Test Adapter PoolControl
ich habe soeben die Version 1.3.17 von PoolControl ins latest-Repository hochgeladen.
Neu dabei:
- Fehler bei der Umwälzberechnung im Zeitmodus behoben
- Sprachsystem und Runtime-Persistenz weiter stabilisiert
- Wiederholte Solar-Benachrichtigungen reduziert
- weitere interne Stabilitätsverbesserungen
Zusätzlich ist jetzt der neue ORP-/Redox-Bereich vollständig mit integriert:
- neuer Bereich unter
chemistry.orp - ORP-Eingabe über
disabled,manualoder externen State - Unterstützung für ORP-Werte in mV
- Einbindung der bestehenden pH-Werte als Referenz
- Messort-, Pumpen- und Stabilisierungslogik analog zu pH/TDS
- Trend-, History- sowie Text-/HTML-/JSON-Ausgaben
- bewusst ohne automatische Dosierung oder Chlorsteuerung
Außerdem wurde die bestehende pH-Struktur erweitert und an die neuen TDS-/ORP-Bereiche angepasst.
Ein besonderer Dank geht an @dennismenger für den Hinweis zur Umwälzberechnung im Zeitmodus. Dadurch konnte ich die Ursache eingrenzen und beheben.
Wie immer freue ich mich über Feedback und Rückmeldungen aus euren produktiven Systemen.
Viele Grüße
DasBo -
@dasbo1975 kein Problem ... wir testen nur. Die meiste Arbeit hast ja du.
Funktioniert jetzt einwandfrei. Danke
Neu dabei:
Viele Grüße
DasBoAußerdem wurde die bestehende pH-Struktur erweitert und an die neuen TDS-/ORP-Bereiche angepasst.
Warum sind die Zeitwerte alle in der Zukunft?
Okay. Das ist gruselig. Bei mir ist mir das bislang noch nicht aufgefallen. Stimmt denn die Zeitwerte bei dir auf dem Rechner?
Wenn ich heute Abend zu Hause bin, dann werde ich mir das anschauen
Mit Version 1.3.18 habe ich einen Fehler in den Zeit-/Datumsanzeigen der pH-, ORP- und TDS-Bereiche behoben.
Vielen Dank an @sigi234 für den Hinweis und das genaue Beobachten. 👍
Ursache war letztlich die Art, wie die Zeitstates intern gespeichert wurden. Einige
value.time-Datenpunkte wurden bislang mit lokal formatierten Datumsstrings beschrieben. Je nach ioBroker/Admin-Interpretation konnte das zu falschen Datumsanzeigen führen.Die betroffenen Zeitstates werden jetzt ioBroker-konform als numerische Millisekunden-Timestamps gespeichert. Zusätzlich habe ich eine rückwärtskompatible Behandlung älterer Werte eingebaut, damit bestehende Installationen sauber weiterlaufen.
Betroffen waren:
- pH-Auswertung
- ORP-/Redox-Auswertung
- TDS-Auswertung
Bei mir im Produktiv- und Testsystem laufen die Zeitanzeigen jetzt wieder korrekt.
@dasbo1975 heute leider wieder das Problem, dass im Zeitmodus die Umwälzmenge nicht aktualisiert wird. Sowohl mit der Version 1.3.18, als auch mit der 1.3.17. Wenn ich händisch den Schalter pump_switch einschalte, dann wird die Umwälzmenge gezählt. Schaltet die Pumpe über die Zeitsteuerung ein, dann passiert nix.
Betroffen waren:
- pH-Auswertung
- TDS-Auswertung
Bei mir auch bis auf:
poolcontrol.0 2026-05-12 12:50:52.530 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.debug.last_update" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:50:52.497 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.trend.reference_24h_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:50:52.462 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_valid_value_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:50:52.456 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.previous_value_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:50:52.443 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_value_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:49:52.416 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.debug.last_update" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:49:52.401 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_valid_value_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:49:52.397 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.previous_value_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:49:52.388 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_value_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:48:52.398 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.debug.last_update" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:48:52.389 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_valid_value_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:48:52.387 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.previous_value_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:48:52.377 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_value_at" has to be type "string" but received type "number" -
poolcontrol.0 2026-05-12 12:50:52.530 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.debug.last_update" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:50:52.497 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.trend.reference_24h_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:50:52.462 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_valid_value_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:50:52.456 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.previous_value_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:50:52.443 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_value_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:49:52.416 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.debug.last_update" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:49:52.401 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_valid_value_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:49:52.397 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.previous_value_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:49:52.388 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_value_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:48:52.398 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.debug.last_update" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:48:52.389 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_valid_value_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:48:52.387 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.previous_value_at" has to be type "string" but received type "number" poolcontrol.0 2026-05-12 12:48:52.377 info State value to set for "poolcontrol.0.chemistry.ph.input.last_value_at" has to be type "string" but received type "number"Bei mir im Produktiv- und Testsystem laufen die Zeitanzeigen jetzt wieder korrekt.
