  4. inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0
iconsinventwovis-2vis2adapter entwicklungvis-adapter
129 Beiträge 14 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    Es scheint mit dem Adapter alles in Ordnung zu sein!
    Die erste Installation muss über 'BENUTZERDEFINIERT' laufen, Updates können dann über 'NPM gemacht werden (bis wir im latest Repo sind):
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      So lange wir noch nicht im latest Repo sind, poste ich die Updates hier.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • V Offline
        V Offline
        Verblizz
        Keine Ahnung, wo es bei mir hängt...
        Alles auf Anfang, installation Benutzerdefiniert:
        $ iobroker url https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo --host iobroker --debug
        Installing inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#524038a16f5d7ed0a26c614571712da62d8b73f7... (System call)
        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo.git
        added 1 package in 2m287 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        upload [0] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/vis-2-widgets-icontwo.svg vis-2-widgets-icontwo.svg image/svg+xml
        Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
        Updating objects from io-package.json for adapter "vis-2-widgets-icontwo" with version "0.4.1"
        Process exited with code 0
        Instanz erstellt:
        $ iobroker add vis-2-widgets-icontwo auto --host iobroker --debug
        host.iobroker create instance vis-2-widgets-icontwo
        host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0 created
        Nochmal nen Upload bei VIS-2 gemacht:
        upload [250] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-gauges/assets/preload-helper-4fGslNWJ.js widgets/vis-2-widgets-gauges/assets/preload-helper-4fGslNWJ.js application/javascript
        upload [200] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-inventwo/static/js/src_InventwoWidgetUniversal_jsx-src_assets_inventwo_css.bb5697e2.chunk.js widgets/vis-2-widgets-inventwo/static/js/src_InventwoWidgetUniversal_jsx-src_assets_inventwo_css.bb5697e2.chunk.js application/javascript
        Immernoch das selbe Bild...
        Zur Sicherheit den ioB-Fixer mal drüberlaufen lassen, in VIS-2 ein neues Projekt erstellt, keine Veränderung...
        System ist absolut auf Stand, gerade erst auf Debian13 hochgezogen, Nodejs auch aktuell (22.19.0)...
        Zur Sicherheit noch das ioB-Diag:
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
        Static hostname: iobroker
              Icon name: computer-vm
                Chassis: vm 🖴
           AF_VSOCK CID: 1
         Virtualization: kvm
                 Kernel: Linux 6.12.41+deb13-amd64
           Architecture: x86-64
        Hardware Vendor: QEMU
         Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
          Firmware Date: Tue 2014-04-01
           Firmware Age: 11y 5month
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
        14:28:28 up  4:40,  1 user,  load average: 2.64, 2.66, 2.46
        CPU threads: 2
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                      Local time: Sun 2025-08-31 14:28:28 CEST
                  Universal time: Sun 2025-08-31 12:28:28 UTC
                        RTC time: Sun 2025-08-31 12:28:28
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        reinhard
        HOME=/home/reinhard
        GROUPS=reinhard cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/reinhard
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.3G        4.2G        2.9G        3.8M        1.6G        4.2G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:          8.3G        4.2G        2.9G
        Active iob-Instances:   46
                7947 M total memory
                3959 M used memory
                3568 M active memory
                1149 M inactive memory
                2765 M free memory
                 180 M buffer memory
                1347 M swap cache
                   0 M total swap
                   0 M used swap
                   0 M free swap
        top - 14:28:29 up  4:40,  1 user,  load average: 2.64, 2.66, 2.46
        Tasks: 170 total,   8 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 23.8 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7947.8 total,   2765.7 free,   3958.9 used,   1529.2 buff/cache
        MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3989.0 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     795M  552K  795M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       30G   19G  9.0G  68% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     3.9G  3.2M  3.9G   1% /tmp
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1000
        [Sun Aug 31 09:48:35 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 233c8325-0a4c-4e3a-8e28-1c3497114367 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Aug 31 09:48:36 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted 233c8325-0a4c-4e3a-8e28-1c3497114367 r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        1.1G    /var/
        756M    /var/log
        741M    /var/log/journal/5fb18d75249040cc9f70a53f8c93b563
        185M    /var/lib
        Archived and active journals take up 100.3M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        13G     /opt/iobroker/iobroker-data/
        12G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
        733M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        105M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0026-if00-port0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.19.0
        /usr/bin/node           v22.19.0
        /usr/bin/npm            10.9.3
        /usr/bin/npx            10.9.3
        /usr/bin/corepack       0.34.0
        nodejs:
         Installed: 22.19.0-1nodesource1
         Candidate: 22.19.0-1nodesource1
         Version table:
        *** 22.19.0-1nodesource1 1001
               500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
               100 /var/lib/dpkg/status
            22.18.0-1nodesource1 1001
