  4. inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0
iconsinventwovis-2vis2adapter entwicklungvis-adapter
129 Beiträge 14 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • H hubert9999
    Bei mir leider das selbe.
    Beide Installationsvarianten versucht.
    Adapter ist in den Instanzen aber im vis2 leider nicht auswählbar
    Edit: Neu starten hat geholfen!
    V Offline
    V Offline
    Verblizz
    @hubert9999
    Auch der Reboot hat bei mir nicht geholfen...
    Ich warte nun erst einmal ab, was bei den Entwickler-Tests rauskommt...
    Aber by the way: Ein Riesen-Lob aun das Vater-Sohn-Gespann aus Varel! Eure Widgets und Icons sind absolute Spitze, und seit ihr auf VIS-2 migriert beschäftige ich mich auch ernsthaft mit der Umstellung bei mir!
    • skvarelS skvarel
      Wir gucken uns das nachher nochmal an.
      Ich habe gerade den Adapter bei mir gelöscht und wollte über NPM neu installiert (Version 0.3.0) und findet der ioBroker den Adapter über NPM gar nicht !?
      Da scheint irgendwas ab 0.2.0 nicht zu passen. Bei allen, die 0.1.x installiert haben scheint es zu klappen.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @skvarel sagte in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
      Nein, ich habe via Benutzerdefiniert die Version 0.2.0 installiert. Funktioniert, 0.3.0 warte ich noch ab.
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        @sigi234 .. hier stimmt trotzdem irgendwas nicht:
        Gestern konnte ich den Adapter noch über NPM installieren. Heute findet der ioBroker ihn gar nicht.
        @jkvarel muss da gleich mal einen Blick drauf werfen.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Jupp, gerade V 0.3.1 via Benutzerdefiniert installiert. Funktioniert bei mir.
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            Es scheint mit dem Adapter alles in Ordnung zu sein!
            Die erste Installation muss über 'BENUTZERDEFINIERT' laufen, Updates können dann über 'NPM gemacht werden (bis wir im latest Repo sind):
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              So lange wir noch nicht im latest Repo sind, poste ich die Updates hier.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • V Offline
                V Offline
                Verblizz
                Keine Ahnung, wo es bei mir hängt...
                Alles auf Anfang, installation Benutzerdefiniert:
                $ iobroker url https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo --host iobroker --debug
                Installing inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#524038a16f5d7ed0a26c614571712da62d8b73f7... (System call)
                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo.git
                added 1 package in 2m287 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                upload [0] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/vis-2-widgets-icontwo.svg vis-2-widgets-icontwo.svg image/svg+xml
                Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
                Updating objects from io-package.json for adapter "vis-2-widgets-icontwo" with version "0.4.1"
                Process exited with code 0
                Instanz erstellt:
                $ iobroker add vis-2-widgets-icontwo auto --host iobroker --debug
                host.iobroker create instance vis-2-widgets-icontwo
                host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0 created
                Nochmal nen Upload bei VIS-2 gemacht:
                upload [250] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-gauges/assets/preload-helper-4fGslNWJ.js widgets/vis-2-widgets-gauges/assets/preload-helper-4fGslNWJ.js application/javascript
                upload [200] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-inventwo/static/js/src_InventwoWidgetUniversal_jsx-src_assets_inventwo_css.bb5697e2.chunk.js widgets/vis-2-widgets-inventwo/static/js/src_InventwoWidgetUniversal_jsx-src_assets_inventwo_css.bb5697e2.chunk.js application/javascript
                Immernoch das selbe Bild...
                Zur Sicherheit den ioB-Fixer mal drüberlaufen lassen, in VIS-2 ein neues Projekt erstellt, keine Veränderung...
                System ist absolut auf Stand, gerade erst auf Debian13 hochgezogen, Nodejs auch aktuell (22.19.0)...
                Zur Sicherheit noch das ioB-Diag:
                Script v.2025-08-09
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                Static hostname: iobroker
                      Icon name: computer-vm
                        Chassis: vm 🖴
                   AF_VSOCK CID: 1
                 Virtualization: kvm
                         Kernel: Linux 6.12.41+deb13-amd64
                   Architecture: x86-64
                Hardware Vendor: QEMU
                 Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                  Firmware Date: Tue 2014-04-01
                   Firmware Age: 11y 5month
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                14:28:28 up  4:40,  1 user,  load average: 2.64, 2.66, 2.46
                CPU threads: 2
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                              Local time: Sun 2025-08-31 14:28:28 CEST
                          Universal time: Sun 2025-08-31 12:28:28 UTC
                                RTC time: Sun 2025-08-31 12:28:28
                             NTP service: active
                         RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                reinhard
                HOME=/home/reinhard
                GROUPS=reinhard cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                SUDO_HOME=/home/reinhard
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Unit display-manager.service could not be found.
