  4. Test Adapter PoolControl
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 60.5k Aufrufe 18 Beobachtet
    DennisMenger
    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
    #401
    Moin.
    Ich habe heute festgestellt, dass bei mir im Zeitmodus die Umwälzmenge in circulation/daily_total nicht angepasst wird. Im Automatikmodus funktioniert es.
    Aktuelle Version: v1.3.15
    • DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      #402
      Guten Morgen. Schaue ich mir an
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        #403
        ich habe soeben die Version 1.3.17 von PoolControl ins latest-Repository hochgeladen.
        Neu dabei:
        • Fehler bei der Umwälzberechnung im Zeitmodus behoben
        • Sprachsystem und Runtime-Persistenz weiter stabilisiert
        • Wiederholte Solar-Benachrichtigungen reduziert
        • weitere interne Stabilitätsverbesserungen
        Zusätzlich ist jetzt der neue ORP-/Redox-Bereich vollständig mit integriert:
        • neuer Bereich unter chemistry.orp
        • ORP-Eingabe über disabled, manual oder externen State
        • Unterstützung für ORP-Werte in mV
        • Einbindung der bestehenden pH-Werte als Referenz
        • Messort-, Pumpen- und Stabilisierungslogik analog zu pH/TDS
        • Trend-, History- sowie Text-/HTML-/JSON-Ausgaben
        • bewusst ohne automatische Dosierung oder Chlorsteuerung
        Außerdem wurde die bestehende pH-Struktur erweitert und an die neuen TDS-/ORP-Bereiche angepasst.
        Ein besonderer Dank geht an @dennismenger für den Hinweis zur Umwälzberechnung im Zeitmodus. Dadurch konnte ich die Ursache eingrenzen und beheben.
        Wie immer freue ich mich über Feedback und Rückmeldungen aus euren produktiven Systemen.
        Viele Grüße
        DasBo
          DennisMenger
          #404
          @dasbo1975 kein Problem ... wir testen nur. Die meiste Arbeit hast ja du.
          Funktioniert jetzt einwandfrei. Danke
          • DasBo1975D DasBo1975
            Neu dabei:
            Viele Grüße
            DasBo
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #405
            @DasBo1975 sagte:
            Warum sind die Zeitwerte alle in der Zukunft?
            Immer Daten sichern!
            DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @DasBo1975 sagte:
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              #406
              @sigi234 sagte:
              @DasBo1975 sagte:
              Okay. Das ist gruselig. Bei mir ist mir das bislang noch nicht aufgefallen. Stimmt denn die Zeitwerte bei dir auf dem Rechner?
              Wenn ich heute Abend zu Hause bin, dann werde ich mir das anschauen
                @sigi234 sagte:
                @DasBo1975 sagte:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #407
                @DasBo1975 sagte:
                Ja
                Edit:
                Wert stimmt nicht
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  #408
                  Mit Version 1.3.18 habe ich einen Fehler in den Zeit-/Datumsanzeigen der pH-, ORP- und TDS-Bereiche behoben.
                  Vielen Dank an @sigi234 für den Hinweis und das genaue Beobachten. 👍
                  Ursache war letztlich die Art, wie die Zeitstates intern gespeichert wurden. Einige value.time-Datenpunkte wurden bislang mit lokal formatierten Datumsstrings beschrieben. Je nach ioBroker/Admin-Interpretation konnte das zu falschen Datumsanzeigen führen.
                  Die betroffenen Zeitstates werden jetzt ioBroker-konform als numerische Millisekunden-Timestamps gespeichert. Zusätzlich habe ich eine rückwärtskompatible Behandlung älterer Werte eingebaut, damit bestehende Installationen sauber weiterlaufen.
                  Betroffen waren:
                  • pH-Auswertung
                  • ORP-/Redox-Auswertung
                  • TDS-Auswertung
                  Bei mir im Produktiv- und Testsystem laufen die Zeitanzeigen jetzt wieder korrekt.
                    DennisMenger
                    #409
                    @dasbo1975 heute leider wieder das Problem, dass im Zeitmodus die Umwälzmenge nicht aktualisiert wird. Sowohl mit der Version 1.3.18, als auch mit der 1.3.17. Wenn ich händisch den Schalter pump_switch einschalte, dann wird die Umwälzmenge gezählt. Schaltet die Pumpe über die Zeitsteuerung ein, dann passiert nix.
