  4. Pushbullet Adapter
    5.9k
Pushbullet Adapter
83 Beiträge 17 Kommentatoren 23.4k Aufrufe
  • J Offline
    Jens1809
    Hallo Stephan,
    alles bis zu dem klein geschriebenem Wort "debug" kann ich nicht beeinflussen und kommt von ioBroker.
    Ich weiß jetzt leider nicht was bei mir an der Stelle steht. Ich werde heute Abend mal ein paar mehr Debug Meldungen einfügen, vielleicht verstehe ich dann das Problem.
    Deine ioBroker Version ist aber aktuell oder ?
    Läuft vielleicht die Node parallel zum Adapter ? Wenn ja kannst du die Node mal abschalten ? Vielleicht macht die das gleiche und löscht den push wenn sie ihn abgefangen hat und dadurch kommt beim Adapter nichts mehr an.
    Weil in deinem jetzt geposteten Log ist keine Push Nachricht angekommen. Wenn im Log handleTickel: push kommt und anschließend Empfänger:undefined steht, ist es kein Push der Empfangen worden sondern eine Benachrichtigung das ein Push modifiziert oder gelöscht wurde. Wenn der Adapter eine Push Nachricht empfängt die für ihn ist sollte dort etwas wie "pushMsg: note" im Log stehen.
    Jens
      stephan61
      Hallo Jens
      unter Zustände sind ist die Nachricht jetzt da !?
      Wie kannn ich die jetzt weiter verwenden ?
      unter Objecte sind keine einträge
      Gruß Stephan
      • J Offline
        Jens1809
        Hi Stephan,
        habe Version 0.0.9 hochgeladen. Dort sind die Werte nun auch als Object zu finde.
        Dann solltest du die Objecte in Nodes oder Skripten weiter verarbeiten können :-)
        Jens
          stephan61
          Hallo Jens muss mich leider nochmaöls melden
          im Log kommt nach update folgende Fehlermeldung
          raspberrypi 2015-09-29 15:31:44 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushbullet.0 because enabled
          raspberrypi 2015-09-29 15:31:44 error host.raspberrypi instance system.adapter.pushbullet.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          host-raspberrypi 2015-09-29 15:31:42 info instance system.adapter.pushbullet.0 started with pid 2608
          host-raspberrypi 2015-09-29 15:31:29 info Restart adapter system.adapter.pushbullet.0 because enabled
          host-raspberrypi 2015-09-29 15:31:29 error instance system.adapter.pushbullet.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Module.require (module.js:364:17)
          Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Function.Module._load (module.js:312:12)
          Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Module.load (module.js:356:32)
          Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
          Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Module._compile (module.js:456:26)
          Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet/node_modules/pushbullet/node_modules/request/request.js:8:10)
          Error: 2015-09-29 15:31:29 error at require (module.js:380:17)
          Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
          Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
          Error: 2015-09-29 15:31:29 error Cannot find module 'qs'
          uncaught 2015-09-29 15:31:29 error exception: Cannot find module 'qs'
          host-raspberrypi 2015-09-29 15:31:27 info instance system.adapter.pushbullet.0 started with pid 2602
          Gruß Stephan
          • J Offline
            Jens1809
            Sieht aus als wäre beim updaten das Skript abgebrochen oder so.
            Kannst du den Adapter einmal löschen und frisch installieren ?
            • V Offline
              V Offline
              vader722
              Moin,
              ich hab den pushbullet Adapter auch mal testweise installiert. Super Arbeit !
              Ich finde es interessant, dass man auch was zurückschicken kann. Für ccu.io hatte ich mir mal einen hangouts client gebastelt, so dass man mit ccu.io "chatten" konnte.
              Mit pushbullet ist das allerdings viel einfacher und sicherer denke ich.
