  4. Pushbullet Adapter
    5.9k
Pushbullet Adapter
83 Beiträge 17 Kommentatoren 23.4k Aufrufe
    stephan61
    Hallo Jens unter Zustande habe ich die Eintrage gefunden aber nur wenn ich mit dem Pushbullet adapter eine Nachricht verschicke
    wenn ich eine Nachricht an Iobroker oder alle verschicke kommt kein Eintrag
    Gruß Stephan
    • J Offline
      Jens1809
      Hi Stephan,
      wenn du eine Nachricht über die Pushbullet Seite an ioBroker schickst, wird die Nachricht dann gelöscht ?
      Also verschwindet Sie aus dem Verlauf auf der Pushbullet Seite oder bleibt die Nachricht dort stehen ?
        stephan61
        Hallo Jens die Nachricht verschwindet nicht im Verlauf .
        Habe in Node red die Api von Iobroker eingetragen da kommt die Nachricht an
        muss also am Adapter liegen
        Gruß Stephan
        • J Offline
          Jens1809
          @stephan61:
          Gruß Stephan `
          Kannst du den Adapter mal im debug Mode starten und eine Nachricht an io Broker schicken und mir dann das log der letzten 5 Minuten als pn schicken?
          Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
            stephan61
            Hallo Jens wie starte ich den debug mode ?
            Gruss Stephan
            • J Offline
              Jens1809
              @stephan61:
              Gruss Stephan `
              Unter Instanzen beim Adapter doppelklicken auf log Stufe. Dort sollte Standard info stehen. Dort einfach debug auswählen.
                stephan61
                Hallo Jens habe die einstelloungen im Adapter gelöscht und nochmals eingegeben
                wenn ich eine Nachricht an IO broker schicke wird sie nun im Verlauf gelöscht
                im log steht pushbullet-0 mass dass nicht pushbullet.0 heissen
                hier mei log von pushbullet
                pushbullet-0 2015-09-29 10:06:19 debug Pushbullet DEBUG - Message received - nop
                pushbullet-0 2015-09-29 10:06:10 debug Meine ID:ujyDBbzktEqsjAcQMJtx24
                pushbullet-0 2015-09-29 10:06:10 debug Empfänger:undefined
                pushbullet-0 2015-09-29 10:06:09 debug Pushbullet DEBUG - handleTickel: push
                pushbullet-0 2015-09-29 10:06:09 debug Pushbullet DEBUG - Message received - tickle
                pushbullet-0 2015-09-29 10:06:08 debug Meine ID:ujyDBbzktEqsjAcQMJtx24
                pushbullet-0 2015-09-29 10:06:08 debug Empfänger:undefined
                pushbullet-0 2015-09-29 10:06:08 debug Pushbullet DEBUG - Message received - push
                • J Offline
                  Jens1809
                  Hallo Stephan,
                  alles bis zu dem klein geschriebenem Wort "debug" kann ich nicht beeinflussen und kommt von ioBroker.
                  Ich weiß jetzt leider nicht was bei mir an der Stelle steht. Ich werde heute Abend mal ein paar mehr Debug Meldungen einfügen, vielleicht verstehe ich dann das Problem.
                  Deine ioBroker Version ist aber aktuell oder ?
                  Läuft vielleicht die Node parallel zum Adapter ? Wenn ja kannst du die Node mal abschalten ? Vielleicht macht die das gleiche und löscht den push wenn sie ihn abgefangen hat und dadurch kommt beim Adapter nichts mehr an.
                  Weil in deinem jetzt geposteten Log ist keine Push Nachricht angekommen. Wenn im Log handleTickel: push kommt und anschließend Empfänger:undefined steht, ist es kein Push der Empfangen worden sondern eine Benachrichtigung das ein Push modifiziert oder gelöscht wurde. Wenn der Adapter eine Push Nachricht empfängt die für ihn ist sollte dort etwas wie "pushMsg: note" im Log stehen.
                  Jens
                    stephan61
                    Hallo Jens
                    unter Zustände sind ist die Nachricht jetzt da !?
                    Wie kannn ich die jetzt weiter verwenden ?
                    unter Objecte sind keine einträge
                    Gruß Stephan
                    • J Offline
                      Jens1809
                      Hi Stephan,
                      habe Version 0.0.9 hochgeladen. Dort sind die Werte nun auch als Object zu finde.