            22.17.1-1nodesource1 1001
            22.17.0-1nodesource1 1001
            22.16.0-1nodesource1 1001
            22.15.1-1nodesource1 1001
            22.15.0-1nodesource1 1001
            22.14.0-1nodesource1 1001
            22.13.1-1nodesource1 1001
            22.13.0-1nodesource1 1001
            22.12.0-1nodesource1 1001
            22.11.0-1nodesource1 1001
            22.10.0-1nodesource1 1001
            22.9.0-1nodesource1 1001
            22.8.0-1nodesource1 1001
            22.7.0-1nodesource1 1001
            22.6.0-1nodesource1 1001
            22.5.1-1nodesource1 1001
            22.5.0-1nodesource1 1001
            22.4.1-1nodesource1 1001
            22.4.0-1nodesource1 1001
            22.3.0-1nodesource1 1001
            22.2.0-1nodesource1 1001
            22.1.0-1nodesource1 1001
            22.0.0-1nodesource1 1001
            20.19.2+dfsg-1 500
               500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 437)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.6.17
        javascript:     8.9.2
        nodejs modules from github:     4
        +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
        +-- iobroker.vesync@0.0.9 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vesync.git#bcf78a6ed19451436476573d984f343403448198)
        +-- iobroker.vis-2-widgets-icontwo@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo.git#524038a16f5d7ed0a26c614571712da62d8b73f7)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.alexa2.2                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 8883
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 5883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 - disabled, port: 8043
         system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.paperless-ngx.0          : paperless-ngx         : iobroker                                 -  enabled, port: 8000
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
         system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
         system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5555
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "ebus"         : 3.6.3    , installed 3.6.3
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.15 , installed 2.12.15
        Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "mytime"       : 1.4.7    , installed 1.4.7
        Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
        Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
        Adapter    "paperless-ngx": 0.4.4    , installed 0.4.4
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.10   , installed 1.1.10
        Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.3   , installed 2.0.3
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
        Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Objects and States
        Objects:        26417
        States:         22879
        W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
        W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
        W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
        W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3076       1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7026       924/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6031       1155/exim4
        tcp        0      0 0.0.0.0:5883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       509339     22721/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       510642     22806/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       510838     22893/io.zigbee2mqt
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       507527     22333/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       507522     22333/iobroker.js-c
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3078       1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7028       924/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6032       1155/exim4
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       507595     22351/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       508484     22382/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       514513     23322/io.simple-api
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6901       820/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3077       1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       511968     23201/io.wled.0
        udp        0      0 192.168.30.10:5353      0.0.0.0:*                           1001       509704     22878/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:48989           0.0.0.0:*                           1001       510763     22863/io.snmp.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3079       1/init
        2025-08-31 14:24:45.978  - info: vesync.0 (23365) Login to VeSync
        2025-08-31 14:24:46.645  - info: vesync.0 (23365) Login successful
        2025-08-31 14:24:46.785  - info: vesync.0 (23365) Found 1 devices
        2025-08-31 14:24:50.675  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.12.12" started with pid 23393
        2025-08-31 14:24:52.651  - info: octoprint.0 (23349) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
        2025-08-31 14:24:54.150  - info: mytime.0 (23378) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
        2025-08-31 14:24:57.319  - info: vis-2.0 (23393) starting. Version 2.12.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
        2025-08-31 14:24:58.104  - info: vis-2.0 (23393) vis-2 license is OK.
        2025-08-31 14:25:02.238  - info: mqtt.0 (22721) Client [visu_haustuer] reconnected. Old secret 1756642976934_4030. New secret 1756643102237_132
        2025-08-31 14:25:25.883  - info: ebus.0 (23262) installed ebusd version is 25.1
        2025-08-31 14:25:26.026  - info: ebus.0 (23262) all http done
        2025-08-31 14:25:30.190  - info: alexa2.0 (22937) Subscribing to states...
        2025-08-31 14:25:31.543  - info: alexa2.0 (22937) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
        2025-08-31 14:25:37.362  - info: alexa2.0 (22937) Initialization Done ...
