktionieren.
                                      Was ich geändert hab?
                                      Nun ja, ausgelöst wird nun (testweise) über einen Dashbutton und ich hab die 2.te "falls Object" Bedingung genommen.
                                      Aber ob es daran liegen kann? Ich bezweifle das.
                                      Und ja, es waren noch einige Stunden dazwischen…..
                                      Wie mache ich am Besten einen "testtrigger" um solche Tests manuell auslösen zu können?
                                      • R Offline
                                        rebe09
                                        #74
                                        Hallo, ich schon wieder ;)
                                        Der Pushbullet Adapter funktioniert ja prinzipiell, nur….
                                        nach ca. 1/2 Tag oder Tag scheint er auszufallen, bzw. scheint keine Verbindung zum PushBullet Service mehr zu haben.
                                        Nach einem Neustart des Adapters funktioniert es wieder einige Zeit.
                                        Hat noch irgendjemand dasselbe Problem?
                                        Kann man ein Script schreiben das die Verbindung des Adapters zum Service überwacht und wenn keine mehr besteht,
                                        den Adapter neu startet?
                                        Vielen Dank!
                                        LG
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #75
                                          nö bei mir läuft der monate lang..durch
