  4. inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0
iconsinventwovis-2vis2adapter entwicklungvis-adapter
129 Beiträge 14 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • V Verblizz
    @hubert9999
    Nein, hilft leider nicht.
    Ich habe ja auch bereits den kompletten ioB neu gestartet, inkl. Fixer dabei, ich bekomme die Icons einfach nicht angezeigt. Und ich kann keinen Fehler meinerseits erkennen.
    Falls jemand einen sieht: immer her damit bitte!
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @verblizz
    Was sagt die Konsole bei F12?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @verblizz
      V Offline
      V Offline
      Verblizz
      @sigi234
      Neues Projekt, 1 einzelnes Widget (Inventwo - Universal)
      Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
      iobroker.vis-2@2.12.12 index-BMmCUZoy.js:217:5073
      index-fy4J--Eb.js:30:25074
      Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters index-fy4J--Eb.js:37:12
      Help us to create open source project with reactJS! index-fy4J--Eb.js:37:172
      See you :) index-fy4J--Eb.js:37:239
      [2025-08-31T12:43:32.691Z] Try to connect socket.io.js:55:64
      Translate: null index-fy4J--Eb.js:260:6127
      Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
      Stack in the worker:networkRequest@resource://devtools/client/shared/source-map-loader/utils/network-request.js:43:9
      Ressourcen-Adresse: http://192.168.30.10:8082/lib/js/socket.io.js
      Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
      Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:140:25
      Version vis-colorpicker: 2.0.3 edit.html:78:25
      Version vis-ebus: 2.4.4 edit.html:1267:25
      Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:113:21
      Version vis-map: 1.1.2 edit.html:45:25
      Version justgage: 2.1.7 justgage.js:112:21
      Version trashschedule: 3.3.0 trashschedule.js:176:21
      Version mytime: 1.4.7 mytime.js:29:21
      [ Federation Runtime ] Version * from iobroker.vis-widget-thermostat of shared singleton module @iobroker/vis-2-widgets-react-dev does not satisfy the requirement of vis2Inventwo which needs *) 2 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      Translate: canvas-gauges vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      Translate: colorpicker vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      Translate: ebus vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      Translate: jqplot vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      Translate: jqui-mfd vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      Translate: justgage vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      Translate: map vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      Translate: mytime vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      Translate: timeandweather vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      Translate: trashschedule vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      Translate: vis-inventwo vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      Uncaught TypeError: can't access property "scrollHeight", n[0] is undefined
          <anonymous> http://192.168.30.10:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-inventwo/assets/vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1
          setInterval handler* http://192.168.30.10:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-inventwo/assets/vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1
      vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:683
          <anonym> http://192.168.30.10:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-inventwo/assets/vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1
          (Async: setInterval handler)
      Recalculate fields vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      Translate: show code vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      [1756644253226 / w000001] Rerender because of style.bindings:  !== vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      [1756644253226 / w000001] Rerender because of style.left: 273.75px !== 138 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      [1756644253227 / w000001] Rerender because of style.top: 222.5px !== 47 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      [1756644253227 / w000001] Rerender because of style.bindings:  !== vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      [1756644253227 / w000001] Rerender because of style.left: 273.75px !== 138 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
      • V Offline
        V Offline
        Verblizz
        schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
        Mir ist der Eintrag gerade noch im allgemeinen ioB-Log aufgefallen. Kann damit jemand etwas anfangen, bzw. kann das etwas damit zu tun haben?
        2025-08-31 14:53:52.914 - warn: admin.0 (22351) vis-2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/loading/items/loading-bg.png/accept","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/10/then/properties/accept/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/loading","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        Edit: Okay, gerade ein Testsystem installiert, VIS-2-Adapter als nächstes installiert: Dieselbe Warnmeldung...
        Inventwo-Widges und Icons (über benutzerdefiniert-->Github-Link) installiert, Instanz erstellt, zur Sicherheit Reboot-->Exakt dasselbe, keine Icons zu sehen..
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • V Verblizz
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          @verblizz ... Achtung, den Widget Adapter nicht über Github Link installieren!
          @jkvarel ... hast du eine Idee?
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            V Offline
            V Offline
            Verblizz
            @skvarel
            Den Widget-Adapter habe ich "normal" über die Wegoberfläche installiert, aus dem stable.
            Nur der Icon-Adapter ist über den Github-Link installiert.
            So hatte ich Dich verstanden: Erstinstallation benutzerdefiniert und Updates dann über NPM...
            skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
            • V Verblizz
              @skvarel
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              @verblizz .. ja, so ist es richtig.
