  4. Test Adapter PoolControl
    6.4k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 18 Beobachtet
    DennisMenger
    #385
    Super, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Ich werde berichten.
    • H Offline
      homecineplexx
      #386
      Nachdem ich nächstes Wochenende auch erstmals unseren Pool in Betrieb nehmen werde, werd ich diesen Adapter ausprobieren. Mal schauen wie der mit meinen Geräten zusammenspielen kann/wird.
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • H homecineplexx
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975D Offline
        DasBo1975
        #387
        @homecineplexx sagte:
        Freut mich zu hören, dass du den Adapter testen möchtest 🙂
        Wenn dir etwas auffällt oder du Fragen hast, immer gerne her damit.
        Gib gerne auch kurz Rückmeldung, wie gut er mit deinen Geräten zusammenspielt – das hilft mir enorm bei der Weiterentwicklung.
        • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
        • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
        • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
          DennisMenger
          #388
          Habe heute morgen gleich die neue Version installiert. Solar ist heute auch wieder definitiv gelaufen. Datenpunkt solar-ran-today steht auf true, Datenpunkt active-minutes-today steht aber weiter auf 0. Letzter Zeitstempel vom 20.04.2026.
          • D DennisMenger
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            #389
            @DennisMenger sagte:
            Moin. Ich danke dir für die Info. Ich kann das bei mir leider nicht nachvollziehen. Bei mir wird der Datenpunkt gefüllt. Ich werde das morgen spätestens am Wochenende noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht kannst du mir einmal Screenshots von allen Daten punkten schicken aus dem Solar Inside Bereich.
              DennisMenger
              #390
              Guten Morgen. Na klar schicke ich mal die Screenshots.
              • D DennisMenger
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                #391
                Hallo Dennis,
                vielen Dank nochmal für deine Hinweise und dein genaues Hinschauen – das hilft mir wirklich enorm weiter 👍
                Ich habe mir das Ganze inzwischen nochmal genauer angesehen und dabei aktuell zwei Fehler identifiziert. Die werde ich heute Abend bzw. spätestens morgen sauber beheben und dann mit einer neuen Version veröffentlichen.
                Bis dahin bitte ich noch um ein wenig Geduld.
                Danke dir nochmal für deine Unterstützung und dein Feedback!
                Viele Grüße
                Dirk
                • DasBo1975D Offline
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  #392
                  ich habe heute die Version 1.3.9 nachgeschoben.
                  Dabei habe ich mehrere Fehler im Solar-Logbook und im Solar-Insights-Bereich behoben. Unter anderem wurden teilweise Logeinträge gar nicht erstellt bzw. doppelt geschrieben, außerdem gab es Probleme bei Zeitstempeln und der Tagesauswertung (z. B. solar_ran_today und active_minutes_today). Diese Punkte sollten jetzt wieder sauber und nachvollziehbar funktionieren.
                  Zusätzlich habe ich die Stabilität des Loggings verbessert und die Verarbeitung der Wettertexte optimiert.
                  Vielen Dank an Dennis für die hilfreichen Hinweise und das genaue Mitprüfen 👍
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    #393
                    Moin ihr alle,
                    ich habe mir heute mal die Zeit genommen, ein bisschen mit den Daten aus den Datenpunkten der Solarauswertung zu spielen und habe mir daraus eine kleine Solar-COP-Auswertung in VIS mit einem HTML-Widget gebastelt.
                    Ich wollte euch einfach mal daran teilhaben lassen, wie sowas aussehen kann 🙂
                    Die Daten kommen komplett aus den vorhandenen States (z. B. Laufzeit, geschätzter Solarertrag, Leistung, Temperaturen usw.), daraus habe ich mir eine kompakte Übersicht gebaut mit:
                    • Tagesstatus (ob Solar überhaupt aktiv war)
                    • Laufzeit in Minuten
                    • Solarertrag und Spitzenleistung
                    • COP-/Effizienz-Bewertung als kleines Sternesystem
                    • und einem Logbuch mit den Tagesereignissen
                    Das Ganze läuft rein über ein HTML-Widget und wertet die JSON- bzw. Text-Datenpunkte aus, die der Adapter sowieso schon liefert.
                    Die Kombination aus:
                    • kompakter Zusammenfassung oben
                    • farblicher Bewertung
                    • und Logbuch darunter
                    macht es für mich deutlich übersichtlicher als einzelne States durchzuklicken.
