  4. Test Adapter PoolControl
    5.2k
testerpoolpoolcontrolsolar
515 Beiträge 19 Kommentatoren 55.9k Aufrufe 18 Beobachtet
    DennisMenger
    #441
    Vielleicht gibt es die Möglichkeit eine individuelle Zeit anzugeben. So kann jeder den Zeitraum an seine eigenen Gegebenheiten anpassen. Macht dann ja jeder auf eigene Gefahr. In der Vergangenheit haben ja die meisten auch ihre Pumpe eingeschaltet ohne dann zu kontrollieren, ob ein Fehler vorliegt. Ob das gut war sei mal dahingestellt ;-)
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      #442
      @DennisMenger sagte:
      Ich bau mal was schönes
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
      • DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        #443
        Mit Version 1.3.28 habe ich eine neue Einstellung für die Pumpenüberwachung ergänzt.
        Ab sofort kann das Zeitfenster für die Leistungsprüfung nach einem Pumpenstart über den neuen Datenpunkt pump.startup_power_check_timeout_sec angepasst werden. Standardmäßig bleibt das Verhalten unverändert bei 5 Sekunden.
        Hintergrund sind Rückmeldungen von Nutzern, bei denen Leistungswerte von Smart-Steckdosen oder Leistungsmessern teilweise verzögert aktualisiert werden. In solchen Fällen konnte die Pumpenüberwachung fälschlicherweise einen Fehler erkennen, obwohl die Pumpe bereits ordnungsgemäß lief.
        Der neue Datenpunkt erlaubt eine Anpassung zwischen 5 und 10 Sekunden und ist persistent gespeichert. Für bestehende Installationen ändert sich nichts, solange der Wert nicht bewusst angepasst wird.
          DennisMenger
          #444
          Oh wow ... danke dir. Werde ich umgehend testen. Vielen Dank für deine tolle Arbeit
          • D DennisMenger
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            #445
            Sehr gerne. Ich würde vielleicht nicht gleich auf die vollen 10 Sekunden gehen, sonder teste dich langsan ran. Darf ich dich fragen welche Schalt und Messsteckdose du nutzt? Weil über 5 Sekunden bis eine Antwort kommt finde ich sehr lang
              DennisMenger
              #446
              Ich nutze die Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Steckdose, HmIP-PSM-2
              https://de.elv.com/p/homematic-ip-smart-home-schalt-mess-steckdose-hmip-psm-2-P157337/?itemId=157337
              Ich fange mal mit 7 Sekunden an. Mal sehen, ob die Pumpe dann zuverlässig einschaltet und die Werte liefert.
              • D DennisMenger
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                #447
                Schau auch mal in deine Homatic übersicht. Lass die mal die Carrier Sense anzeigen oder den Duty Cycle. Wenn da etwas zu hoch ist könnte es auch erklären warum du mal schnelle und mal langsame Antworten von deiner Messsteckdose bekommst.
                  DennisMenger
                  #448
                  DutyCycle kann ich ausschließen. Bisher nie Probleme mit gehabt. Heutiger Wert bei 10,5.
                  Pumpenstart heute problemlos geklappt bei Einstellung 7 Sekunden. Werde ich mal weiter beoabcten.
                  • D DennisMenger
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    #449
                    Das freut mich zu hören, dass diese Lösung funktioniert. Dann weiterhin viel Spaß mit deinem Pool und lass dich überraschen was demnächst noch dazu kommt.
                    • black.falcon87B Offline
                      black.falcon87
                      schrieb am zuletzt editiert von black.falcon87
                      #450
                      Ich bin auch gerade ein wenig mit PoolControl am spielen.
                      Wir haben einen einfach Aufstellpool ohne Sensorik. Die Filter läuft eigentlich zufriedenstellend über ein festes Zeitfenster, daher würde ich ihn später vermutlich im Modus "time" einsetzen.
                      Der Adapter wäre für mich interessant um Statistiken zu erhalten, oder auch automatische Warnungen falls die Pumpe ausfällt.
                      Was mir spontan aufgefallen ist:
                      Wenn ich teilweise Optionen in den Instanzeinstellungen verändere und die Instanz speichere, werden die Adapterpunkte aber nicht passend dazu gesetzt?
                      z.B. deaktiviere ich testweise die Poolsaison
                      nach dem speichern und Neustar der Instazt, bleibt der Datenpunkt aber auf true?
