  4. Test Adapter PoolControl
testerpoolpoolcontrolsolar
535 Beiträge 19 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D
    DasBo1975D
    DasBo1975
    #379
    Hi zusammen,
    ich habe heute noch eine neue Version nachgeschoben: v1.3.6
    Sorry dafür, dass schon wieder so schnell ein Update kommt, aber mir ist ein unschönes Verhalten im Frostschutz aufgefallen, das ich nicht so stehen lassen wollte.
    Solche Dinge zeigen sich leider oft erst im echten Alltag im Produktivsystem und nicht im Testsystem – genau so war es auch hier.
    🔧 Fix in 1.3.6
    Der frostHelper konnte in bestimmten Situationen die Pumpe fälschlicherweise ausschalten, obwohl sie gerade von einem anderen Helper (z. B. PV) bewusst eingeschaltet wurde.
    Das ist jetzt behoben.
    👉 Der Frostschutz arbeitet nun sauber nach folgendem Prinzip:
    • Bei Frost: Pumpe wird wie gewohnt erzwungen eingeschaltet
    • Wenn kein Frost mehr vorliegt:
      → die Pumpe wird nur dann wieder ausgeschaltet, wenn der frostHelper sie zuvor selbst aktiviert hat
      → andere Helper (z. B. photovoltaicHelper) bleiben unangetastet
    Zusätzlich:
    • interne Logik zur Zustandszuordnung verbessert
    • Sprach-Status für Frostschutz korrigiert
    • Timer im frostHelper auf ioBroker-konforme Variante umgestellt (stabiler)
    Wie immer gilt:
    Wenn euch noch etwas auffällt oder ihr Feedback habt – gerne her damit 🙂
    Viele Grüße
    Dirk
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • D
      D
      DennisMenger
      schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
      #380
      Moin. Ab wann sollte sich der Datenpunkt current-entry und die anderen Datenpunkte im Ordner logbook ändern? Mein Solar lief heute, aber keine Änderung im Datenpunkt. Oder habe ich was übersehen einzustellen?
      DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DennisMenger
        DasBo1975D
        DasBo1975D
        DasBo1975
        #381
        @DennisMenger sagte:
        Moin 🙂
        der current_entry im Logbook ist kein Live-Wert, der sich sofort ändert, sobald Solar läuft.
        Der Eintrag wird nur dann neu geschrieben, wenn sich der erzeugte Text wirklich ändert.
        Heißt konkret:
        Nur weil Solar heute gelaufen ist, muss sich der Wert nicht automatisch ändern – z. B. wenn die Bewertung am Ende gleich bleibt („kein nennenswerter Ertrag“ etc.).
        Was wir aber einmal prüfen sollten:
        Schau bitte kurz auf diese States:
        • solar.active
        • solar.extended.active
        • analytics.insights.solar.results.solar_ran_today
        Wenn Solar bei dir wirklich lief, müsste solar_ran_today irgendwann auf true gehen.
        Wenn das nicht passiert, dann schauen wir uns das nochmal genauer an – dann könnte da tatsächlich noch was nicht sauber greifen 👍
        Wenn du magst, kannst du mir die Werte mal schicken, dann gehe ich da tiefer rein
        • DasBo1975D DasBo1975
          Moin 🙂
          Heißt konkret:
          • solar.active
          D
          D
          DennisMenger
          #382
          • solar.active
          solar.active = habe ich nicht (oder meintest du solar-control-active, der ist true
          solar.extended.active = jetzt false (seit 17:05 Uhr) war heute definitiv auch auf true
          analytics.insights.solar.results.solar_ran_today = false
          Solar wurde auch definitiv in den letzten beiden Tagen jeweils eingeschaltet durch den Adapter.