                    Aktuell ist bei mir noch nicht viel zu sehen, weil:
                    • es mitten in der Nacht ist 😄
                    • und die Solarerträge momentan wegen dem Wetter eh ziemlich mau sind
                    Falls jemand Interesse an dem HTML-Code für das Widget hat, einfach kurz Bescheid sagen – ich kann das gerne teilen.
                    Feedback oder Ideen sind natürlich auch willkommen!
                      DennisMenger
                      #394
                      Ich hätte da grundsätzlich Interesse dran. Das wäre klasse, wenn du das teilen würdest.
                      PS: Solarauswertung scheint jetzt auch bei mir zu funktionieren.
                      • D DennisMenger
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        #395
                        @DennisMenger
                        Freut mich zu hören, dass die Solarauswertung bei dir jetzt funktioniert. Den HTML Code für das Widget schicke ich in den nächsten Tagen.
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          #396
                          @dennismenger
                          Hier mal der html Code für das html widget.
                          <div style="width:100%;height:100%;box-sizing:border-box;font-family:Arial,sans-serif;color:white;overflow:hidden;">
                            <div id="solarCopHeaderV5" style="
                              width:100%;
                              padding:7px 10px;
                              margin-bottom:7px;
                              background:rgba(5,20,32,.94);
                              border:1px solid rgba(0,216,255,.45);
                              border-radius:8px;
                              color:#00d8ff;
                              font-weight:bold;
                              font-size:15px;
                              letter-spacing:.3px;
                              Solar COP Auswertung
                              <div id="solarCopStatsV5" style="
                                margin-top:5px;
                                color:#ffffff;
                                font-weight:normal;
                                font-size:10px;
                                line-height:1.35;
                              ">lade Tageswerte...</div>
                            </div>
                            <div id="solarLogbookV5" style="
                              width:100%;
                              height:calc(100% - 76px);
                              overflow-y:auto;
                              padding:0 4px 8px 4px;
                              lade...
                            </div>
                          </div>
                          <script>
                          (function () {
                            var baseLog = "poolcontrol.0.analytics.insights.solar.logbook";
                            var dpText = baseLog + ".day_log_text";
                            var baseResults = "poolcontrol.0.analytics.insights.solar.results";
                            var targetId = "solarLogbookV5";
                            var statsId = "solarCopStatsV5";
                            function esc(t) {
                              t = String(t || "");
                              t = t.replace(/&/g, "&amp;");
                              t = t.replace(/</g, "&lt;");
                              t = t.replace(/>/g, "&gt;");
                              return t;
                            function val(states, id, fallback) {
                              if (states && states[id] && states[id].val !== undefined && states[id].val !== null && states[id].val !== "") {
                                return states[id].val;
                              return fallback;
                            function cleanNumber(v, fallback) {
                              if (v === null || v === undefined) return fallback;
                              v = String(v).trim();
                              if (v === "" || v === "(null)" || v === "null" || v === "undefined" || v === "$null") {
                                return fallback;
                              v = v.replace(",", ".").replace(/[^\d.-]/g, "");
                              var n = parseFloat(v);
                              if (isNaN(n)) return fallback;
                              return n;
                            function formatNumber(n, d) {
                              n = cleanNumber(n, 0);
                              return n.toFixed(d).replace(".", ",");
                            function getDeltaColor(delta) {
                              if (delta === null) return "#9fb3c8";
                              if (delta < 0) return "#ff5c5c";
                              if (delta <= 1.5) return "#ffb13b";
                              return "#00ff88";
                            function getColor(text) {
                              if (text.indexOf("nicht gelaufen") !== -1 || text.indexOf("kein sinnvoller") !== -1) return "#ffb13b";
                              if (text.indexOf("Fehler") !== -1 || text.indexOf("Warnung") !== -1) return "#ff5c5c";
                              if (text.indexOf("OK") !== -1 || text.indexOf("gut") !== -1 || text.indexOf("gelaufen") !== -1) return "#00ff88";
                              return "#00d8ff";
                            function calcCopScore(min, cop) {
                              if (min <= 0 || cop === null || cop <= 0) return 0;
                              if (cop < 2) return 1;
                              if (cop < 4) return 2;
                              if (cop < 6) return 3;
                              if (cop < 8) return 4;
                              return 5;
                            function stars(score) {
                              var s = "";