                      Was ähnliches habe ich bei der Zeitsteuerung festgestellt:
                      anschließend der Datenpunkt in den Objekten:
                      Installiert ist die Version 1.3.28
                        DennisMenger
                        #451
                        Die Einstellungen in der Instanz sind nur für die erstmalige Einrichtung. Im späteren Betrieb sind alle Einstellungen über die jeweiligen Datenpunkte zu machen. Dies hatte ich damals auch als "Problem" bei mir erkannt, was dann aber keines war. Jetzt mache ich alle Einstellungen über die jeweiligen Datenpunkte.
                          black.falcon87
                          #452
                          ah ok. Heißt also auch wenn man z.B. später irgendelche Änderungen macht, immer nur in den Datenpunkten? Vielleicht machst du dann noch einen Hinweis irgendwo in die Instanzeinstellungen 😁
                            DennisMenger
                            schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                            #453
                            Diesen Wunsch müsstest du an @dasbo1975 richten, da er den Adapter entwickelt hat. Ich bin nur Tester von der ersten Minute an ;-)
                            @black.falcon87 sagte in Test Adapter PoolControl:
                            Jup, korrekt.
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975
                              #454
                              Ich werde mal einen Hinweis in die Instanz
                              Übersicht machen
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                #455
                                ich habe gerade die Version 1.3.29 fertiggestellt.
                                Mit dieser Version habe ich einen neuen Bereich Pool Insights eingeführt.
                                Pool Insights ist aktuell noch als erste Version (V1) gedacht und standardmäßig deaktiviert. Die Funktion findet ihr unter:
                                analytics.insights.pool
                                Dort kann die Analyse aktiviert oder jederzeit manuell ausgelöst werden.
                                Pool Insights sammelt Informationen aus verschiedenen Bereichen von PoolControl und erstellt daraus eine einfache Gesamtbetrachtung des aktuellen Poolzustands. Dabei werden aktuell unter anderem Informationen aus den Bereichen:
                                • Temperatur
                                • Pumpe
                                • Photovoltaik
                                • Energieverbrauch
                                • Kosten
                                • pH
                                • TDS
                                • ORP
                                berücksichtigt.
                                Die Ausgabe erfolgt als verständliche Beobachtungen und nicht mehr nur als einzelne Messwerte. Beispiele sind:
                                • Temperaturänderung des Tages
                                • Pumpenlaufzeit
                                • Anzahl der Pumpenstarts
                                • Solarbetrieb aktiv/nicht aktiv
                                • Verfügbare Bewertungen aus den Chemie- und Analysebereichen
                                Zusätzlich wurden bereits die Grundlagen für spätere Empfehlungen geschaffen. Der Bereich recommendations_json ist bereits vorhanden, erzeugt aktuell aber nur dann Einträge, wenn tatsächlich sinnvolle Handlungsempfehlungen erkannt werden.
                                Wichtig: Pool Insights greift nicht in die Steuerung ein. Es werden keine Pumpen, Ventile oder andere Funktionen beeinflusst. Die Funktion dient ausschließlich der Analyse und Bewertung vorhandener Daten.
                                Ich bin besonders gespannt auf Rückmeldungen aus echten Produktivsystemen. Ziel ist es, diesen Bereich in den kommenden Versionen schrittweise auszubauen, sodass PoolControl künftig nicht nur misst und steuert, sondern auch Zusammenhänge erkennt und sinnvolle Hinweise für den Benutzer liefern kann.
                                Zusätzlich habe ich einen Hinweis von @black.falcon87 aufgegriffen und die Initialisierung einiger Konfigurationswerte überprüft. Dabei wurden vier fehlende Config→State-Zuordnungen gefunden und korrigiert. Betroffen waren die Poolsaison sowie die Solar-Kollektor-Warnfunktionen. Neue Installationen übernehmen diese Initialwerte nun korrekt aus der Instanzkonfiguration.
                                Außerdem wurden in der Admin-Oberfläche zusätzliche Hinweise ergänzt. Diese erklären nun besser, welche Einstellungen lediglich als Initialwerte dienen und welche Funktionen später über die PoolControl-Datenpunkte bzw. eine Visualisierung gesteuert werden sollten.
                                Vielen Dank an alle Tester und besonders an die Nutzer, die solche Kleinigkeiten melden. Oft sind es genau diese Hinweise, die helfen, PoolControl Stück für Stück robuster und verständlicher zu machen.
                                Viele Grüße
                                Dirk
                                • FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                  #456
                                  @dasbo1975
                                  Danke erst mal für den deine Arbeit und den Adapter. Ich bin nun auch schon einige Zeit am Testen und finde die Entwicklung des Adapters sehr gut.
