  4. Test Adapter PoolControl
    6.3k
testerpoolpoolcontrolsolar
534 Beiträge 19 Kommentatoren 61.3k Aufrufe 18 Beobachtet
    DennisMenger
    schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
    #367
    Also mein Setup sieht folgendermaßen aus:
    • keine eigene Pumpe für Solar, läuft über die normale Filterpumpe
    • Bypass der zu den Sollarkollektoren geht
    • Bypasssteuerung über einen Aktor von HmIP (HmIPnFSI16), der einen Belimo-Stellmotor auf einem 2-Wege-Kugelhahn antreibt
    • der HmIP-Aktor liefert im ioBroker die Werte true oder false (jenachdem ob Strom an oder aus ist)
    Wie andere Steuerungen aufgebaut sind, weiß ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass da einige auch was über Shelly realisiert haben. Für meine Anwendung könnte es sicherlich ähnlich wie bei der Heizungssteuerung aussehen. Allerdings sollte bei Solar die Außentemperatur/Kollektortemperatur mit der Wassertemperatur verglichen werden können.
    Wenn die Wassertemperatur 12 Grad hat und der Kollektor hat 16 Grad, dann könnte Solar ja schon aktiv werden. Man müsste also irgendwie einen Differenzwert zwischen der Wassertemperatur und der Kollektortemperatur individuell angeben können. Also nicht statisch ab Temperatur X. Hysterese wäre ebenfalls sinnvoll wie bei der Heizungssteuerung und eine Maximaltemperatur auch.
    Würde es dir helfen, wenn ich dir mein Blockly für die Solarsteuerung zukommen lasse?
    Auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass du so auf Wünsche der User eingehst.
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975D Offline
      DasBo1975
      #368
      @DennisMenger sagte:
      Ja schick mal dein Blockly, dann kann ich mal sehen, wie das bei dir aufgebaut ist
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
        DennisMenger
        #369
        So hier mal mein Blockly für die reine Steuerung Solar.
        Zur Erklärung:
        Datenpunkt Solar Wert 2 ist bei mir die Automatik, die zwischen 9.00 und 19.00 Uhr. Dazu habe ich 2 Temperaturfühler, die oben bei den Solarabsorbern liegen und dort messen. Wenn einer von beiden mindestens 2 Grad mehr als die Pooltemperatur haben, dann schaltet Solar ein. Zusätzlich wird vorher noch abgefragt, ob die Poolpumpe läuft, da die Werte des Poolwassers meist höher liegen, wenn die Pumpe nicht läuft.
        • DasBo1975D Offline
          DasBo1975D Offline
          DasBo1975
          #370
          🆕 Version 1.3.0 – Erweiterte Solarsteuerung
          Mit Version 1.3.0 wurde die Solarsteuerung um einen neuen Extended-Modus erweitert.
          👉 Dabei wird die Pooltemperatur (Oberfläche oder Boden) immer direkt mit der Kollektortemperatur verglichen.
          Nur wenn der Kollektor wirklich wärmer ist, wird eine Heizanforderung erzeugt.