                              var i;
                              var activeColor = score >= 4 ? "#00ff88" : "#ffb13b";
                              for (i = 1; i <= 5; i++) {
                                if (i <= score) {
                                  s += "<span style='color:" + activeColor + ";'>★</span>";
                                } else {
                                  s += "<span style='color:#555;'>☆</span>";
                              return s;
                            function renderStats(states) {
                              var el = document.getElementById(statsId);
                              if (!el) return;
                              var min = cleanNumber(val(states, baseResults + ".active_minutes_today", 0), 0);
                              var kwh = cleanNumber(val(states, baseResults + ".estimated_gain_today_kwh", 0), 0);
                              var peak = cleanNumber(val(states, baseResults + ".peak_power_today_w", 0), 0);
                              var copRaw = cleanNumber(val(states, baseResults + ".estimated_efficiency_ratio", null), null);
                              var ran = val(states, baseResults + ".solar_ran_today", false);
                              var effective = val(states, baseResults + ".solar_effective_now", false);
                              var state = val(states, baseResults + ".solar_gain_state", "no_data");
                              var collector = cleanNumber(val(states, baseResults + ".collector_temp_used", "-"), null);
                              var delta = cleanNumber(val(states, baseResults + ".delta_t_used", "-"), null);
                              var deltaColor = getDeltaColor(delta);
                              var cop = null;
                              var copText = "-";
                              var copColor = "#9fb3c8";
                              if (min > 0 && copRaw !== null && copRaw > 0) {
                                cop = copRaw;
                                copText = formatNumber(cop, 2);
                                copColor = cop >= 6 ? "#00ff88" : (cop >= 2 ? "#ffb13b" : "#ff5c5c");
                              var statusText = "Heute: keine Aktivität";
                              var statusColor = "#ffb13b";
                              if (ran === true || ran === "true" || min > 0) {
                                statusText = "Heute: Solar war aktiv";
                                statusColor = "#00ff88";
                              if (effective === true || effective === "true") {
                                statusText = "Solar aktuell wirksam";
                              var kwhColor = kwh > 0 ? "#00ff88" : "#ffb13b";
                              var score = calcCopScore(min, cop);
                              var scoreColor = score >= 4 ? "#00ff88" : (score >= 2 ? "#ffb13b" : "#9fb3c8");
                              el.innerHTML =
                                "<span style='color:" + statusColor + ";font-weight:bold;'>" + esc(statusText) + "</span>"
                                + " &nbsp; | &nbsp; COP: <b style='color:" + copColor + ";'>" + esc(copText) + "</b>"
                                + " &nbsp; | &nbsp; COP-Score: <b style='color:" + scoreColor + ";letter-spacing:1px;'>"
                                + stars(score) + " (" + score + "/5)</b>"
                                + " &nbsp; | &nbsp; Laufzeit: <b>" + esc(formatNumber(min, 0)) + " min</b>"
                                + " &nbsp; | &nbsp; Solarertrag: <b style='color:" + kwhColor + ";'>" + esc(formatNumber(kwh, 2)) + " kWh</b>"
                                + " &nbsp; | &nbsp; Solarspitze: <b>" + esc(formatNumber(peak, 0)) + " W</b>"
                                + "<br>"
                                + "Status: <b>" + esc(state) + "</b>"
                                + " &nbsp; | &nbsp; Kollektor: <b>" + esc(collector === null ? "-" : formatNumber(collector, 1)) + " °C</b>"
                                + " &nbsp; | &nbsp; ΔT: <b style='color:" + deltaColor + ";'>" + esc(delta === null ? "-" : formatNumber(delta, 1)) + " K</b>";
                            function renderLog(raw) {
                              var box = document.getElementById(targetId);
                              if (!box) return;
                              if (!raw || raw === "undefined" || raw === "null" || raw === "$null") {
                                box.innerHTML = "<div style='color:#ffb13b;padding:10px;font-size:10px;'>Keine Logbuchdaten vorhanden.</div>";
                                return;
                              var lines = String(raw).split(/\r?\n/).reverse();
                              var html = "";
                              var i;
                              for (i = 0; i < lines.length; i++) {
                                var line = lines[i].trim();
                                if (!line) continue;
                                var m = line.match(/^([0-9]{2}:[0-9]{2})\s*-\s*(.*)$/);
                                var time = "";
                                var text = line;
                                if (m) {
                                  time = m[1];
                                  text = m[2];
                                var firstSentence = text.split(". ")[0] || text;
                                if (firstSentence.length > 120) {
                                  firstSentence = firstSentence.substring(0, 120) + "...";
                                var color = getColor(text);
                                var bg = "rgba(0,30,50,.65)";
                                var border = "rgba(0,170,255,.35)";
                                if (i < 3) {
                                  bg = "rgba(0,50,80,.82)";
                                  border = color;