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.3G        4.2G        2.9G        3.8M        1.6G        4.2G
                Swap:             0B          0B          0B
                Total:          8.3G        4.2G        2.9G
                Active iob-Instances:   46
                        7947 M total memory
                        3959 M used memory
                        3568 M active memory
                        1149 M inactive memory
                        2765 M free memory
                         180 M buffer memory
                        1347 M swap cache
                           0 M total swap
                           0 M used swap
                           0 M free swap
                top - 14:28:29 up  4:40,  1 user,  load average: 2.64, 2.66, 2.46
                Tasks: 170 total,   8 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 23.8 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7947.8 total,   2765.7 free,   3958.9 used,   1529.2 buff/cache
                MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3989.0 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     795M  552K  795M   1% /run
                /dev/sda1      ext4       30G   19G  9.0G  68% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                tmpfs          tmpfs     3.9G  3.2M  3.9G   1% /tmp
                tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1000
                [Sun Aug 31 09:48:35 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 233c8325-0a4c-4e3a-8e28-1c3497114367 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Aug 31 09:48:36 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted 233c8325-0a4c-4e3a-8e28-1c3497114367 r/w.
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                1.1G    /var/
                756M    /var/log
                741M    /var/log/journal/5fb18d75249040cc9f70a53f8c93b563
                185M    /var/lib
                Archived and active journals take up 100.3M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                13G     /opt/iobroker/iobroker-data/
                12G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                733M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                105M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0026-if00-port0
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v22.19.0
                /usr/bin/node           v22.19.0
                /usr/bin/npm            10.9.3
                /usr/bin/npx            10.9.3
                /usr/bin/corepack       0.34.0
                nodejs:
                 Installed: 22.19.0-1nodesource1
                 Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                 Version table:
                *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                    22.18.0-1nodesource1 1001
                    22.17.1-1nodesource1 1001
                    22.17.0-1nodesource1 1001
                    22.16.0-1nodesource1 1001
                    22.15.1-1nodesource1 1001
                    22.15.0-1nodesource1 1001
                    22.14.0-1nodesource1 1001
                    22.13.1-1nodesource1 1001
                    22.13.0-1nodesource1 1001
                    22.12.0-1nodesource1 1001
                    22.11.0-1nodesource1 1001
                    22.10.0-1nodesource1 1001
                    22.9.0-1nodesource1 1001
                    22.8.0-1nodesource1 1001
                    22.7.0-1nodesource1 1001
                    22.6.0-1nodesource1 1001
                    22.5.1-1nodesource1 1001
                    22.5.0-1nodesource1 1001
                    22.4.1-1nodesource1 1001
                    22.4.0-1nodesource1 1001
                    22.3.0-1nodesource1 1001
                    22.2.0-1nodesource1 1001
                    22.1.0-1nodesource1 1001
                    22.0.0-1nodesource1 1001
                    20.19.2+dfsg-1 500
                       500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 437)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.7
                admin:          7.6.17
                javascript:     8.9.2
                nodejs modules from github:     4
                +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
                +-- iobroker.vesync@0.0.9 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vesync.git#bcf78a6ed19451436476573d984f343403448198)
                +-- iobroker.vis-2-widgets-icontwo@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo.git#524038a16f5d7ed0a26c614571712da62d8b73f7)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.alexa2.2                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 8883
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 5883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 - disabled, port: 8043
                 system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.paperless-ngx.0          : paperless-ngx         : iobroker                                 -  enabled, port: 8000
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                 system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5555
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "ebus"         : 3.6.3    , installed 3.6.3
                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "heatingcontrol": 2.12.15 , installed 2.12.15
                Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "mytime"       : 1.4.7    , installed 1.4.7
                Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
                Adapter    "paperless-ngx": 0.4.4    , installed 0.4.4
                Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
                Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.10   , installed 1.1.10
                Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                Adapter    "shuttercontrol": 2.0.3   , installed 2.0.3
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
                Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
                Objects and States
                Objects:        26417
                States:         22879
                W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3076       1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7026       924/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6031       1155/exim4
                tcp        0      0 0.0.0.0:5883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       509339     22721/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       510642     22806/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       510838     22893/io.zigbee2mqt
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       507527     22333/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       507522     22333/iobroker.js-c
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3078       1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7028       924/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6032       1155/exim4
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       507595     22351/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       508484     22382/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       514513     23322/io.simple-api
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6901       820/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3077       1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       511968     23201/io.wled.0
                udp        0      0 192.168.30.10:5353      0.0.0.0:*                           1001       509704     22878/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:48989           0.0.0.0:*                           1001       510763     22863/io.snmp.0
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3079       1/init
                2025-08-31 14:24:45.978  - info: vesync.0 (23365) Login to VeSync
                2025-08-31 14:24:46.645  - info: vesync.0 (23365) Login successful
                2025-08-31 14:24:46.785  - info: vesync.0 (23365) Found 1 devices
                2025-08-31 14:24:50.675  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.12.12" started with pid 23393
                2025-08-31 14:24:52.651  - info: octoprint.0 (23349) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                2025-08-31 14:24:54.150  - info: mytime.0 (23378) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                2025-08-31 14:24:57.319  - info: vis-2.0 (23393) starting. Version 2.12.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                2025-08-31 14:24:58.104  - info: vis-2.0 (23393) vis-2 license is OK.
