  4. Pushbullet Adapter
    5.9k
Pushbullet Adapter
83 Beiträge 17 Kommentatoren 23.4k Aufrufe
  • R Offline
    rebe09
    #67
    Unter dem Script erfolgt folgende Ausgabe:
    13:54:45.710 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Pushbullet
    13:54:45.711 [info] javascript.0 script.js.common.Pushbullet: registered 0 subscriptions and 2 schedules
    13:55:00.722 [info] javascript.0 script.js.common.Pushbullet: pushbullet.0:
    13:55:00.722 [info] javascript.0 script.js.common.Pushbullet: ******* DEBUG *******
    • R Offline
      rebe09
      #68
      Folgendes: Ab und zu wird der Text nun mitgesendet. (Aber meistens halt nicht 😢 )
      Blockly sieht so aus:
        #69
        @rebe09:
        Und was steht im Reiter LOG?
        da muss auch alle 4 Minuten etwas stehen.
        • R Offline
          rebe09
          #70
          Hallo.
          Ca. jedes 3. oder 4. Mal steht nun der Text in der Message.
          Logoutput:
          • R Offline
            rebe09
            #71
            So sieht der Empfang dann aus:
            Der Text kommt meistens nicht mit.
            • R Offline
              rebe09
              #72
              Was ich in der Zwischenzeit probiert habe:
              • Raspberry neu starten
              • PushBullet Adapter löschen, neu installieren
              • API Key neu generieren
              • Script(s) löschen, neu erstellen (alle, bis auf eines löschen)
              Immer dasselbe Ergebnis: Die Nachricht wird verschickt aber meistens ohne Nachrichtentext.
              Nur ca. jedes 3. oder bis zu 6. Mal kommt der Nachrichtentext beim Empfänger an.
              Hat noch jemand Ideen?
              Vielen Dank!!
              • R Offline
                rebe09
                #73
                Hallo nochmals.
                Nun scheint es zu funktionieren.
                Was ich geändert hab?
                Nun ja, ausgelöst wird nun (testweise) über einen Dashbutton und ich hab die 2.te "falls Object" Bedingung genommen.
                Aber ob es daran liegen kann? Ich bezweifle das.
                Und ja, es waren noch einige Stunden dazwischen…..
                Wie mache ich am Besten einen "testtrigger" um solche Tests manuell auslösen zu können?
                • R Offline
                  rebe09
                  #74
                  Hallo, ich schon wieder ;)
                  Der Pushbullet Adapter funktioniert ja prinzipiell, nur….
                  nach ca. 1/2 Tag oder Tag scheint er auszufallen, bzw. scheint keine Verbindung zum PushBullet Service mehr zu haben.
                  Nach einem Neustart des Adapters funktioniert es wieder einige Zeit.
                  Hat noch irgendjemand dasselbe Problem?
                  Kann man ein Script schreiben das die Verbindung des Adapters zum Service überwacht und wenn keine mehr besteht,
                  den Adapter neu startet?
                  Vielen Dank!
                  LG
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #75
                    nö bei mir läuft der monate lang..durch
                    • R Offline
                      rebe09
                      #76
                      Leider funktioniert der Adapter bei mir nicht zuverlässig. :(
                      Ich habe einmal bei den Instanzen einen regelmäßigen Neustart jede Stunde als Prävention eingestellt. :roll:
                      • painkillerdeP Offline
                        painkillerde
                        #77
                        Eine Frage zum Empfang mit Pushbullet.
                        In den Objekten "fehlt" an welches Gerät gesendet wurde. Klingt im ersten Augenblick vielleicht blöd aber damit könnte ich Aktionen trickern. Aktuell kann man nicht unterscheiden ob gesendet oder empfangen wurde.
                        Ich müsste also ne zweite Instanz aufmachen, die Empfängt.
                        Wäre toll nur so als Idee - man kann dann Alexa mit dem SayIt-Script Sachen ansagen lassen.
                        Grüße Daniel
                        ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
                          daniello
                          #78
                          funktioniert bei mir über Blockly leider auch nicht zuverlässig .. gibt es noch eine Alternative für zuverlässige Benachrichtigungen zum Smartphone .. sobald ein Script ausgeführt wird?
                          Schönen Gruß,
                          daniello
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #79
                            kann ich nicht nachvollziehen.. wobei ich den Adapter nachts einmal neustarte
                              daniello
                              #80
                              @arteck:
                              kann ich nicht nachvollziehen.. wobei ich den Adapter nachts einmal neustarte `
                              Hatte ich gesehen .. bin aber eher in der Situation wie diejenigen bei denen es nicht so ist. Ich hab gleich nach dem Einrichten getestet und da war es nicht so zuverlässig.
                                daniello
                                #81
                                @artek
                                ich vermute einen systematischen Fehler den wir machen (ich spreche mal in Wir-Form da ich offenbar nicht alleine bin) .. es scheint nicht zu genügen den Adapter zu installieren und ein Blockly zu setzen. Ich hab zum Pushover-Adapter gegriffen und da passiert gar nichts .. bei Pushbullet wenigstens manchmal was. Könntest du ein wenig Einblick in Deine Konfiguration geben? Wie triggerst Du die Benachrichtigungen? VG
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #82
                                  ok..also ich arbeite nicht mit Blockly.. ich schreibe die Scripte selber
                                  als Trigger habe ich verschiedenes.. ein Magnetsensor, einen Bewegungsmelder aber auch meine Türklingel, oder einfach wenn ein Telefon klingelt
                                  gesendet werden Nachrichten oder Bildinformationen
                                  var stat;
                                  on({id: 'ztriggerxxxxxxxxxxxx: 'ne'}, function() {
                                      stat = getState('ztriggerxxxxxxxxxxxx').val;
                                      if (stat) {
                                      // tuer auf
                                          pushNachricht();
                                          pushDatei();
                                  function pushNachricht() {
                                    sendTo("pushbullet", {
                                      message: "tür ist auf ",    //Text der Nachricht
                                      title: "tür",                    //Titel der Nachricht
                                      type: "note"                //Der Typ
                                  // Datei senden
                                  function pushDatei() {
                                    setTimeout(function(){
                                          file: "/media/transfer/tur.jpg",  //Pfad zur Datei die gesendet werden soll
                                          title: "tür",         //Titel der Datei
                                          type: "file"            //Typ
                                    }, 1000);
                                    daniello
                                    #83
                                    Bin halt kein Programmiermensch .. da sind Bauklötze genau richtig :-)
                                    Danke für den Code .. gibt glaub ich auch für JScript ein Block .. ansonsten muss ich mal schauen wo ich das hintue um es auszuprobieren.
