  4. inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0
iconsinventwovis-2vis2adapter entwicklungvis-adapter
129 Beiträge 14 Kommentatoren 15.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • V Verblizz
    Mir ist der Eintrag gerade noch im allgemeinen ioB-Log aufgefallen. Kann damit jemand etwas anfangen, bzw. kann das etwas damit zu tun haben?
    2025-08-31 14:53:52.914 - warn: admin.0 (22351) vis-2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/loading/items/loading-bg.png/accept","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/10/then/properties/accept/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/loading","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    Edit: Okay, gerade ein Testsystem installiert, VIS-2-Adapter als nächstes installiert: Dieselbe Warnmeldung...
    Inventwo-Widges und Icons (über benutzerdefiniert-->Github-Link) installiert, Instanz erstellt, zur Sicherheit Reboot-->Exakt dasselbe, keine Icons zu sehen..
    skvarelS Offline
    skvarelS Offline
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    @verblizz ... Achtung, den Widget Adapter nicht über Github Link installieren!
    @jkvarel ... hast du eine Idee?
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      V Offline
      V Offline
      Verblizz
      @skvarel
      Den Widget-Adapter habe ich "normal" über die Wegoberfläche installiert, aus dem stable.
      Nur der Icon-Adapter ist über den Github-Link installiert.
      So hatte ich Dich verstanden: Erstinstallation benutzerdefiniert und Updates dann über NPM...
      skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
      • V Verblizz
        @skvarel
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        @verblizz .. ja, so ist es richtig.
        Welche Version zeigt dir die Kachel an?
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          Ich glaube, ich habe einen Fehler gefunden. Wir arbeiten daran!
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            V Offline
            V Offline
            Verblizz
            @skvarel 0.4.1, wie auf Deinem Bild...
            skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
            • V Verblizz
              @skvarel
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              @verblizz ...jetzt bitte noch mal über 'BENUTZERDEFINIERT' mit dem Link installieren
              https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo
              Danach solltest du die Version 0.4.2 haben .... die Kachel dann bitte einmal hier zeigen.
              So sollte es dann aussehen:
              Dann sollte es auch im Editor klappen.
              Das Icon 'Door Sensor' gibt es erst in der v0.4.2. Wenn du das siehst, passt alles.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • V Verblizz
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                @verblizz sagte in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
                .. die v0.4.1 hatte einen NPM Fehler. Den haben wir bei der v0.4.2 gerade behoben.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  V Offline
                  V Offline
                  Verblizz
                  @skvarel said in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
                  So sieht das Log dazu aus:
                  $ iobroker url https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo --host ioB--TEST --debug
                  install inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#5af45c9b3af9f3e09df88132e74b55d609d74919
                  NPM version: 10.9.3Installing inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo#5af45c9b3af9f3e09df88132e74b55d609d74919... (System call)
                  npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/inventwo/ioBroker.vis-2-widgets-icontwo.git
                  89 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  upload [2] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/opacity.PNG opacity.PNG image/png
                  upload [1] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/solid.PNG solid.PNG image/png
                  upload [0] vis-2-widgets-icontwo.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-icontwo/admin/vis-2-widgets-icontwo.svg vis-2-widgets-icontwo.svg image/svg+xml
                  Updating objects from io-package.json for adapter "vis-2-widgets-icontwo" with version "0.4.2"
                  Update "system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0"
                  Process exited with code 0
                  Das ist die Kachel:
                  Testumgebung, vorhin frisch erstellt... Bis auf VIS-2 und euren 2 Adaptern nackt...
                  • V Offline
                    V Offline
                    Verblizz
                    Nur um sicher zu gehen, dass der Fehler nicht vor dem Bildschirm sitzt:
                    Die 3 Punkte neben dem Text "Symbol" bringen mich zur Iconauswahl, dies ist doch korrekt, oder? Muss ich irgendwo sonst noch irgendetwas konfigurieren oder so?
                    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • V Verblizz
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarelJ Offline
                      jkvarel
                      @verblizz schaue mal bitte nach, ob dieses Verzeichnis bei dir im ioBroker existiert und was dort drin ist: iobroker-data\files\vis-2\widgets\vis-2-widgets-icontwo
                      • skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        Ich habe gerade auf einem Testsystem den Icon Adapter installiert.
                        Klappte auf Anhieb. Nur VIS-2 und der Icon Adapter
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • jkvarelJ jkvarel
                          V Offline
                          V Offline
                          Verblizz
                          schrieb am zuletzt editiert von Verblizz
                          @jkvarel
                          Edit: Sorry, das ist der Ordner INVENTWO, nicht icontwo... Moment bitte...
                          So, ja, der Ordner ist da und gefüllt...
