  4. Test Adapter PoolControl
    apollon77A
testerpoolpoolcontrolsolar
536 Beiträge 19 Kommentatoren 90.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D
    DasBo1975D
    DasBo1975
    #393
    Moin ihr alle,
    ich habe mir heute mal die Zeit genommen, ein bisschen mit den Daten aus den Datenpunkten der Solarauswertung zu spielen und habe mir daraus eine kleine Solar-COP-Auswertung in VIS mit einem HTML-Widget gebastelt.
    Ich wollte euch einfach mal daran teilhaben lassen, wie sowas aussehen kann 🙂
    Die Daten kommen komplett aus den vorhandenen States (z. B. Laufzeit, geschätzter Solarertrag, Leistung, Temperaturen usw.), daraus habe ich mir eine kompakte Übersicht gebaut mit:
    • Tagesstatus (ob Solar überhaupt aktiv war)
    • Laufzeit in Minuten
    • Solarertrag und Spitzenleistung
    • COP-/Effizienz-Bewertung als kleines Sternesystem
    • und einem Logbuch mit den Tagesereignissen
    Das Ganze läuft rein über ein HTML-Widget und wertet die JSON- bzw. Text-Datenpunkte aus, die der Adapter sowieso schon liefert.
    Die Kombination aus:
    • kompakter Zusammenfassung oben
    • farblicher Bewertung
    • und Logbuch darunter
    macht es für mich deutlich übersichtlicher als einzelne States durchzuklicken.
    Aktuell ist bei mir noch nicht viel zu sehen, weil:
    • es mitten in der Nacht ist 😄
    • und die Solarerträge momentan wegen dem Wetter eh ziemlich mau sind
    Falls jemand Interesse an dem HTML-Code für das Widget hat, einfach kurz Bescheid sagen – ich kann das gerne teilen.
    Feedback oder Ideen sind natürlich auch willkommen!
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • D
      D
      DennisMenger
      #394
      Ich hätte da grundsätzlich Interesse dran. Das wäre klasse, wenn du das teilen würdest.
      PS: Solarauswertung scheint jetzt auch bei mir zu funktionieren.
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DennisMenger
        DasBo1975D
        DasBo1975D
        DasBo1975
        #395
        @DennisMenger
        Freut mich zu hören, dass die Solarauswertung bei dir jetzt funktioniert. Den HTML Code für das Widget schicke ich in den nächsten Tagen.
        • DasBo1975D
          DasBo1975D
          DasBo1975
          #396
          @dennismenger
          Hier mal der html Code für das html widget.
          <div style="width:100%;height:100%;box-sizing:border-box;font-family:Arial,sans-serif;color:white;overflow:hidden;">
            <div id="solarCopHeaderV5" style="
              width:100%;
              padding:7px 10px;
              margin-bottom:7px;
              background:rgba(5,20,32,.94);
              border:1px solid rgba(0,216,255,.45);
              border-radius:8px;
              color:#00d8ff;
              font-weight:bold;
              font-size:15px;
              letter-spacing:.3px;
              Solar COP Auswertung
              <div id="solarCopStatsV5" style="
                margin-top:5px;
                color:#ffffff;
                font-weight:normal;
                font-size:10px;
                line-height:1.35;
              ">lade Tageswerte...</div>
            </div>
            <div id="solarLogbookV5" style="
              width:100%;
              height:calc(100% - 76px);
              overflow-y:auto;
              padding:0 4px 8px 4px;
              lade...
