  4. inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0
iconsinventwovis-2vis2adapter entwicklungvis-adapter
129 Beiträge 14 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • V Verblizz
    Keine Ahnung, wo es bei mir hängt...
    Alles auf Anfang, installation Benutzerdefiniert:
    $ iobroker url https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo --host iobroker --debug
    Installing inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#524038a16f5d7ed0a26c614571712da62d8b73f7... (System call)
    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo.git
    added 1 package in 2m287 packages are looking for funding run `npm fund` for details
    upload [0] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/vis-2-widgets-icontwo.svg vis-2-widgets-icontwo.svg image/svg+xml
    Adapter "system.adapter.vis-2.0" restarted.
    Updating objects from io-package.json for adapter "vis-2-widgets-icontwo" with version "0.4.1"
    Process exited with code 0
    Instanz erstellt:
    $ iobroker add vis-2-widgets-icontwo auto --host iobroker --debug
    host.iobroker create instance vis-2-widgets-icontwo
    host.iobroker object system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0 created
    Nochmal nen Upload bei VIS-2 gemacht:
    upload [250] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-gauges/assets/preload-helper-4fGslNWJ.js widgets/vis-2-widgets-gauges/assets/preload-helper-4fGslNWJ.js application/javascript
    upload [200] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-inventwo/static/js/src_InventwoWidgetUniversal_jsx-src_assets_inventwo_css.bb5697e2.chunk.js widgets/vis-2-widgets-inventwo/static/js/src_InventwoWidgetUniversal_jsx-src_assets_inventwo_css.bb5697e2.chunk.js application/javascript
    Immernoch das selbe Bild...
    Zur Sicherheit den ioB-Fixer mal drüberlaufen lassen, in VIS-2 ein neues Projekt erstellt, keine Veränderung...
    System ist absolut auf Stand, gerade erst auf Debian13 hochgezogen, Nodejs auch aktuell (22.19.0)...
    Zur Sicherheit noch das ioB-Diag:
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
    Static hostname: iobroker
          Icon name: computer-vm
            Chassis: vm 🖴
       AF_VSOCK CID: 1
     Virtualization: kvm
             Kernel: Linux 6.12.41+deb13-amd64
       Architecture: x86-64
    Hardware Vendor: QEMU
     Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
      Firmware Date: Tue 2014-04-01
       Firmware Age: 11y 5month
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
    14:28:28 up  4:40,  1 user,  load average: 2.64, 2.66, 2.46
    CPU threads: 2
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                  Local time: Sun 2025-08-31 14:28:28 CEST
              Universal time: Sun 2025-08-31 12:28:28 UTC
                    RTC time: Sun 2025-08-31 12:28:28
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    reinhard
    HOME=/home/reinhard
    GROUPS=reinhard cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/reinhard
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.3G        4.2G        2.9G        3.8M        1.6G        4.2G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          8.3G        4.2G        2.9G
    Active iob-Instances:   46
            7947 M total memory
            3959 M used memory
            3568 M active memory
            1149 M inactive memory
            2765 M free memory
             180 M buffer memory
            1347 M swap cache
               0 M total swap
               0 M used swap
               0 M free swap
    top - 14:28:29 up  4:40,  1 user,  load average: 2.64, 2.66, 2.46
    Tasks: 170 total,   8 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 23.8 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7947.8 total,   2765.7 free,   3958.9 used,   1529.2 buff/cache
    MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3989.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     795M  552K  795M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       30G   19G  9.0G  68% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     3.9G  3.2M  3.9G   1% /tmp
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     795M  8.0K  795M   1% /run/user/1000
    [Sun Aug 31 09:48:35 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem 233c8325-0a4c-4e3a-8e28-1c3497114367 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Aug 31 09:48:36 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted 233c8325-0a4c-4e3a-8e28-1c3497114367 r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    1.1G    /var/
    756M    /var/log
    741M    /var/log/journal/5fb18d75249040cc9f70a53f8c93b563
    185M    /var/lib
    Archived and active journals take up 100.3M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    13G     /opt/iobroker/iobroker-data/
    12G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
    733M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    105M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0026-if00-port0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.19.0
    /usr/bin/node           v22.19.0
    /usr/bin/npm            10.9.3
    /usr/bin/npx            10.9.3
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
     Installed: 22.19.0-1nodesource1
     Candidate: 22.19.0-1nodesource1
     Version table:
    *** 22.19.0-1nodesource1 1001
        22.18.0-1nodesource1 1001
        22.17.1-1nodesource1 1001
        22.17.0-1nodesource1 1001
        22.16.0-1nodesource1 1001
        22.15.1-1nodesource1 1001
        22.15.0-1nodesource1 1001
        22.14.0-1nodesource1 1001
        22.13.1-1nodesource1 1001
        22.13.0-1nodesource1 1001
        22.12.0-1nodesource1 1001
        22.11.0-1nodesource1 1001
        22.10.0-1nodesource1 1001
        22.9.0-1nodesource1 1001
        22.8.0-1nodesource1 1001
        22.7.0-1nodesource1 1001
        22.6.0-1nodesource1 1001
        22.5.1-1nodesource1 1001
        22.5.0-1nodesource1 1001
        22.4.1-1nodesource1 1001