                          • skvarelS skvarel
                            V Offline
                            V Offline
                            Verblizz
                            So, ich hab grad nen ganz frischen ioB aufgesetzt.
                            Proxmox-Container Debian13, User angelegt, sudo gegeben, ioB als user installiert.
                            Dann VIS-2 installiert über Weboberfläche.
                            Dann VIS-2-Icontwo über den Github-Link als "Experte" benutzerdefiniert installiert.
                            Vom Icon-Adapter eine Instanz erstellt.
                            Upload von Icon-Adapter und von VIS-2 gemacht
                            Ordner ist wie gezeigt angelegt
                            Im VIS-2-Editor kann ich im Icon-Selector eure Icons nicht sehen.
                            Ich habe absolut keine Ahnung, was das Problem sein könnte, habt ihr in euren Testinstallationen irgendwas anders gemacht?
                            • V Verblizz
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @verblizz zufälligerweise irgendeine Erweiterung im Browser aktiv?
                              Mal mit Inkognito Tab probiert?
                              • wendy2702W wendy2702
                                V Offline
                                V Offline
                                Verblizz
                                @wendy2702
                                Nein,bringt alles nichts...
                                Hab 3 Browser ausprobiert:
                                Firefox (mein Standard), Edge und frisch installierten Chrome... Überall dasselbe Bild...
                                skvarelS jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • V Verblizz
                                  @wendy2702
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  @verblizz ... leider verstehe ich das Problem auch nicht :(
                                  Wir haben zur Zeit 18 Installationen und bis jetzt hat sonst niemand einen Fehler gemeldet.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    Bin gerade auf die 0.4.2 hoch und es läuft problemlos.
                                    Beta-Tester
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      UPDATE:
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • V Verblizz
                                        @wendy2702
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarel
                                        @verblizz gibt es in der Browserkonsole irgendwelche Fehler, nachdem du die Icon-Auswahl geöffnet hast?
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Verblizz
                                          @jkvarel said in inventwo Icons for ioBroker.vis 2.0:
                                          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                                          iobroker.vis-2@2.12.12 index-BMmCUZoy.js:217:5073
                                          index-fy4J--Eb.js:30:25074
                                          Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters index-fy4J--Eb.js:37:12
                                          Help us to create open source project with reactJS! index-fy4J--Eb.js:37:172
                                          See you :) index-fy4J--Eb.js:37:239
                                          Translate: null index-fy4J--Eb.js:260:6127
                                          Translate: jqplot index-fy4J--Eb.js:260:6127
                                          Recalculate fields index-BMmCUZoy.js:153:42690
                                          Translate: show code index-fy4J--Eb.js:260:6127
                                          [1756741624023 / w000001] Rerender because of style.bindings:  !== visWidgetsCatalog-CKIkia2-.js:73:48698
                                          [1756741624023 / w000001] Rerender because of style.bindings:  !== visWidgetsCatalog-CKIkia2-.js:73:48853
                                          [1756741624024 / w000001] Rerender because of data.signals-smallIcon-0: data:image/svg+xml;base64,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 !== data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNCIgaGVpZ2h0PSIyNCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0Ij48cGF0aCBmaWxsPSJjdXJyZW50Q29sb3IiIGQ9Ik0xOSAzSDVjLTEuMSAwLTIgLjktMiAydjE0YzAgMS4xLjkgMiAyIDJoMTRjMS4xIDAgMi0uOSAyLTJWNWMwLTEuMS0uOS0yLTItMnptLTguNSAxMkg5di00LjVINy41VjloM3Y2em03IDBoLTEuNzVMMTQgMTIuNzVWMTVoLTEuNVY5SDE0djIuMjVMMTUuNzUgOWgxLjc1bC0yLjI1IDNsMi4yNSAzeiIvPjwvc3ZnPg== visWidgetsCatalog-CKIkia2-.js:73:49041
                                          Recalculate fields
                                          In meinen Augen unauffällig, ich hab auch mal ein Symbol ausgewählt, passt ohne Probleme... Also natürlich keines von den Icontwo-Symbolen, die sehe ich noch nicht...
                                          Ich hab eben mal ioB auf nem alten Win11-Laptop installiert, ebenso VIS-2 und eure Icons. Was soll ich sagen, die Icons tauchen nicht auf, nicht mal über localhost:8082... Ich hatte schon fast gehofft, das irgend ein absolut merkwürdiges Netzwerkproblem das Ganze blockiert...
                                          Ich bin ratlos, ehrlich...
                                          Könnt ihr mir sonst einfach mal ein Widget mit einem eurer Icons drin zur Verfügung stellen, wüde mich mal interessieren, ob und was dann angezeigt wird...
