  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
    DennisMenger
    #372
    Bis jetzt scheint das alles zu funktionieren. Solarsteuerung hat sich eingeschaltet, Pumpe wurde ebenfalls eingeschaltet.
    Wo ich jetzt noch ein wenig Bedenken habe, ist die Tatsache, dass die Prüfung, ob Solar eingeschaltet werden soll oder nicht, ja bei ausgeschalteter Pumpe erfolgt oder? Da könnte es ja vielleicht zu Verfälschungen kommen.
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      #373
      @DennisMenger sagte:
      Das freut mich schon einmal zu hören. Die Solarsteuerung funktioniert generell im Modus Automatik. Solar beziehungsweise Solar Extended. Schaltet dann bei Bedarf die Pumpe ein und auch wieder aus. Das hat sich an der ganzen Steuerung Logik nicht geändert.
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        DennisMenger
        #374
        Ich werde das mal beobachten ab wann Solar jeweils eingeschaltet wird.
        Wäre es sinnvoll zur besseren Übersicht die betreffenden Datenpunkte, die für die Solarsteuerung geprüft werden, mit in den Ordner extended mit anzeigen zu lassen? Quasi als gespiegelte Datenpunkte. So könnte man, vor allem jetzt in der Testphase, besser nachvollziehen wann und warum Solar aktiv oder auch nicht aktiv ist.
        • D DennisMenger
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
          #375
          Er prüft ja deine Temperaturen vom hinterlegten Kollektor Sensor gegen die ausgewählte Temperatur, entweder vom hinterlegten Oberflächen oder Grundsensor. Die Datenpunkte hast du. Ich glaube gerade aus dem Kopf drei Ordner tiefer bei den Temperaturen. Da kannst du dann direkt vergleichen.
          • DasBo1975D Offline
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            #376
            Heute gibt es noch einmal ein kleines Update auf Version 1.3.2.
            Ich musste leider kurzfristig noch eine zweite Version nachschieben, da mir im Zusammenspiel mit dem neuen Solar Extended Helper ein Fehler aufgefallen ist. Dabei konnte es unter bestimmten Umständen passieren, dass andere Funktionen wie das Nachpumpen unbeabsichtigt gestört wurden.
            Das habe ich jetzt bereinigt und in dem Zuge auch gleich ein paar Dinge sauberer gemacht:
            Solar Extended greift nicht mehr in andere Helper (z. B. controlHelper oder timeHelper) ein
            keine Konflikte mehr mit dem normalen Solarmodus
            externe Aktoren (z. B. Ventile) werden jetzt sauber und nachvollziehbar geschaltet
            verbesserte und stabilere Delta-Hysterese (kein unnötiges Ein-/Ausschalten mehr)
            interne Timer auf ioBroker-konforme Umsetzung umgestellt
            Sorry für das schnelle Nachziehen der Version, aber mir war wichtig, das direkt sauber zu fixen, bevor es bei euch im Einsatz zu Problemen kommt.
            Wie immer freue ich mich über Feedback 👍
              DasBo1975D Offline
              DasBo1975
              #377
              Hi zusammen,
              kurzes Update von meiner Seite 🙂
              Mit der Version 1.3.3 habe ich etwas nachgereicht, was eigentlich schon in 1.3.2 mit rein sollte:
              Beim letzten Release zur Solar-Extended-Erweiterung habe ich leider den neuen COP-Bereich für Solar sowie die Logbuch-Funktion vergessen mit zu veröffentlichen. Das habe ich jetzt nachgeholt.
              🔧 Neu dazugekommen:
              Solar COP (Coefficient of Performance)
              → Damit lässt sich jetzt abschätzen, wie effizient die Solaranlage aktuell arbeitet (Verhältnis aus gewonnener Wärmeleistung zu eingesetzter Energie).
              Solar-Logbuch (neu)
              → Zusätzlich gibt es jetzt ein fortlaufendes Log mit verständlich formulierten Einträgen, die den Tagesverlauf beschreiben.
              Ziel ist hier bewusst nicht Technik, sondern:
              „Was ist heute eigentlich im Pool passiert?“
              Also z. B.:
              • ob Solar überhaupt gelaufen ist
              • ob ein Temperaturgewinn erzielt wurde
              • wie die Bedingungen waren
              Das Ganze basiert auf den bestehenden Solar-Insights-Daten und ist eher als lesbares Protokoll für den Alltag gedacht.
              📍 Wo findet ihr das im Adapter?
