  4. Pushbullet Adapter
    5.9k
Pushbullet Adapter
83 Beiträge 17 Kommentatoren 23.4k Aufrufe
  • J Offline
    Jens1809
    Guten Abend,
    sorry das es so lange gedauert hat, hatte die letzten Tage einiges um die Ohren.
    Ich habe es jetzt eingebaut und die Version hochgeladen. Sollte also normal updatebar sein.
    Ist jetzt nicht ganz so schick gelöst aber in meinen Tests funktionierte es.
    Wenn man die Geräte lädt wird eine etwas andere Liste geladen. Bei dieser Liste ist links neben jedem Eintrag ein Knopf mit Plus oder Minus.
    Damit kann ich diese gerät zur Auswahl hinzufügen bzw entfernen.
    Die Liste sind dann einfach die IDs der Geräte getrennt durch Kommata. Da man dort dann nicht mehr durchblickt sind die Einträge die bereits ausgewählt sind in der Liste grün und können durch erneutes klicken auf den Knopf aus der Liste entfernt werden.
    Bitte einfach mal testen und Verbesserungswünsche gerne äußern.
    Jens
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Cool, danke für die Arbeit. Werde ich mir ansehen, wenn ich aus dem Urlaub wieder zu Hause bin so in einer Woche :D
        stephan61
        Hallo Jens kann man mit dem Adapter auch Nachrichten empfangen ?
        möchte vom Tablett wenn Akku unter 25 % per pushbullet ein Nachricht an Iobroker schicken
        habe in Node red pushbullet installiert komme da aber auch nicht weiter was für eine Api ich dort eintragen muss
        Gruß Stephan
        • J Offline
          Jens1809
          Hi Stephan,
          mit dem Adapter kann man (noch) keine Nachrichten empfangen.
          Bei dem Node Red Modul musst du wahrscheinlich einen API Key eintragen. Den bekommst du auf der Pushbullet seite (https://www.pushbullet.com/account). Dort einfach den Access Token kopieren. Das ist dein persönlicher API Key.
          Jens
          • J Offline
            Jens1809
            Ich habe gerade Version 0.0.8 hochgeladen.
            Der Adapter empfängt jetzt auch Push Nachrichten aller Art. Dateien werden als Link zur Datei versendet.
            Beim starten sucht der Adapter in euren Pushbullet Geräten nach einem Gerät mit dem Namen "ioBroker". Findet er das nicht legt er es an.
            Wenn der Adapter eine Push Nachricht verarbeitet hat löscht er sie aus Pushbullet raus damit der Verlauf nicht zugespamt ist.
            Er schnappt sich dann jeden Push der an dieses Gerät gesendet wird und schreibt dann die Nachrichten Daten in folgende Objekte:
              • pushbullet.0.push.type
            - pushbullet.0.push.title
            - pushbullet.0.push.message
            - pushbullet.0.push.payload
            Einfach mal ein paar Pushnachrichten senden und schauen was in den Werten landet. Dann wisst ihr wo ihr was findet.
            Bitte testen und Feedback geben ob es Probleme gibt oder ob ihr Verbesserungsvorschläge habt.
            Jens
              stephan61
              Hallo Jens habe 0.0.8 installiert im Adapter iobroker hinzugefügt alle sind grün
              den Adapter und iobropker und rasperry2 neugetstartet bekomme unter object aber kein pushbullett.0 angezeigt ?
              Gruß Stephan
              • J Offline
                Jens1809
                Hallo Stephan,
                Schau mal unter Zustände nach. Wenn du dort nach Pushbullet suchst sollte er die Werte anzeigen. Die Einträge in der Liste die du grün markiert hast sind übrigens nur Empfänger wenn du senden willst. Empfangen kannst du immer von allen.
