  4. Test Adapter PoolControl
    apollon77A
testerpoolpoolcontrolsolar
536 Beiträge 19 Kommentatoren 91.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • DasBo1975D DasBo1975
    @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
    @dasbo1975 Ah ok ... dann habe ich den Automatikmodus ja völlig verkehrt interpretiert.
    Und wo liegt der Unterschied dann zum Modus Automatik (PV)?
    Also die Modi arbeiten wie folgt.
    • Automatik - Adapter wartet auf z.b. Solarsteuerung, Froststeuerung oder später Heizung,Wärmepumpe.
      Diese dürfen dann im Automatikmodus die Pumpe ein und ausschalten.
    • Automatik PV - schaltet die Pumpe ein bzw. aus (mit Nachlaufzeit) wenn Photovoltaik Überschuss vorhanden ist.
    • Zeit - Im Zeitmodul läuft die Pumpe zu den eingestellten Tagen/Uhrzeiten.
    • Manuell - Pumpe reagiert nicht mehr auf Solar, Frost oder künftig Heizung/Wärmepumpensteuerung. Sicherheitsfunktionen können aber zusätzlich aktiviert werden. Wie z.B. der Frostwächter. Im Manuellen Modus kannst du den Wartungsmodus starten. Dieser würde dann so lange laufen bis du ihn wieder ausschaltest. Im Manuellen Modus wird auch die tägliche Umwälzmenge nicht berücksichtigt.
    • Aus - selbsterklärend
    Ich hoffe ich konnte dir so etws helfen.
    LG
    D
    D
    DennisMenger
    #361
    @DasBo1975 sagte:
    LG
    Ich habe nochmal Fragen zur Solarsteuerung.
    1. In welchen Betriebsmodi ist die Solarsteuerung aktiv? Nur im Automatikmodus oder auch im Zeitbetrieb oder PV-Automodus?
    2. Ich habe einen Solarkollektor, der über einen Bypass läuft. An dem Kugelhahn hängt ein Stellmotor (Ansteuerung über HmIP-Aktor), der den Kugelhahn bei mir öffnet oder schließt. Wo sage ich dem Adapter, dass er den HmIP-Aktor nutzen soll? Auch über den Reiter "Solar-/Heizungssteuerung" und dann unten die Heizungssteuerung aktivieren? Oder ist die Heizungssteuerung tatsächlich nur für Wärmepumpen gedacht?
    DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      @DasBo1975 sagte:
      LG
      DasBo1975D
      DasBo1975D
      DasBo1975
      #362
      @DennisMenger sagte:
      @DasBo1975 sagte:
      LG
      Hi. Ja, die Solarsteuerung läuft tatsächlich nur im Automatikmodus und nicht im Automatik PV Modus. Die Abgrenzung ist aus dem Grund gewählt, weil im Automatik PV Modus die Sonne entscheiden soll beziehungsweise der Überschuss entscheiden soll, wann die Pumpe läuft.
      Und die Steckdosenmöglichkeit zum schalten von Zusatzgeräte im Bereich Zusatzaktoren ist tatsächlich für Wärmepumpen oder sonstige Aktoren gedacht nicht zum schalten für ein Relais oder für sonstige Bypass Kontrollen. Du hast aber im Solarbereich einen Datenpunkt, der dir anzeigt, wann die Bedingung erfüllt ist für den Solarbetrieb. Den könntest du zum Beispiel weiter verarbeiten.
      • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
      • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
      • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
      • DasBo1975D
        DasBo1975D
        DasBo1975
        schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
        #363
        @dennismenger
        In den nächsten Tagen werde ich in dem Bereich Solar einen weiteren Datenpunkt Integrieren, der dann anzeigt, ob die Pumpe gerade durch Solar eingeschaltet worden ist oder nicht. Diesen Datenpunkt könntest du dann für deine Zwecke weiter verarbeiten.