          • D DennisMenger
            • solar.active
            DasBo1975D
            DasBo1975D
            DasBo1975
            #383
            • solar.active
            entschuldige, ich meinte sorar.request_active
            aber ich bin dran, das gerade zu überprüfen
            • DasBo1975D
              DasBo1975D
              DasBo1975
              #384
              Moin zusammen 🙂
              ich habe heute die Version 1.3.7 nachgeschoben, nachdem mich ein Hinweis von Dennis auf einen Fehler in den Solar Insights aufmerksam gemacht hat.
              Bei der Auswertung wurde für Standard-Solar ein falscher Datenpunkt verwendet, wodurch es in bestimmten Konstellationen passieren konnte, dass „Solar lief heute“ nicht korrekt erkannt wurde.
              Das habe ich jetzt korrigiert, so dass sowohl normales Solar als auch Solar Extended sauber berücksichtigt werden.
              Zusätzlich habe ich noch eine kleine Verbesserung im photovoltaicHelper mit reingenommen (Rundung im Status-Text + Timer-Umstellung).
              Sorry für die erneute Version in kurzer Zeit, aber das wollte ich sauber geradeziehen 👍
              • D
                D
                DennisMenger
                #385
                Super, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Ich werde berichten.
                • H
                  H
                  homecineplexx
                  #386
                  Nachdem ich nächstes Wochenende auch erstmals unseren Pool in Betrieb nehmen werde, werd ich diesen Adapter ausprobieren. Mal schauen wie der mit meinen Geräten zusammenspielen kann/wird.
                  • H homecineplexx
                    DasBo1975D
                    DasBo1975D
                    DasBo1975
                    #387
                    @homecineplexx sagte:
                    Freut mich zu hören, dass du den Adapter testen möchtest 🙂
                    Wenn dir etwas auffällt oder du Fragen hast, immer gerne her damit.
                    Gib gerne auch kurz Rückmeldung, wie gut er mit deinen Geräten zusammenspielt – das hilft mir enorm bei der Weiterentwicklung.
                    • D
                      D
                      DennisMenger
                      #388
                      Habe heute morgen gleich die neue Version installiert. Solar ist heute auch wieder definitiv gelaufen. Datenpunkt solar-ran-today steht auf true, Datenpunkt active-minutes-today steht aber weiter auf 0. Letzter Zeitstempel vom 20.04.2026.
                      • D DennisMenger
                        DasBo1975D
                        DasBo1975D
                        DasBo1975
                        #389
                        Moin. Ich danke dir für die Info. Ich kann das bei mir leider nicht nachvollziehen. Bei mir wird der Datenpunkt gefüllt. Ich werde das morgen spätestens am Wochenende noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht kannst du mir einmal Screenshots von allen Daten punkten schicken aus dem Solar Inside Bereich.
                        • D
                          D
                          DennisMenger
                          #390
                          Guten Morgen. Na klar schicke ich mal die Screenshots.
                          • D DennisMenger
                            DasBo1975D
                            DasBo1975D
                            DasBo1975
                            #391
                            Hallo Dennis,
                            vielen Dank nochmal für deine Hinweise und dein genaues Hinschauen – das hilft mir wirklich enorm weiter 👍
                            Ich habe mir das Ganze inzwischen nochmal genauer angesehen und dabei aktuell zwei Fehler identifiziert. Die werde ich heute Abend bzw. spätestens morgen sauber beheben und dann mit einer neuen Version veröffentlichen.
                            Bis dahin bitte ich noch um ein wenig Geduld.
                            Danke dir nochmal für deine Unterstützung und dein Feedback!
                            Viele Grüße
                            Dirk
                            • DasBo1975D
                              DasBo1975D
                              DasBo1975
                              #392
                              ich habe heute die Version 1.3.9 nachgeschoben.
                              Dabei habe ich mehrere Fehler im Solar-Logbook und im Solar-Insights-Bereich behoben. Unter anderem wurden teilweise Logeinträge gar nicht erstellt bzw. doppelt geschrieben, außerdem gab es Probleme bei Zeitstempeln und der Tagesauswertung (z. B. solar_ran_today und active_minutes_today). Diese Punkte sollten jetzt wieder sauber und nachvollziehbar funktionieren.