            </div>
          </div>
          <script>
          (function () {
            var baseLog = "poolcontrol.0.analytics.insights.solar.logbook";
            var dpText = baseLog + ".day_log_text";
            var baseResults = "poolcontrol.0.analytics.insights.solar.results";
            var targetId = "solarLogbookV5";
            var statsId = "solarCopStatsV5";
            function esc(t) {
              t = String(t || "");
              t = t.replace(/&/g, "&amp;");
              t = t.replace(/</g, "&lt;");
              t = t.replace(/>/g, "&gt;");
              return t;
            function val(states, id, fallback) {
              if (states && states[id] && states[id].val !== undefined && states[id].val !== null && states[id].val !== "") {
                return states[id].val;
              return fallback;
            function cleanNumber(v, fallback) {
              if (v === null || v === undefined) return fallback;
              v = String(v).trim();
              if (v === "" || v === "(null)" || v === "null" || v === "undefined" || v === "$null") {
                return fallback;
              v = v.replace(",", ".").replace(/[^\d.-]/g, "");
              var n = parseFloat(v);
              if (isNaN(n)) return fallback;
              return n;
            function formatNumber(n, d) {
              n = cleanNumber(n, 0);
              return n.toFixed(d).replace(".", ",");
            function getDeltaColor(delta) {
              if (delta === null) return "#9fb3c8";
              if (delta < 0) return "#ff5c5c";
              if (delta <= 1.5) return "#ffb13b";
              return "#00ff88";
            function getColor(text) {
              if (text.indexOf("nicht gelaufen") !== -1 || text.indexOf("kein sinnvoller") !== -1) return "#ffb13b";
              if (text.indexOf("Fehler") !== -1 || text.indexOf("Warnung") !== -1) return "#ff5c5c";
              if (text.indexOf("OK") !== -1 || text.indexOf("gut") !== -1 || text.indexOf("gelaufen") !== -1) return "#00ff88";
              return "#00d8ff";
            function calcCopScore(min, cop) {
              if (min <= 0 || cop === null || cop <= 0) return 0;
              if (cop < 2) return 1;
              if (cop < 4) return 2;
              if (cop < 6) return 3;
              if (cop < 8) return 4;
              return 5;
            function stars(score) {
              var s = "";
              var i;
              var activeColor = score >= 4 ? "#00ff88" : "#ffb13b";
              for (i = 1; i <= 5; i++) {
                if (i <= score) {
                  s += "<span style='color:" + activeColor + ";'>★</span>";
                } else {
                  s += "<span style='color:#555;'>☆</span>";
              return s;
            function renderStats(states) {
              var el = document.getElementById(statsId);
              if (!el) return;
              var min = cleanNumber(val(states, baseResults + ".active_minutes_today", 0), 0);
              var kwh = cleanNumber(val(states, baseResults + ".estimated_gain_today_kwh", 0), 0);
              var peak = cleanNumber(val(states, baseResults + ".peak_power_today_w", 0), 0);
              var copRaw = cleanNumber(val(states, baseResults + ".estimated_efficiency_ratio", null), null);
              var ran = val(states, baseResults + ".solar_ran_today", false);
              var effective = val(states, baseResults + ".solar_effective_now", false);
              var state = val(states, baseResults + ".solar_gain_state", "no_data");
              var collector = cleanNumber(val(states, baseResults + ".collector_temp_used", "-"), null);
              var delta = cleanNumber(val(states, baseResults + ".delta_t_used", "-"), null);
              var deltaColor = getDeltaColor(delta);
              var cop = null;
              var copText = "-";
              var copColor = "#9fb3c8";
              if (min > 0 && copRaw !== null && copRaw > 0) {
                cop = copRaw;
                copText = formatNumber(cop, 2);
                copColor = cop >= 6 ? "#00ff88" : (cop >= 2 ? "#ffb13b" : "#ff5c5c");
              var statusText = "Heute: keine Aktivität";
              var statusColor = "#ffb13b";
              if (ran === true || ran === "true" || min > 0) {
                statusText = "Heute: Solar war aktiv";
                statusColor = "#00ff88";
              if (effective === true || effective === "true") {
                statusText = "Solar aktuell wirksam";
              var kwhColor = kwh > 0 ? "#00ff88" : "#ffb13b";
              var score = calcCopScore(min, cop);
              var scoreColor = score >= 4 ? "#00ff88" : (score >= 2 ? "#ffb13b" : "#9fb3c8");
              el.innerHTML =
                "<span style='color:" + statusColor + ";font-weight:bold;'>" + esc(statusText) + "</span>"
                + " &nbsp; | &nbsp; COP: <b style='color:" + copColor + ";'>" + esc(copText) + "</b>"
                + " &nbsp; | &nbsp; COP-Score: <b style='color:" + scoreColor + ";letter-spacing:1px;'>"