          🧠 Funktionsprinzip (kurz erklärt)
          Die Steuerung basiert auf der Differenz:
          👉 Kollektortemperatur – Pooltemperatur
          Wird delta_on überschritten → Anforderung EIN
          Wird delta_off unterschritten → Anforderung AUS
          Zusätzlich: Begrenzung über maximale Pooltemperatur
          📊 Erklärung der neuen Datenpunkte
          🔹 Steuerung & Konfiguration
          control_mode
          Umschaltung zwischen den Solar-Modi
          standard → bisherige Logik
          extended → neue, erweiterte Steuerung aktiv
          control_object_id
          Hier wird der externe Datenpunkt eingetragen, der geschaltet werden soll
          Beispiel: Pumpe, Relais, Steckdose
          control_type
          Definiert den Typ des Ziel-Datenpunkts
          Aktuell:
          boolean → einfacher Schalter (true/false)
          socket → Steckdose / Aktor
          control_inverted
          Dreht die Logik um
          Beispiel:
          Normal: true = EIN
          Invertiert: true = AUS
          pool_temperature_source
          Auswahl der Referenztemperatur:
          Oberfläche (surface)
          Boden (ground)
          👉 Damit kannst du steuern, worauf die Regelung reagiert
          delta_on
          Temperaturdifferenz zum Einschalten
          Beispiel: 3°C
          delta_off
          Temperaturdifferenz zum Ausschalten
          Beispiel: 1°C
          👉 ergibt eine Hysterese → verhindert ständiges Ein/Aus
          max_temperature
          Maximale Pooltemperatur
          Ab diesem Wert wird keine Erwärmung mehr angefordert
          📈 Status- und Diagnose-Datenpunkte
          Diese helfen beim Debuggen und Verstehen der Logik:
          active
          Zeigt an, ob die Extended-Steuerung aktuell aktiv arbeitet
          request_active
          Zeigt, ob aktuell eine Heiz-Anforderung besteht
          actor_state
          Tatsächlicher Zustand des externen Aktors
          enabled_by_master
          Zeigt, ob die Haupt-Solarsteuerung aktiviert ist
          config_ok
          Prüft, ob die Konfiguration vollständig und gültig ist
          🚫 Blockierungslogik
          blocked
          Zeigt, ob die Steuerung aktuell blockiert ist
          blocked_by
          Grund der Blockierung, z. B.:
          controlHelper
          timeHelper
          master_disabled
          season_inactive
          invalid_config
          priority_status
          Lesbarer Status der aktuellen Prioritätssituation
          💬 Detailinformationen
          reason
          Technischer Grund für den aktuellen Zustand
          Beispiel:
          „Kollektor-Differenz >= delta_on“
          info
          Verständliche Beschreibung der Situation
          Beispiel:
          „Solar Extended fordert Heizung durch Kollektorüberschuss“
          last_change
          Zeitstempel der letzten Statusänderung
          ⚠️ Hinweis
          Die Extended-Steuerung berücksichtigt automatisch:
          Saisonstatus
          Pumpenmodus (auto)
          Prioritäten (Control / Zeitsteuerung)
          👉 Dadurch greift sie nur dann ein, wenn sie darf.
          💡 Fazit
          Mit Version 1.3.0 wird die Solarsteuerung deutlich intelligenter:
          echte temperaturbasierte Regelung
          externe Aktoren steuerbar
          saubere Status- und Diagnosewerte
          flexible Anpassung an unterschiedliche Pool-Setups
            DasBo1975D Offline
            DasBo1975
            #371
            Update 1.3.1
            Kleiner Fix für den neuen Solar Extended-Bereich:
            Die Pumpe wird jetzt – wie bei der normalen Solarsteuerung – automatisch ein- und ausgeschaltet.
            Zusätzlich nutzt Solar Extended jetzt den bestehenden speech.solar_active-Mechanismus, sodass die Statusanzeige der Pumpe wieder konsistent ist (z. B. „EIN (Solarsteuerung)“).
              DennisMenger
              #372
              Bis jetzt scheint das alles zu funktionieren. Solarsteuerung hat sich eingeschaltet, Pumpe wurde ebenfalls eingeschaltet.
              Wo ich jetzt noch ein wenig Bedenken habe, ist die Tatsache, dass die Prüfung, ob Solar eingeschaltet werden soll oder nicht, ja bei ausgeschalteter Pumpe erfolgt oder? Da könnte es ja vielleicht zu Verfälschungen kommen.
              • D DennisMenger
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975D Offline
                DasBo1975
                #373
                Das freut mich schon einmal zu hören. Die Solarsteuerung funktioniert generell im Modus Automatik. Solar beziehungsweise Solar Extended. Schaltet dann bei Bedarf die Pumpe ein und auch wieder aus. Das hat sich an der ganzen Steuerung Logik nicht geändert.
                  DennisMenger
                  #374
                  Ich werde das mal beobachten ab wann Solar jeweils eingeschaltet wird.