                              Zusätzlich habe ich die Stabilität des Loggings verbessert und die Verarbeitung der Wettertexte optimiert.
                              Vielen Dank an Dennis für die hilfreichen Hinweise und das genaue Mitprüfen 👍
                              • DasBo1975D
                                DasBo1975D
                                DasBo1975
                                #393
                                Moin ihr alle,
                                ich habe mir heute mal die Zeit genommen, ein bisschen mit den Daten aus den Datenpunkten der Solarauswertung zu spielen und habe mir daraus eine kleine Solar-COP-Auswertung in VIS mit einem HTML-Widget gebastelt.
                                Ich wollte euch einfach mal daran teilhaben lassen, wie sowas aussehen kann 🙂
                                Die Daten kommen komplett aus den vorhandenen States (z. B. Laufzeit, geschätzter Solarertrag, Leistung, Temperaturen usw.), daraus habe ich mir eine kompakte Übersicht gebaut mit:
                                • Tagesstatus (ob Solar überhaupt aktiv war)
                                • Laufzeit in Minuten
                                • Solarertrag und Spitzenleistung
                                • COP-/Effizienz-Bewertung als kleines Sternesystem
                                • und einem Logbuch mit den Tagesereignissen
                                Das Ganze läuft rein über ein HTML-Widget und wertet die JSON- bzw. Text-Datenpunkte aus, die der Adapter sowieso schon liefert.
                                Die Kombination aus:
                                • kompakter Zusammenfassung oben
                                • farblicher Bewertung
                                • und Logbuch darunter
                                macht es für mich deutlich übersichtlicher als einzelne States durchzuklicken.
                                Aktuell ist bei mir noch nicht viel zu sehen, weil:
                                • es mitten in der Nacht ist 😄
                                • und die Solarerträge momentan wegen dem Wetter eh ziemlich mau sind
                                Falls jemand Interesse an dem HTML-Code für das Widget hat, einfach kurz Bescheid sagen – ich kann das gerne teilen.
                                Feedback oder Ideen sind natürlich auch willkommen!
                                • D
                                  D
                                  DennisMenger
                                  #394
                                  Ich hätte da grundsätzlich Interesse dran. Das wäre klasse, wenn du das teilen würdest.
                                  PS: Solarauswertung scheint jetzt auch bei mir zu funktionieren.
                                  • D DennisMenger
                                    DasBo1975D
                                    DasBo1975D
                                    DasBo1975
                                    #395
                                    @DennisMenger
                                    Freut mich zu hören, dass die Solarauswertung bei dir jetzt funktioniert. Den HTML Code für das Widget schicke ich in den nächsten Tagen.
                                    • DasBo1975D
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975
                                      #396
                                      @dennismenger
                                      Hier mal der html Code für das html widget.
                                      <div style="width:100%;height:100%;box-sizing:border-box;font-family:Arial,sans-serif;color:white;overflow:hidden;">
                                        <div id="solarCopHeaderV5" style="
                                          width:100%;
                                          padding:7px 10px;
                                          margin-bottom:7px;
                                          background:rgba(5,20,32,.94);
                                          border:1px solid rgba(0,216,255,.45);
                                          border-radius:8px;
                                          color:#00d8ff;
                                          font-weight:bold;
                                          font-size:15px;
                                          letter-spacing:.3px;
                                          Solar COP Auswertung
                                          <div id="solarCopStatsV5" style="
                                            margin-top:5px;
                                            color:#ffffff;
                                            font-weight:normal;
                                            font-size:10px;
                                            line-height:1.35;
                                          ">lade Tageswerte...</div>
                                        </div>
                                        <div id="solarLogbookV5" style="
                                          width:100%;
                                          height:calc(100% - 76px);
                                          overflow-y:auto;
                                          padding:0 4px 8px 4px;
                                          lade...