das liegt daran, dass bei dir noch die alten Datenpunkte vorhanden sind, die an diesen Stellen noch
stringerwarten. Die neue Version schreibt dort jetzt korrektnumber-Zeitstempel.Bitte einmal die drei Ordner
ph,tdsundorpunterpoolcontrol.0.chemistrylöschen und anschließend den Adapter neu starten. Dann werden die Datenpunkte neu angelegt und die Meldungen sollten weg sein. -
Hallo Dennis,
danke für die Rückmeldung. Ich habe den Zeitmodus heute mehrfach in meinem Test- und Produktivsystem geprüft. Dort wird
circulation.daily_totalim Zeitmodus korrekt hochgezählt, auch wennpump.active_helper = timeHelperaktiv ist.Ich hänge zusätzlich zwei Screenshots von heute 20:10 Uhr und 20:13 Uhr an. Dort sieht man meine aktuelle Einstellung im Pumpenbereich wärend des Zeitmodus sowie, dass
daily_totaldabei weiter hochzählt.Dadurch scheint das Problem momentan nicht generell den Zeitmodus selbst zu betreffen, sondern möglicherweise eine bestimmte Konstellation bei den Leistungs-/Livewerten.
Könntest du mir bitte während der Fehler aktiv ist einmal folgende Datenpunkte schicken bzw. als Screenshot posten:
pump.current_powerpump.live.flow_current_lhpump.live.flow_percentpump.pump_switchpump.active_helpercirculation.daily_totalpump.pump_max_wattpump.pump_power_lph
Wichtig wäre dabei:
- Pumpe läuft über die Zeitsteuerung
daily_totalzählt in dem Moment nicht weiter
Dann kann ich besser eingrenzen, an welcher Stelle die Werte bei dir nicht weitergegeben oder berechnet werden.
Viele Grüße
DasBo
Hier einmal zwei Screenshots. Ich hoffe alle Datenpunkte sind dabei.
Bitte einmal im Zeitmodus die Werte von circulation.daily_total über 3 Minuten beobachten:
Startwert notieren, 3 Minuten warten, Endwert notieren.
Bei deinem aktuellen flow_current_lh von ca. 6196 l/h müsste daily_total in 3 Minuten um ungefähr 300 Liter steigen. -
Moin.
Einmal zwei Screenshots. Beide Werte bei 0. Pumpe lief im Zeitmodus. Die Werte im Ordner pump/live verändern sich auch, aber bei daily_total leider nicht.
Start:
nach 4 Minuten:
ich habe gerade die Version 1.3.20 hochgeladen.
Enthalten sind diesmal hauptsächlich Stabilitätsverbesserungen im Bereich Runtime-/Umwälzberechnung sowie eine Nachbesserung der Zeitsteuerung.
Änderungen:
- Runtime-Selbstheilung für seltene verpasste Pumpenstart-Ereignisse ergänzt
- Laufzeit- und Umwälzberechnung bei verzögerten oder gefilterten Pumpenschalter-Updates stabilisiert
- Seltenen Synchronisationsfehler behoben, bei dem die Umwälzberechnung trotz aktiver Pumpen-Livewerte stehen bleiben konnte
- Interne Runtime-Synchronisierung robuster gegenüber kleinen Timing-Unterschieden zwischen unterschiedlichen Systemen gemacht
- Zeitsteuerungs-Datenpunkte (
timecontrol.*) gegen Überschreiben bei Updates/Überinstallationen abgesichert - Gespeicherte Zeitfenster, Uhrzeiten und Wochentage bleiben jetzt bei Updates erhalten
Danke auch an @dennismenger für die Screenshots und Rückmeldungen rund um das Verhalten im Zeitmodus. Dadurch konnte ich die Runtime-/Synchronisationslogik nochmals gezielt absichern.