                2025-08-31 14:25:02.238  - info: mqtt.0 (22721) Client [visu_haustuer] reconnected. Old secret 1756642976934_4030. New secret 1756643102237_132
                2025-08-31 14:25:25.883  - info: ebus.0 (23262) installed ebusd version is 25.1
                2025-08-31 14:25:26.026  - info: ebus.0 (23262) all http done
                2025-08-31 14:25:30.190  - info: alexa2.0 (22937) Subscribing to states...
                2025-08-31 14:25:31.543  - info: alexa2.0 (22937) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                2025-08-31 14:25:37.362  - info: alexa2.0 (22937) Initialization Done ...
                2025-08-31 14:26:25.058  - info: ebus.0 (23262) installed ebusd version is 25.1
                2025-08-31 14:26:25.107  - info: ebus.0 (23262) all http done
                2025-08-31 14:27:06.540  - info: mqtt.0 (22721) Client [visu_haustuer] reconnected. Old secret 1756643102237_132. New secret 1756643226540_3699
                2025-08-31 14:27:25.067  - info: ebus.0 (23262) installed ebusd version is 25.1
                2025-08-31 14:27:25.106  - info: ebus.0 (23262) all http done
                2025-08-31 14:28:04.907  - info: host.iobroker "system.adapter.proxmox.0" enabled
                2025-08-31 14:28:05.529  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.0 in version "2.4.0" started with pid 23747
                2025-08-31 14:28:07.039  - info: proxmox.0 (23747) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                2025-08-31 14:28:07.167  - warn: proxmox.0 (23747) Using Proxmox API: https://192.168.1.5:8006/api2/json
                2025-08-31 14:28:25.223  - info: ebus.0 (23262) installed ebusd version is 25.1
                2025-08-31 14:28:25.274  - info: ebus.0 (23262) all http done
                Ich kann tatsächlich nichts erkennen, was stören könnte...
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                • V Verblizz
                  Instanz erstellt:
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                          Chassis: vm 🖴
                     AF_VSOCK CID: 1
                   Virtualization: kvm
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 2
                               NTP service: active
                           RTC in local TZ: no
                  reinhard
                  HOME=/home/reinhard
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:             0B          0B          0B
                          7947 M total memory
                          3959 M used memory
                          2765 M free memory
                           180 M buffer memory
                          1347 M swap cache
                             0 M total swap
                             0 M used swap
                             0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  756M    /var/log
                  185M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.3
                  /usr/bin/npx            10.9.3
                  nodejs:
                   Version table:
                      20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.6.17
                  javascript:     8.9.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        26417
                  States:         22879
                  Pending Updates: 0
                  hubert9999
                  @verblizz ich musste die web.0 instanz neu starten.
                  keine ahnung wie das zusammenhängt
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hubert9999
                    V Offline
                    V Offline
                    Verblizz
                    @hubert9999
                    Nein, hilft leider nicht.
                    Ich habe ja auch bereits den kompletten ioB neu gestartet, inkl. Fixer dabei, ich bekomme die Icons einfach nicht angezeigt. Und ich kann keinen Fehler meinerseits erkennen.
                    Falls jemand einen sieht: immer her damit bitte!
                    • V Verblizz
                      @hubert9999
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @verblizz
                      Was sagt die Konsole bei F12?