                + stars(score) + " (" + score + "/5)</b>"
                + " &nbsp; | &nbsp; Laufzeit: <b>" + esc(formatNumber(min, 0)) + " min</b>"
                + " &nbsp; | &nbsp; Solarertrag: <b style='color:" + kwhColor + ";'>" + esc(formatNumber(kwh, 2)) + " kWh</b>"
                + " &nbsp; | &nbsp; Solarspitze: <b>" + esc(formatNumber(peak, 0)) + " W</b>"
                + "<br>"
                + "Status: <b>" + esc(state) + "</b>"
                + " &nbsp; | &nbsp; Kollektor: <b>" + esc(collector === null ? "-" : formatNumber(collector, 1)) + " °C</b>"
                + " &nbsp; | &nbsp; ΔT: <b style='color:" + deltaColor + ";'>" + esc(delta === null ? "-" : formatNumber(delta, 1)) + " K</b>";
            function renderLog(raw) {
              var box = document.getElementById(targetId);
              if (!box) return;
              if (!raw || raw === "undefined" || raw === "null" || raw === "$null") {
                box.innerHTML = "<div style='color:#ffb13b;padding:10px;font-size:10px;'>Keine Logbuchdaten vorhanden.</div>";
                return;
              var lines = String(raw).split(/\r?\n/).reverse();
              var html = "";
              var i;
              for (i = 0; i < lines.length; i++) {
                var line = lines[i].trim();
                if (!line) continue;
                var m = line.match(/^([0-9]{2}:[0-9]{2})\s*-\s*(.*)$/);
                var time = "";
                var text = line;
                if (m) {
                  time = m[1];
                  text = m[2];
                var firstSentence = text.split(". ")[0] || text;
                if (firstSentence.length > 120) {
                  firstSentence = firstSentence.substring(0, 120) + "...";
                var color = getColor(text);
                var bg = "rgba(0,30,50,.65)";
                var border = "rgba(0,170,255,.35)";
                if (i < 3) {
                  bg = "rgba(0,50,80,.82)";
                  border = color;
                html += ""
                  + "<div style='display:grid;grid-template-columns:54px 1fr;gap:8px;border:1px solid " + border + ";border-radius:8px;padding:6px 8px;margin-bottom:7px;background:" + bg + ";box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,.35);'>"
                  +   "<div style='color:" + color + ";font-weight:bold;font-size:10px;white-space:nowrap;'>" + esc(time) + "</div>"
                  +   "<div style='color:#ffffff;font-size:10px;line-height:1.28;'>"
                  +     "<div style='font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:2px;'>" + esc(firstSentence) + "</div>"
                  +     "<div style='opacity:.72;'>" + esc(text) + "</div>"
                  +   "</div>"
                  + "</div>";
              box.innerHTML = html;
            function refresh() {
              vis.conn.getStates(baseLog + ".*", function (errLog, logStates) {
                var raw = "";
                if (!errLog && logStates && logStates[dpText]) {
                  raw = logStates[dpText].val;
                renderLog(raw);
              vis.conn.getStates(baseResults + ".*", function (errRes, resultStates) {
                renderStats(resultStates || {});
            function startWhenReady() {
              if (typeof vis !== "undefined" && vis.conn && vis.conn.getStates) {
                refresh();
                setInterval(refresh, 60000);
              } else {
                setTimeout(startWhenReady, 500);
            startWhenReady();
          </script>
          • D
            D
            DennisMenger
            #397
            Vielen Dank, werde ich testen
            • DasBo1975D
              DasBo1975D
              DasBo1975
              #398
              Mit der Version 1.3.10 habe ich einige größere Erweiterungen und Verbesserungen rund um die Photovoltaik-Integration umgesetzt.
              ✨ Neu: Photovoltaic Insights
              Ich habe einen neuen Analysebereich analytics.insights.photovoltaic eingeführt.
              Damit werte ich jetzt aus:
              wie lange die Pumpe durch PV-Überschuss gelaufen ist
              wie viel Energie dabei genutzt wurde
              und welche Einsparung sich daraus ungefähr ergibt
              Dazu gibt es:
              einen neuen Helper (photovoltaicInsightsHelper)
              eine eigene State-Struktur (Inputs, Calculation, Results, Debug)
              sowie Zusammenfassungen als Text, JSON und HTML
              Der Bereich ist vollständig in das bestehende i18n-System integriert.
              🔧 Verbesserung: Active Helper Handling
              Ich habe das Handling von pump.active_helper vereinheitlicht.
              Folgende Helper unterstützen das jetzt sauber:
              photovoltaicHelper
              solarHelper
              solarExtendedHelper
              Bisher haben einige dieser Helper den Status nicht gesetzt, wenn sie die Pumpe gesteuert haben.
              Das habe ich jetzt vereinheitlicht.