              Welche Version zeigt dir die Kachel an?
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                Ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Wir arbeiten daran!
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  V Offline
                  V Offline
                  Verblizz
                  @skvarel 0.4.1, wie auf Deinem Bild...
                  • V Verblizz
                    @skvarel
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    @verblizz ...jetzt bitte noch mal über 'BENUTZERDEFINIERT' mit dem Link installieren
                    https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo
                    Danach solltest du die Version 0.4.2 haben .... die Kachel dann bitte einmal hier zeigen.
                    So sollte es dann aussehen:
                    Dann sollte es auch im Editor klappen.
                    Das Icon 'Door Sensor' gibt es erst in der v0.4.2. Wenn du das siehst, passt alles.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • V Verblizz
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      @verblizz sagte in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
                      .. die v0.4.1 hatte einen NPM Fehler. Den haben wir bei der v0.4.2 gerade behoben.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        V Offline
                        V Offline
                        Verblizz
                        @skvarel said in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
                        So sieht das Log dazu aus:
                        $ iobroker url https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo --host ioB--TEST --debug
                        install inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#5af45c9b3af9f3e09df88132e74b55d609d74919
                        NPM version: 10.9.3Installing inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#5af45c9b3af9f3e09df88132e74b55d609d74919... (System call)
                        npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo.git
                        89 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                        upload [2] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/opacity.PNG opacity.PNG image/png
                        upload [1] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/solid.PNG solid.PNG image/png
                        upload [0] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/vis-2-widgets-icontwo.svg vis-2-widgets-icontwo.svg image/svg+xml
                        Updating objects from io-package.json for adapter "vis-2-widgets-icontwo" with version "0.4.2"
                        Update "system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0"
                        Process exited with code 0
                        Das ist die Kachel:
                        Testumgebung, vorhin frisch erstellt... Bis auf VIS-2 und euren 2 Adaptern nackt...
                        • V Offline
                          V Offline
                          Verblizz
                          Nur um sicher zu gehen, dass der Fehler nicht vor dem Bildschirm sitzt:
                          Die 3 Punkte neben dem Text "Symbol" bringen mich zur Iconauswahl, dies ist doch korrekt, oder? Muss ich irgendwo sonst noch irgendetwas konfigurieren oder so?
                          jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • V Verblizz
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarel
                            @verblizz schaue mal bitte nach, ob dieses Verzeichnis bei dir im ioBroker existiert und was dort drin ist: iobroker-data\files\vis-2\widgets\vis-2-widgets-icontwo
                            • skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              Ich habe gerade auf einem Testsystem den Icon Adapter installiert.
                              Klappte auf Anhieb. Nur VIS-2 und der Icon Adapter
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • jkvarelJ jkvarel
                                V Offline
                                V Offline
                                Verblizz
                                @jkvarel
                                Edit: Sorry, das ist der Ordner INVENTWO, nicht icontwo... Moment bitte...
                                So, ja, der Ordner ist da und gefüllt...
                                • skvarelS skvarel
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Verblizz
                                  So, ich hab grad nen ganz frischen ioB aufgesetzt.
                                  Proxmox-Container Debian13, User angelegt, sudo gegeben, ioB als user installiert.
                                  Dann VIS-2 installiert über Weboberfläche.
                                  Dann VIS-2-Icontwo über den Github-Link als "Experte" benutzerdefiniert installiert.
                                  Vom Icon-Adapter eine Instanz erstellt.
                                  Upload von Icon-Adapter und von VIS-2 gemacht
                                  Ordner ist wie gezeigt angelegt
                                  Im VIS-2-Editor kann ich im Icon-Selector eure Icons nicht sehen.
                                  Ich habe absolut keine Ahnung, was das Problem sein könnte, habt ihr in euren Testinstallationen irgendwas anders gemacht?
                                  • V Verblizz
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @verblizz zufälligerweise irgendeine Erweiterung im Browser aktiv?
                                    Mal mit Inkognito Tab probiert?
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Verblizz
                                      @wendy2702
                                      Nein,bringt alles nichts...
                                      Hab 3 Browser ausprobiert:
                                      Firefox (mein Standard), Edge und frisch installierten Chrome... Überall dasselbe Bild...
                                      skvarelS jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • V Verblizz
                                        @wendy2702
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        @verblizz ... leider verstehe ich das Problem auch nicht :(
                                        Wir haben zur Zeit 18 Installationen und bis jetzt hat sonst niemand einen Fehler gemeldet.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          Bin gerade auf die 0.4.2 hoch und es läuft problemlos.
                                          Beta-Tester