                      Betroffen waren:
                      • pH-Auswertung
                      • TDS-Auswertung
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #410
                      @DasBo1975 sagte:
                      Bei mir auch bis auf:
                      poolcontrol.0
                      2026-05-12 12:50:52.530	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.debug.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                      poolcontrol.0
                      2026-05-12 12:50:52.497	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.trend.reference_24h_at" has to be type "string" but received type "number"
                      poolcontrol.0
                      2026-05-12 12:50:52.462	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_valid_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                      poolcontrol.0
                      2026-05-12 12:50:52.456	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.previous_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                      poolcontrol.0
                      2026-05-12 12:50:52.443	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                      poolcontrol.0
                      2026-05-12 12:49:52.416	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.debug.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                      poolcontrol.0
                      2026-05-12 12:49:52.401	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_valid_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                      poolcontrol.0
                      2026-05-12 12:49:52.397	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.previous_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                      poolcontrol.0
                      2026-05-12 12:49:52.388	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                      poolcontrol.0
                      2026-05-12 12:48:52.398	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.debug.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                      poolcontrol.0
                      2026-05-12 12:48:52.389	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_valid_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                      poolcontrol.0
                      2026-05-12 12:48:52.387	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.previous_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                      poolcontrol.0
                      2026-05-12 12:48:52.377	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                      • sigi234S sigi234
                        @DasBo1975 sagte:
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        poolcontrol.0
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        #411
                        @sigi234 sagte:
                        @DasBo1975 sagte:
                        das liegt daran, dass bei dir noch die alten Datenpunkte vorhanden sind, die an diesen Stellen noch string erwarten. Die neue Version schreibt dort jetzt korrekt number-Zeitstempel.
                        Bitte einmal die drei Ordner ph, tds und orp unter poolcontrol.0.chemistry löschen und anschließend den Adapter neu starten. Dann werden die Datenpunkte neu angelegt und die Meldungen sollten weg sein.
                        • D DennisMenger
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                          #412
                          @DennisMenger sagte:
                          Hallo Dennis,
                          danke für die Rückmeldung. Ich habe den Zeitmodus heute mehrfach in meinem Test- und Produktivsystem geprüft. Dort wird circulation.daily_total im Zeitmodus korrekt hochgezählt, auch wenn pump.active_helper = timeHelper aktiv ist.
                          Ich hänge zusätzlich zwei Screenshots von heute 20:10 Uhr und 20:13 Uhr an. Dort sieht man meine aktuelle Einstellung im Pumpenbereich wärend des Zeitmodus sowie, dass daily_total dabei weiter hochzählt.
                          Dadurch scheint das Problem momentan nicht generell den Zeitmodus selbst zu betreffen, sondern möglicherweise eine bestimmte Konstellation bei den Leistungs-/Livewerten.
                          Könntest du mir bitte während der Fehler aktiv ist einmal folgende Datenpunkte schicken bzw. als Screenshot posten:
                          • pump.current_power
                          • pump.live.flow_current_lh
                          • pump.live.flow_percent
                          • pump.pump_switch
                          • pump.active_helper
                          • circulation.daily_total
                          • pump.pump_max_watt
                          • pump.pump_power_lph
                          Wichtig wäre dabei:
                          • Pumpe läuft über die Zeitsteuerung
                          • daily_total zählt in dem Moment nicht weiter
                          Dann kann ich besser eingrenzen, an welcher Stelle die Werte bei dir nicht weitergegeben oder berechnet werden.
                          Viele Grüße
                          DasBo
                            DennisMenger
                            #413
                            Hier einmal zwei Screenshots. Ich hoffe alle Datenpunkte sind dabei.
                            • D DennisMenger
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975
                              #414
                              Bitte einmal im Zeitmodus die Werte von circulation.daily_total über 3 Minuten beobachten:
                              Startwert notieren, 3 Minuten warten, Endwert notieren.
                              Bei deinem aktuellen flow_current_lh von ca. 6196 l/h müsste daily_total in 3 Minuten um ungefähr 300 Liter steigen.
                                DennisMenger
                                #415
                                Moin.
                                Einmal zwei Screenshots. Beide Werte bei 0. Pumpe lief im Zeitmodus. Die Werte im Ordner pump/live verändern sich auch, aber bei daily_total leider nicht.
                                Start:
                                nach 4 Minuten:
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  #416
                                  ich habe gerade die Version 1.3.20 hochgeladen.
                                  Enthalten sind diesmal hauptsächlich Stabilitätsverbesserungen im Bereich Runtime-/Umwälzberechnung sowie eine Nachbesserung der Zeitsteuerung.