              Die neuen Datenpunkte liegen unter:
              👉 poolcontrol.0.analytics.insights.solar.*
              Dort sind vor allem interessant:
              Technische Bewertung:
              • results.estimated_thermal_power_w
              • results.estimated_efficiency_ratio (→ COP-ähnlicher Wert)
              • results.estimated_gain_today_wh / kwh
              • results.active_minutes_today
              • results.peak_power_today_w
              Status / Bewertung:
              • results.solar_effective_now
              • results.solar_gain_state
              👉 Das Logbuch findet ihr hier:
              poolcontrol.0.analytics.insights.solar.logbook.*
              Wichtige Datenpunkte:
              • current_entry → aktueller Klartext-Eintrag
              • day_log_text → kompletter Tagesverlauf (fortlaufend)
              • day_log_json → technische Variante für Weiterverarbeitung
              • current_entry_html → für VIS / Visualisierung optimiert
              🧠 Confidence / Vertrauensbewertung
              Der Datenpunkt confidence_percent zeigt, wie verlässlich die aktuelle Bewertung ist.
              Der Wert basiert darauf, welche Sensoren und Daten tatsächlich aktiv genutzt werden:
              • ca. 50 % → Basis vorhanden (Kollektor + Poolreferenz + Durchfluss)
              • ca. 70 % → genauere Poolbewertung (Oberfläche + Grund kombiniert)
              • ca. 80 % → zusätzlicher Rücklaufsensor vorhanden
              • ca. 85 % → Außentemperatur wird berücksichtigt
              • ca. 90 % → zusätzlich Wetterdaten eingebunden
              👉 Bedeutet:
              Je mehr reale Messwerte und Kontext vorhanden sind, desto höher die Aussagekraft der Berechnung.
              🧠 Tipp
              Wenn ihr die Effizienz eurer Anlage im Blick behalten wollt, achtet besonders auf:
              • estimated_efficiency_ratio → wie „gut“ arbeitet die Anlage aktuell
              • estimated_gain_today_kwh → was hat sie heute wirklich gebracht
              • confidence_percent → wie zuverlässig diese Werte sind
              • Logbuch-Einträge → geben euch den verständlichen Kontext dazu
              Ein großes Dankeschön an @homoran 💪
              Die Idee mit den verständlichen Textausgaben bzw. dem „Logbuch-Ansatz“ kam ursprünglich von ihm und hat mich dazu gebracht, das in der Form umzusetzen.
              Wie immer gilt:
              Wenn euch etwas auffällt oder ihr Ideen habt → gerne her damit 🙂
              Viele Grüße
              Dirk
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                #378
                Hi zusammen,
                ich empfehle euch, zeitnah auf die Version 1.3.5 zu aktualisieren, wenn ihr aktuell noch auf 1.3.3 unterwegs seid.
                In der 1.3.3 kann es in bestimmten Fällen zu einer Art Loop kommen, der das System nach und nach ausbremst (z. B. erhöhte Last, langsame Reaktionen oder hoher Speicherverbrauch).
                Das Problem ist in der 1.3.5 behoben.
                Danke euch und wie immer: Feedback gerne her 🙂
                Viele Grüße
                DasBo
                  DasBo1975D Offline
                  DasBo1975
                  #379
                  Hi zusammen,
                  ich habe heute noch eine neue Version nachgeschoben: v1.3.6
                  Sorry dafür, dass schon wieder so schnell ein Update kommt, aber mir ist ein unschönes Verhalten im Frostschutz aufgefallen, das ich nicht so stehen lassen wollte.
                  Solche Dinge zeigen sich leider oft erst im echten Alltag im Produktivsystem und nicht im Testsystem – genau so war es auch hier.
                  🔧 Fix in 1.3.6
                  Der frostHelper konnte in bestimmten Situationen die Pumpe fälschlicherweise ausschalten, obwohl sie gerade von einem anderen Helper (z. B. PV) bewusst eingeschaltet wurde.
                  Das ist jetzt behoben.
                  👉 Der Frostschutz arbeitet nun sauber nach folgendem Prinzip:
                  • Bei Frost: Pumpe wird wie gewohnt erzwungen eingeschaltet
                  • Wenn kein Frost mehr vorliegt:
                    → die Pumpe wird nur dann wieder ausgeschaltet, wenn der frostHelper sie zuvor selbst aktiviert hat
                    → andere Helper (z. B. photovoltaicHelper) bleiben unangetastet
                  Zusätzlich:
                  • interne Logik zur Zustandszuordnung verbessert
                  • Sprach-Status für Frostschutz korrigiert
                  • Timer im frostHelper auf ioBroker-konforme Variante umgestellt (stabiler)
                  Wie immer gilt:
                  Wenn euch noch etwas auffällt oder ihr Feedback habt – gerne her damit 🙂
                  Viele Grüße
                  Dirk
                    DennisMenger
                    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                    #380
                    Moin. Ab wann sollte sich der Datenpunkt current-entry und die anderen Datenpunkte im Ordner logbook ändern? Mein Solar lief heute, aber keine Änderung im Datenpunkt. Oder habe ich was übersehen einzustellen?
                    • D DennisMenger
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      #381
                      Moin 🙂
                      der current_entry im Logbook ist kein Live-Wert, der sich sofort ändert, sobald Solar läuft.
