  4. Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo
    6.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • System 9S System 9
    Was müsste ich hier einstellen, wenn mir der Verbrauch des verbrauchers egal ist.
    Ich iwll einfach das er bei 50w Einspeisung angeht und bei 40w ausgeht.
    739d61d0-a282-4f7d-888a-f9cf809ddc35-Bildschirmfoto 2025-09-25 um 14.22.13.png Bildschirmfoto 2025-09-25 um 14.22.13
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    @system-9
    Sollte eigentlich passen.
    Steuerwert und SOC kannst auf 0 stellen.
    Was passiert denn genau aktuell?
    Einspeisedatenpunkt ausgewählt?
    Auf richtige polarisierung des Einspeisedatenpunktes geachtet?
    System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q quorle
      @system-9
      System 9S Offline
      System 9S Offline
      System 9
      @quorle ich hab mir 2 test Zustände erstellt. Einmal Akku als Fake Einspeisung und n test Zustand als Text
      . Stell ich den Akku auf 51 geht der Zustand OK, stell ich ihn auf 30 geht er aber nicht ausScreenshot_20250926-165447.png Screenshot_20250926-165508.png Screenshot_20250926-165536.png
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        @system-9
        Das ist klar. Denn die Verbraucher werden nach Watt geschalten. Sprich der einspeisedatenpunkt darf nicht der prozentuale „Füllstand“ deiner Batterie sein. Beim Einspeisedatenpunkt gibt man den Zähler an oder den Einspeisewert/aktuelle Produktion vom Wechselrichter.
        • Q quorle
          @system-9
          System 9S Offline
          System 9S Offline
          System 9
          @quorle ist ja nur n Testdaten Punkt, kann den auch Einspeisung nennen xD . Wenn ich 50watt einspeise soll das Ding an gehen, wenn ich nur noch 40 einspeise soll es ausgehen.
          Sind im entefeckt ja nur Werte
          -1
            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            @system-9
            Jetzt verstehe ich dich. Hast du nur einen Verbraucher generiert? Die „checkbox“ für immer an ist nicht aktiv?
            • Q quorle
              @system-9
              System 9S Offline
              System 9S Offline
              System 9
              @quorle ja nur einen verbraucher "0_userdata.0.Test.test"
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                @system-9
                Gib mal eine Einschaltzeit: 00:01 und ausschaltzeit 23:59 an. Und Versuch es.
                • Q quorle
                  @system-9
                  System 9S Offline
                  System 9S Offline
                  System 9
                  @quorle hat auch nichts gebracht
                  Q 2 Antworten Letzte Antwort
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    #66
                    @system-9
                    Trage mal bei Basislast eine 1 ein. Mit Null kann er nicht rechnen
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      #67
                      @system-9
                      Welche Version Nutzt du eigentlich? Die aktuelle ist 0.0.7 man kann aus dem latest repository installieren.
                      • Q quorle
                        @system-9
                        System 9S Offline
                        System 9S Offline
                        System 9
                        #68
                        @quorle version 0.0.7 auch mit basislast 1 geht es leider nicht.
                        14110ad7-e895-4332-9dba-2eb4ae2df6d6-Bildschirmfoto 2025-10-01 um 14.55.31.png Bildschirmfoto 2025-10-01 um 14.55.31
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #69
                          @system-9
                          Ok, Du hast soeben einen Bug gefunden. Ich werde die nächsten Tage das beheben und Bescheid geben, sobald eine neue Version veröffentlich wurde.
                          • Q quorle
                            @system-9
                            System 9S Offline
                            System 9S Offline
                            System 9
                            #70
                            @quorle ich danke dir :)
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              #71
                              @system-9
                              Version 0.0.8 ist über das latest Repo downloadbar. Dies sollte deinen Fehler beheben.
                              System 9S R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Q quorle
                                @system-9
                                System 9S Offline
                                System 9S Offline
                                System 9
                                #72
                                @quorle funktioniert jetzt
                                • MIC1981M Offline
                                  MIC1981M Offline
                                  MIC1981
                                  #73
                                  @quorle
                                  Liese sich im Objektbaum der Verbraucher noch ein Schalter anlegen, ob der Verbraucher aktiv ist oder nicht?
                                  • MIC1981M MIC1981
                                    @quorle
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    #74
                                    @mic1981
                                    Servus, du meinst also einen Statusstate der True/false macht und angibt, ob der Verbraucher gerade eingeschaltet ist?
                                    Welchen Anwendungszweck würde dies haben?
                                    MIC1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Q quorle
                                      @mic1981
                                      MIC1981M Offline
                                      MIC1981M Offline
                                      MIC1981
                                      #75
                                      @quorle
                                      Hi, ich meine den Haken für das Aktiv. Dieser fehlt mir im Objektbaum.
                                      Somit könnte man eine Automatik für die Verbraucher laufen lassen und händisch (über eine Vis) eingreifen, falls nötig.
                                      • MIC1981M MIC1981
                                        @quorle
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        #76
                                        @mic1981
                                        Jetzt weis ich was du meinst. Ich schau was sich machen lässt.
                                        • MIC1981M MIC1981
                                          @quorle
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          #77
                                          @mic1981
                                          Version 0.1.0 ist online. Damit kann man nun den jeweiligen Verbraucher mittels Objekt de- und ktivieren. Die Option ist somit aus den Einstellungen im Adapter geflogen.
