  4. Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo
    6.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Q quorle
    @system-9
    Das ist klar. Denn die Verbraucher werden nach Watt geschalten. Sprich der einspeisedatenpunkt darf nicht der prozentuale „Füllstand“ deiner Batterie sein. Beim Einspeisedatenpunkt gibt man den Zähler an oder den Einspeisewert/aktuelle Produktion vom Wechselrichter.
    System 9S Offline
    System 9S Offline
    System 9
    #61
    @quorle ist ja nur n Testdaten Punkt, kann den auch Einspeisung nennen xD . Wenn ich 50watt einspeise soll das Ding an gehen, wenn ich nur noch 40 einspeise soll es ausgehen.
    Sind im entefeckt ja nur Werte
    Q 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • System 9S System 9
      Q Offline
      Q Offline
      quorle
      #62
      @system-9
      Jetzt verstehe ich dich. Hast du nur einen Verbraucher generiert? Die „checkbox“ für immer an ist nicht aktiv?
      System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q quorle
        @system-9
        System 9S Offline
        System 9S Offline
        System 9
        #63
        @quorle ja nur einen verbraucher "0_userdata.0.Test.test"
          Q Offline
          Q Offline
          quorle
          #64
          @system-9
          Gib mal eine Einschaltzeit: 00:01 und ausschaltzeit 23:59 an. Und Versuch es.
          • Q quorle
            @system-9
            System 9S Offline
            System 9S Offline
            System 9
            #65
            @quorle hat auch nichts gebracht
            Q 2 Antworten Letzte Antwort
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              #66
              @system-9
              Trage mal bei Basislast eine 1 ein. Mit Null kann er nicht rechnen
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #67
                @system-9
                Welche Version Nutzt du eigentlich? Die aktuelle ist 0.0.7 man kann aus dem latest repository installieren.
                • Q quorle
                  @system-9
                  System 9S Offline
                  System 9S Offline
                  System 9
                  #68
                  @quorle version 0.0.7 auch mit basislast 1 geht es leider nicht.
                  14110ad7-e895-4332-9dba-2eb4ae2df6d6-Bildschirmfoto 2025-10-01 um 14.55.31.png Bildschirmfoto 2025-10-01 um 14.55.31
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    #69
                    @system-9
                    Ok, Du hast soeben einen Bug gefunden. Ich werde die nächsten Tage das beheben und Bescheid geben, sobald eine neue Version veröffentlich wurde.
                    • Q quorle
                      @system-9
                      System 9S Offline
                      System 9S Offline
                      System 9
                      #70
                      @quorle ich danke dir :)
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        #71
                        @system-9
                        Version 0.0.8 ist über das latest Repo downloadbar. Dies sollte deinen Fehler beheben.
                        System 9S R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Q quorle
                          @system-9
                          System 9S Offline
                          System 9S Offline
                          System 9
                          #72
                          @quorle funktioniert jetzt
                          • MIC1981M Offline
                            MIC1981M Offline
                            MIC1981
                            #73
                            @quorle
                            Liese sich im Objektbaum der Verbraucher noch ein Schalter anlegen, ob der Verbraucher aktiv ist oder nicht?
                            • MIC1981M MIC1981
                              @quorle
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              #74
                              @mic1981
                              Servus, du meinst also einen Statusstate der True/false macht und angibt, ob der Verbraucher gerade eingeschaltet ist?
                              Welchen Anwendungszweck würde dies haben?
                              MIC1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Q quorle
                                @mic1981
                                MIC1981M Offline
                                MIC1981M Offline
                                MIC1981
                                #75
                                @quorle
                                Hi, ich meine den Haken für das Aktiv. Dieser fehlt mir im Objektbaum.
                                Somit könnte man eine Automatik für die Verbraucher laufen lassen und händisch (über eine Vis) eingreifen, falls nötig.
                                • MIC1981M MIC1981
                                  @quorle
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  #76
                                  @mic1981
                                  Jetzt weis ich was du meinst. Ich schau was sich machen lässt.
                                  • MIC1981M MIC1981
                                    @quorle
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    #77
                                    @mic1981
                                    Version 0.1.0 ist online. Damit kann man nun den jeweiligen Verbraucher mittels Objekt de- und ktivieren. Die Option ist somit aus den Einstellungen im Adapter geflogen.
                                    • Q quorle
                                      @mic1981
                                      MIC1981M Offline
                                      MIC1981M Offline
                                      MIC1981
                                      #78
                                      @quorle
                                      Herzlichen Dank.
                                      • System 9S Offline
                                        System 9S Offline
                                        System 9
                                        #79
                                        der Adapter schaltet immer die zustände obwohl er nicht schalten dürfte.
                                        Er shaltet quasi true, merkt dann das es nicht true sein darf und schaltet dann wieder auf false
                                        Bildschirmfoto 2025-12-11 um 12.03.42
                                        Bildschirmfoto 2025-12-11 um 12.04.23
                                        Jede minute wenn neue Daten von der Einspeisung kommen, schaltet er es an und wieder aus, solange es unter dem mind. Wert ist
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          #80
                                          @System-9 sagte in Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo:
                                          Sorry für die späte Antwort, aber du hast als "Gesamtleistung" eine "1" drin. Wie viel Gesamtleistung hat denn dein zu schaltender Verbraucher wirklich gesamt? Trage die Gesamtleitung einmal in als Gesamtleistung ein. Bei mir werkelt der Adapter einwandfrei.
