  4. Pushbullet Adapter
    5.9k
Pushbullet Adapter
83 Beiträge 17 Kommentatoren 23.4k Aufrufe
    stephan61
    Hallo Jens kann man mit dem Adapter auch Nachrichten empfangen ?
    möchte vom Tablett wenn Akku unter 25 % per pushbullet ein Nachricht an Iobroker schicken
    habe in Node red pushbullet installiert komme da aber auch nicht weiter was für eine Api ich dort eintragen muss
    Gruß Stephan
    • J Offline
      Jens1809
      Hi Stephan,
      mit dem Adapter kann man (noch) keine Nachrichten empfangen.
      Bei dem Node Red Modul musst du wahrscheinlich einen API Key eintragen. Den bekommst du auf der Pushbullet seite (https://www.pushbullet.com/account). Dort einfach den Access Token kopieren. Das ist dein persönlicher API Key.
      Jens
      • J Offline
        Jens1809
        Ich habe gerade Version 0.0.8 hochgeladen.
        Der Adapter empfängt jetzt auch Push Nachrichten aller Art. Dateien werden als Link zur Datei versendet.
        Beim starten sucht der Adapter in euren Pushbullet Geräten nach einem Gerät mit dem Namen "ioBroker". Findet er das nicht legt er es an.
        Wenn der Adapter eine Push Nachricht verarbeitet hat löscht er sie aus Pushbullet raus damit der Verlauf nicht zugespamt ist.
        Er schnappt sich dann jeden Push der an dieses Gerät gesendet wird und schreibt dann die Nachrichten Daten in folgende Objekte:
          • pushbullet.0.push.type
        - pushbullet.0.push.title
        - pushbullet.0.push.message
        - pushbullet.0.push.payload
        Einfach mal ein paar Pushnachrichten senden und schauen was in den Werten landet. Dann wisst ihr wo ihr was findet.
        Bitte testen und Feedback geben ob es Probleme gibt oder ob ihr Verbesserungsvorschläge habt.
        Jens
          stephan61
          Hallo Jens habe 0.0.8 installiert im Adapter iobroker hinzugefügt alle sind grün
          den Adapter und iobropker und rasperry2 neugetstartet bekomme unter object aber kein pushbullett.0 angezeigt ?
          Gruß Stephan
          • J Offline
            Jens1809
            Hallo Stephan,
            Schau mal unter Zustände nach. Wenn du dort nach Pushbullet suchst sollte er die Werte anzeigen. Die Einträge in der Liste die du grün markiert hast sind übrigens nur Empfänger wenn du senden willst. Empfangen kannst du immer von allen.
            Jens
            Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
              stephan61
              Hallo Jens unter Zustande habe ich die Eintrage gefunden aber nur wenn ich mit dem Pushbullet adapter eine Nachricht verschicke
              wenn ich eine Nachricht an Iobroker oder alle verschicke kommt kein Eintrag
              Gruß Stephan
              • J Offline
                Jens1809
                Hi Stephan,
                wenn du eine Nachricht über die Pushbullet Seite an ioBroker schickst, wird die Nachricht dann gelöscht ?
                Also verschwindet Sie aus dem Verlauf auf der Pushbullet Seite oder bleibt die Nachricht dort stehen ?
                  stephan61
                  Hallo Jens die Nachricht verschwindet nicht im Verlauf .
                  Habe in Node red die Api von Iobroker eingetragen da kommt die Nachricht an
                  muss also am Adapter liegen
                  Gruß Stephan
                  • J Offline
                    Jens1809
                    @stephan61:
                    Gruß Stephan `
                    Kannst du den Adapter mal im debug Mode starten und eine Nachricht an io Broker schicken und mir dann das log der letzten 5 Minuten als pn schicken?
                      stephan61
                      Hallo Jens wie starte ich den debug mode ?
                      Gruss Stephan
                      • J Offline
                        Jens1809
                        @stephan61:
                        Gruss Stephan `
                        Unter Instanzen beim Adapter doppelklicken auf log Stufe. Dort sollte Standard info stehen. Dort einfach debug auswählen.
                          stephan61
                          Hallo Jens habe die einstelloungen im Adapter gelöscht und nochmals eingegeben
                          wenn ich eine Nachricht an IO broker schicke wird sie nun im Verlauf gelöscht
                          im log steht pushbullet-0 mass dass nicht pushbullet.0 heissen
                          hier mei log von pushbullet
                          pushbullet-0 2015-09-29 10:06:19 debug Pushbullet DEBUG - Message received - nop
                          pushbullet-0 2015-09-29 10:06:10 debug Meine ID:ujyDBbzktEqsjAcQMJtx24
                          pushbullet-0 2015-09-29 10:06:10 debug Empfänger:undefined
                          pushbullet-0 2015-09-29 10:06:09 debug Pushbullet DEBUG - handleTickel: push
                          pushbullet-0 2015-09-29 10:06:09 debug Pushbullet DEBUG - Message received - tickle
                          pushbullet-0 2015-09-29 10:06:08 debug Meine ID:ujyDBbzktEqsjAcQMJtx24
                          pushbullet-0 2015-09-29 10:06:08 debug Empfänger:undefined
                          pushbullet-0 2015-09-29 10:06:08 debug Pushbullet DEBUG - Message received - push
                          • J Offline
                            Jens1809
                            Hallo Stephan,
                            alles bis zu dem klein geschriebenem Wort "debug" kann ich nicht beeinflussen und kommt von ioBroker.