              Bei mir kommt es beim versenden auch zu einem Problem. Die erste Nachricht geht raus, danach kommt folgendes:
              TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
              TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
              TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
              TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
              TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1891:34)
              TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Adapter.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
              TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Adapter.msg.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet/pushbullet.js:50:5)
              TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at push (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet/pushbullet.js:64:14)
              TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	Object ujDt6df7e9ssjAiVsKnSTs has no method 'search'
              message	2015-09-29 17:20:14	error	messagebox.system.adapter.pushbullet.0 [object Object] Object ujDt6df7e9ssjAiVsKnSTs has no method 'search'
              pushbullet-0	2015-09-29 17:20:14	info	Pushe Nachricht
              pushbullet-0	2015-09-29 17:20:14	info	Nachricht erhalten.
              javascript-0	2015-09-29 17:20:14	info	sendTo "send" to system.adapter.pushbullet from system.adapter.javascript.0: "Licht aus"
              In der Zeile wird ein recevier.request ausgeführt…anscheinend ist receiver aber null oder leer.
              Ich sende die Nachricht folgendermassen ab:
               sendTo("pushbullet", "Licht an");
              Gruss Marco
              • J Offline
                Jens1809
                Hi Marco,
                danke für den Bugreport. Fehler gefunden und beseitigt.
                Version 0.0.10 ist hochgeladen…
                Jens
                • V Offline
                  V Offline
                  vader722
                  Hi Jens,
                  das ging ja fix !
                  Klappt jetzt einwandfrei ! Vielen Dank :)
                  Gruss Marco
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    Hi Jens,
                    hab mal etwas mit der neuen Version gespielt und funktioniert soweit bestens.
                    ABER ;) ist es möglich eine Funktion einzubauen, damit ich mit dem einem Script an Gerät A und mit dem anderen Script an Gerät B senden kann?
                    • J Offline
                      Jens1809
                      Hi coyote,
                      möglich ist es auf jeden Fall :-)
                      Ich gucke mal ob ich am WE dazu komme.
                      Jens
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        Das wäre ne feine Sache, ist so die letzte Funktion die ich noch bräuchte bei deinem Adapter.
                        Ansonsten, klasse Arbeit !!
                        Gruß Frank
                        • J Offline
                          Jens1809
                          die Funktion ist jetzt eingebaut.
                          Man kann jetzt gezielte Empfänger angeben. Dazu muss man die GeräteID angeben. Die bekommt man entweder aus den Einstellungen vom Adapter aus der Geräteliste oder von der Pushbullet Seite.
                          Auf der Pushbullet Seite ein Gerät anklicken und das kopieren was in der Browser Adresszeile hinter https://www.pushbullet.com/#devices/ steht.
                          Es können auch mehrere IDs getrennt durch Komma angegeben werden. Also (receiver: "ID1,ID2,ID3").
                          sendTo("pushbullet", {
                          message: "message body", //The Message you want to send
                          title: "title", //The Title of your message
                          type: "note", //Type Note
                          receiver: "GeräteID" //Hier die ID einfügen
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            Hi Jens,
                            funktioniert wie es soll. Danke für das Update, klasse Arbeit :D
                              stephan61
                              Hallo Jens
                              ich lass mir vom meinem Tablett per tasker und Pushbullet den Akkustand übermitteln
                              funktioniert soweit
                              aber irgendwann regaiert der Adapter nicht mehr
                              Tassker liefert weiter die Werte im Chromebrowser wenn dann die Werte angezeigt und nicht von IoBroker gelöscht
                              wie kann ich feststellen warum das passiert
                              oder kannn man testen ab der adapter läuft und ihn dann wieder von alleine starten lassen
                              Gruß Stephan
                                Beatz
                                Hallo Jens,
                                der Adapter ist genial. Vielen Dank für Deine Mühe.
                                Gibt es eine Möglichkeit, Nachrichten an Geräte eines anderen Accounts zu schicken?
                                Viele Grüße
                                Andreas
                                • P Offline
                                  pix
                                  Hallo, @Beatz:
                                  Gibt es eine Möglichkeit, Nachrichten an Geräte eines anderen Accounts zu schicken? `
                                  möglicherweise einfach ein zweite Instanz des Adapters installieren.
                                  Da kannst du dann neue Accountinformationen eintragen.
                                  Pix
                                    Beatz
                                    Danke pix für den Hinweis,
                                    da ich diese Lösung für wenig elegant hielt, habe ich einfach mal herum probiert. Und die Lösung lag quasi auf der Hand. Man kann dazu die E-Mail als reciever verwenden. Wichtig ist, dass man die Mail-Adresse verwendet, wie sie unter https://www.pushbullet.com/#settings/people angezeigt wird. In meinem Fall, fehlt dort der Punkt der Mail-Adresse.