        2025-08-31 14:26:25.058  - info: ebus.0 (23262) installed ebusd version is 25.1
        2025-08-31 14:26:25.107  - info: ebus.0 (23262) all http done
        2025-08-31 14:27:06.540  - info: mqtt.0 (22721) Client [visu_haustuer] reconnected. Old secret 1756643102237_132. New secret 1756643226540_3699
        2025-08-31 14:27:25.067  - info: ebus.0 (23262) installed ebusd version is 25.1
        2025-08-31 14:27:25.106  - info: ebus.0 (23262) all http done
        2025-08-31 14:28:04.907  - info: host.iobroker "system.adapter.proxmox.0" enabled
        2025-08-31 14:28:05.529  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.0 in version "2.4.0" started with pid 23747
        2025-08-31 14:28:07.039  - info: proxmox.0 (23747) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
        2025-08-31 14:28:07.167  - warn: proxmox.0 (23747) Using Proxmox API: https://192.168.1.5:8006/api2/json
        2025-08-31 14:28:25.223  - info: ebus.0 (23262) installed ebusd version is 25.1
        2025-08-31 14:28:25.274  - info: ebus.0 (23262) all http done
        Ich kann tatsächlich nichts erkennen, was stören könnte...
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • V Verblizz
          Instanz erstellt:
          Script v.2025-08-09
          *** BASE SYSTEM ***
                  Chassis: vm 🖴
             AF_VSOCK CID: 1
           Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
                       NTP service: active
                   RTC in local TZ: no
          reinhard
          HOME=/home/reinhard
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:             0B          0B          0B
                  7947 M total memory
                  3959 M used memory
                  2765 M free memory
                   180 M buffer memory
                  1347 M swap cache
                     0 M total swap
                     0 M used swap
                     0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.1G    /var/
          756M    /var/log
          185M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm            10.9.3
          /usr/bin/npx            10.9.3
          nodejs:
           Version table:
              20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.6.17
          javascript:     8.9.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        26417
          States:         22879
          Pending Updates: 0
          hubert9999
          @verblizz ich musste die web.0 instanz neu starten.
          keine ahnung wie das zusammenhängt
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hubert9999
            V Offline
            V Offline
            Verblizz
            @hubert9999
            Nein, hilft leider nicht.
            Ich habe ja auch bereits den kompletten ioB neu gestartet, inkl. Fixer dabei, ich bekomme die Icons einfach nicht angezeigt. Und ich kann keinen Fehler meinerseits erkennen.
            Falls jemand einen sieht: immer her damit bitte!
            • V Verblizz
              @hubert9999
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @verblizz
              Was sagt die Konsole bei F12?
              Immer Daten sichern!
              • sigi234S sigi234
                @verblizz
                V Offline
                V Offline
                Verblizz
                @sigi234
                Neues Projekt, 1 einzelnes Widget (Inventwo - Universal)
                Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                iobroker.vis-2@2.12.12 index-BMmCUZoy.js:217:5073
                index-fy4J--Eb.js:30:25074
                Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters index-fy4J--Eb.js:37:12
                Help us to create open source project with reactJS! index-fy4J--Eb.js:37:172
                See you :) index-fy4J--Eb.js:37:239
                [2025-08-31T12:43:32.691Z] Try to connect socket.io.js:55:64
                Translate: null index-fy4J--Eb.js:260:6127
                Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                Stack in the worker:networkRequest@resource://devtools/client/shared/source-map-loader/utils/network-request.js:43:9
                Ressourcen-Adresse: http://192.168.30.10:8082/lib/js/socket.io.js
                Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:140:25
                Version vis-colorpicker: 2.0.3 edit.html:78:25
                Version vis-ebus: 2.4.4 edit.html:1267:25
                Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:113:21
                Version vis-map: 1.1.2 edit.html:45:25
                Version justgage: 2.1.7 justgage.js:112:21
                Version trashschedule: 3.3.0 trashschedule.js:176:21
                Version mytime: 1.4.7 mytime.js:29:21
                [ Federation Runtime ] Version * from iobroker.vis-widget-thermostat of shared singleton module @iobroker/vis-2-widgets-react-dev does not satisfy the requirement of vis2Inventwo which needs *) 2 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                Translate: canvas-gauges vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                Translate: colorpicker vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                Translate: ebus vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                Translate: jqplot vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                Translate: jqui-mfd vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                Translate: justgage vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                Translate: map vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                Translate: mytime vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                Translate: timeandweather vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                Translate: trashschedule vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                Translate: vis-inventwo vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                Uncaught TypeError: can't access property "scrollHeight", n[0] is undefined
                    <anonymous> http://192.168.30.10:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-inventwo/assets/vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1
                    setInterval handler* http://192.168.30.10:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-inventwo/assets/vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1
                vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:683
                    <anonym> http://192.168.30.10:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-inventwo/assets/vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1
                    (Async: setInterval handler)
                Recalculate fields vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                Translate: show code vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                [1756644253226 / w000001] Rerender because of style.bindings:  !== vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                [1756644253226 / w000001] Rerender because of style.left: 273.75px !== 138 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                [1756644253227 / w000001] Rerender because of style.top: 222.5px !== 47 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                [1756644253227 / w000001] Rerender because of style.bindings:  !== vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                [1756644253227 / w000001] Rerender because of style.left: 273.75px !== 138 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                • V Offline
                  V Offline
                  Verblizz
                  schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
                  Mir ist der Eintrag gerade noch im allgemeinen ioB-Log aufgefallen. Kann damit jemand etwas anfangen, bzw. kann das etwas damit zu tun haben?