        22.4.0-1nodesource1 1001
        22.3.0-1nodesource1 1001
        22.2.0-1nodesource1 1001
        22.1.0-1nodesource1 1001
        22.0.0-1nodesource1 1001
        20.19.2+dfsg-1 500
           500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 437)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.6.17
    javascript:     8.9.2
    nodejs modules from github:     4
    +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
    +-- iobroker.vesync@0.0.9 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vesync.git#bcf78a6ed19451436476573d984f343403448198)
    +-- iobroker.vis-2-widgets-icontwo@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo.git#524038a16f5d7ed0a26c614571712da62d8b73f7)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.alexa2.2                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.life360.0                : life360               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 -  enabled, port: 8883
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 5883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.omada.0                  : omada                 : iobroker                                 - disabled, port: 8043
     system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.paperless-ngx.0          : paperless-ngx         : iobroker                                 -  enabled, port: 8000
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
     system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vesync.0                 : vesync                : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.wallpanel.0              : wallpanel             : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : iobroker                                 - disabled, port: 5555
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.6.17   , installed 7.6.17
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "countdown"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "ebus"         : 3.6.3    , installed 3.6.3
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.15 , installed 2.12.15
    Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "mytime"       : 1.4.7    , installed 1.4.7
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
    Adapter    "operating-hours": 1.3.0  , installed 1.3.0
    Adapter    "paperless-ngx": 0.4.4    , installed 0.4.4
    Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "sainlogic"    : 0.11.6   , installed 0.11.6
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.10   , installed 1.1.10
    Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.3   , installed 2.0.3
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.2.2, installed 0.2.2
    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.12.0   , installed 1.12.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "wallpanel"    : 0.3.11   , installed 0.3.11
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.9    , installed 3.0.9
    Objects and States
    Objects:        26417
    States:         22879
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    W: Target Packages (main/binary-amd64/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
    W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
    W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
    W: Target Translations (main/i18n/Translation-de) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
    W: Target Translations (main/i18n/Translation-de_DE) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/nodesource.sources:1
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          3076       1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7026       924/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6031       1155/exim4
    tcp        0      0 0.0.0.0:5883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       509339     22721/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       510642     22806/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       510838     22893/io.zigbee2mqt
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       507527     22333/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       507522     22333/iobroker.js-c
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3078       1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7028       924/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6032       1155/exim4
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       507595     22351/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       508484     22382/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       514513     23322/io.simple-api
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6901       820/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          3077       1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       511968     23201/io.wled.0
    udp        0      0 192.168.30.10:5353      0.0.0.0:*                           1001       509704     22878/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:48989           0.0.0.0:*                           1001       510763     22863/io.snmp.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          3079       1/init
    2025-08-31 14:24:45.978  - info: vesync.0 (23365) Login to VeSync
    2025-08-31 14:24:46.645  - info: vesync.0 (23365) Login successful
    2025-08-31 14:24:46.785  - info: vesync.0 (23365) Found 1 devices
    2025-08-31 14:24:50.675  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.12.12" started with pid 23393
    2025-08-31 14:24:52.651  - info: octoprint.0 (23349) starting. Version 5.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
    2025-08-31 14:24:54.150  - info: mytime.0 (23378) starting. Version 1.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
    2025-08-31 14:24:57.319  - info: vis-2.0 (23393) starting. Version 2.12.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
    2025-08-31 14:24:58.104  - info: vis-2.0 (23393) vis-2 license is OK.