                                html += ""
                                  + "<div style='display:grid;grid-template-columns:54px 1fr;gap:8px;border:1px solid " + border + ";border-radius:8px;padding:6px 8px;margin-bottom:7px;background:" + bg + ";box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,.35);'>"
                                  +   "<div style='color:" + color + ";font-weight:bold;font-size:10px;white-space:nowrap;'>" + esc(time) + "</div>"
                                  +   "<div style='color:#ffffff;font-size:10px;line-height:1.28;'>"
                                  +     "<div style='font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:2px;'>" + esc(firstSentence) + "</div>"
                                  +     "<div style='opacity:.72;'>" + esc(text) + "</div>"
                                  +   "</div>"
                                  + "</div>";
                              box.innerHTML = html;
                            function refresh() {
                              vis.conn.getStates(baseLog + ".*", function (errLog, logStates) {
                                var raw = "";
                                if (!errLog && logStates && logStates[dpText]) {
                                  raw = logStates[dpText].val;
                                renderLog(raw);
                              vis.conn.getStates(baseResults + ".*", function (errRes, resultStates) {
                                renderStats(resultStates || {});
                            function startWhenReady() {
                              if (typeof vis !== "undefined" && vis.conn && vis.conn.getStates) {
                                refresh();
                                setInterval(refresh, 60000);
                              } else {
                                setTimeout(startWhenReady, 500);
                            startWhenReady();
                          </script>
                            DennisMenger
                            #397
                            Vielen Dank, werde ich testen
                              DasBo1975D Offline
                              DasBo1975
                              #398
                              Mit der Version 1.3.10 habe ich einige größere Erweiterungen und Verbesserungen rund um die Photovoltaik-Integration umgesetzt.
                              ✨ Neu: Photovoltaic Insights
                              Ich habe einen neuen Analysebereich analytics.insights.photovoltaic eingeführt.
                              Damit werte ich jetzt aus:
                              wie lange die Pumpe durch PV-Überschuss gelaufen ist
                              wie viel Energie dabei genutzt wurde
                              und welche Einsparung sich daraus ungefähr ergibt
                              Dazu gibt es:
                              einen neuen Helper (photovoltaicInsightsHelper)
                              eine eigene State-Struktur (Inputs, Calculation, Results, Debug)
                              sowie Zusammenfassungen als Text, JSON und HTML
                              Der Bereich ist vollständig in das bestehende i18n-System integriert.
                              🔧 Verbesserung: Active Helper Handling
                              Ich habe das Handling von pump.active_helper vereinheitlicht.
                              Folgende Helper unterstützen das jetzt sauber:
                              photovoltaicHelper
                              solarHelper
                              solarExtendedHelper
                              Bisher haben einige dieser Helper den Status nicht gesetzt, wenn sie die Pumpe gesteuert haben.
                              Das habe ich jetzt vereinheitlicht.
                              Jeder Helper:
                              setzt sich selbst als aktiven Helper, wenn er die Pumpe steuert
                              gibt die Kontrolle wieder frei, wenn er fertig ist
                              überschreibt keine anderen aktiven Helper
                              Zusätzlich kann der Datenpunkt pump.active_helper jetzt auch sehr gut für Visualisierungen genutzt werden,
                              um direkt zu sehen, welcher Helper aktuell die Pumpe steuert und warum sie läuft.
                              Das sorgt für eine saubere Prioritätslogik und verhindert Konflikte zwischen den Helpern.
                              🧠 Verbesserung: PV-Laufzeit-Auswertung
                              Die PV-Laufzeit wird jetzt nur noch gezählt, wenn:
                              tatsächlich PV-Überschuss aktiv ist
                              und der photovoltaicHelper die Pumpe auch wirklich steuert
                              Dadurch sind die Werte für Laufzeit, Energie und Einsparung deutlich genauer.
                              🐛 Fix: PV-Umwälzlogik
                              Ich habe einen Fehler behoben, bei dem die Pumpe gestoppt wurde, obwohl
                              photovoltaic.ignore_on_circulation = false gesetzt war.
                              Die Prüfung der Umwälzmenge greift jetzt nur noch, wenn diese Option auch wirklich aktiviert ist.
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                #399
                                ich habe soeben die Version 1.3.11 veröffentlicht.
                                Die Version ist diesmal relativ schnell nach der letzten erschienen, weil sich ein Fehler in der Solarsteuerung eingeschlichen hatte.
                                Konkret haben sich solarHelper und solarExtendedHelper beim Datenpunkt für die Sprachausgabe (speech.solar_active) gegenseitig beeinflusst. Im ungünstigsten Fall führte das dazu, dass die Sprachausgabe minütlich zwischen „eingeschaltet“ und „beendet“ gewechselt hat.