                      Der Eintrag wird nur dann neu geschrieben, wenn sich der erzeugte Text wirklich ändert.
                      Heißt konkret:
                      Nur weil Solar heute gelaufen ist, muss sich der Wert nicht automatisch ändern – z. B. wenn die Bewertung am Ende gleich bleibt („kein nennenswerter Ertrag“ etc.).
                      Was wir aber einmal prüfen sollten:
                      Schau bitte kurz auf diese States:
                      • solar.active
                      • solar.extended.active
                      • analytics.insights.solar.results.solar_ran_today
                      Wenn Solar bei dir wirklich lief, müsste solar_ran_today irgendwann auf true gehen.
                      Wenn das nicht passiert, dann schauen wir uns das nochmal genauer an – dann könnte da tatsächlich noch was nicht sauber greifen 👍
                      Wenn du magst, kannst du mir die Werte mal schicken, dann gehe ich da tiefer rein
                      • DasBo1975D DasBo1975
                        Moin 🙂
                        Heißt konkret:
                        • solar.active
                        DennisMenger
                        #382
                        • solar.active
                        solar.active = habe ich nicht (oder meintest du solar-control-active, der ist true
                        solar.extended.active = jetzt false (seit 17:05 Uhr) war heute definitiv auch auf true
                        analytics.insights.solar.results.solar_ran_today = false
                        Solar wurde auch definitiv in den letzten beiden Tagen jeweils eingeschaltet durch den Adapter.
                        • D DennisMenger
                          • solar.active
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          #383
                          • solar.active
                          entschuldige, ich meinte sorar.request_active
                          aber ich bin dran, das gerade zu überprüfen
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            #384
                            Moin zusammen 🙂
                            ich habe heute die Version 1.3.7 nachgeschoben, nachdem mich ein Hinweis von Dennis auf einen Fehler in den Solar Insights aufmerksam gemacht hat.
                            Bei der Auswertung wurde für Standard-Solar ein falscher Datenpunkt verwendet, wodurch es in bestimmten Konstellationen passieren konnte, dass „Solar lief heute“ nicht korrekt erkannt wurde.
                            Das habe ich jetzt korrigiert, so dass sowohl normales Solar als auch Solar Extended sauber berücksichtigt werden.
                            Zusätzlich habe ich noch eine kleine Verbesserung im photovoltaicHelper mit reingenommen (Rundung im Status-Text + Timer-Umstellung).
                            Sorry für die erneute Version in kurzer Zeit, aber das wollte ich sauber geradeziehen 👍
                              DennisMenger
                              #385
                              Super, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Ich werde berichten.
                              • H Offline
                                homecineplexx
                                #386
                                Nachdem ich nächstes Wochenende auch erstmals unseren Pool in Betrieb nehmen werde, werd ich diesen Adapter ausprobieren. Mal schauen wie der mit meinen Geräten zusammenspielen kann/wird.
                                • H homecineplexx
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975D Offline
                                  DasBo1975
                                  #387
                                  @homecineplexx sagte:
                                  Freut mich zu hören, dass du den Adapter testen möchtest 🙂
                                  Wenn dir etwas auffällt oder du Fragen hast, immer gerne her damit.
                                  Gib gerne auch kurz Rückmeldung, wie gut er mit deinen Geräten zusammenspielt – das hilft mir enorm bei der Weiterentwicklung.
                                    DennisMenger
                                    #388
                                    Habe heute morgen gleich die neue Version installiert. Solar ist heute auch wieder definitiv gelaufen. Datenpunkt solar-ran-today steht auf true, Datenpunkt active-minutes-today steht aber weiter auf 0. Letzter Zeitstempel vom 20.04.2026.
                                    • D DennisMenger
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #389
                                      Moin. Ich danke dir für die Info. Ich kann das bei mir leider nicht nachvollziehen. Bei mir wird der Datenpunkt gefüllt. Ich werde das morgen spätestens am Wochenende noch mal genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht kannst du mir einmal Screenshots von allen Daten punkten schicken aus dem Solar Inside Bereich.
                                        DennisMenger
                                        #390
                                        Guten Morgen. Na klar schicke ich mal die Screenshots.
                                        • D DennisMenger
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975D Offline
                                          DasBo1975
                                          #391
                                          Hallo Dennis,
                                          vielen Dank nochmal für deine Hinweise und dein genaues Hinschauen – das hilft mir wirklich enorm weiter 👍
                                          Ich habe mir das Ganze inzwischen nochmal genauer angesehen und dabei aktuell zwei Fehler identifiziert. Die werde ich heute Abend bzw. spätestens morgen sauber beheben und dann mit einer neuen Version veröffentlichen.
                                          Bis dahin bitte ich noch um ein wenig Geduld.
                                          Danke dir nochmal für deine Unterstützung und dein Feedback!
                                          Viele Grüße
                                          Dirk
