  4. Pushbullet Adapter
    5.9k
Pushbullet Adapter
83 Beiträge 17 Kommentatoren 23.4k Aufrufe
  • J Offline
    Jens1809
    Man kann jedes Foto bzw jede Datei verschicken die Lokal auf dem Dateisystem liegt. Also theoretisch sollte es möglich sein wenn du deine Webcam so einstellen kannst alle X Sekunden oder bei bestimmten Events ein Foto zu speichern.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Adapter sieht gut aus.
      Ich will Adapter ins Repository nehmen.
      Kannst du dein Adapter auf NPM publischen?
      Falls du nicht willst, dann ich kann das auch machen.
      • J Offline
        Jens1809
        Ich habe es mal auf NPM gepublished
        https://www.npmjs.com/package/iobroker.pushbullet
        Warum zeigt er die Readme nicht an ?
        Installieren klappt auch über npm install iobroker.pushbullet
        • J Offline
          Jens1809
          Ok nachdem ich das "readme" Tag aus der package.json entfernt habe zeigt er es endlich an.
          Ansonsten zeigt er als Readme nur den Inhalt des "readme" Tags an.
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Ist es möglich mehrere Geräte ID's als Empfänger einzutragen?
            Was klasse wäre, wenn ich über das Script z.B. das Empfänger Gerät definieren könnte. Momentan kann ich ja nur an alle oder an ein bestimmtes Gerät ein Pushbullet schicken oder seh ich das falsch?
            • J Offline
              Jens1809
              Im klappt es entweder mit einer Geräte ID oder eine Email. Also wie du schon erkannt hast entweder ein bestimmtes oder an alle.
              Es sollte aber eigentlich kein Problem sein diese Funktion einzubauen.
              Ich schaue es mir am WE mal an.
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Prima. Wäre echt ne feine Sache über Script zu verschiedenen Geräten zu pushen. Bin gespannt :)
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  Hallo Jens,
                  hattest du schon Erfolg mit dem einbinden verschiedener Empfänger oder bist du noch nicht dazu gekommen?
                  • J Offline
                    Jens1809
                    Guten Abend,
                    sorry das es so lange gedauert hat, hatte die letzten Tage einiges um die Ohren.
                    Ich habe es jetzt eingebaut und die Version hochgeladen. Sollte also normal updatebar sein.
                    Ist jetzt nicht ganz so schick gelöst aber in meinen Tests funktionierte es.
                    Wenn man die Geräte lädt wird eine etwas andere Liste geladen. Bei dieser Liste ist links neben jedem Eintrag ein Knopf mit Plus oder Minus.
                    Damit kann ich diese gerät zur Auswahl hinzufügen bzw entfernen.
                    Die Liste sind dann einfach die IDs der Geräte getrennt durch Kommata. Da man dort dann nicht mehr durchblickt sind die Einträge die bereits ausgewählt sind in der Liste grün und können durch erneutes klicken auf den Knopf aus der Liste entfernt werden.
                    Bitte einfach mal testen und Verbesserungswünsche gerne äußern.
                    Jens
                    • coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      Cool, danke für die Arbeit. Werde ich mir ansehen, wenn ich aus dem Urlaub wieder zu Hause bin so in einer Woche :D
                        stephan61
                        Hallo Jens kann man mit dem Adapter auch Nachrichten empfangen ?
                        möchte vom Tablett wenn Akku unter 25 % per pushbullet ein Nachricht an Iobroker schicken
                        habe in Node red pushbullet installiert komme da aber auch nicht weiter was für eine Api ich dort eintragen muss
                        Gruß Stephan
                        • J Offline
                          Jens1809
                          Hi Stephan,
                          mit dem Adapter kann man (noch) keine Nachrichten empfangen.
                          Bei dem Node Red Modul musst du wahrscheinlich einen API Key eintragen. Den bekommst du auf der Pushbullet seite (https://www.pushbullet.com/account). Dort einfach den Access Token kopieren. Das ist dein persönlicher API Key.
                          Jens
                          • J Offline
                            Jens1809
                            Ich habe gerade Version 0.0.8 hochgeladen.
                            Der Adapter empfängt jetzt auch Push Nachrichten aller Art. Dateien werden als Link zur Datei versendet.
                            Beim starten sucht der Adapter in euren Pushbullet Geräten nach einem Gerät mit dem Namen "ioBroker". Findet er das nicht legt er es an.
                            Wenn der Adapter eine Push Nachricht verarbeitet hat löscht er sie aus Pushbullet raus damit der Verlauf nicht zugespamt ist.
                            Er schnappt sich dann jeden Push der an dieses Gerät gesendet wird und schreibt dann die Nachrichten Daten in folgende Objekte:
                              • pushbullet.0.push.type
                            - pushbullet.0.push.title
                            - pushbullet.0.push.message
                            - pushbullet.0.push.payload
                            Einfach mal ein paar Pushnachrichten senden und schauen was in den Werten landet. Dann wisst ihr wo ihr was findet.
                            Bitte testen und Feedback geben ob es Probleme gibt oder ob ihr Verbesserungsvorschläge habt.
                            Jens
                              stephan61
                              Hallo Jens habe 0.0.8 installiert im Adapter iobroker hinzugefügt alle sind grün
                              den Adapter und iobropker und rasperry2 neugetstartet bekomme unter object aber kein pushbullett.0 angezeigt ?
                              Gruß Stephan
                              • J Offline
                                Jens1809
                                Hallo Stephan,
                                Schau mal unter Zustände nach. Wenn du dort nach Pushbullet suchst sollte er die Werte anzeigen. Die Einträge in der Liste die du grün markiert hast sind übrigens nur Empfänger wenn du senden willst. Empfangen kannst du immer von allen.
                                Jens
                                Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                                  stephan61
                                  Hallo Jens unter Zustande habe ich die Eintrage gefunden aber nur wenn ich mit dem Pushbullet adapter eine Nachricht verschicke
                                  wenn ich eine Nachricht an Iobroker oder alle verschicke kommt kein Eintrag
                                  Gruß Stephan
                                  • J Offline
                                    Jens1809
                                    Hi Stephan,
                                    wenn du eine Nachricht über die Pushbullet Seite an ioBroker schickst, wird die Nachricht dann gelöscht ?
                                    Also verschwindet Sie aus dem Verlauf auf der Pushbullet Seite oder bleibt die Nachricht dort stehen ?
                                      stephan61
                                      Hallo Jens die Nachricht verschwindet nicht im Verlauf .
                                      Habe in Node red die Api von Iobroker eingetragen da kommt die Nachricht an
                                      muss also am Adapter liegen
                                      Gruß Stephan
                                      • J Offline
                                        Jens1809
                                        @stephan61:
                                        Gruß Stephan `
                                        Kannst du den Adapter mal im debug Mode starten und eine Nachricht an io Broker schicken und mir dann das log der letzten 5 Minuten als pn schicken?
                                          stephan61
                                          Hallo Jens wie starte ich den debug mode ?
                                          Gruss Stephan