                                Das Verhalten ist jetzt korrigiert. Die beiden Solarmodi sind sauber voneinander getrennt und beeinflussen sich nicht mehr gegenseitig. Die Sprachausgabe arbeitet damit wieder stabil.
                                Da ich ohnehin am Code war, habe ich zusätzlich zwei größere Funktionen integriert, die ich ohnehin als nächste Schritte geplant hatte:
                                Neu: pH-Auswertung (chemistry.ph)
                                • Unterstützung für manuelle Eingabe und externe Datenpunkte
                                • Berücksichtigung des Messortes (Pool, Messstrecke etc.)
                                • Plausibilitätsprüfung und Statusbewertung
                                • Verständliche Handlungsempfehlungen (keine automatische Dosierung)
                                • Optionaler Mischlauf mit sauberem Pumpen-Handling
                                • Erste Historienfunktionen
                                Neu: TDS-Auswertung (chemistry.tds)
                                • Trendanalyse über 24h, 7 Tage und 30 Tage
                                • Referenzwert (Startwert) zur Bewertung der Wasserentwicklung
                                • Bewertung auf Basis von Trend, Absolutwert und Veränderung
                                • Speicherung von Messwerten für die Trendberechnung
                                • Ausgaben als Text, JSON und HTML für spätere Visualisierung
                                Wie immer gilt:
                                Das Ganze ist bewusst erstmal ohne automatische Chemie-Steuerung umgesetzt. Fokus liegt auf sauberer Auswertung und nachvollziehbaren Hinweisen.
                                Falls euch beim Testen noch etwas auffällt oder ihr Ideen habt, gerne melden 🙂
                                Viele Grüße
                                DasBo
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  #400
                                  Mit Version 1.3.13 wurde die Projektdokumentation erweitert.
                                  Neu hinzugekommen ist eine ausführliche Funktionsübersicht des Adapters in deutscher und englischer Sprache unter docs/de und docs/en.
                                  Die Dokumentation beschreibt die wichtigsten Bereiche und Funktionen von PoolControl, darunter Pumpensteuerung, Solar/PV, Statistik-, Insights- sowie Chemie- und Analysefunktionen.
                                  Zusätzlich wurde ein ungültiger common.installedFrom-Eintrag in der io-package.json bereinigt.
                                    DennisMenger
                                    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                                    #401
                                    Moin.
                                    Ich habe heute festgestellt, dass bei mir im Zeitmodus die Umwälzmenge in circulation/daily_total nicht angepasst wird. Im Automatikmodus funktioniert es.
                                    Aktuelle Version: v1.3.15
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #402
                                      Guten Morgen. Schaue ich mir an
                                        DasBo1975D Offline
                                        DasBo1975
                                        #403
                                        ich habe soeben die Version 1.3.17 von PoolControl ins latest-Repository hochgeladen.
                                        Neu dabei:
                                        • Fehler bei der Umwälzberechnung im Zeitmodus behoben
                                        • Sprachsystem und Runtime-Persistenz weiter stabilisiert
                                        • Wiederholte Solar-Benachrichtigungen reduziert
                                        • weitere interne Stabilitätsverbesserungen
                                        Zusätzlich ist jetzt der neue ORP-/Redox-Bereich vollständig mit integriert:
                                        • neuer Bereich unter chemistry.orp
                                        • ORP-Eingabe über disabled, manual oder externen State
                                        • Unterstützung für ORP-Werte in mV
                                        • Einbindung der bestehenden pH-Werte als Referenz
                                        • Messort-, Pumpen- und Stabilisierungslogik analog zu pH/TDS
                                        • Trend-, History- sowie Text-/HTML-/JSON-Ausgaben
                                        • bewusst ohne automatische Dosierung oder Chlorsteuerung
                                        Außerdem wurde die bestehende pH-Struktur erweitert und an die neuen TDS-/ORP-Bereiche angepasst.
                                        Ein besonderer Dank geht an @dennismenger für den Hinweis zur Umwälzberechnung im Zeitmodus. Dadurch konnte ich die Ursache eingrenzen und beheben.
                                        Wie immer freue ich mich über Feedback und Rückmeldungen aus euren produktiven Systemen.
                                        Viele Grüße
                                        DasBo
                                          DennisMenger
                                          #404
                                          @dasbo1975 kein Problem ... wir testen nur. Die meiste Arbeit hast ja du.
                                          Funktioniert jetzt einwandfrei. Danke