    2025-08-31 14:25:02.238  - info: mqtt.0 (22721) Client [visu_haustuer] reconnected. Old secret 1756642976934_4030. New secret 1756643102237_132
    2025-08-31 14:25:25.883  - info: ebus.0 (23262) installed ebusd version is 25.1
    2025-08-31 14:25:26.026  - info: ebus.0 (23262) all http done
    2025-08-31 14:25:30.190  - info: alexa2.0 (22937) Subscribing to states...
    2025-08-31 14:25:31.543  - info: alexa2.0 (22937) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
    2025-08-31 14:25:37.362  - info: alexa2.0 (22937) Initialization Done ...
    2025-08-31 14:26:25.058  - info: ebus.0 (23262) installed ebusd version is 25.1
    2025-08-31 14:26:25.107  - info: ebus.0 (23262) all http done
    2025-08-31 14:27:06.540  - info: mqtt.0 (22721) Client [visu_haustuer] reconnected. Old secret 1756643102237_132. New secret 1756643226540_3699
    2025-08-31 14:27:25.067  - info: ebus.0 (23262) installed ebusd version is 25.1
    2025-08-31 14:27:25.106  - info: ebus.0 (23262) all http done
    2025-08-31 14:28:04.907  - info: host.iobroker "system.adapter.proxmox.0" enabled
    2025-08-31 14:28:05.529  - info: host.iobroker instance system.adapter.proxmox.0 in version "2.4.0" started with pid 23747
    2025-08-31 14:28:07.039  - info: proxmox.0 (23747) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
    2025-08-31 14:28:07.167  - warn: proxmox.0 (23747) Using Proxmox API: https://192.168.1.5:8006/api2/json
    2025-08-31 14:28:25.223  - info: ebus.0 (23262) installed ebusd version is 25.1
    2025-08-31 14:28:25.274  - info: ebus.0 (23262) all http done
    Ich kann tatsächlich nichts erkennen, was stören könnte...
    hubert9999
    @verblizz ich musste die web.0 instanz neu starten.
    keine ahnung wie das zusammenhängt
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hubert9999
      V Offline
      V Offline
      Verblizz
      @hubert9999
      Nein, hilft leider nicht.
      Ich habe ja auch bereits den kompletten ioB neu gestartet, inkl. Fixer dabei, ich bekomme die Icons einfach nicht angezeigt. Und ich kann keinen Fehler meinerseits erkennen.
      Falls jemand einen sieht: immer her damit bitte!
      • V Verblizz
        @hubert9999
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @verblizz
        Was sagt die Konsole bei F12?
