  4. Test Adapter PoolControl
    6.4k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 18 Beobachtet
    DennisMenger
    #439
    @dasbo1975 ich habe zwischendurch mal Probleme mit den Pumpenstarts. An manchen Tagen funktioniert alles, an anderen Tagen geht sie nach 5-6 Sekunden auf Fehler. Kann es eventuell daran liegen, dass nicht sofort die Leistung in pump/live/current_power_w aktualisiert wird? Nach welchem Zeitraum wird auf Fehler geprüft? Ist mit sowohl im Zeit-Modus als auch im Automatik-Modus aufgefallen?
    Und die Anzahl der Pumpenstarts zählt er bei mir innerhalb einer bis zwei Sekunden immer 2 dazu bis er dann auf Fehler geht.
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      #440
      @DennisMenger sagte:
      Danke für die Rückmeldung.
      Ja, PoolControl prüft nach einem Pumpenstart, ob innerhalb einer fest definierten Zeit ein gültiger Leistungswert erkannt wird. Aktuell liegt dieses Zeitfenster bei 5 Sekunden.
      Wird innerhalb dieser Zeit kein Leistungswert größer als 5 Watt erkannt, wechselt PoolControl in den Fehlerzustand. Hintergrund ist der Schutz der Pumpe, damit ein Pumpenstart ohne erkennbare Leistungsaufnahme nicht unbegrenzt weiterläuft.
      Deine Vermutung ist daher durchaus plausibel. Wenn der Leistungswert der verwendeten Steckdose bzw. des Leistungsmessers gelegentlich verzögert aktualisiert wird, könnte die Fehlererkennung bereits greifen, bevor der neue Wert bei PoolControl angekommen ist.
      Da du das sowohl im Zeit- als auch im Automatikmodus beobachtest, spricht das eher für die allgemeine Pumpenüberwachung als für einen bestimmten Betriebsmodus.
      Ich werde das auf jeden Fall beobachten. Falls sich ähnliche Rückmeldungen von weiteren Nutzern ergeben, werde ich mir den Timeout-Bereich noch einmal genauer ansehen.
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        DennisMenger
        #441
        Vielleicht gibt es die Möglichkeit eine individuelle Zeit anzugeben. So kann jeder den Zeitraum an seine eigenen Gegebenheiten anpassen. Macht dann ja jeder auf eigene Gefahr. In der Vergangenheit haben ja die meisten auch ihre Pumpe eingeschaltet ohne dann zu kontrollieren, ob ein Fehler vorliegt. Ob das gut war sei mal dahingestellt ;-)
        • D DennisMenger
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          #442
          Ich bau mal was schönes
          • DasBo1975D Offline
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            #443
            Mit Version 1.3.28 habe ich eine neue Einstellung für die Pumpenüberwachung ergänzt.
            Ab sofort kann das Zeitfenster für die Leistungsprüfung nach einem Pumpenstart über den neuen Datenpunkt pump.startup_power_check_timeout_sec angepasst werden. Standardmäßig bleibt das Verhalten unverändert bei 5 Sekunden.
            Hintergrund sind Rückmeldungen von Nutzern, bei denen Leistungswerte von Smart-Steckdosen oder Leistungsmessern teilweise verzögert aktualisiert werden. In solchen Fällen konnte die Pumpenüberwachung fälschlicherweise einen Fehler erkennen, obwohl die Pumpe bereits ordnungsgemäß lief.
            Der neue Datenpunkt erlaubt eine Anpassung zwischen 5 und 10 Sekunden und ist persistent gespeichert. Für bestehende Installationen ändert sich nichts, solange der Wert nicht bewusst angepasst wird.
              DennisMenger
              #444
              Oh wow ... danke dir. Werde ich umgehend testen. Vielen Dank für deine tolle Arbeit
              • D DennisMenger
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                #445
                Sehr gerne. Ich würde vielleicht nicht gleich auf die vollen 10 Sekunden gehen, sonder teste dich langsan ran. Darf ich dich fragen welche Schalt und Messsteckdose du nutzt? Weil über 5 Sekunden bis eine Antwort kommt finde ich sehr lang
                  DennisMenger
                  #446
                  Ich nutze die Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Steckdose, HmIP-PSM-2
                  https://de.elv.com/p/homematic-ip-smart-home-schalt-mess-steckdose-hmip-psm-2-P157337/?itemId=157337
                  Ich fange mal mit 7 Sekunden an. Mal sehen, ob die Pumpe dann zuverlässig einschaltet und die Werte liefert.
                  • D DennisMenger
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    #447
                    Schau auch mal in deine Homatic übersicht. Lass die mal die Carrier Sense anzeigen oder den Duty Cycle. Wenn da etwas zu hoch ist könnte es auch erklären warum du mal schnelle und mal langsame Antworten von deiner Messsteckdose bekommst.