Viele Grüße
DasBo -
Gibts hier auch die Möglichkeit eine UV-Lampe einzuschalten, aber nur dann wenn die Pumpe läuft?
Und kann ich zb den Flow-Sensor meiner Dosieranlage irgendwie nutzen um zu sagen, es ist kein Flow, dreh alles ab, oder benachritige mich?
homecineplexx
schrieb am 14. Mai 2026, 11:50
zuletzt editiert von
#417
Gibts hier auch die Möglichkeit eine UV-Lampe einzuschalten, aber nur dann wenn die Pumpe läuft?Und kann ich zb den Flow-Sensor meiner Dosieranlage irgendwie nutzen um zu sagen, es ist kein Flow, dreh alles ab, oder benachritige mich?
die Idee finde ich grundsätzlich interessant.
Die Ansteuerung von Geräten wie z. B. UV-Anlagen, Wasserspielen oder ähnlichen Komponenten nur während des Pumpenlaufs hatte ich bislang noch nicht direkt vorgesehen. Ich habe das Thema aber aufgegriffen und werde mit einem der nächsten Updates einen neuen Bereich ergänzen, über den externe Geräte automatisch dem Lauf der Hauptpumpe folgen können.
Zum Thema Durchflusssensor: Eine direkte Verarbeitung bzw. Auswertung von externen Durchflusssensoren ist aktuell im PoolControl-Adapter noch nicht enthalten. Das Thema steht aber bereits auf meiner To-Do-Liste, da ich später auch selbst mit Durchflusswerten und entsprechenden Sicherheits- bzw. Diagnosefunktionen arbeiten möchte.
Viele Grüße
DasBo -
ich habe gerade die Version 1.3.21 hochgeladen.
An dieser Stelle auch vielen Dank für die Anregung und die Idee zu diesem Thema. Daraus ist jetzt eine allgemeine Lösung entstanden und nicht nur eine spezielle UV-Funktion.
Neu hinzugekommen ist der Bereich:
Zusatz-Aktoren → Geräte mit Pumpenlauf
Zu finden unter:
actuators.follow_pump_devicesDort stehen aktuell bis zu 3 frei konfigurierbare Geräte zur Verfügung.
Die Idee dahinter: Externe Geräte können automatisch dem Lauf der Hauptpumpe folgen.
Beispiele:
- UV-Anlagen
- Wasserspiele
- Zusatzfilter
- weitere externe Geräte oder Relais
Pro Gerät können folgende Einstellungen vorgenommen werden:
- Aktivieren / Deaktivieren
- frei vergebener Name
- Ziel-Datenpunkt hinterlegen (
target_state_id)
Wichtig:
Der eingetragene Ziel-Datenpunkt muss vom Typ
booleansein und beschreibbar sein, da PoolControl diesen direkt ein- bzw. ausschaltet.Ablauf:
- Hauptpumpe EIN → Ziel-Datenpunkt wird automatisch eingeschaltet
- Hauptpumpe AUS → Ziel-Datenpunkt wird automatisch ausgeschaltet
Zusätzlich habe ich eine Prüfung eingebaut:
- Datenpunkt vorhanden?
- Datenpunkt vom Typ
boolean? - Datenpunkt beschreibbar?
Der Adapter meldet den Status direkt zurück und erkennt damit fehlerhafte oder ungeeignete Ziel-Datenpunkte.
Zusätzlich wurde ein Schutz gegen interne Follow-Pump-Schleifen ergänzt, damit keine problematischen Selbstreferenzen entstehen.
Die Konfigurationswerte bleiben selbstverständlich auch bei Überinstallationen erhalten.
Viele Grüße
DasBo
wo trag ich die UV-Lampe ein?
Guten Morgen,
für den neuen Bereich "follow the pump" werden die Datenpunkte direkt im jeweiligen device bei Datenpunk poolcontrol.0.actuators.follow_pump_devices.device1.target_state_id eingetragen. Beim Datenpunkt Name kannt du einen Namen eintragen. Z.B. UV-Lampe