        • sigi234S sigi234
          @verblizz
          V Offline
          V Offline
          Verblizz
          @sigi234
          Neues Projekt, 1 einzelnes Widget (Inventwo - Universal)
          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
          iobroker.vis-2@2.12.12 index-BMmCUZoy.js:217:5073
          index-fy4J--Eb.js:30:25074
          Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters index-fy4J--Eb.js:37:12
          Help us to create open source project with reactJS! index-fy4J--Eb.js:37:172
          See you :) index-fy4J--Eb.js:37:239
          [2025-08-31T12:43:32.691Z] Try to connect socket.io.js:55:64
          Translate: null index-fy4J--Eb.js:260:6127
          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
          Stack in the worker:networkRequest@resource://devtools/client/shared/source-map-loader/utils/network-request.js:43:9
          Ressourcen-Adresse: http://192.168.30.10:8082/lib/js/socket.io.js
          Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
          Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 edit.html:140:25
          Version vis-colorpicker: 2.0.3 edit.html:78:25
          Version vis-ebus: 2.4.4 edit.html:1267:25
          Version vis-jqui-mfd: 1.0.12 edit.html:113:21
          Version vis-map: 1.1.2 edit.html:45:25
          Version justgage: 2.1.7 justgage.js:112:21
          Version trashschedule: 3.3.0 trashschedule.js:176:21
          Version mytime: 1.4.7 mytime.js:29:21
          [ Federation Runtime ] Version * from iobroker.vis-widget-thermostat of shared singleton module @iobroker/vis-2-widgets-react-dev does not satisfy the requirement of vis2Inventwo which needs *) 2 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          Translate: canvas-gauges vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          Translate: colorpicker vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          Translate: ebus vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          Translate: jqplot vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          Translate: jqui-mfd vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          Translate: justgage vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          Translate: map vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          Translate: mytime vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          Translate: timeandweather vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          Translate: trashschedule vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          Translate: vis-inventwo vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          Uncaught TypeError: can't access property "scrollHeight", n[0] is undefined
              <anonymous> http://192.168.30.10:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-inventwo/assets/vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1
              setInterval handler* http://192.168.30.10:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-inventwo/assets/vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1
          vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:683
              <anonym> http://192.168.30.10:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-inventwo/assets/vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1
              (Async: setInterval handler)
          Recalculate fields vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          Translate: show code vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          [1756644253226 / w000001] Rerender because of style.bindings:  !== vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          [1756644253226 / w000001] Rerender because of style.left: 273.75px !== 138 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          [1756644253227 / w000001] Rerender because of style.top: 222.5px !== 47 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          [1756644253227 / w000001] Rerender because of style.bindings:  !== vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          [1756644253227 / w000001] Rerender because of style.left: 273.75px !== 138 vis2Inventwo__mf_v__runtimeInit__mf_v__-2uL955SU.js:1:458
          • V Offline
            V Offline
            Verblizz
            schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
            Mir ist der Eintrag gerade noch im allgemeinen ioB-Log aufgefallen. Kann damit jemand etwas anfangen, bzw. kann das etwas damit zu tun haben?
            2025-08-31 14:53:52.914 - warn: admin.0 (22351) vis-2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/loading/items/loading-bg.png/accept","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/10/then/properties/accept/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/loading","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
            Edit: Okay, gerade ein Testsystem installiert, VIS-2-Adapter als nächstes installiert: Dieselbe Warnmeldung...
            Inventwo-Widges und Icons (über benutzerdefiniert-->Github-Link) installiert, Instanz erstellt, zur Sicherheit Reboot-->Exakt dasselbe, keine Icons zu sehen..
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • V Verblizz
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              @verblizz ... Achtung, den Widget Adapter nicht über Github Link installieren!
              @jkvarel ... hast du eine Idee?
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                V Offline
                V Offline
                Verblizz
                @skvarel
                Den Widget-Adapter habe ich "normal" über die Wegoberfläche installiert, aus dem stable.
                Nur der Icon-Adapter ist über den Github-Link installiert.
                So hatte ich Dich verstanden: Erstinstallation benutzerdefiniert und Updates dann über NPM...
                skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                • V Verblizz
                  @skvarel
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @verblizz .. ja, so ist es richtig.
                  Welche Version zeigt dir die Kachel an?
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    Ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Wir arbeiten daran!