                                  Änderungen:
                                  • Runtime-Selbstheilung für seltene verpasste Pumpenstart-Ereignisse ergänzt
                                  • Laufzeit- und Umwälzberechnung bei verzögerten oder gefilterten Pumpenschalter-Updates stabilisiert
                                  • Seltenen Synchronisationsfehler behoben, bei dem die Umwälzberechnung trotz aktiver Pumpen-Livewerte stehen bleiben konnte
                                  • Interne Runtime-Synchronisierung robuster gegenüber kleinen Timing-Unterschieden zwischen unterschiedlichen Systemen gemacht
                                  • Zeitsteuerungs-Datenpunkte (timecontrol.*) gegen Überschreiben bei Updates/Überinstallationen abgesichert
                                  • Gespeicherte Zeitfenster, Uhrzeiten und Wochentage bleiben jetzt bei Updates erhalten
                                  Danke auch an @dennismenger für die Screenshots und Rückmeldungen rund um das Verhalten im Zeitmodus. Dadurch konnte ich die Runtime-/Synchronisationslogik nochmals gezielt absichern.
                                  Viele Grüße
                                  DasBo
                                  • H Offline
                                    homecineplexx
                                    #417
                                    Gibts hier auch die Möglichkeit eine UV-Lampe einzuschalten, aber nur dann wenn die Pumpe läuft?
                                    Und kann ich zb den Flow-Sensor meiner Dosieranlage irgendwie nutzen um zu sagen, es ist kein Flow, dreh alles ab, oder benachritige mich?
                                    • H homecineplexx
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #418
                                      @homecineplexx sagte:
                                      homecineplexx
                                      schrieb am 14. Mai 2026, 11:50
                                      #417
                                      die Idee finde ich grundsätzlich interessant.
                                      Die Ansteuerung von Geräten wie z. B. UV-Anlagen, Wasserspielen oder ähnlichen Komponenten nur während des Pumpenlaufs hatte ich bislang noch nicht direkt vorgesehen. Ich habe das Thema aber aufgegriffen und werde mit einem der nächsten Updates einen neuen Bereich ergänzen, über den externe Geräte automatisch dem Lauf der Hauptpumpe folgen können.
                                      Zum Thema Durchflusssensor: Eine direkte Verarbeitung bzw. Auswertung von externen Durchflusssensoren ist aktuell im PoolControl-Adapter noch nicht enthalten. Das Thema steht aber bereits auf meiner To-Do-Liste, da ich später auch selbst mit Durchflusswerten und entsprechenden Sicherheits- bzw. Diagnosefunktionen arbeiten möchte.
                                      Viele Grüße
                                      DasBo
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        #419
                                        ich habe gerade die Version 1.3.21 hochgeladen.
                                        An dieser Stelle auch vielen Dank für die Anregung und die Idee zu diesem Thema. Daraus ist jetzt eine allgemeine Lösung entstanden und nicht nur eine spezielle UV-Funktion.
                                        Neu hinzugekommen ist der Bereich:
                                        Zusatz-Aktoren → Geräte mit Pumpenlauf
                                        Zu finden unter:
                                        actuators.follow_pump_devices
                                        Dort stehen aktuell bis zu 3 frei konfigurierbare Geräte zur Verfügung.
                                        Die Idee dahinter: Externe Geräte können automatisch dem Lauf der Hauptpumpe folgen.
                                        Beispiele:
                                        • UV-Anlagen
                                        • Wasserspiele
                                        • Zusatzfilter
                                        • weitere externe Geräte oder Relais
                                        Pro Gerät können folgende Einstellungen vorgenommen werden:
                                        • Aktivieren / Deaktivieren
                                        • frei vergebener Name
                                        • Ziel-Datenpunkt hinterlegen (target_state_id)
                                        Wichtig:
                                        Der eingetragene Ziel-Datenpunkt muss vom Typ boolean sein und beschreibbar sein, da PoolControl diesen direkt ein- bzw. ausschaltet.
                                        Ablauf:
                                        • Hauptpumpe EIN → Ziel-Datenpunkt wird automatisch eingeschaltet
                                        • Hauptpumpe AUS → Ziel-Datenpunkt wird automatisch ausgeschaltet
                                        Zusätzlich habe ich eine Prüfung eingebaut:
                                        • Datenpunkt vorhanden?
                                        • Datenpunkt vom Typ boolean?
                                        • Datenpunkt beschreibbar?
                                        Der Adapter meldet den Status direkt zurück und erkennt damit fehlerhafte oder ungeeignete Ziel-Datenpunkte.
                                        Zusätzlich wurde ein Schutz gegen interne Follow-Pump-Schleifen ergänzt, damit keine problematischen Selbstreferenzen entstehen.
                                        Die Konfigurationswerte bleiben selbstverständlich auch bei Überinstallationen erhalten.
                                        Viele Grüße
                                        DasBo
                                        • H Offline
                                          homecineplexx
                                          #420
                                          wo trag ich die UV-Lampe ein?