                  Wäre es sinnvoll zur besseren Übersicht die betreffenden Datenpunkte, die für die Solarsteuerung geprüft werden, mit in den Ordner extended mit anzeigen zu lassen? Quasi als gespiegelte Datenpunkte. So könnte man, vor allem jetzt in der Testphase, besser nachvollziehen wann und warum Solar aktiv oder auch nicht aktiv ist.
                  • D DennisMenger
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                    #375
                    Er prüft ja deine Temperaturen vom hinterlegten Kollektor Sensor gegen die ausgewählte Temperatur, entweder vom hinterlegten Oberflächen oder Grundsensor. Die Datenpunkte hast du. Ich glaube gerade aus dem Kopf drei Ordner tiefer bei den Temperaturen. Da kannst du dann direkt vergleichen.
                      DasBo1975D Offline
                      DasBo1975
                      #376
                      Heute gibt es noch einmal ein kleines Update auf Version 1.3.2.
                      Ich musste leider kurzfristig noch eine zweite Version nachschieben, da mir im Zusammenspiel mit dem neuen Solar Extended Helper ein Fehler aufgefallen ist. Dabei konnte es unter bestimmten Umständen passieren, dass andere Funktionen wie das Nachpumpen unbeabsichtigt gestört wurden.
                      Das habe ich jetzt bereinigt und in dem Zuge auch gleich ein paar Dinge sauberer gemacht:
                      Solar Extended greift nicht mehr in andere Helper (z. B. controlHelper oder timeHelper) ein
                      keine Konflikte mehr mit dem normalen Solarmodus
                      externe Aktoren (z. B. Ventile) werden jetzt sauber und nachvollziehbar geschaltet
                      verbesserte und stabilere Delta-Hysterese (kein unnötiges Ein-/Ausschalten mehr)
                      interne Timer auf ioBroker-konforme Umsetzung umgestellt
                      Sorry für das schnelle Nachziehen der Version, aber mir war wichtig, das direkt sauber zu fixen, bevor es bei euch im Einsatz zu Problemen kommt.
                      Wie immer freue ich mich über Feedback 👍
                        DasBo1975D Offline
                        DasBo1975
                        #377
                        Hi zusammen,
                        kurzes Update von meiner Seite 🙂
                        Mit der Version 1.3.3 habe ich etwas nachgereicht, was eigentlich schon in 1.3.2 mit rein sollte:
                        Beim letzten Release zur Solar-Extended-Erweiterung habe ich leider den neuen COP-Bereich für Solar sowie die Logbuch-Funktion vergessen mit zu veröffentlichen. Das habe ich jetzt nachgeholt.
                        🔧 Neu dazugekommen:
                        Solar COP (Coefficient of Performance)
                        → Damit lässt sich jetzt abschätzen, wie effizient die Solaranlage aktuell arbeitet (Verhältnis aus gewonnener Wärmeleistung zu eingesetzter Energie).
                        Solar-Logbuch (neu)
                        → Zusätzlich gibt es jetzt ein fortlaufendes Log mit verständlich formulierten Einträgen, die den Tagesverlauf beschreiben.
                        Ziel ist hier bewusst nicht Technik, sondern:
                        „Was ist heute eigentlich im Pool passiert?“
                        Also z. B.:
                        • ob Solar überhaupt gelaufen ist
                        • ob ein Temperaturgewinn erzielt wurde
                        • wie die Bedingungen waren
                        Das Ganze basiert auf den bestehenden Solar-Insights-Daten und ist eher als lesbares Protokoll für den Alltag gedacht.
                        📍 Wo findet ihr das im Adapter?