              Jeder Helper:
              setzt sich selbst als aktiven Helper, wenn er die Pumpe steuert
              gibt die Kontrolle wieder frei, wenn er fertig ist
              überschreibt keine anderen aktiven Helper
              Zusätzlich kann der Datenpunkt pump.active_helper jetzt auch sehr gut für Visualisierungen genutzt werden,
              um direkt zu sehen, welcher Helper aktuell die Pumpe steuert und warum sie läuft.
              Das sorgt für eine saubere Prioritätslogik und verhindert Konflikte zwischen den Helpern.
              🧠 Verbesserung: PV-Laufzeit-Auswertung
              Die PV-Laufzeit wird jetzt nur noch gezählt, wenn:
              tatsächlich PV-Überschuss aktiv ist
              und der photovoltaicHelper die Pumpe auch wirklich steuert
              Dadurch sind die Werte für Laufzeit, Energie und Einsparung deutlich genauer.
              🐛 Fix: PV-Umwälzlogik
              Ich habe einen Fehler behoben, bei dem die Pumpe gestoppt wurde, obwohl
              photovoltaic.ignore_on_circulation = false gesetzt war.
              Die Prüfung der Umwälzmenge greift jetzt nur noch, wenn diese Option auch wirklich aktiviert ist.
              • DasBo1975D
                DasBo1975D
                DasBo1975
                #399
                ich habe soeben die Version 1.3.11 veröffentlicht.
                Die Version ist diesmal relativ schnell nach der letzten erschienen, weil sich ein Fehler in der Solarsteuerung eingeschlichen hatte.
                Konkret haben sich solarHelper und solarExtendedHelper beim Datenpunkt für die Sprachausgabe (speech.solar_active) gegenseitig beeinflusst. Im ungünstigsten Fall führte das dazu, dass die Sprachausgabe minütlich zwischen „eingeschaltet“ und „beendet“ gewechselt hat.
                Das Verhalten ist jetzt korrigiert. Die beiden Solarmodi sind sauber voneinander getrennt und beeinflussen sich nicht mehr gegenseitig. Die Sprachausgabe arbeitet damit wieder stabil.
                Da ich ohnehin am Code war, habe ich zusätzlich zwei größere Funktionen integriert, die ich ohnehin als nächste Schritte geplant hatte:
                Neu: pH-Auswertung (chemistry.ph)
                • Unterstützung für manuelle Eingabe und externe Datenpunkte
                • Berücksichtigung des Messortes (Pool, Messstrecke etc.)
                • Plausibilitätsprüfung und Statusbewertung
                • Verständliche Handlungsempfehlungen (keine automatische Dosierung)
                • Optionaler Mischlauf mit sauberem Pumpen-Handling
                • Erste Historienfunktionen
                Neu: TDS-Auswertung (chemistry.tds)
                • Trendanalyse über 24h, 7 Tage und 30 Tage
                • Referenzwert (Startwert) zur Bewertung der Wasserentwicklung
                • Bewertung auf Basis von Trend, Absolutwert und Veränderung
                • Speicherung von Messwerten für die Trendberechnung
                • Ausgaben als Text, JSON und HTML für spätere Visualisierung
                Wie immer gilt:
                Das Ganze ist bewusst erstmal ohne automatische Chemie-Steuerung umgesetzt. Fokus liegt auf sauberer Auswertung und nachvollziehbaren Hinweisen.
                Falls euch beim Testen noch etwas auffällt oder ihr Ideen habt, gerne melden 🙂
                Viele Grüße
                DasBo
                • DasBo1975D
                  DasBo1975D
                  DasBo1975
                  #400
                  Mit Version 1.3.13 wurde die Projektdokumentation erweitert.
                  Neu hinzugekommen ist eine ausführliche Funktionsübersicht des Adapters in deutscher und englischer Sprache unter docs/de und docs/en.
                  Die Dokumentation beschreibt die wichtigsten Bereiche und Funktionen von PoolControl, darunter Pumpensteuerung, Solar/PV, Statistik-, Insights- sowie Chemie- und Analysefunktionen.
                  Zusätzlich wurde ein ungültiger common.installedFrom-Eintrag in der io-package.json bereinigt.
                  • D
                    D
                    DennisMenger
                    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                    #401
                    Moin.
                    Ich habe heute festgestellt, dass bei mir im Zeitmodus die Umwälzmenge in circulation/daily_total nicht angepasst wird. Im Automatikmodus funktioniert es.
