  4. inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0
iconsinventwovis-2vis2adapter entwicklungvis-adapter
129 Beiträge 14 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Verblizz
    schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
    Mir ist der Eintrag gerade noch im allgemeinen ioB-Log aufgefallen. Kann damit jemand etwas anfangen, bzw. kann das etwas damit zu tun haben?
    2025-08-31 14:53:52.914 - warn: admin.0 (22351) vis-2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/loading/items/loading-bg.png/accept","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/10/then/properties/accept/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/loading","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    Edit: Okay, gerade ein Testsystem installiert, VIS-2-Adapter als nächstes installiert: Dieselbe Warnmeldung...
    Inventwo-Widges und Icons (über benutzerdefiniert-->Github-Link) installiert, Instanz erstellt, zur Sicherheit Reboot-->Exakt dasselbe, keine Icons zu sehen..
    skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Verblizz
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      @verblizz ... Achtung, den Widget Adapter nicht über Github Link installieren!
      @jkvarel ... hast du eine Idee?
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        V Offline
        V Offline
        Verblizz
        @skvarel
        Den Widget-Adapter habe ich "normal" über die Wegoberfläche installiert, aus dem stable.
        Nur der Icon-Adapter ist über den Github-Link installiert.
        So hatte ich Dich verstanden: Erstinstallation benutzerdefiniert und Updates dann über NPM...
        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
        • V Verblizz
          @skvarel
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          @verblizz .. ja, so ist es richtig.
          Welche Version zeigt dir die Kachel an?
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            Ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Wir arbeiten daran!
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              V Offline
              V Offline
              Verblizz
              @skvarel 0.4.1, wie auf Deinem Bild...
              • V Verblizz
                @skvarel
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                @verblizz ...jetzt bitte noch mal über 'BENUTZERDEFINIERT' mit dem Link installieren
                https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo
                Danach solltest du die Version 0.4.2 haben .... die Kachel dann bitte einmal hier zeigen.
                So sollte es dann aussehen:
                Dann sollte es auch im Editor klappen.
                Das Icon 'Door Sensor' gibt es erst in der v0.4.2. Wenn du das siehst, passt alles.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • V Verblizz
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @verblizz sagte in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
                  .. die v0.4.1 hatte einen NPM Fehler. Den haben wir bei der v0.4.2 gerade behoben.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    V Offline
                    V Offline
                    Verblizz
                    @skvarel said in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
                    So sieht das Log dazu aus:
                    $ iobroker url https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo --host ioB--TEST --debug
                    install inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#5af45c9b3af9f3e09df88132e74b55d609d74919
                    NPM version: 10.9.3Installing inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#5af45c9b3af9f3e09df88132e74b55d609d74919... (System call)
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo.git
                    89 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    upload [2] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/opacity.PNG opacity.PNG image/png
                    upload [1] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/solid.PNG solid.PNG image/png
                    upload [0] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/vis-2-widgets-icontwo.svg vis-2-widgets-icontwo.svg image/svg+xml
                    Updating objects from io-package.json for adapter "vis-2-widgets-icontwo" with version "0.4.2"
                    Update "system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0"
                    Process exited with code 0
                    Das ist die Kachel:
                    Testumgebung, vorhin frisch erstellt... Bis auf VIS-2 und euren 2 Adaptern nackt...
                    • V Offline
                      V Offline
                      Verblizz
                      Nur um sicher zu gehen, dass der Fehler nicht vor dem Bildschirm sitzt:
                      Die 3 Punkte neben dem Text "Symbol" bringen mich zur Iconauswahl, dies ist doch korrekt, oder? Muss ich irgendwo sonst noch irgendetwas konfigurieren oder so?
                      jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V Verblizz
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarelJ Offline
                        jkvarel
                        @verblizz schaue mal bitte nach, ob dieses Verzeichnis bei dir im ioBroker existiert und was dort drin ist: iobroker-data\files\vis-2\widgets\vis-2-widgets-icontwo
                        • skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          Ich habe gerade auf einem Testsystem den Icon Adapter installiert.
                          Klappte auf Anhieb. Nur VIS-2 und der Icon Adapter
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • jkvarelJ jkvarel
                            V Offline
                            V Offline
                            Verblizz
                            @jkvarel
                            Edit: Sorry, das ist der Ordner INVENTWO, nicht icontwo... Moment bitte...
                            So, ja, der Ordner ist da und gefüllt...
                            • skvarelS skvarel
                              V Offline
                              V Offline
                              Verblizz
                              So, ich hab grad nen ganz frischen ioB aufgesetzt.
                              Proxmox-Container Debian13, User angelegt, sudo gegeben, ioB als user installiert.
                              Dann VIS-2 installiert über Weboberfläche.
                              Dann VIS-2-Icontwo über den Github-Link als "Experte" benutzerdefiniert installiert.
                              Vom Icon-Adapter eine Instanz erstellt.
                              Upload von Icon-Adapter und von VIS-2 gemacht
                              Ordner ist wie gezeigt angelegt
                              Im VIS-2-Editor kann ich im Icon-Selector eure Icons nicht sehen.
                              Ich habe absolut keine Ahnung, was das Problem sein könnte, habt ihr in euren Testinstallationen irgendwas anders gemacht?
                              • V Verblizz
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @verblizz zufälligerweise irgendeine Erweiterung im Browser aktiv?
                                Mal mit Inkognito Tab probiert?
                                • wendy2702W wendy2702
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Verblizz
                                  @wendy2702
                                  Nein,bringt alles nichts...
                                  Hab 3 Browser ausprobiert:
                                  Firefox (mein Standard), Edge und frisch installierten Chrome... Überall dasselbe Bild...
                                  skvarelS jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • V Verblizz
                                    @wendy2702
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    @verblizz ... leider verstehe ich das Problem auch nicht :(
                                    Wir haben zur Zeit 18 Installationen und bis jetzt hat sonst niemand einen Fehler gemeldet.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      Bin gerade auf die 0.4.2 hoch und es läuft problemlos.
                                      Beta-Tester
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        UPDATE:
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • V Verblizz
                                          @wendy2702
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarelJ Offline
                                          jkvarel
                                          @verblizz gibt es in der Browserkonsole irgendwelche Fehler, nachdem du die Icon-Auswahl geöffnet hast?