                        Die neuen Datenpunkte liegen unter:
                        👉 poolcontrol.0.analytics.insights.solar.*
                        Dort sind vor allem interessant:
                        Technische Bewertung:
                        • results.estimated_thermal_power_w
                        • results.estimated_efficiency_ratio (→ COP-ähnlicher Wert)
                        • results.estimated_gain_today_wh / kwh
                        • results.active_minutes_today
                        • results.peak_power_today_w
                        Status / Bewertung:
                        • results.solar_effective_now
                        • results.solar_gain_state
                        👉 Das Logbuch findet ihr hier:
                        poolcontrol.0.analytics.insights.solar.logbook.*
                        Wichtige Datenpunkte:
                        • current_entry → aktueller Klartext-Eintrag
                        • day_log_text → kompletter Tagesverlauf (fortlaufend)
                        • day_log_json → technische Variante für Weiterverarbeitung
                        • current_entry_html → für VIS / Visualisierung optimiert
                        🧠 Confidence / Vertrauensbewertung
                        Der Datenpunkt confidence_percent zeigt, wie verlässlich die aktuelle Bewertung ist.
                        Der Wert basiert darauf, welche Sensoren und Daten tatsächlich aktiv genutzt werden:
                        • ca. 50 % → Basis vorhanden (Kollektor + Poolreferenz + Durchfluss)
                        • ca. 70 % → genauere Poolbewertung (Oberfläche + Grund kombiniert)
                        • ca. 80 % → zusätzlicher Rücklaufsensor vorhanden
                        • ca. 85 % → Außentemperatur wird berücksichtigt
                        • ca. 90 % → zusätzlich Wetterdaten eingebunden
                        👉 Bedeutet:
                        Je mehr reale Messwerte und Kontext vorhanden sind, desto höher die Aussagekraft der Berechnung.
                        🧠 Tipp
                        Wenn ihr die Effizienz eurer Anlage im Blick behalten wollt, achtet besonders auf:
                        • estimated_efficiency_ratio → wie „gut“ arbeitet die Anlage aktuell
                        • estimated_gain_today_kwh → was hat sie heute wirklich gebracht
                        • confidence_percent → wie zuverlässig diese Werte sind
                        • Logbuch-Einträge → geben euch den verständlichen Kontext dazu
                        Ein großes Dankeschön an @homoran 💪
                        Die Idee mit den verständlichen Textausgaben bzw. dem „Logbuch-Ansatz“ kam ursprünglich von ihm und hat mich dazu gebracht, das in der Form umzusetzen.
                        Wie immer gilt:
                        Wenn euch etwas auffällt oder ihr Ideen habt → gerne her damit 🙂
                        Viele Grüße
                        Dirk
                          DasBo1975D Offline
                          DasBo1975
                          #378
                          Hi zusammen,
                          ich empfehle euch, zeitnah auf die Version 1.3.5 zu aktualisieren, wenn ihr aktuell noch auf 1.3.3 unterwegs seid.
                          In der 1.3.3 kann es in bestimmten Fällen zu einer Art Loop kommen, der das System nach und nach ausbremst (z. B. erhöhte Last, langsame Reaktionen oder hoher Speicherverbrauch).
                          Das Problem ist in der 1.3.5 behoben.
                          Danke euch und wie immer: Feedback gerne her 🙂
                          Viele Grüße
                          DasBo
                            DasBo1975D Offline
                            DasBo1975
                            #379
                            Hi zusammen,
                            ich habe heute noch eine neue Version nachgeschoben: v1.3.6
                            Sorry dafür, dass schon wieder so schnell ein Update kommt, aber mir ist ein unschönes Verhalten im Frostschutz aufgefallen, das ich nicht so stehen lassen wollte.
                            Solche Dinge zeigen sich leider oft erst im echten Alltag im Produktivsystem und nicht im Testsystem – genau so war es auch hier.
                            🔧 Fix in 1.3.6
                            Der frostHelper konnte in bestimmten Situationen die Pumpe fälschlicherweise ausschalten, obwohl sie gerade von einem anderen Helper (z. B. PV) bewusst eingeschaltet wurde.
                            Das ist jetzt behoben.