        • DasBo1975D
          DasBo1975D
          DasBo1975
          #364
          Version 1.2.22
          Es gibt ein kleines Update für PoolControl:
          Mit dieser Version wurde ein neuer Datenpunkt ergänzt:
          👉 solar.request_active
          Dieser zeigt an, ob die Solarlogik aktuell die Pumpe anfordern würde, basierend auf den Kollektor- und Pooltemperaturen.
          Wichtig dabei:
          Der Datenpunkt ist read-only und dient ausschließlich zur Anzeige bzw. Weiterverarbeitung — er greift nicht in die Steuerung ein.
          Damit lässt sich z. B. sehr einfach in Blockly oder VIS darauf reagieren, etwa:
          Schalten eines Bypass-Ventils
          Visualisierung, ob Solar gerade „aktiv arbeiten würde“
          eigene Automationen basierend auf der Solarlogik
          Zusätzlich wurde der solarHelper etwas robuster gemacht, sodass ungültige oder fehlende Temperaturwerte sauber abgefangen werden.
          • D
            D
            DennisMenger
            schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
            #365
            Moin. Das hört sich schon mal gut an mit dem Datenpunkt. Vielen Dank dafür.
            Kannst du mir sagen warum du die Möglichkeit der Steuerung einer Wärmepumpe mit in den Adapter integriert hast, die Steuerung von Solar aber nicht? Ich denke es gibt einige, die für Solar bereits eine Steuerung über ioBroker realisiert haben und sich wünschen würden, dass der Adapter das vollumfänglich steuern würde. So müsste man jetzt die Steuerung des Pools über den Adapter laufen lassen und für den Bereich Solar dann doch wieder Javascript oder Blockly bemühen. Die tatsächliche "Steuerungsmöglichkeit" für Solar würde den Adapter perfekt machen.
            Verstehe das bitte nicht als Kritik, das wäre halt ein Wunsch für den Adapter. Ich bin sehr dankbar für den Adapter bisher.
            • D DennisMenger
              DasBo1975D
              DasBo1975D
              DasBo1975
              #366
              Moin Dennis,
              das ist ein sehr guter Punkt 👍
              Bevor ich da etwas in die falsche Richtung baue:
              Wie sieht denn dein konkretes Setup aus bzw. welche Funktionen würdest du dir für den Solarbereich wünschen?
              Also z. B.:
              • Steuerung über Ventil / Umschaltung?
              • eigene Solarpumpe?
              • oder eher „intelligentere“ Pumpenlogik?
              Dann kann ich das gezielt und sinnvoll in den Adapter einplanen.
              • D
                D
                DennisMenger
                #367
                Also mein Setup sieht folgendermaßen aus:
                • keine eigene Pumpe für Solar, läuft über die normale Filterpumpe
                • Bypass der zu den Sollarkollektoren geht
                • Bypasssteuerung über einen Aktor von HmIP (HmIPnFSI16), der einen Belimo-Stellmotor auf einem 2-Wege-Kugelhahn antreibt
                • der HmIP-Aktor liefert im ioBroker die Werte true oder false (jenachdem ob Strom an oder aus ist)
                Wie andere Steuerungen aufgebaut sind, weiß ich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass da einige auch was über Shelly realisiert haben. Für meine Anwendung könnte es sicherlich ähnlich wie bei der Heizungssteuerung aussehen. Allerdings sollte bei Solar die Außentemperatur/Kollektortemperatur mit der Wassertemperatur verglichen werden können.
                Wenn die Wassertemperatur 12 Grad hat und der Kollektor hat 16 Grad, dann könnte Solar ja schon aktiv werden. Man müsste also irgendwie einen Differenzwert zwischen der Wassertemperatur und der Kollektortemperatur individuell angeben können. Also nicht statisch ab Temperatur X. Hysterese wäre ebenfalls sinnvoll wie bei der Heizungssteuerung und eine Maximaltemperatur auch.
                Würde es dir helfen, wenn ich dir mein Blockly für die Solarsteuerung zukommen lasse?
                Auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass du so auf Wünsche der User eingehst.