                                    	message: "Alarmanlage hat ausgelöst.",
                                    	title: "Alarmanlage",
                                    	type: "note",
                                    	receiver: "email-wie-sie-in-pushbullet-angezeigt-wird@domain.com"
                                    • P Offline
                                      pix
                                      Hallo Beatz,
                                      das ist natürlich auch eine gute Lösung. Ich nutze das bei pushover auch gelegentlich. https://help.pushbullet.com/articles/how-do-i-send-files-with-pushbullet/. Hast du schon eine Lösung, um zB ein Bilder einer Webcam damit zu versenden? Ich tue mich etwas schwer damit, denn das Bild muss ja zuerst gespeichert (im Alarmfall oder bei Bewegung) und dann das gespeicherte Bild verschickt werden. Ein Link auf dem Stream der Kamera reicht nicht, das kann pushover auch.
                                      Pix
                                      Edit: Dafür wär ja eigentlich der http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=598 interessant, aber den bringe ich auf meinem Server nicht zum Laufen.
                                        Beatz
                                        Hallo pix,
                                        ich bin erst seit gestern Nutzer von Pushbullet. Bis dato hatte ich Benachrichtigungen auch über Pushover laufen, weil man dort auch mit Prioritäten und verschiedenen Tönen arbeiten kann.
                                        Ich habe keine Kamera im System eingebunden, daher kann ich nicht mit praktischen Erfahrungen behilflich sein. Ich denke aber, dass Du richtig liegst. Es müsste ein Bild gespeichert werden, damit eine Datei per Pushbullet übertragen werden kann. Dazu müsste man
                                        <list type="decimal">3. mit einem Befehl einen Ordner im Dateisystem überwachen können oder
                                        1. von der Kamera beim Auslösen separat anstoßen, z.B. durch den http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=1362#p13520.
                                        Zur 1. Variante könnte ich mir vorstellen, dass das über node-red möglich ist. Dazu gibt es unter advanced einen Node watch. Ich habe den noch nicht benutzt, aber die Beschreibung sieht vielversprechend aus:
                                        ` > Watches a directory or file for changes.
                                        You can enter a list of comma separated directories and/or files. You will need to put quotes "…" around any that have spaces in.
                                        On Windows you must use double back-slashes \ in any directory names.
                                        The full filename of the file that actually changed is put into msg.payload, while a stringified version of the watch list is returned in msg.topic.
                                        msg.file contains just the short filename of the file that changed. msg.type has the type of thing changed, usually file or directory, while msg.size holds the file size in bytes.
                                        Of course in Linux, everything is a file and thus can be watched...
                                        Note: The directory or file must exist in order to be watched. If the file or directory gets deleted it may no longer be monitored even if it gets re-created. `
                                        • P Offline
                                          pix
                                          Danke für die schnelle Antwort.
                                          Als ich mich heute wieder mal auf der pushbullet Homepage umgesehen habe, war mir wieder klar, warum ich den Dienst nicht so mag: Log in nur mit Google- oder Facebook-Account.
                                          Naja, hab's trotzdem mal gemacht und die Email-Schnittstelle (Email an pushbullet) nicht gefunden. Habe mir dann an eine eigene Email mal eine Testbenachrichtigung geschickt und darauf dann geantwortet (XXXXXXXXRgum@pushbulletuseremail.com), kam aber nicht an. Im Netz gibt es einige Projekte, wie man das Umgehen kann. Ist mir aber zu kompliziert.
                                          Ursprünglich wollte ich ja auch nur Bilder bei Bewegung per Email erhalten. Da ich die Xeoma Software als Videoserver verwende, ist eine Benachrichtigung per Email kein Problem und sehr gut zu konfigurieren. Einen Alarmausgang via HTTP gibt es auch. Jetzt bekomme ich von ioBroker ein Pushover Nachricht über Bewegung und per EMail dann die Bilder. Reicht auch erstmal. Schließlich wird zusätzlich noch der Stream aufgezeichnet.
                                          Deine strikte Trennung von Auslöser und Aktion im Script gefällt mir. Da bin ich noch schludrig.
                                          Pix