                    Aktuelle Version: v1.3.15
                    • DasBo1975D
                      DasBo1975D
                      DasBo1975
                      #402
                      Guten Morgen. Schaue ich mir an
                      • DasBo1975D
                        DasBo1975D
                        DasBo1975
                        #403
                        ich habe soeben die Version 1.3.17 von PoolControl ins latest-Repository hochgeladen.
                        Neu dabei:
                        • Fehler bei der Umwälzberechnung im Zeitmodus behoben
                        • Sprachsystem und Runtime-Persistenz weiter stabilisiert
                        • Wiederholte Solar-Benachrichtigungen reduziert
                        • weitere interne Stabilitätsverbesserungen
                        Zusätzlich ist jetzt der neue ORP-/Redox-Bereich vollständig mit integriert:
                        • neuer Bereich unter chemistry.orp
                        • ORP-Eingabe über disabled, manual oder externen State
                        • Unterstützung für ORP-Werte in mV
                        • Einbindung der bestehenden pH-Werte als Referenz
                        • Messort-, Pumpen- und Stabilisierungslogik analog zu pH/TDS
                        • Trend-, History- sowie Text-/HTML-/JSON-Ausgaben
                        • bewusst ohne automatische Dosierung oder Chlorsteuerung
                        Außerdem wurde die bestehende pH-Struktur erweitert und an die neuen TDS-/ORP-Bereiche angepasst.
                        Ein besonderer Dank geht an @dennismenger für den Hinweis zur Umwälzberechnung im Zeitmodus. Dadurch konnte ich die Ursache eingrenzen und beheben.
                        Wie immer freue ich mich über Feedback und Rückmeldungen aus euren produktiven Systemen.
                        Viele Grüße
                        DasBo
                        • D
                          D
                          DennisMenger
                          #404
                          @dasbo1975 kein Problem ... wir testen nur. Die meiste Arbeit hast ja du.
                          Funktioniert jetzt einwandfrei. Danke
                          • DasBo1975D DasBo1975
                            Neu dabei:
                            Viele Grüße
                            DasBo
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #405
                            @DasBo1975 sagte:
                            Warum sind die Zeitwerte alle in der Zukunft?
                            • sigi234S sigi234
                              @DasBo1975 sagte:
                              DasBo1975D
                              DasBo1975D
                              DasBo1975
                              #406
                              @sigi234 sagte:
                              @DasBo1975 sagte:
                              Okay. Das ist gruselig. Bei mir ist mir das bislang noch nicht aufgefallen. Stimmt denn die Zeitwerte bei dir auf dem Rechner?
                              Wenn ich heute Abend zu Hause bin, dann werde ich mir das anschauen
                                @sigi234 sagte:
                                @DasBo1975 sagte:
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #407
                                @DasBo1975 sagte:
                                Ja
                                Edit:
                                Wert stimmt nicht
                                • DasBo1975D
                                  DasBo1975D
                                  DasBo1975
                                  #408
                                  Mit Version 1.3.18 habe ich einen Fehler in den Zeit-/Datumsanzeigen der pH-, ORP- und TDS-Bereiche behoben.
                                  Vielen Dank an @sigi234 für den Hinweis und das genaue Beobachten. 👍
                                  Ursache war letztlich die Art, wie die Zeitstates intern gespeichert wurden. Einige value.time-Datenpunkte wurden bislang mit lokal formatierten Datumsstrings beschrieben. Je nach ioBroker/Admin-Interpretation konnte das zu falschen Datumsanzeigen führen.
                                  Die betroffenen Zeitstates werden jetzt ioBroker-konform als numerische Millisekunden-Timestamps gespeichert. Zusätzlich habe ich eine rückwärtskompatible Behandlung älterer Werte eingebaut, damit bestehende Installationen sauber weiterlaufen.
                                  Betroffen waren:
                                  • pH-Auswertung
                                  • ORP-/Redox-Auswertung
                                  • TDS-Auswertung
                                  Bei mir im Produktiv- und Testsystem laufen die Zeitanzeigen jetzt wieder korrekt.
                                  • D
                                    D
                                    DennisMenger
                                    #409
                                    @dasbo1975 heute leider wieder das Problem, dass im Zeitmodus die Umwälzmenge nicht aktualisiert wird. Sowohl mit der Version 1.3.18, als auch mit der 1.3.17. Wenn ich händisch den Schalter pump_switch einschalte, dann wird die Umwälzmenge gezählt. Schaltet die Pumpe über die Zeitsteuerung ein, dann passiert nix.