                      DennisMenger
                      #448
                      DutyCycle kann ich ausschließen. Bisher nie Probleme mit gehabt. Heutiger Wert bei 10,5.
                      Pumpenstart heute problemlos geklappt bei Einstellung 7 Sekunden. Werde ich mal weiter beoabcten.
                      • D DennisMenger
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        #449
                        Das freut mich zu hören, dass diese Lösung funktioniert. Dann weiterhin viel Spaß mit deinem Pool und lass dich überraschen was demnächst noch dazu kommt.
                        • black.falcon87B Offline
                          black.falcon87
                          schrieb am zuletzt editiert von black.falcon87
                          #450
                          Ich bin auch gerade ein wenig mit PoolControl am spielen.
                          Wir haben einen einfach Aufstellpool ohne Sensorik. Die Filter läuft eigentlich zufriedenstellend über ein festes Zeitfenster, daher würde ich ihn später vermutlich im Modus "time" einsetzen.
                          Der Adapter wäre für mich interessant um Statistiken zu erhalten, oder auch automatische Warnungen falls die Pumpe ausfällt.
                          Was mir spontan aufgefallen ist:
                          Wenn ich teilweise Optionen in den Instanzeinstellungen verändere und die Instanz speichere, werden die Adapterpunkte aber nicht passend dazu gesetzt?
                          z.B. deaktiviere ich testweise die Poolsaison
                          nach dem speichern und Neustar der Instazt, bleibt der Datenpunkt aber auf true?
                          Was ähnliches habe ich bei der Zeitsteuerung festgestellt:
                          anschließend der Datenpunkt in den Objekten:
                          Installiert ist die Version 1.3.28
                            DennisMenger
                            #451
                            Die Einstellungen in der Instanz sind nur für die erstmalige Einrichtung. Im späteren Betrieb sind alle Einstellungen über die jeweiligen Datenpunkte zu machen. Dies hatte ich damals auch als "Problem" bei mir erkannt, was dann aber keines war. Jetzt mache ich alle Einstellungen über die jeweiligen Datenpunkte.
                              black.falcon87
                              #452
                              ah ok. Heißt also auch wenn man z.B. später irgendelche Änderungen macht, immer nur in den Datenpunkten? Vielleicht machst du dann noch einen Hinweis irgendwo in die Instanzeinstellungen 😁
                                DennisMenger
                                schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                #453
                                Diesen Wunsch müsstest du an @dasbo1975 richten, da er den Adapter entwickelt hat. Ich bin nur Tester von der ersten Minute an ;-)
                                @black.falcon87 sagte in Test Adapter PoolControl:
                                Jup, korrekt.
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  #454
                                  Ich werde mal einen Hinweis in die Instanz
                                  Übersicht machen
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    #455
                                    ich habe gerade die Version 1.3.29 fertiggestellt.
                                    Mit dieser Version habe ich einen neuen Bereich Pool Insights eingeführt.
                                    Pool Insights ist aktuell noch als erste Version (V1) gedacht und standardmäßig deaktiviert. Die Funktion findet ihr unter:
                                    analytics.insights.pool
                                    Dort kann die Analyse aktiviert oder jederzeit manuell ausgelöst werden.
                                    Pool Insights sammelt Informationen aus verschiedenen Bereichen von PoolControl und erstellt daraus eine einfache Gesamtbetrachtung des aktuellen Poolzustands. Dabei werden aktuell unter anderem Informationen aus den Bereichen:
                                    • Temperatur
                                    • Pumpe
                                    • Photovoltaik
                                    • Energieverbrauch
                                    • Kosten
                                    • pH
                                    • TDS
                                    • ORP
                                    berücksichtigt.
                                    Die Ausgabe erfolgt als verständliche Beobachtungen und nicht mehr nur als einzelne Messwerte. Beispiele sind:
                                    • Temperaturänderung des Tages
                                    • Pumpenlaufzeit
                                    • Anzahl der Pumpenstarts
                                    • Solarbetrieb aktiv/nicht aktiv
                                    • Verfügbare Bewertungen aus den Chemie- und Analysebereichen
                                    Zusätzlich wurden bereits die Grundlagen für spätere Empfehlungen geschaffen. Der Bereich recommendations_json ist bereits vorhanden, erzeugt aktuell aber nur dann Einträge, wenn tatsächlich sinnvolle Handlungsempfehlungen erkannt werden.
                                    Wichtig: Pool Insights greift nicht in die Steuerung ein. Es werden keine Pumpen, Ventile oder andere Funktionen beeinflusst. Die Funktion dient ausschließlich der Analyse und Bewertung vorhandener Daten.