                • D DennisMenger
                  DasBo1975D
                  DasBo1975D
                  DasBo1975
                  #368
                  Ja schick mal dein Blockly, dann kann ich mal sehen, wie das bei dir aufgebaut ist
                  • D
                    D
                    DennisMenger
                    #369
                    So hier mal mein Blockly für die reine Steuerung Solar.
                    Zur Erklärung:
                    Datenpunkt Solar Wert 2 ist bei mir die Automatik, die zwischen 9.00 und 19.00 Uhr. Dazu habe ich 2 Temperaturfühler, die oben bei den Solarabsorbern liegen und dort messen. Wenn einer von beiden mindestens 2 Grad mehr als die Pooltemperatur haben, dann schaltet Solar ein. Zusätzlich wird vorher noch abgefragt, ob die Poolpumpe läuft, da die Werte des Poolwassers meist höher liegen, wenn die Pumpe nicht läuft.
                    • DasBo1975D
                      DasBo1975D
                      DasBo1975
                      #370
                      🆕 Version 1.3.0 – Erweiterte Solarsteuerung
                      Mit Version 1.3.0 wurde die Solarsteuerung um einen neuen Extended-Modus erweitert.
                      👉 Dabei wird die Pooltemperatur (Oberfläche oder Boden) immer direkt mit der Kollektortemperatur verglichen.
                      Nur wenn der Kollektor wirklich wärmer ist, wird eine Heizanforderung erzeugt.
                      🧠 Funktionsprinzip (kurz erklärt)
                      Die Steuerung basiert auf der Differenz:
                      👉 Kollektortemperatur – Pooltemperatur
                      Wird delta_on überschritten → Anforderung EIN
                      Wird delta_off unterschritten → Anforderung AUS
                      Zusätzlich: Begrenzung über maximale Pooltemperatur
                      📊 Erklärung der neuen Datenpunkte
                      🔹 Steuerung & Konfiguration
                      control_mode
                      Umschaltung zwischen den Solar-Modi
                      standard → bisherige Logik
                      extended → neue, erweiterte Steuerung aktiv
                      control_object_id
                      Hier wird der externe Datenpunkt eingetragen, der geschaltet werden soll
                      Beispiel: Pumpe, Relais, Steckdose
                      control_type
                      Definiert den Typ des Ziel-Datenpunkts
                      Aktuell:
                      boolean → einfacher Schalter (true/false)
                      socket → Steckdose / Aktor
                      control_inverted
                      Dreht die Logik um
                      Beispiel:
                      Normal: true = EIN
                      Invertiert: true = AUS
                      pool_temperature_source
                      Auswahl der Referenztemperatur:
                      Oberfläche (surface)
                      Boden (ground)
                      👉 Damit kannst du steuern, worauf die Regelung reagiert
                      delta_on
                      Temperaturdifferenz zum Einschalten
                      Beispiel: 3°C
                      delta_off
                      Temperaturdifferenz zum Ausschalten
                      Beispiel: 1°C
                      👉 ergibt eine Hysterese → verhindert ständiges Ein/Aus
                      max_temperature
                      Maximale Pooltemperatur
                      Ab diesem Wert wird keine Erwärmung mehr angefordert
                      📈 Status- und Diagnose-Datenpunkte
                      Diese helfen beim Debuggen und Verstehen der Logik:
                      active
                      Zeigt an, ob die Extended-Steuerung aktuell aktiv arbeitet
                      request_active
                      Zeigt, ob aktuell eine Heiz-Anforderung besteht
                      actor_state
                      Tatsächlicher Zustand des externen Aktors
                      enabled_by_master
                      Zeigt, ob die Haupt-Solarsteuerung aktiviert ist
                      config_ok
                      Prüft, ob die Konfiguration vollständig und gültig ist
                      🚫 Blockierungslogik
                      blocked
                      Zeigt, ob die Steuerung aktuell blockiert ist
                      blocked_by
                      Grund der Blockierung, z. B.:
                      controlHelper
                      timeHelper
                      master_disabled
                      season_inactive
                      invalid_config
                      priority_status
                      Lesbarer Status der aktuellen Prioritätssituation
                      💬 Detailinformationen
                      reason
                      Technischer Grund für den aktuellen Zustand
                      Beispiel:
                      „Kollektor-Differenz >= delta_on“
                      info
                      Verständliche Beschreibung der Situation
                      Beispiel:
                      „Solar Extended fordert Heizung durch Kollektorüberschuss“
                      last_change
                      Zeitstempel der letzten Statusänderung
                      ⚠️ Hinweis
                      Die Extended-Steuerung berücksichtigt automatisch:
                      Saisonstatus
                      Pumpenmodus (auto)
                      Prioritäten (Control / Zeitsteuerung)
                      👉 Dadurch greift sie nur dann ein, wenn sie darf.