                                  Eine Frage habe ich zum automatischen Nachpumpen. Folgende Telegram Meldung bekomme ich zur eingestellten Zeit:
                                  Heutige Umwälzung: 19598 l (39 %). Kein automatisches Nachpumpen, Kollektor kälter als Pool.
                                  Ich messe derzeit keine Wassertemperatur (mein Sensor ist defekt) und habe bis auf die Außentemperatur auch keinen Sensor konfiguriert. Solarsteuerung ist deaktiviert.
                                  Wird ein Temperatursensor für den Automatik- oder Automatik (PV) Betrieb benötigt und wenn ja welcher?
                                  Edit: Ok, in der Doku bei Solarsteuerung steht
                                  Die Standardlogik vergleicht Kollektortemperatur und Pool-Oberflächentemperatur.
                                  Wie gesagt die Solarsteuerung nutze ich nicht.
                                  Edit2: Adapterversion ist 1.3.22
                                  • FredFF FredF
                                    @dasbo1975
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    #457
                                    @FredF sagte:
                                    @dasbo1975
                                    danke für deine Rückmeldung. Ich bin gerade am Prüfen und werde in den nächsten Minuten/Stunden eine neue Version bereitstellen.
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #458
                                      vielen Dank für deinen Hinweis und fürs Testen von PoolControl. 😊
                                      Ich habe mir die Nachpump-Logik daraufhin noch einmal genauer angesehen und dabei tatsächlich einen unsauberen Sonderfall gefunden.
                                      Die bisherige Meldung:
                                      „Kein automatisches Nachpumpen, Kollektor kälter als Pool“
                                      konnte unter bestimmten Umständen auch dann erscheinen, wenn keine Solarsteuerung aktiv war bzw. keine gültigen Temperaturwerte für Kollektor und Pool vorlagen. Das war natürlich irreführend.
                                      Ich habe die Logik deshalb überarbeitet und in Version 1.3.31 angepasst.
                                      Zur Funktion selbst:
                                      • Das automatische Nachpumpen benötigt grundsätzlich keine Temperatursensoren.
                                      • Für die reine Umwälzberechnung werden keine Temperaturwerte benötigt.
                                      • Temperaturwerte werden nur noch berücksichtigt, wenn die Solarsteuerung aktiv ist.
                                      • Nur dann kann ein Temperaturvergleich zwischen Kollektor und Pool das Nachpumpen verhindern, damit nicht unnötig kälteres Wasser über den Solarkreis gefördert wird.
                                      Kurz gesagt:
                                      • Ohne Solarsteuerung funktioniert das automatische Nachpumpen auch ohne Temperaturfühler.
                                      • Mit aktiver Solarsteuerung wird der Temperaturvergleich weiterhin als Schutzfunktion genutzt.
                                      Vielen Dank für den Hinweis. Genau für solche Rückmeldungen sind Tester enorm wichtig, weil man dadurch auch seltene Konstellationen entdeckt, die im eigenen Aufbau oft gar nicht auftreten. 👍
                                      Viele Grüße
                                      Dirk
                                      FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DasBo1975D DasBo1975
                                        Kurz gesagt:
                                        Viele Grüße
                                        Dirk
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #459
                                        @DasBo1975
                                        Danke für deine schnelle Reaktion, die neue Version ist installiert und werde berichten.
                                        Mir ist beim update aufgefallen, dass der zuvor eingestellte log im SystemCheck weg ist und die target-area auf none steht. Soll das so sein?
                                        • FredFF FredF
                                          @DasBo1975
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          #460
                                          @FredF sagte:
                                          @DasBo1975
                                          ja, das Verhalten ist so vorgesehen.
                                          Die Einstellungen im Bereich SystemCheck / Debug-Log sind bewusst nur temporär aktiv und werden beim Neustart des Adapters zurückgesetzt.
                                          Der Hintergrund ist eine Sicherheitsmaßnahme: Der SystemCheck greift relativ tief in interne Abläufe ein. Falls eine bestimmte Log-/Debug-Auswahl einmal ein Problem verursacht oder der Adapter während einer solchen Diagnose abstürzt, soll der Adapter nach einem Neustart wieder mit neutralen Diagnoseeinstellungen starten und nicht sofort erneut in denselben problematischen Zustand laufen.
                                          Deshalb kann es nach einem Update oder Adapterneustart passieren, dass die vorherige Log-Auswahl nicht mehr gesetzt ist und target-area wieder auf none steht.
                                          Kurz gesagt: Das ist kein Fehler, sondern absichtlich so gelöst. Die SystemCheck-/Debug-Log-Auswahl ist als temporäres Diagnosewerkzeug gedacht, nicht als dauerhaft gespeicherte Einstellung.