                                      Betroffen waren:
                                      • pH-Auswertung
                                      • TDS-Auswertung
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #410
                                      @DasBo1975 sagte:
                                      Bei mir auch bis auf:
                                      poolcontrol.0
                                      2026-05-12 12:50:52.530	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.debug.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                                      poolcontrol.0
                                      2026-05-12 12:50:52.497	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.trend.reference_24h_at" has to be type "string" but received type "number"
                                      poolcontrol.0
                                      2026-05-12 12:50:52.462	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_valid_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                                      poolcontrol.0
                                      2026-05-12 12:50:52.456	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.previous_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                                      poolcontrol.0
                                      2026-05-12 12:50:52.443	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                                      poolcontrol.0
                                      2026-05-12 12:49:52.416	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.debug.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                                      poolcontrol.0
                                      2026-05-12 12:49:52.401	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_valid_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                                      poolcontrol.0
                                      2026-05-12 12:49:52.397	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.previous_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                                      poolcontrol.0
                                      2026-05-12 12:49:52.388	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                                      poolcontrol.0
                                      2026-05-12 12:48:52.398	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.debug.last_update" has to be type "string" but received type "number"
                                      poolcontrol.0
                                      2026-05-12 12:48:52.389	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_valid_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                                      poolcontrol.0
                                      2026-05-12 12:48:52.387	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.previous_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                                      poolcontrol.0
                                      2026-05-12 12:48:52.377	info	State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_value_at" has to be type "string" but received type "number"
                                      • sigi234S sigi234
                                        @DasBo1975 sagte:
                                        poolcontrol.0
                                        poolcontrol.0
                                        poolcontrol.0
                                        poolcontrol.0
                                        poolcontrol.0
                                        poolcontrol.0
                                        poolcontrol.0
                                        poolcontrol.0
                                        poolcontrol.0
                                        poolcontrol.0
                                        poolcontrol.0
                                        poolcontrol.0
                                        poolcontrol.0
                                        DasBo1975D
                                        DasBo1975D
                                        DasBo1975
                                        #411
                                        @sigi234 sagte:
                                        @DasBo1975 sagte:
                                        das liegt daran, dass bei dir noch die alten Datenpunkte vorhanden sind, die an diesen Stellen noch string erwarten. Die neue Version schreibt dort jetzt korrekt number-Zeitstempel.
                                        Bitte einmal die drei Ordner ph, tds und orp unter poolcontrol.0.chemistry löschen und anschließend den Adapter neu starten. Dann werden die Datenpunkte neu angelegt und die Meldungen sollten weg sein.
                                        • D DennisMenger
                                          DasBo1975D
                                          DasBo1975D
                                          DasBo1975
                                          schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                                          #412
                                          @DennisMenger sagte:
                                          Hallo Dennis,
                                          danke für die Rückmeldung. Ich habe den Zeitmodus heute mehrfach in meinem Test- und Produktivsystem geprüft. Dort wird circulation.daily_total im Zeitmodus korrekt hochgezählt, auch wenn pump.active_helper = timeHelper aktiv ist.
                                          Ich hänge zusätzlich zwei Screenshots von heute 20:10 Uhr und 20:13 Uhr an. Dort sieht man meine aktuelle Einstellung im Pumpenbereich wärend des Zeitmodus sowie, dass daily_total dabei weiter hochzählt.
                                          Dadurch scheint das Problem momentan nicht generell den Zeitmodus selbst zu betreffen, sondern möglicherweise eine bestimmte Konstellation bei den Leistungs-/Livewerten.
                                          Könntest du mir bitte während der Fehler aktiv ist einmal folgende Datenpunkte schicken bzw. als Screenshot posten:
                                          • pump.current_power
                                          • pump.live.flow_current_lh
                                          • pump.live.flow_percent
                                          • pump.pump_switch
                                          • pump.active_helper
                                          • circulation.daily_total
                                          • pump.pump_max_watt
                                          • pump.pump_power_lph
                                          Wichtig wäre dabei:
                                          • Pumpe läuft über die Zeitsteuerung
                                          • daily_total zählt in dem Moment nicht weiter
                                          Dann kann ich besser eingrenzen, an welcher Stelle die Werte bei dir nicht weitergegeben oder berechnet werden.
                                          Viele Grüße
                                          DasBo
                                          83.9k