                      Dann solltest du die Objecte in Nodes oder Skripten weiter verarbeiten können :-)
                      Jens
                        stephan61
                        Hallo Jens muss mich leider nochmaöls melden
                        im Log kommt nach update folgende Fehlermeldung
                        raspberrypi 2015-09-29 15:31:44 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushbullet.0 because enabled
                        raspberrypi 2015-09-29 15:31:44 error host.raspberrypi instance system.adapter.pushbullet.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        host-raspberrypi 2015-09-29 15:31:42 info instance system.adapter.pushbullet.0 started with pid 2608
                        host-raspberrypi 2015-09-29 15:31:29 info Restart adapter system.adapter.pushbullet.0 because enabled
                        host-raspberrypi 2015-09-29 15:31:29 error instance system.adapter.pushbullet.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                        Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Module.require (module.js:364:17)
                        Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Function.Module._load (module.js:312:12)
                        Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Module.load (module.js:356:32)
                        Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                        Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Module._compile (module.js:456:26)
                        Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet/node_modules/pushbullet/node_modules/request/request.js:8:10)
                        Error: 2015-09-29 15:31:29 error at require (module.js:380:17)
                        Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
                        Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                        Error: 2015-09-29 15:31:29 error Cannot find module 'qs'
                        uncaught 2015-09-29 15:31:29 error exception: Cannot find module 'qs'
                        host-raspberrypi 2015-09-29 15:31:27 info instance system.adapter.pushbullet.0 started with pid 2602
                        Gruß Stephan
                        • J Offline
                          Jens1809
                          Sieht aus als wäre beim updaten das Skript abgebrochen oder so.
                          Kannst du den Adapter einmal löschen und frisch installieren ?
                          • V Offline
                            V Offline
                            vader722
                            Moin,
                            ich hab den pushbullet Adapter auch mal testweise installiert. Super Arbeit !
                            Ich finde es interessant, dass man auch was zurückschicken kann. Für ccu.io hatte ich mir mal einen hangouts client gebastelt, so dass man mit ccu.io "chatten" konnte.
                            Mit pushbullet ist das allerdings viel einfacher und sicherer denke ich.
                            Bei mir kommt es beim versenden auch zu einem Problem. Die erste Nachricht geht raus, danach kommt folgendes:
                            TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                            TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                            TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                            TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1891:34)
                            TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Adapter.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                            TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Adapter.msg.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet/pushbullet.js:50:5)
                            TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at push (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet/pushbullet.js:64:14)
                            TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	Object ujDt6df7e9ssjAiVsKnSTs has no method 'search'
                            message	2015-09-29 17:20:14	error	messagebox.system.adapter.pushbullet.0 [object Object] Object ujDt6df7e9ssjAiVsKnSTs has no method 'search'
                            pushbullet-0	2015-09-29 17:20:14	info	Pushe Nachricht
                            pushbullet-0	2015-09-29 17:20:14	info	Nachricht erhalten.
                            javascript-0	2015-09-29 17:20:14	info	sendTo "send" to system.adapter.pushbullet from system.adapter.javascript.0: "Licht aus"
                            In der Zeile wird ein recevier.request ausgeführt…anscheinend ist receiver aber null oder leer.
                            Ich sende die Nachricht folgendermassen ab:
                             sendTo("pushbullet", "Licht an");
                            Gruss Marco
                            • J Offline
                              Jens1809
                              Hi Marco,
                              danke für den Bugreport. Fehler gefunden und beseitigt.
                              Version 0.0.10 ist hochgeladen…
                              Jens
                              • V Offline
                                V Offline
                                vader722
                                Hi Jens,
                                das ging ja fix !
                                Klappt jetzt einwandfrei ! Vielen Dank :)
                                Gruss Marco
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  Hi Jens,
                                  hab mal etwas mit der neuen Version gespielt und funktioniert soweit bestens.
                                  ABER ;) ist es möglich eine Funktion einzubauen, damit ich mit dem einem Script an Gerät A und mit dem anderen Script an Gerät B senden kann?
                                  • J Offline
                                    Jens1809
                                    Hi coyote,
                                    möglich ist es auf jeden Fall :-)
                                    Ich gucke mal ob ich am WE dazu komme.
                                    Jens
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      Das wäre ne feine Sache, ist so die letzte Funktion die ich noch bräuchte bei deinem Adapter.
                                      Ansonsten, klasse Arbeit !!
                                      Gruß Frank
                                      • J Offline
                                        Jens1809
                                        die Funktion ist jetzt eingebaut.
                                        Man kann jetzt gezielte Empfänger angeben. Dazu muss man die GeräteID angeben. Die bekommt man entweder aus den Einstellungen vom Adapter aus der Geräteliste oder von der Pushbullet Seite.
                                        Auf der Pushbullet Seite ein Gerät anklicken und das kopieren was in der Browser Adresszeile hinter https://www.pushbullet.com/#devices/ steht.
                                        Es können auch mehrere IDs getrennt durch Komma angegeben werden. Also (receiver: "ID1,ID2,ID3").
                                        sendTo("pushbullet", {
                                        message: "message body", //The Message you want to send
                                        title: "title", //The Title of your message
                                        type: "note", //Type Note
                                        receiver: "GeräteID" //Hier die ID einfügen
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          Hi Jens,
                                          funktioniert wie es soll. Danke für das Update, klasse Arbeit :D