                                        </div>
                                      </div>
                                      <script>
                                      (function () {
                                        var baseLog = "poolcontrol.0.analytics.insights.solar.logbook";
                                        var dpText = baseLog + ".day_log_text";
                                        var baseResults = "poolcontrol.0.analytics.insights.solar.results";
                                        var targetId = "solarLogbookV5";
                                        var statsId = "solarCopStatsV5";
                                        function esc(t) {
                                          t = String(t || "");
                                          t = t.replace(/&/g, "&amp;");
                                          t = t.replace(/</g, "&lt;");
                                          t = t.replace(/>/g, "&gt;");
                                          return t;
                                        function val(states, id, fallback) {
                                          if (states && states[id] && states[id].val !== undefined && states[id].val !== null && states[id].val !== "") {
                                            return states[id].val;
                                          return fallback;
                                        function cleanNumber(v, fallback) {
                                          if (v === null || v === undefined) return fallback;
                                          v = String(v).trim();
                                          if (v === "" || v === "(null)" || v === "null" || v === "undefined" || v === "$null") {
                                            return fallback;
                                          v = v.replace(",", ".").replace(/[^\d.-]/g, "");
                                          var n = parseFloat(v);
                                          if (isNaN(n)) return fallback;
                                          return n;
                                        function formatNumber(n, d) {
                                          n = cleanNumber(n, 0);
                                          return n.toFixed(d).replace(".", ",");
                                        function getDeltaColor(delta) {
                                          if (delta === null) return "#9fb3c8";
                                          if (delta < 0) return "#ff5c5c";
                                          if (delta <= 1.5) return "#ffb13b";
                                          return "#00ff88";
                                        function getColor(text) {
                                          if (text.indexOf("nicht gelaufen") !== -1 || text.indexOf("kein sinnvoller") !== -1) return "#ffb13b";
                                          if (text.indexOf("Fehler") !== -1 || text.indexOf("Warnung") !== -1) return "#ff5c5c";
                                          if (text.indexOf("OK") !== -1 || text.indexOf("gut") !== -1 || text.indexOf("gelaufen") !== -1) return "#00ff88";
                                          return "#00d8ff";
                                        function calcCopScore(min, cop) {
                                          if (min <= 0 || cop === null || cop <= 0) return 0;
                                          if (cop < 2) return 1;
                                          if (cop < 4) return 2;
                                          if (cop < 6) return 3;
                                          if (cop < 8) return 4;
                                          return 5;
                                        function stars(score) {
                                          var s = "";
                                          var i;
                                          var activeColor = score >= 4 ? "#00ff88" : "#ffb13b";
                                          for (i = 1; i <= 5; i++) {
                                            if (i <= score) {
                                              s += "<span style='color:" + activeColor + ";'>★</span>";
                                            } else {
                                              s += "<span style='color:#555;'>☆</span>";
                                          return s;
                                        function renderStats(states) {
                                          var el = document.getElementById(statsId);
                                          if (!el) return;
                                          var min = cleanNumber(val(states, baseResults + ".active_minutes_today", 0), 0);
                                          var kwh = cleanNumber(val(states, baseResults + ".estimated_gain_today_kwh", 0), 0);
                                          var peak = cleanNumber(val(states, baseResults + ".peak_power_today_w", 0), 0);
                                          var copRaw = cleanNumber(val(states, baseResults + ".estimated_efficiency_ratio", null), null);
                                          var ran = val(states, baseResults + ".solar_ran_today", false);
                                          var effective = val(states, baseResults + ".solar_effective_now", false);
                                          var state = val(states, baseResults + ".solar_gain_state", "no_data");
                                          var collector = cleanNumber(val(states, baseResults + ".collector_temp_used", "-"), null);