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      V Offline
                      V Offline
                      Verblizz
                      @skvarel 0.4.1, wie auf Deinem Bild...
                      • V Verblizz
                        @skvarel
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        @verblizz ...jetzt bitte noch mal über 'BENUTZERDEFINIERT' mit dem Link installieren
                        Danach solltest du die Version 0.4.2 haben .... die Kachel dann bitte einmal hier zeigen.
                        So sollte es dann aussehen:
                        Dann sollte es auch im Editor klappen.
                        Das Icon 'Door Sensor' gibt es erst in der v0.4.2. Wenn du das siehst, passt alles.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • V Verblizz
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          @verblizz sagte in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
                          .. die v0.4.1 hatte einen NPM Fehler. Den haben wir bei der v0.4.2 gerade behoben.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            V Offline
                            V Offline
                            Verblizz
                            @skvarel said in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
                            So sieht das Log dazu aus:
                            $ iobroker url https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo --host ioB--TEST --debug
                            install inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#5af45c9b3af9f3e09df88132e74b55d609d74919
                            NPM version: 10.9.3Installing inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#5af45c9b3af9f3e09df88132e74b55d609d74919... (System call)
                            89 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                            upload [2] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/opacity.PNG opacity.PNG image/png
                            upload [1] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/solid.PNG solid.PNG image/png
                            Updating objects from io-package.json for adapter "vis-2-widgets-icontwo" with version "0.4.2"
                            Update "system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0"
                            Das ist die Kachel:
                            Testumgebung, vorhin frisch erstellt... Bis auf VIS-2 und euren 2 Adaptern nackt...
                            • V Offline
                              V Offline
                              Verblizz
                              Nur um sicher zu gehen, dass der Fehler nicht vor dem Bildschirm sitzt:
                              Die 3 Punkte neben dem Text "Symbol" bringen mich zur Iconauswahl, dies ist doch korrekt, oder? Muss ich irgendwo sonst noch irgendetwas konfigurieren oder so?
                              jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • V Verblizz
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarelJ Offline
                                jkvarel
                                @verblizz schaue mal bitte nach, ob dieses Verzeichnis bei dir im ioBroker existiert und was dort drin ist: iobroker-data\files\vis-2\widgets\vis-2-widgets-icontwo
                                • skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  Ich habe gerade auf einem Testsystem den Icon Adapter installiert.
                                  Klappte auf Anhieb. Nur VIS-2 und der Icon Adapter
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Verblizz
                                    @jkvarel
                                    Edit: Sorry, das ist der Ordner INVENTWO, nicht icontwo... Moment bitte...
                                    So, ja, der Ordner ist da und gefüllt...
                                    • skvarelS skvarel
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      Verblizz
                                      So, ich hab grad nen ganz frischen ioB aufgesetzt.
                                      Proxmox-Container Debian13, User angelegt, sudo gegeben, ioB als user installiert.
                                      Dann VIS-2 installiert über Weboberfläche.
                                      Dann VIS-2-Icontwo über den Github-Link als "Experte" benutzerdefiniert installiert.
                                      Vom Icon-Adapter eine Instanz erstellt.
                                      Upload von Icon-Adapter und von VIS-2 gemacht
                                      Ordner ist wie gezeigt angelegt
                                      Im VIS-2-Editor kann ich im Icon-Selector eure Icons nicht sehen.
                                      Ich habe absolut keine Ahnung, was das Problem sein könnte, habt ihr in euren Testinstallationen irgendwas anders gemacht?
                                      • V Verblizz
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @verblizz zufälligerweise irgendeine Erweiterung im Browser aktiv?
                                        Mal mit Inkognito Tab probiert?
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Verblizz
                                          @wendy2702
                                          Nein,bringt alles nichts...
                                          Hab 3 Browser ausprobiert:
                                          Firefox (mein Standard), Edge und frisch installierten Chrome... Überall dasselbe Bild...
                                          skvarelS jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