                      💡 Fazit
                      Mit Version 1.3.0 wird die Solarsteuerung deutlich intelligenter:
                      echte temperaturbasierte Regelung
                      externe Aktoren steuerbar
                      saubere Status- und Diagnosewerte
                      flexible Anpassung an unterschiedliche Pool-Setups
                      • DasBo1975D
                        DasBo1975D
                        DasBo1975
                        #371
                        Update 1.3.1
                        Kleiner Fix für den neuen Solar Extended-Bereich:
                        Die Pumpe wird jetzt – wie bei der normalen Solarsteuerung – automatisch ein- und ausgeschaltet.
                        Zusätzlich nutzt Solar Extended jetzt den bestehenden speech.solar_active-Mechanismus, sodass die Statusanzeige der Pumpe wieder konsistent ist (z. B. „EIN (Solarsteuerung)“).
                        • D
                          D
                          DennisMenger
                          #372
                          Bis jetzt scheint das alles zu funktionieren. Solarsteuerung hat sich eingeschaltet, Pumpe wurde ebenfalls eingeschaltet.
                          Wo ich jetzt noch ein wenig Bedenken habe, ist die Tatsache, dass die Prüfung, ob Solar eingeschaltet werden soll oder nicht, ja bei ausgeschalteter Pumpe erfolgt oder? Da könnte es ja vielleicht zu Verfälschungen kommen.
                          • D DennisMenger
                            DasBo1975D
                            DasBo1975D
                            DasBo1975
                            #373
                            Das freut mich schon einmal zu hören. Die Solarsteuerung funktioniert generell im Modus Automatik. Solar beziehungsweise Solar Extended. Schaltet dann bei Bedarf die Pumpe ein und auch wieder aus. Das hat sich an der ganzen Steuerung Logik nicht geändert.
                            • D
                              D
                              DennisMenger
                              #374
                              Ich werde das mal beobachten ab wann Solar jeweils eingeschaltet wird.
                              Wäre es sinnvoll zur besseren Übersicht die betreffenden Datenpunkte, die für die Solarsteuerung geprüft werden, mit in den Ordner extended mit anzeigen zu lassen? Quasi als gespiegelte Datenpunkte. So könnte man, vor allem jetzt in der Testphase, besser nachvollziehen wann und warum Solar aktiv oder auch nicht aktiv ist.
                              • D DennisMenger
                                DasBo1975D
                                DasBo1975D
                                DasBo1975
                                #375
                                Er prüft ja deine Temperaturen vom hinterlegten Kollektor Sensor gegen die ausgewählte Temperatur, entweder vom hinterlegten Oberflächen oder Grundsensor. Die Datenpunkte hast du. Ich glaube gerade aus dem Kopf drei Ordner tiefer bei den Temperaturen. Da kannst du dann direkt vergleichen.
                                • DasBo1975D
                                  DasBo1975D
                                  DasBo1975
                                  #376
                                  Heute gibt es noch einmal ein kleines Update auf Version 1.3.2.
                                  Ich musste leider kurzfristig noch eine zweite Version nachschieben, da mir im Zusammenspiel mit dem neuen Solar Extended Helper ein Fehler aufgefallen ist. Dabei konnte es unter bestimmten Umständen passieren, dass andere Funktionen wie das Nachpumpen unbeabsichtigt gestört wurden.