                      • sigi234S sigi234
                        @verblizz
                        V Offline
                        V Offline
                        Verblizz
                        @sigi234
                        Neues Projekt, 1 einzelnes Widget (Inventwo - Universal)
                        Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                        iobroker.vis-2@2.12.12 index-BMmCUZoy.js:217:5073
                        index-fy4J--Eb.js:30:25074
                        Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters index-fy4J--Eb.js:37:12
                        Help us to create open source project with reactJS! index-fy4J--Eb.js:37:172
                        See you :) index-fy4J--Eb.js:37:239
                        [2025-08-31T12:43:32.691Z] Try to connect socket.io.js:55:64
                        Translate: null index-fy4J--Eb.js:260:6127
                        Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                        Stack in the worker:networkRequest@resource://devtools/client/shared/source-map-loader/utils/network-request.js:43:9
                        Ressourcen-Adresse: http://192.168.30.10:8082/lib/js/socket.io.js
                        Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                        Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:140:25
                        Version vis-colorpicker: 2.0.3 edit.html:78:25
                        Version vis-ebus: 2.4.4 edit.html:1267:25
                        Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:113:21
                        Version vis-map: 1.1.2 edit.html:45:25
                        Version justgage: 2.1.7 justgage.js:112:21
                        Version trashschedule: 3.3.0 trashschedule.js:176:21
                        Version mytime: 1.4.7 mytime.js:29:21
                        [ Federation Runtime ] Version * from iobroker.vis-widget-thermostat of shared singleton module @iobroker/vis-2-widgets-react-dev does not satisfy the requirement of vis2Inventwo which needs *) 2 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        Translate: canvas-gauges vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        Translate: colorpicker vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        Translate: ebus vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        Translate: jqplot vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        Translate: jqui-mfd vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        Translate: justgage vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        Translate: map vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        Translate: mytime vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        Translate: timeandweather vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        Translate: trashschedule vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        Translate: vis-inventwo vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        Uncaught TypeError: can't access property "scrollHeight", n[0] is undefined
                            <anonymous> http://192.168.30.10:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-inventwo/assets/vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1
                            setInterval handler* http://192.168.30.10:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-inventwo/assets/vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1
                        vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:683
                            <anonym> http://192.168.30.10:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-inventwo/assets/vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1
                            (Async: setInterval handler)
                        Recalculate fields vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        Translate: show code vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        [1756644253226 / w000001] Rerender because of style.bindings:  !== vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        [1756644253226 / w000001] Rerender because of style.left: 273.75px !== 138 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        [1756644253227 / w000001] Rerender because of style.top: 222.5px !== 47 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        [1756644253227 / w000001] Rerender because of style.bindings:  !== vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        [1756644253227 / w000001] Rerender because of style.left: 273.75px !== 138 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
                        • V Offline
                          V Offline
                          Verblizz
                          schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
                          Mir ist der Eintrag gerade noch im allgemeinen ioB-Log aufgefallen. Kann damit jemand etwas anfangen, bzw. kann das etwas damit zu tun haben?
                          2025-08-31 14:53:52.914 - warn: admin.0 (22351) vis-2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/loading/items/loading-bg.png/accept","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/10/then/properties/accept/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/loading","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          Edit: Okay, gerade ein Testsystem installiert, VIS-2-Adapter als nächstes installiert: Dieselbe Warnmeldung...
                          Inventwo-Widges und Icons (über benutzerdefiniert-->Github-Link) installiert, Instanz erstellt, zur Sicherheit Reboot-->Exakt dasselbe, keine Icons zu sehen..
                          • V Verblizz
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            @verblizz ... Achtung, den Widget Adapter nicht über Github Link installieren!
                            @jkvarel ... hast du eine Idee?
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS skvarel
                              V Offline
                              V Offline
                              Verblizz
                              @skvarel
                              Den Widget-Adapter habe ich "normal" über die Wegoberfläche installiert, aus dem stable.
                              Nur der Icon-Adapter ist über den Github-Link installiert.
                              So hatte ich Dich verstanden: Erstinstallation benutzerdefiniert und Updates dann über NPM...
                              skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • V Verblizz
                                @skvarel
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                @verblizz .. ja, so ist es richtig.
                                Welche Version zeigt dir die Kachel an?
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  Ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Wir arbeiten daran!
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Verblizz
                                    @skvarel 0.4.1, wie auf Deinem Bild...
                                    • V Verblizz
                                      @skvarel
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      @verblizz ...jetzt bitte noch mal über 'BENUTZERDEFINIERT' mit dem Link installieren
                                      Danach solltest du die Version 0.4.2 haben .... die Kachel dann bitte einmal hier zeigen.
                                      So sollte es dann aussehen:
                                      Dann sollte es auch im Editor klappen.
                                      Das Icon 'Door Sensor' gibt es erst in der v0.4.2. Wenn du das siehst, passt alles.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • V Verblizz
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        @verblizz sagte in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
                                        .. die v0.4.1 hatte einen NPM Fehler. Den haben wir bei der v0.4.2 gerade behoben.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Verblizz
                                          @skvarel said in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
                                          So sieht das Log dazu aus:
                                          $ iobroker url https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo --host ioB--TEST --debug
                                          install inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#5af45c9b3af9f3e09df88132e74b55d609d74919
                                          NPM version: 10.9.3Installing inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#5af45c9b3af9f3e09df88132e74b55d609d74919... (System call)
                                          89 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          upload [2] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/opacity.PNG opacity.PNG image/png
                                          upload [1] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/solid.PNG solid.PNG image/png
                                          Updating objects from io-package.json for adapter "vis-2-widgets-icontwo" with version "0.4.2"
                                          Update "system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0"
                                          Das ist die Kachel:
                                          Testumgebung, vorhin frisch erstellt... Bis auf VIS-2 und euren 2 Adaptern nackt...