                Jens
                Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                  stephan61
                  Hallo Jens unter Zustande habe ich die Eintrage gefunden aber nur wenn ich mit dem Pushbullet adapter eine Nachricht verschicke
                  wenn ich eine Nachricht an Iobroker oder alle verschicke kommt kein Eintrag
                  Gruß Stephan
                  • J Offline
                    Jens1809
                    Hi Stephan,
                    wenn du eine Nachricht über die Pushbullet Seite an ioBroker schickst, wird die Nachricht dann gelöscht ?
                    Also verschwindet Sie aus dem Verlauf auf der Pushbullet Seite oder bleibt die Nachricht dort stehen ?
                      stephan61
                      Hallo Jens die Nachricht verschwindet nicht im Verlauf .
                      Habe in Node red die Api von Iobroker eingetragen da kommt die Nachricht an
                      muss also am Adapter liegen
                      Gruß Stephan
                      • J Offline
                        Jens1809
                        @stephan61:
                        Gruß Stephan `
                        Kannst du den Adapter mal im debug Mode starten und eine Nachricht an io Broker schicken und mir dann das log der letzten 5 Minuten als pn schicken?
                          stephan61
                          Hallo Jens wie starte ich den debug mode ?
                          Gruss Stephan
                          • J Offline
                            Jens1809
                            @stephan61:
                            Gruss Stephan `
                            Unter Instanzen beim Adapter doppelklicken auf log Stufe. Dort sollte Standard info stehen. Dort einfach debug auswählen.
                              stephan61
                              Hallo Jens habe die einstelloungen im Adapter gelöscht und nochmals eingegeben
                              wenn ich eine Nachricht an IO broker schicke wird sie nun im Verlauf gelöscht
                              im log steht pushbullet-0 mass dass nicht pushbullet.0 heissen
                              hier mei log von pushbullet
                              pushbullet-0 2015-09-29 10:06:19 debug Pushbullet DEBUG - Message received - nop
                              pushbullet-0 2015-09-29 10:06:10 debug Meine ID:ujyDBbzktEqsjAcQMJtx24
                              pushbullet-0 2015-09-29 10:06:10 debug Empfänger:undefined
                              pushbullet-0 2015-09-29 10:06:09 debug Pushbullet DEBUG - handleTickel: push
                              pushbullet-0 2015-09-29 10:06:09 debug Pushbullet DEBUG - Message received - tickle
                              pushbullet-0 2015-09-29 10:06:08 debug Meine ID:ujyDBbzktEqsjAcQMJtx24
                              pushbullet-0 2015-09-29 10:06:08 debug Empfänger:undefined
                              pushbullet-0 2015-09-29 10:06:08 debug Pushbullet DEBUG - Message received - push
                              • J Offline
                                Jens1809
                                Hallo Stephan,
                                alles bis zu dem klein geschriebenem Wort "debug" kann ich nicht beeinflussen und kommt von ioBroker.
                                Ich weiß jetzt leider nicht was bei mir an der Stelle steht. Ich werde heute Abend mal ein paar mehr Debug Meldungen einfügen, vielleicht verstehe ich dann das Problem.
                                Deine ioBroker Version ist aber aktuell oder ?
                                Läuft vielleicht die Node parallel zum Adapter ? Wenn ja kannst du die Node mal abschalten ? Vielleicht macht die das gleiche und löscht den push wenn sie ihn abgefangen hat und dadurch kommt beim Adapter nichts mehr an.
                                Weil in deinem jetzt geposteten Log ist keine Push Nachricht angekommen. Wenn im Log handleTickel: push kommt und anschließend Empfänger:undefined steht, ist es kein Push der Empfangen worden sondern eine Benachrichtigung das ein Push modifiziert oder gelöscht wurde. Wenn der Adapter eine Push Nachricht empfängt die für ihn ist sollte dort etwas wie "pushMsg: note" im Log stehen.
                                Jens
                                  stephan61
                                  Hallo Jens
                                  unter Zustände sind ist die Nachricht jetzt da !?