                                  Das habe ich jetzt bereinigt und in dem Zuge auch gleich ein paar Dinge sauberer gemacht:
                                  Solar Extended greift nicht mehr in andere Helper (z. B. controlHelper oder timeHelper) ein
                                  keine Konflikte mehr mit dem normalen Solarmodus
                                  externe Aktoren (z. B. Ventile) werden jetzt sauber und nachvollziehbar geschaltet
                                  verbesserte und stabilere Delta-Hysterese (kein unnötiges Ein-/Ausschalten mehr)
                                  interne Timer auf ioBroker-konforme Umsetzung umgestellt
                                  Sorry für das schnelle Nachziehen der Version, aber mir war wichtig, das direkt sauber zu fixen, bevor es bei euch im Einsatz zu Problemen kommt.
                                  Wie immer freue ich mich über Feedback 👍
                                  • DasBo1975D
                                    DasBo1975D
                                    DasBo1975
                                    #377
                                    Hi zusammen,
                                    kurzes Update von meiner Seite 🙂
                                    Mit der Version 1.3.3 habe ich etwas nachgereicht, was eigentlich schon in 1.3.2 mit rein sollte:
                                    Beim letzten Release zur Solar-Extended-Erweiterung habe ich leider den neuen COP-Bereich für Solar sowie die Logbuch-Funktion vergessen mit zu veröffentlichen. Das habe ich jetzt nachgeholt.
                                    🔧 Neu dazugekommen:
                                    Solar COP (Coefficient of Performance)
                                    → Damit lässt sich jetzt abschätzen, wie effizient die Solaranlage aktuell arbeitet (Verhältnis aus gewonnener Wärmeleistung zu eingesetzter Energie).
                                    Solar-Logbuch (neu)
                                    → Zusätzlich gibt es jetzt ein fortlaufendes Log mit verständlich formulierten Einträgen, die den Tagesverlauf beschreiben.
                                    Ziel ist hier bewusst nicht Technik, sondern:
                                    „Was ist heute eigentlich im Pool passiert?“
                                    Also z. B.:
                                    • ob Solar überhaupt gelaufen ist
                                    • ob ein Temperaturgewinn erzielt wurde
                                    • wie die Bedingungen waren
                                    Das Ganze basiert auf den bestehenden Solar-Insights-Daten und ist eher als lesbares Protokoll für den Alltag gedacht.
                                    📍 Wo findet ihr das im Adapter?
                                    Die neuen Datenpunkte liegen unter:
                                    👉 poolcontrol.0.analytics.insights.solar.*
                                    Dort sind vor allem interessant:
                                    Technische Bewertung:
                                    • results.estimated_thermal_power_w
                                    • results.estimated_efficiency_ratio (→ COP-ähnlicher Wert)
                                    • results.estimated_gain_today_wh / kwh
                                    • results.active_minutes_today
                                    • results.peak_power_today_w
                                    Status / Bewertung:
                                    • results.solar_effective_now
                                    • results.solar_gain_state
                                    👉 Das Logbuch findet ihr hier:
                                    poolcontrol.0.analytics.insights.solar.logbook.*
                                    Wichtige Datenpunkte:
                                    • current_entry → aktueller Klartext-Eintrag
                                    • day_log_text → kompletter Tagesverlauf (fortlaufend)
                                    • day_log_json → technische Variante für Weiterverarbeitung
                                    • current_entry_html → für VIS / Visualisierung optimiert
                                    🧠 Confidence / Vertrauensbewertung
                                    Der Datenpunkt confidence_percent zeigt, wie verlässlich die aktuelle Bewertung ist.
                                    Der Wert basiert darauf, welche Sensoren und Daten tatsächlich aktiv genutzt werden:
                                    • ca. 50 % → Basis vorhanden (Kollektor + Poolreferenz + Durchfluss)
                                    • ca. 70 % → genauere Poolbewertung (Oberfläche + Grund kombiniert)
                                    • ca. 80 % → zusätzlicher Rücklaufsensor vorhanden
                                    • ca. 85 % → Außentemperatur wird berücksichtigt
                                    • ca. 90 % → zusätzlich Wetterdaten eingebunden
                                    👉 Bedeutet:
                                    Je mehr reale Messwerte und Kontext vorhanden sind, desto höher die Aussagekraft der Berechnung.