                  2025-08-31 14:53:52.914 - warn: admin.0 (22351) vis-2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/loading/items/loading-bg.png/accept","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/10/then/properties/accept/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/loading","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                  Edit: Okay, gerade ein Testsystem installiert, VIS-2-Adapter als nächstes installiert: Dieselbe Warnmeldung...
                  Inventwo-Widges und Icons (über benutzerdefiniert-->Github-Link) installiert, Instanz erstellt, zur Sicherheit Reboot-->Exakt dasselbe, keine Icons zu sehen..
                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • V Verblizz
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    @verblizz ... Achtung, den Widget Adapter nicht über Github Link installieren!
                    @jkvarel ... hast du eine Idee?
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      V Offline
                      V Offline
                      Verblizz
                      @skvarel
                      Den Widget-Adapter habe ich "normal" über die Wegoberfläche installiert, aus dem stable.
                      Nur der Icon-Adapter ist über den Github-Link installiert.
                      So hatte ich Dich verstanden: Erstinstallation benutzerdefiniert und Updates dann über NPM...
                      skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • V Verblizz
                        @skvarel
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        @verblizz .. ja, so ist es richtig.
                        Welche Version zeigt dir die Kachel an?
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          Ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Wir arbeiten daran!
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            V Offline
                            V Offline
                            Verblizz
                            @skvarel 0.4.1, wie auf Deinem Bild...
                            • V Verblizz
                              @skvarel
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              @verblizz ...jetzt bitte noch mal über 'BENUTZERDEFINIERT' mit dem Link installieren
                              Danach solltest du die Version 0.4.2 haben .... die Kachel dann bitte einmal hier zeigen.
                              So sollte es dann aussehen:
                              Dann sollte es auch im Editor klappen.
                              Das Icon 'Door Sensor' gibt es erst in der v0.4.2. Wenn du das siehst, passt alles.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • V Verblizz
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                @verblizz sagte in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
                                .. die v0.4.1 hatte einen NPM Fehler. Den haben wir bei der v0.4.2 gerade behoben.
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Verblizz
                                  @skvarel said in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
                                  So sieht das Log dazu aus:
                                  $ iobroker url https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo --host ioB--TEST --debug
                                  install inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#5af45c9b3af9f3e09df88132e74b55d609d74919
                                  NPM version: 10.9.3Installing inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#5af45c9b3af9f3e09df88132e74b55d609d74919... (System call)
                                  89 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                  upload [2] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/opacity.PNG opacity.PNG image/png
                                  upload [1] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/solid.PNG solid.PNG image/png
                                  Updating objects from io-package.json for adapter "vis-2-widgets-icontwo" with version "0.4.2"
                                  Update "system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0"
                                  Das ist die Kachel:
                                  Testumgebung, vorhin frisch erstellt... Bis auf VIS-2 und euren 2 Adaptern nackt...
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Verblizz
                                    Nur um sicher zu gehen, dass der Fehler nicht vor dem Bildschirm sitzt:
                                    Die 3 Punkte neben dem Text "Symbol" bringen mich zur Iconauswahl, dies ist doch korrekt, oder? Muss ich irgendwo sonst noch irgendetwas konfigurieren oder so?
                                    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • V Verblizz
                                      jkvarelJ Offline
                                      jkvarelJ Offline
                                      jkvarel
                                      @verblizz schaue mal bitte nach, ob dieses Verzeichnis bei dir im ioBroker existiert und was dort drin ist: iobroker-data\files\vis-2\widgets\vis-2-widgets-icontwo
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        Ich habe gerade auf einem Testsystem den Icon Adapter installiert.
                                        Klappte auf Anhieb. Nur VIS-2 und der Icon Adapter
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Verblizz
                                          @jkvarel
                                          Edit: Sorry, das ist der Ordner INVENTWO, nicht icontwo... Moment bitte...
                                          So, ja, der Ordner ist da und gefüllt...
