  4. Pushbullet Adapter
    5.9k
Pushbullet Adapter
83 Beiträge 17 Kommentatoren 23.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Es ist wirklich toll zu sehen, wie aus dem nichts (ohne eine Frage zu stellen :) ) ein Adapter einfach erscheint.
    Der läuft sogar :!:
    Bin begeistert. :lol:
    Ein paar Sachen:
    • Name vom repository sollte ioBroker.pushbullet (und nicht iobroker.pushbullet) sein. (in package.json ist der richtig)
    • index.html:
    ändern
    Alle Änderungen für index.html mit Übersetzung:
    ! ### Pushbullet adapter settings
    ! API-Key:
    ! Recipient:
    ! # Description
    ! Description text` [/i][/i][/i][/i]
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Und in README.md ist auch ein Fehlerchen.
      Vor dem "## License" fehlt noch ```
      • J Offline
        Jens1809
        Also bis jetzt kann man nur eine Pushbullet Nachricht über ein Script verschicken. Wie steht im ersten Beitrag. Ein Node-Red Node wäre eine gute Idee. Gibt es da einen Guide bzw Info wie man eine Node erstellt ?
        Danke Bluefox. Habe deine Anpassungen direkt eingefügt und den Namen vom Repository geändert.
        3717_script-bsz.txt
          @Jens1809:
          Ein Node-Red Node wäre eine gute Idee. Gibt es da einen Guide bzw Info wie man eine Node erstellt ? `
          Habe http://flows.nodered.org/node/node-red-node-pushbullet gefunden:
          npm install node-red-node-pushbullet
          werde ihn mal einbauen
          @Jens1809:
          Also bis jetzt kann man nur eine Pushbullet Nachricht über ein Script verschicken. Wie steht im ersten Beitrag. `
          mann bin ich blind.
          Habe das getestet.
          kommt immer
          [ioBroker]
          Nachricht
          Dann erst die eigentliche Nachricht.
          Wo kommt die erste Nachricht her?
            @Jens1809:
            …Ein Node-Red Node wäre eine gute Idee. Gibt es da einen Guide bzw Info wie man eine Node erstellt ? `
            Der genannte Node besteht aus zweien. Einem Input node, mit dem man auf pushs reagieren kann und einem output node, mit dem man pushs generieren kann.
            Da muss man dann nochmal seine API usw. eintragen. Läuft also unabhängig vom Adapter.
            Nochmals Danke an Jens für den absolut unkomplizierten Adapter
            rainer
            • J Offline
              Jens1809
              @Homoran:
              @Jens1809:
              @Jens1809:
              mann bin ich blind.
              Habe das getestet.
              kommt immer
              [ioBroker]
              Nachricht
              Rainer `
              Wie sieht denn dein Script aus? Führst du den sendTo Befehl vielleicht 2 mal aus?
              Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
                @Jens1809:
                Wie sieht denn dein Script aus? Führst du den sendTo Befehl vielleicht 2 mal aus? `
                Habe dein Beispielscript genommen, da ich JS-Legastheniker bin.
                // Einfache Notiz
                sendTo("pushbullet", "Nachricht");
                //ODER
                sendTo("pushbullet", {
                    message: "mein erster Versuch",    //Text der Nachricht
                    title: "Das steht drüber",             //Titel der Nachricht
                    type: "note"                //Der Typ
                // Link senden
                //sendTo("pushbullet", {
                //    link: "http://www.beispiel.de", //Link der gesendet wird
                //    title: "Title",             //Titel des Links
                //    type: "link"                //Typ
                // Datei senden
                //    file: "/Pfad/zur/Datei",  //Pfad zur Datei die gesendet werden soll
                //    title: "Title",         //Titel der Datei
                //    type: "file"            //Typ
                gut, dass wir drüber gesprochen haben ;-)
                Da ist noch was zum auskommentieren. Zeile 2
                Trotzdem wo kommt das "Feld" [ioBroker] dabei her.