                                  Wie kannn ich die jetzt weiter verwenden ?
                                  unter Objecte sind keine einträge
                                  Gruß Stephan
                                  • J Offline
                                    Jens1809
                                    Hi Stephan,
                                    habe Version 0.0.9 hochgeladen. Dort sind die Werte nun auch als Object zu finde.
                                    Dann solltest du die Objecte in Nodes oder Skripten weiter verarbeiten können :-)
                                    Jens
                                      stephan61
                                      Hallo Jens muss mich leider nochmaöls melden
                                      im Log kommt nach update folgende Fehlermeldung
                                      raspberrypi 2015-09-29 15:31:44 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.pushbullet.0 because enabled
                                      raspberrypi 2015-09-29 15:31:44 error host.raspberrypi instance system.adapter.pushbullet.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      host-raspberrypi 2015-09-29 15:31:42 info instance system.adapter.pushbullet.0 started with pid 2608
                                      host-raspberrypi 2015-09-29 15:31:29 info Restart adapter system.adapter.pushbullet.0 because enabled
                                      host-raspberrypi 2015-09-29 15:31:29 error instance system.adapter.pushbullet.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Module.require (module.js:364:17)
                                      Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                      Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Module.load (module.js:356:32)
                                      Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                      Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Module._compile (module.js:456:26)
                                      Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet/node_modules/pushbullet/node_modules/request/request.js:8:10)
                                      Error: 2015-09-29 15:31:29 error at require (module.js:380:17)
                                      Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                      Error: 2015-09-29 15:31:29 error at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                      Error: 2015-09-29 15:31:29 error Cannot find module 'qs'
                                      uncaught 2015-09-29 15:31:29 error exception: Cannot find module 'qs'
                                      host-raspberrypi 2015-09-29 15:31:27 info instance system.adapter.pushbullet.0 started with pid 2602
                                      Gruß Stephan
                                      • J Offline
                                        Jens1809
                                        Sieht aus als wäre beim updaten das Skript abgebrochen oder so.
                                        Kannst du den Adapter einmal löschen und frisch installieren ?
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vader722
                                          Moin,
                                          ich hab den pushbullet Adapter auch mal testweise installiert. Super Arbeit !
                                          Ich finde es interessant, dass man auch was zurückschicken kann. Für ccu.io hatte ich mir mal einen hangouts client gebastelt, so dass man mit ccu.io "chatten" konnte.
                                          Mit pushbullet ist das allerdings viel einfacher und sicherer denke ich.
                                          Bei mir kommt es beim versenden auch zu einem Problem. Die erste Nachricht geht raus, danach kommt folgendes:
                                          TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                          TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:212:12)
                                          TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:254:10)
                                          TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                          TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Socket.StatesInMemClient.client.on.connectionTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                          TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1891:34)
                                          TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Adapter.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                          TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at Adapter.msg.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet/pushbullet.js:50:5)
                                          TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	at push (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pushbullet/pushbullet.js:64:14)
                                          TypeError:	2015-09-29 17:20:14	error	Object ujDt6df7e9ssjAiVsKnSTs has no method 'search'
                                          message	2015-09-29 17:20:14	error	messagebox.system.adapter.pushbullet.0 [object Object] Object ujDt6df7e9ssjAiVsKnSTs has no method 'search'
                                          pushbullet-0	2015-09-29 17:20:14	info	Pushe Nachricht
                                          pushbullet-0	2015-09-29 17:20:14	info	Nachricht erhalten.
                                          javascript-0	2015-09-29 17:20:14	info	sendTo "send" to system.adapter.pushbullet from system.adapter.javascript.0: "Licht aus"
                                          In der Zeile wird ein recevier.request ausgeführt…anscheinend ist receiver aber null oder leer.
                                          Ich sende die Nachricht folgendermassen ab:
                                           sendTo("pushbullet", "Licht an");
                                          Gruss Marco