                                    🧠 Tipp
                                    Wenn ihr die Effizienz eurer Anlage im Blick behalten wollt, achtet besonders auf:
                                    • estimated_efficiency_ratio → wie „gut“ arbeitet die Anlage aktuell
                                    • estimated_gain_today_kwh → was hat sie heute wirklich gebracht
                                    • confidence_percent → wie zuverlässig diese Werte sind
                                    • Logbuch-Einträge → geben euch den verständlichen Kontext dazu
                                    Ein großes Dankeschön an @homoran 💪
                                    Die Idee mit den verständlichen Textausgaben bzw. dem „Logbuch-Ansatz“ kam ursprünglich von ihm und hat mich dazu gebracht, das in der Form umzusetzen.
                                    Wie immer gilt:
                                    Wenn euch etwas auffällt oder ihr Ideen habt → gerne her damit 🙂
                                    Viele Grüße
                                    Dirk
                                    • DasBo1975D
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975
                                      #378
                                      Hi zusammen,
                                      ich empfehle euch, zeitnah auf die Version 1.3.5 zu aktualisieren, wenn ihr aktuell noch auf 1.3.3 unterwegs seid.
                                      In der 1.3.3 kann es in bestimmten Fällen zu einer Art Loop kommen, der das System nach und nach ausbremst (z. B. erhöhte Last, langsame Reaktionen oder hoher Speicherverbrauch).
                                      Das Problem ist in der 1.3.5 behoben.
                                      Danke euch und wie immer: Feedback gerne her 🙂
                                      Viele Grüße
                                      DasBo
                                      • DasBo1975D
                                        DasBo1975D
                                        DasBo1975
                                        #379
                                        Hi zusammen,
                                        ich habe heute noch eine neue Version nachgeschoben: v1.3.6
                                        Sorry dafür, dass schon wieder so schnell ein Update kommt, aber mir ist ein unschönes Verhalten im Frostschutz aufgefallen, das ich nicht so stehen lassen wollte.
                                        Solche Dinge zeigen sich leider oft erst im echten Alltag im Produktivsystem und nicht im Testsystem – genau so war es auch hier.
                                        🔧 Fix in 1.3.6
                                        Der frostHelper konnte in bestimmten Situationen die Pumpe fälschlicherweise ausschalten, obwohl sie gerade von einem anderen Helper (z. B. PV) bewusst eingeschaltet wurde.
                                        Das ist jetzt behoben.
                                        👉 Der Frostschutz arbeitet nun sauber nach folgendem Prinzip:
                                        • Bei Frost: Pumpe wird wie gewohnt erzwungen eingeschaltet
                                        • Wenn kein Frost mehr vorliegt:
                                          → die Pumpe wird nur dann wieder ausgeschaltet, wenn der frostHelper sie zuvor selbst aktiviert hat
                                          → andere Helper (z. B. photovoltaicHelper) bleiben unangetastet
                                        Zusätzlich:
                                        • interne Logik zur Zustandszuordnung verbessert
                                        • Sprach-Status für Frostschutz korrigiert
                                        • Timer im frostHelper auf ioBroker-konforme Variante umgestellt (stabiler)
                                        Wie immer gilt:
                                        Wenn euch noch etwas auffällt oder ihr Feedback habt – gerne her damit 🙂
                                        Viele Grüße
                                        Dirk
                                        • D
                                          D
                                          DennisMenger
                                          #380
                                          Moin. Ab wann sollte sich der Datenpunkt current-entry und die anderen Datenpunkte im Ordner logbook ändern? Mein Solar lief heute, aber keine Änderung im Datenpunkt. Oder habe ich was übersehen einzustellen?
                                          84.0k
                                          1.4m