                • J Offline
                  Jens1809
                  Das [ioBroker] wird automatisch als Titel eingesetzt wenn man selbst keinen Titel eingegeben hat. Auf dem Handy ist es schwer zu sehen ob du alles unnötige auskommentiert hast. Am besten fügst du nur einen der sendTo befehle ein.
                  • P Offline
                    pix
                    ich kannte Pushbullet noch nicht und war ganz neugierig. Mir gefällt die Optik und die Clients auf verschiedenen Systemen. So kann ich die Nachrichten auch auf dem iMac im Büro empfangen.
                    Kann man mit dem Adapter aus ioBroker auch Fotos verschicken (zB aus der Webcam oder Charts)?
                    Pix
                    • J Offline
                      Jens1809
                      Man kann jedes Foto bzw jede Datei verschicken die Lokal auf dem Dateisystem liegt. Also theoretisch sollte es möglich sein wenn du deine Webcam so einstellen kannst alle X Sekunden oder bei bestimmten Events ein Foto zu speichern.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Adapter sieht gut aus.
                        Ich will Adapter ins Repository nehmen.
                        Kannst du dein Adapter auf NPM publischen?
                        Falls du nicht willst, dann ich kann das auch machen.
                        • J Offline
                          Jens1809
                          Ich habe es mal auf NPM gepublished
                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.pushbullet
                          Warum zeigt er die Readme nicht an ?
                          Installieren klappt auch über npm install iobroker.pushbullet
                          • J Offline
                            Jens1809
                            Ok nachdem ich das "readme" Tag aus der package.json entfernt habe zeigt er es endlich an.
                            Ansonsten zeigt er als Readme nur den Inhalt des "readme" Tags an.
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              Ist es möglich mehrere Geräte ID's als Empfänger einzutragen?
                              Was klasse wäre, wenn ich über das Script z.B. das Empfänger Gerät definieren könnte. Momentan kann ich ja nur an alle oder an ein bestimmtes Gerät ein Pushbullet schicken oder seh ich das falsch?
                              • J Offline
                                Jens1809
                                Im klappt es entweder mit einer Geräte ID oder eine Email. Also wie du schon erkannt hast entweder ein bestimmtes oder an alle.
                                Es sollte aber eigentlich kein Problem sein diese Funktion einzubauen.
                                Ich schaue es mir am WE mal an.
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  Prima. Wäre echt ne feine Sache über Script zu verschiedenen Geräten zu pushen. Bin gespannt :)
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    Hallo Jens,
                                    hattest du schon Erfolg mit dem einbinden verschiedener Empfänger oder bist du noch nicht dazu gekommen?
                                    • J Offline
                                      Jens1809
                                      Guten Abend,
                                      sorry das es so lange gedauert hat, hatte die letzten Tage einiges um die Ohren.
                                      Ich habe es jetzt eingebaut und die Version hochgeladen. Sollte also normal updatebar sein.
                                      Ist jetzt nicht ganz so schick gelöst aber in meinen Tests funktionierte es.
                                      Wenn man die Geräte lädt wird eine etwas andere Liste geladen. Bei dieser Liste ist links neben jedem Eintrag ein Knopf mit Plus oder Minus.
                                      Damit kann ich diese gerät zur Auswahl hinzufügen bzw entfernen.
                                      Die Liste sind dann einfach die IDs der Geräte getrennt durch Kommata. Da man dort dann nicht mehr durchblickt sind die Einträge die bereits ausgewählt sind in der Liste grün und können durch erneutes klicken auf den Knopf aus der Liste entfernt werden.
                                      Bitte einfach mal testen und Verbesserungswünsche gerne äußern.
                                      Jens
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        Cool, danke für die Arbeit. Werde ich mir ansehen, wenn ich aus dem Urlaub wieder zu Hause bin so in einer Woche :D
                                          stephan61
                                          Hallo Jens kann man mit dem Adapter auch Nachrichten empfangen ?
                                          möchte vom Tablett wenn Akku unter 25 % per pushbullet ein Nachricht an Iobroker schicken
                                          habe in Node red pushbullet installiert komme da aber auch nicht weiter was für eine Api ich dort eintragen muss
                                          Gruß Stephan