                                          var delta = cleanNumber(val(states, baseResults + ".delta_t_used", "-"), null);
                                          var deltaColor = getDeltaColor(delta);
                                          var cop = null;
                                          var copText = "-";
                                          var copColor = "#9fb3c8";
                                          if (min > 0 && copRaw !== null && copRaw > 0) {
                                            cop = copRaw;
                                            copText = formatNumber(cop, 2);
                                            copColor = cop >= 6 ? "#00ff88" : (cop >= 2 ? "#ffb13b" : "#ff5c5c");
                                          var statusText = "Heute: keine Aktivität";
                                          var statusColor = "#ffb13b";
                                          if (ran === true || ran === "true" || min > 0) {
                                            statusText = "Heute: Solar war aktiv";
                                            statusColor = "#00ff88";
                                          if (effective === true || effective === "true") {
                                            statusText = "Solar aktuell wirksam";
                                          var kwhColor = kwh > 0 ? "#00ff88" : "#ffb13b";
                                          var score = calcCopScore(min, cop);
                                          var scoreColor = score >= 4 ? "#00ff88" : (score >= 2 ? "#ffb13b" : "#9fb3c8");
                                          el.innerHTML =
                                            "<span style='color:" + statusColor + ";font-weight:bold;'>" + esc(statusText) + "</span>"
                                            + " &nbsp; | &nbsp; COP: <b style='color:" + copColor + ";'>" + esc(copText) + "</b>"
                                            + " &nbsp; | &nbsp; COP-Score: <b style='color:" + scoreColor + ";letter-spacing:1px;'>"
                                            + stars(score) + " (" + score + "/5)</b>"
                                            + " &nbsp; | &nbsp; Laufzeit: <b>" + esc(formatNumber(min, 0)) + " min</b>"
                                            + " &nbsp; | &nbsp; Solarertrag: <b style='color:" + kwhColor + ";'>" + esc(formatNumber(kwh, 2)) + " kWh</b>"
                                            + " &nbsp; | &nbsp; Solarspitze: <b>" + esc(formatNumber(peak, 0)) + " W</b>"
                                            + "<br>"
                                            + "Status: <b>" + esc(state) + "</b>"
                                            + " &nbsp; | &nbsp; Kollektor: <b>" + esc(collector === null ? "-" : formatNumber(collector, 1)) + " °C</b>"
                                            + " &nbsp; | &nbsp; ΔT: <b style='color:" + deltaColor + ";'>" + esc(delta === null ? "-" : formatNumber(delta, 1)) + " K</b>";
                                        function renderLog(raw) {
                                          var box = document.getElementById(targetId);
                                          if (!box) return;
                                          if (!raw || raw === "undefined" || raw === "null" || raw === "$null") {
                                            box.innerHTML = "<div style='color:#ffb13b;padding:10px;font-size:10px;'>Keine Logbuchdaten vorhanden.</div>";
                                            return;
                                          var lines = String(raw).split(/\r?\n/).reverse();
                                          var html = "";
                                          var i;
                                          for (i = 0; i < lines.length; i++) {
                                            var line = lines[i].trim();
                                            if (!line) continue;
                                            var m = line.match(/^([0-9]{2}:[0-9]{2})\s*-\s*(.*)$/);
                                            var time = "";
                                            var text = line;
                                            if (m) {
                                              time = m[1];
                                              text = m[2];
                                            var firstSentence = text.split(". ")[0] || text;
                                            if (firstSentence.length > 120) {
                                              firstSentence = firstSentence.substring(0, 120) + "...";
                                            var color = getColor(text);
                                            var bg = "rgba(0,30,50,.65)";
                                            var border = "rgba(0,170,255,.35)";
                                            if (i < 3) {
                                              bg = "rgba(0,50,80,.82)";
                                              border = color;
                                            html += ""
                                              + "<div style='display:grid;grid-template-columns:54px 1fr;gap:8px;border:1px solid " + border + ";border-radius:8px;padding:6px 8px;margin-bottom:7px;background:" + bg + ";box-shadow:0 0 8px rgba(0,0,0,.35);'>"
                                              +   "<div style='color:" + color + ";font-weight:bold;font-size:10px;white-space:nowrap;'>" + esc(time) + "</div>"
                                              +   "<div style='color:#ffffff;font-size:10px;line-height:1.28;'>"