                                    Ich bin besonders gespannt auf Rückmeldungen aus echten Produktivsystemen. Ziel ist es, diesen Bereich in den kommenden Versionen schrittweise auszubauen, sodass PoolControl künftig nicht nur misst und steuert, sondern auch Zusammenhänge erkennt und sinnvolle Hinweise für den Benutzer liefern kann.
                                    Zusätzlich habe ich einen Hinweis von @black.falcon87 aufgegriffen und die Initialisierung einiger Konfigurationswerte überprüft. Dabei wurden vier fehlende Config→State-Zuordnungen gefunden und korrigiert. Betroffen waren die Poolsaison sowie die Solar-Kollektor-Warnfunktionen. Neue Installationen übernehmen diese Initialwerte nun korrekt aus der Instanzkonfiguration.
                                    Außerdem wurden in der Admin-Oberfläche zusätzliche Hinweise ergänzt. Diese erklären nun besser, welche Einstellungen lediglich als Initialwerte dienen und welche Funktionen später über die PoolControl-Datenpunkte bzw. eine Visualisierung gesteuert werden sollten.
                                    Vielen Dank an alle Tester und besonders an die Nutzer, die solche Kleinigkeiten melden. Oft sind es genau diese Hinweise, die helfen, PoolControl Stück für Stück robuster und verständlicher zu machen.
                                    Viele Grüße
                                    Dirk
                                    • FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                      #456
                                      @dasbo1975
                                      Danke erst mal für den deine Arbeit und den Adapter. Ich bin nun auch schon einige Zeit am Testen und finde die Entwicklung des Adapters sehr gut.
                                      Eine Frage habe ich zum automatischen Nachpumpen. Folgende Telegram Meldung bekomme ich zur eingestellten Zeit:
                                      Heutige Umwälzung: 19598 l (39 %). Kein automatisches Nachpumpen, Kollektor kälter als Pool.
                                      Ich messe derzeit keine Wassertemperatur (mein Sensor ist defekt) und habe bis auf die Außentemperatur auch keinen Sensor konfiguriert. Solarsteuerung ist deaktiviert.
                                      Wird ein Temperatursensor für den Automatik- oder Automatik (PV) Betrieb benötigt und wenn ja welcher?
                                      Edit: Ok, in der Doku bei Solarsteuerung steht
                                      Die Standardlogik vergleicht Kollektortemperatur und Pool-Oberflächentemperatur.
                                      Wie gesagt die Solarsteuerung nutze ich nicht.
                                      Edit2: Adapterversion ist 1.3.22
                                      • FredFF FredF
                                        @dasbo1975
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        #457
                                        @FredF sagte:
                                        @dasbo1975
                                        danke für deine Rückmeldung. Ich bin gerade am Prüfen und werde in den nächsten Minuten/Stunden eine neue Version bereitstellen.
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          #458
                                          vielen Dank für deinen Hinweis und fürs Testen von PoolControl. 😊
                                          Ich habe mir die Nachpump-Logik daraufhin noch einmal genauer angesehen und dabei tatsächlich einen unsauberen Sonderfall gefunden.
                                          Die bisherige Meldung:
                                          „Kein automatisches Nachpumpen, Kollektor kälter als Pool“
                                          konnte unter bestimmten Umständen auch dann erscheinen, wenn keine Solarsteuerung aktiv war bzw. keine gültigen Temperaturwerte für Kollektor und Pool vorlagen. Das war natürlich irreführend.
                                          Ich habe die Logik deshalb überarbeitet und in Version 1.3.31 angepasst.
                                          Zur Funktion selbst:
                                          • Das automatische Nachpumpen benötigt grundsätzlich keine Temperatursensoren.
                                          • Für die reine Umwälzberechnung werden keine Temperaturwerte benötigt.
                                          • Temperaturwerte werden nur noch berücksichtigt, wenn die Solarsteuerung aktiv ist.
                                          • Nur dann kann ein Temperaturvergleich zwischen Kollektor und Pool das Nachpumpen verhindern, damit nicht unnötig kälteres Wasser über den Solarkreis gefördert wird.
                                          Kurz gesagt:
                                          • Ohne Solarsteuerung funktioniert das automatische Nachpumpen auch ohne Temperaturfühler.
                                          • Mit aktiver Solarsteuerung wird der Temperaturvergleich weiterhin als Schutzfunktion genutzt.
                                          Vielen Dank für den Hinweis. Genau für solche Rückmeldungen sind Tester enorm wichtig, weil man dadurch auch seltene Konstellationen entdeckt, die im eigenen Aufbau oft gar nicht auftreten. 👍
                                          Viele Grüße
                                          Dirk
