  4. Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo
    6.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Q quorle
    @system-9
    Gib mal eine Einschaltzeit: 00:01 und ausschaltzeit 23:59 an. Und Versuch es.
    System 9S Offline
    System 9S Offline
    System 9
    @quorle hat auch nichts gebracht
    Q 2 Antworten Letzte Antwort
    • System 9S System 9
      Q Offline
      Q Offline
      quorle
      #66
      @system-9
      Trage mal bei Basislast eine 1 ein. Mit Null kann er nicht rechnen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        #67
        @system-9
        Welche Version Nutzt du eigentlich? Die aktuelle ist 0.0.7 man kann aus dem latest repository installieren.
        System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
        • Q quorle
          @system-9
          System 9S Offline
          System 9S Offline
          System 9
          #68
          @quorle version 0.0.7 auch mit basislast 1 geht es leider nicht.
          14110ad7-e895-4332-9dba-2eb4ae2df6d6-Bildschirmfoto 2025-10-01 um 14.55.31.png Bildschirmfoto 2025-10-01 um 14.55.31
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            #69
            @system-9
            Ok, Du hast soeben einen Bug gefunden. Ich werde die nächsten Tage das beheben und Bescheid geben, sobald eine neue Version veröffentlich wurde.
            • Q quorle
              @system-9
              System 9S Offline
              System 9S Offline
              System 9
              #70
              @quorle ich danke dir :)
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #71
                @system-9
                Version 0.0.8 ist über das latest Repo downloadbar. Dies sollte deinen Fehler beheben.
                System 9S R 2 Antworten Letzte Antwort
                • Q quorle
                  @system-9
                  System 9S Offline
                  System 9S Offline
                  System 9
                  #72
                  @quorle funktioniert jetzt
                  • MIC1981M Offline
                    MIC1981M Offline
                    MIC1981
                    #73
                    @quorle
                    Liese sich im Objektbaum der Verbraucher noch ein Schalter anlegen, ob der Verbraucher aktiv ist oder nicht?
                    • MIC1981M MIC1981
                      @quorle
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      #74
                      @mic1981
                      Servus, du meinst also einen Statusstate der True/false macht und angibt, ob der Verbraucher gerade eingeschaltet ist?
                      Welchen Anwendungszweck würde dies haben?
                      MIC1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Q quorle
                        @mic1981
                        MIC1981M Offline
                        MIC1981M Offline
                        MIC1981
                        #75
                        @quorle
                        Hi, ich meine den Haken für das Aktiv. Dieser fehlt mir im Objektbaum.
                        Somit könnte man eine Automatik für die Verbraucher laufen lassen und händisch (über eine Vis) eingreifen, falls nötig.
                        • MIC1981M MIC1981
                          @quorle
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #76
                          @mic1981
                          Jetzt weis ich was du meinst. Ich schau was sich machen lässt.
                          • MIC1981M MIC1981
                            @quorle
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            #77
                            @mic1981
                            Version 0.1.0 ist online. Damit kann man nun den jeweiligen Verbraucher mittels Objekt de- und ktivieren. Die Option ist somit aus den Einstellungen im Adapter geflogen.
                            • Q quorle
                              @mic1981
                              MIC1981M Offline
                              MIC1981M Offline
                              MIC1981
                              #78
                              @quorle
                              Herzlichen Dank.
                              • System 9S Offline
                                System 9S Offline
                                System 9
                                #79
                                der Adapter schaltet immer die zustände obwohl er nicht schalten dürfte.
                                Er shaltet quasi true, merkt dann das es nicht true sein darf und schaltet dann wieder auf false
                                Bildschirmfoto 2025-12-11 um 12.03.42
                                Bildschirmfoto 2025-12-11 um 12.04.23
                                Jede minute wenn neue Daten von der Einspeisung kommen, schaltet er es an und wieder aus, solange es unter dem mind. Wert ist
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  #80
                                  @System-9 sagte in Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo:
                                  Sorry für die späte Antwort, aber du hast als "Gesamtleistung" eine "1" drin. Wie viel Gesamtleistung hat denn dein zu schaltender Verbraucher wirklich gesamt? Trage die Gesamtleitung einmal in als Gesamtleistung ein. Bei mir werkelt der Adapter einwandfrei.
                                  • System 9S Offline
                                    System 9S Offline
                                    System 9
                                    #81
                                    Moin,
                                    egal welchen wert ich da eintrage, er schaltet es immer kurz an und dann gleich wieder aus.
                                    Am besten sieht man es wenn man die abschaltverzögerung mit zb 5 sek. macht
                                    Obwohl nur zb 30 eingespeist wird, schaltet der Datenpunkt für 5 sek an, obwohl er erst bei zb 40 eingehen darf.
                                    Bildschirmfoto 2025-12-28 um 21.02.42
                                      Moin,
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      schrieb am zuletzt editiert von quorle
                                      #82
                                      @System-9 Welche Grundlast hast du eingetragen? Kannst du mehr angaben zu deinem Verbraucher machen? Gesamtleistung, also reale Leistung;
                                        tomowner
                                        #83
                                        Hi, ich werde ihn demnächst auch einsetzen. Mein Heizstab arbeitet mit 0/1-10V, Im Adapter würde ich 0-100% verwenden und diesen per Blockly umrechnen.
                                        Somit wäre ja die Grundlast 0.
                                        Was bedeutet: Steuerwert min %
                                        • T tomowner
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          #84
                                          @tomowner sagte in Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo:
                                          Die Grundlast ist die Last, die dein Haus/Wohnung immer zur Verfügung haben soll/muss. Sprich, wenn man 500 Watt einträgt, startet der Adapter erst bei 501 Watt mit der Regelung.
                                          Min % bedeutet, dass man die Prozentleistung begrenzen kann. Eine Art Verschiebung. Denn man startet dann immer mit der min %.