                            👉 Der Frostschutz arbeitet nun sauber nach folgendem Prinzip:
                            • Bei Frost: Pumpe wird wie gewohnt erzwungen eingeschaltet
                            • Wenn kein Frost mehr vorliegt:
                              → die Pumpe wird nur dann wieder ausgeschaltet, wenn der frostHelper sie zuvor selbst aktiviert hat
                              → andere Helper (z. B. photovoltaicHelper) bleiben unangetastet
                            Zusätzlich:
                            • interne Logik zur Zustandszuordnung verbessert
                            • Sprach-Status für Frostschutz korrigiert
                            • Timer im frostHelper auf ioBroker-konforme Variante umgestellt (stabiler)
                            Wie immer gilt:
                            Wenn euch noch etwas auffällt oder ihr Feedback habt – gerne her damit 🙂
                            Viele Grüße
                            Dirk
                              DennisMenger
                              #380
                              Moin. Ab wann sollte sich der Datenpunkt current-entry und die anderen Datenpunkte im Ordner logbook ändern? Mein Solar lief heute, aber keine Änderung im Datenpunkt. Oder habe ich was übersehen einzustellen?
                              • D DennisMenger
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975D Offline
                                DasBo1975
                                #381
                                Moin 🙂
                                der current_entry im Logbook ist kein Live-Wert, der sich sofort ändert, sobald Solar läuft.
                                Der Eintrag wird nur dann neu geschrieben, wenn sich der erzeugte Text wirklich ändert.
                                Heißt konkret:
                                Nur weil Solar heute gelaufen ist, muss sich der Wert nicht automatisch ändern – z. B. wenn die Bewertung am Ende gleich bleibt („kein nennenswerter Ertrag“ etc.).
                                Was wir aber einmal prüfen sollten:
                                Schau bitte kurz auf diese States:
                                • solar.active
                                • solar.extended.active
                                • analytics.insights.solar.results.solar_ran_today
                                Wenn Solar bei dir wirklich lief, müsste solar_ran_today irgendwann auf true gehen.
                                Wenn das nicht passiert, dann schauen wir uns das nochmal genauer an – dann könnte da tatsächlich noch was nicht sauber greifen 👍
                                Wenn du magst, kannst du mir die Werte mal schicken, dann gehe ich da tiefer rein
                                • DasBo1975D DasBo1975
                                  Moin 🙂
                                  Heißt konkret:
                                  • solar.active
                                  DennisMenger
                                  #382
                                  • solar.active
                                  solar.active = habe ich nicht (oder meintest du solar-control-active, der ist true
                                  solar.extended.active = jetzt false (seit 17:05 Uhr) war heute definitiv auch auf true
                                  analytics.insights.solar.results.solar_ran_today = false
                                  Solar wurde auch definitiv in den letzten beiden Tagen jeweils eingeschaltet durch den Adapter.
                                  • D DennisMenger
                                    • solar.active
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975D Offline
                                    DasBo1975
                                    #383
                                    • solar.active
                                    entschuldige, ich meinte sorar.request_active
                                    aber ich bin dran, das gerade zu überprüfen
                                      DasBo1975D Offline
                                      DasBo1975
                                      #384
                                      Moin zusammen 🙂
                                      ich habe heute die Version 1.3.7 nachgeschoben, nachdem mich ein Hinweis von Dennis auf einen Fehler in den Solar Insights aufmerksam gemacht hat.
                                      Bei der Auswertung wurde für Standard-Solar ein falscher Datenpunkt verwendet, wodurch es in bestimmten Konstellationen passieren konnte, dass „Solar lief heute“ nicht korrekt erkannt wurde.
                                      Das habe ich jetzt korrigiert, so dass sowohl normales Solar als auch Solar Extended sauber berücksichtigt werden.
                                      Zusätzlich habe ich noch eine kleine Verbesserung im photovoltaicHelper mit reingenommen (Rundung im Status-Text + Timer-Umstellung).
                                      Sorry für die erneute Version in kurzer Zeit, aber das wollte ich sauber geradeziehen 👍
                                        DennisMenger
                                        #385
                                        Super, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Ich werde berichten.
                                        • H Offline
                                          homecineplexx
                                          #386
                                          Nachdem ich nächstes Wochenende auch erstmals unseren Pool in Betrieb nehmen werde, werd ich diesen Adapter ausprobieren. Mal schauen wie der mit meinen Geräten zusammenspielen kann/wird.