                                              +     "<div style='font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:2px;'>" + esc(firstSentence) + "</div>"
                                              +     "<div style='opacity:.72;'>" + esc(text) + "</div>"
                                              +   "</div>"
                                              + "</div>";
                                          box.innerHTML = html;
                                        function refresh() {
                                          vis.conn.getStates(baseLog + ".*", function (errLog, logStates) {
                                            var raw = "";
                                            if (!errLog && logStates && logStates[dpText]) {
                                              raw = logStates[dpText].val;
                                            renderLog(raw);
                                          vis.conn.getStates(baseResults + ".*", function (errRes, resultStates) {
                                            renderStats(resultStates || {});
                                        function startWhenReady() {
                                          if (typeof vis !== "undefined" && vis.conn && vis.conn.getStates) {
                                            refresh();
                                            setInterval(refresh, 60000);
                                          } else {
                                            setTimeout(startWhenReady, 500);
                                        startWhenReady();
                                      </script>
                                      • D
                                        D
                                        DennisMenger
                                        #397
                                        Vielen Dank, werde ich testen
                                        • DasBo1975D
                                          DasBo1975D
                                          DasBo1975
                                          #398
                                          Mit der Version 1.3.10 habe ich einige größere Erweiterungen und Verbesserungen rund um die Photovoltaik-Integration umgesetzt.
                                          ✨ Neu: Photovoltaic Insights
                                          Ich habe einen neuen Analysebereich analytics.insights.photovoltaic eingeführt.
                                          Damit werte ich jetzt aus:
                                          wie lange die Pumpe durch PV-Überschuss gelaufen ist
                                          wie viel Energie dabei genutzt wurde
                                          und welche Einsparung sich daraus ungefähr ergibt
                                          Dazu gibt es:
                                          einen neuen Helper (photovoltaicInsightsHelper)
                                          eine eigene State-Struktur (Inputs, Calculation, Results, Debug)
                                          sowie Zusammenfassungen als Text, JSON und HTML
                                          Der Bereich ist vollständig in das bestehende i18n-System integriert.
                                          🔧 Verbesserung: Active Helper Handling
                                          Ich habe das Handling von pump.active_helper vereinheitlicht.
                                          Folgende Helper unterstützen das jetzt sauber:
                                          photovoltaicHelper
                                          solarHelper
                                          solarExtendedHelper
                                          Bisher haben einige dieser Helper den Status nicht gesetzt, wenn sie die Pumpe gesteuert haben.
                                          Das habe ich jetzt vereinheitlicht.
                                          Jeder Helper:
                                          setzt sich selbst als aktiven Helper, wenn er die Pumpe steuert
                                          gibt die Kontrolle wieder frei, wenn er fertig ist
                                          überschreibt keine anderen aktiven Helper
                                          Zusätzlich kann der Datenpunkt pump.active_helper jetzt auch sehr gut für Visualisierungen genutzt werden,
                                          um direkt zu sehen, welcher Helper aktuell die Pumpe steuert und warum sie läuft.
                                          Das sorgt für eine saubere Prioritätslogik und verhindert Konflikte zwischen den Helpern.
                                          🧠 Verbesserung: PV-Laufzeit-Auswertung
                                          Die PV-Laufzeit wird jetzt nur noch gezählt, wenn:
                                          tatsächlich PV-Überschuss aktiv ist
                                          und der photovoltaicHelper die Pumpe auch wirklich steuert
                                          Dadurch sind die Werte für Laufzeit, Energie und Einsparung deutlich genauer.
                                          🐛 Fix: PV-Umwälzlogik
                                          Ich habe einen Fehler behoben, bei dem die Pumpe gestoppt wurde, obwohl
                                          photovoltaic.ignore_on_circulation = false gesetzt war.
                                          Die Prüfung der Umwälzmenge greift jetzt nur noch, wenn diese Option auch wirklich aktiviert ist.
                                          83.8k