                            Ich weiß jetzt leider nicht was bei mir an der Stelle steht. Ich werde heute Abend mal ein paar mehr Debug Meldungen einfügen, vielleicht verstehe ich dann das Problem.
                            Deine ioBroker Version ist aber aktuell oder ?
                            Läuft vielleicht die Node parallel zum Adapter ? Wenn ja kannst du die Node mal abschalten ? Vielleicht macht die das gleiche und löscht den push wenn sie ihn abgefangen hat und dadurch kommt beim Adapter nichts mehr an.
                            Weil in deinem jetzt geposteten Log ist keine Push Nachricht angekommen. Wenn im Log handleTickel: push kommt und anschließend Empfänger:undefined steht, ist es kein Push der Empfangen worden sondern eine Benachrichtigung das ein Push modifiziert oder gelöscht wurde. Wenn der Adapter eine Push Nachricht empfängt die für ihn ist sollte dort etwas wie "pushMsg: note" im Log stehen.
                            Jens
                              stephan61
                              Hallo Jens
                              unter Zustände sind ist die Nachricht jetzt da !?
                              Wie kannn ich die jetzt weiter verwenden ?
                              unter Objecte sind keine einträge
                              Gruß Stephan
                              • J Offline
                                Jens1809
                                Hi Stephan,
                                habe Version 0.0.9 hochgeladen. Dort sind die Werte nun auch als Object zu finde.
                                Dann solltest du die Objecte in Nodes oder Skripten weiter verarbeiten können :-)
                                Jens
                                  stephan61
                                  Hallo Jens muss mich leider nochmaöls melden
                                  im Log kommt nach update folgende Fehlermeldung
                                  raspberrypi 2015-09-29 15:31:44 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushbullet.0 because enabled
                                  raspberrypi 2015-09-29 15:31:44 error host.raspberrypi instance system.adapter.pushbullet.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  host-raspberrypi 2015-09-29 15:31:42 info instance system.adapter.pushbullet.0 started with pid 2608
                                  host-raspberrypi 2015-09-29 15:31:29 info Restart adapter system.adapter.pushbullet.0 because enabled
                                  host-raspberrypi 2015-09-29 15:31:29 error instance system.adapter.pushbullet.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Module.require (module.js:364:17)
                                  Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                  Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Module.load (module.js:356:32)
                                  Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                  Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Module._compile (module.js:456:26)
                                  Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet/node_modules/pushbullet/node_modules/request/request.js:8:10)
                                  Error: 2015-09-29 15:31:29 error at require (module.js:380:17)
                                  Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                  Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                  Error: 2015-09-29 15:31:29 error Cannot find module 'qs'
                                  uncaught 2015-09-29 15:31:29 error exception: Cannot find module 'qs'
                                  host-raspberrypi 2015-09-29 15:31:27 info instance system.adapter.pushbullet.0 started with pid 2602
                                  Gruß Stephan
                                  • J Offline
                                    Jens1809
                                    Sieht aus als wäre beim updaten das Skript abgebrochen oder so.
                                    Kannst du den Adapter einmal löschen und frisch installieren ?
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vader722
                                      Moin,
                                      ich hab den pushbullet Adapter auch mal testweise installiert. Super Arbeit !
                                      Ich finde es interessant, dass man auch was zurückschicken kann. Für ccu.io hatte ich mir mal einen hangouts client gebastelt, so dass man mit ccu.io "chatten" konnte.
                                      Mit pushbullet ist das allerdings viel einfacher und sicherer denke ich.
                                      Bei mir kommt es beim versenden auch zu einem Problem. Die erste Nachricht geht raus, danach kommt folgendes:
                                      TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                                      TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                                      TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                      TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                      TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1891:34)
                                      TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Adapter.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                      TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Adapter.msg.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet/pushbullet.js:50:5)
                                      TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at push (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet/pushbullet.js:64:14)
                                      TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	Object ujDt6df7e9ssjAiVsKnSTs has no method 'search'
                                      message	2015-09-29 17:20:14	error	messagebox.system.adapter.pushbullet.0 [object Object] Object ujDt6df7e9ssjAiVsKnSTs has no method 'search'
                                      pushbullet-0	2015-09-29 17:20:14	info	Pushe Nachricht
                                      pushbullet-0	2015-09-29 17:20:14	info	Nachricht erhalten.
                                      javascript-0	2015-09-29 17:20:14	info	sendTo "send" to system.adapter.pushbullet from system.adapter.javascript.0: "Licht aus"
                                      In der Zeile wird ein recevier.request ausgeführt…anscheinend ist receiver aber null oder leer.
                                      Ich sende die Nachricht folgendermassen ab:
                                       sendTo("pushbullet", "Licht an");
                                      Gruss Marco
                                      • J Offline
                                        Jens1809
                                        Hi Marco,
                                        danke für den Bugreport. Fehler gefunden und beseitigt.
                                        Version 0.0.10 ist hochgeladen…
                                        Jens
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vader722
                                          Hi Jens,
                                          das ging ja fix !
                                          Klappt jetzt einwandfrei ! Vielen Dank :)
                                          Gruss Marco
