  4. Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo
    6.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Q quorle
    @oxident
    Natürlich kannst du den Zähler nehmen. Und die Verbraucher werden zu- und abgeschaltet. Der Adapter errechnet sich immer die Einspeisung. Heißt Wenn Verbraucher 400 Watt hat und gerade 1000 Watt eingespeist werden und die Grundlast mit 400 Watt (das ist die Last, die dein Haus immer hat ) dann wird eingeschaltet. 1000 - 400 - 400 =200 übrig.
    Die Hrundlast (Basislast) darf nicht null sein.
    O Offline
    O Offline
    oxident
    @quorle Ok, da hab ich wahrscheinlich noch ein Brett vorm Kopf oder aber, die Akkus spielen mir einen Streich beim Denken.
    Bisher habe ich immer Ertrag - Verbrauch + Akkubeladung als Grundlage genommen. Will sagen: 2000W kommen vom Dach, Haus verbraucht gerade 600W und Akku lädt (logischerweise) mit 1400W. Exakt diese 1400W würde ich lieber z.B. in meine Brauchwasserwärmepumpe (700W) stecken.
    Daher check ich gerade den Sinn der Grundlast nicht. Wenn ich jetzt zwischendurch auf die Idee komme, Backofen oder Auto zu "befeuern", dann übersteigt der Hausverbrauch ja sofort den PV-Ertrag und auch der Akku wird entladen. Dann soll die Wärmepumpe na klar ausgehen...
    R Q 2 Antworten Letzte Antwort
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      Adapter befindet sich nun im lastest Repo und kann weiterhin getestet werden. Ich würde mich über jemanden freuen, der das Batteriemanagement testen könnte.
      • Q quorle
        @wcag22
        Also folgendes:
        • Man definiert eine Grundlast = Last die immer vorhanden sein soll.
        • Man definiert im Adapter einzelne Verbraucher (wenn man jetzt nur einmal von der Verbraucherschaltung ausgeht), wo man 1. Die Max.-Last des Verbrauchers angibt, 2. Die Einschaltlast und 3. die Auschaltlast angibt. Zudem könnte man noch Faktoren wie Ein-Ausschaltzeitpunkt, etc... angeben.
        Nehmen wir an dein Haus verbraucht so um die 500W:
        Grundlast: 500W
        Verbraucher 1:
        • Max-Last: 500W
        • Eischaltleistung: 500W
        • Ausschaltleistung: 450W
        Wenn du nun als Einspeisedatenpunkt deinen Zähler angegeben hast passiert folgendes:
        Wenn du nun 500W einspeist (PV liefert gerade 500W) dann passiert nichts. Wenn deine PV aber nun 1000W einspeist wird Verbraucher 1 zugeschaltet. Geht die PV-Leistung nun runter auf unter 950W Einspeisung, wird der Verbraucher 1 unter Berücksichtigung des Ausschalttimeouts abgeschaltet.
        Am besten versuchst du den Adapter einfach. Dieser befindet sich nun aktuell auch im "latest Repo"
        O Offline
        O Offline
        oxident
        @quorle Danke für die Erklärung!
        Aber wenn man doch am "Hauptzähler" die Werte abgreift, dann wäre die Grundlast doch egal, oder?
        Daher wäre eventuell ein anderer Ansatz möglich:
        Will sagen, wenn Leistung am Zähler < -500W (also mehr als 500W Einspeisung), schalte Verbraucher A an. Wenn Leistung dann noch immer < - 500W, schalte Verbraucher B an, usw. Ziel sollte halt immer +/- 0 am Zähler sein.
        Aber ich glaube, Du zielst mit dem Adapter eher auf Nutzer ohne Zähleranbindung, also z.B. speziell BKW-Nutzer, ab. Da ergibt eine angenommene Grundlast natürlich Sinn!
        • System 9S Offline
          System 9S Offline
          System 9
          Was müsste ich hier einstellen, wenn mir der Verbrauch des verbrauchers egal ist.
          Ich iwll einfach das er bei 50w Einspeisung angeht und bei 40w ausgeht.
          739d61d0-a282-4f7d-888a-f9cf809ddc35-Bildschirmfoto 2025-09-25 um 14.22.13.png Bildschirmfoto 2025-09-25 um 14.22.13
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          • System 9S System 9
            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            @system-9
            Sollte eigentlich passen.
            Steuerwert und SOC kannst auf 0 stellen.
            Was passiert denn genau aktuell?
            Einspeisedatenpunkt ausgewählt?
            Auf richtige polarisierung des Einspeisedatenpunktes geachtet?
            System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
            • Q quorle
              @system-9
              System 9S Offline
              System 9S Offline
              System 9
              @quorle ich hab mir 2 test Zustände erstellt. Einmal Akku als Fake Einspeisung und n test Zustand als Text
              . Stell ich den Akku auf 51 geht der Zustand OK, stell ich ihn auf 30 geht er aber nicht ausScreenshot_20250926-165447.png Screenshot_20250926-165508.png Screenshot_20250926-165536.png
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                @system-9
                Das ist klar. Denn die Verbraucher werden nach Watt geschalten. Sprich der einspeisedatenpunkt darf nicht der prozentuale „Füllstand“ deiner Batterie sein. Beim Einspeisedatenpunkt gibt man den Zähler an oder den Einspeisewert/aktuelle Produktion vom Wechselrichter.
                • Q quorle
                  @system-9
                  System 9S Offline
                  System 9S Offline
                  System 9
                  @quorle ist ja nur n Testdaten Punkt, kann den auch Einspeisung nennen xD . Wenn ich 50watt einspeise soll das Ding an gehen, wenn ich nur noch 40 einspeise soll es ausgehen.
                  Sind im entefeckt ja nur Werte
                  -1
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    @system-9
                    Jetzt verstehe ich dich. Hast du nur einen Verbraucher generiert? Die „checkbox“ für immer an ist nicht aktiv?
                    • Q quorle
                      @system-9
                      System 9S Offline
                      System 9S Offline
                      System 9
                      @quorle ja nur einen verbraucher "0_userdata.0.Test.test"
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        @system-9
                        Gib mal eine Einschaltzeit: 00:01 und ausschaltzeit 23:59 an. Und Versuch es.
                        • Q quorle
                          @system-9
                          System 9S Offline
                          System 9S Offline
                          System 9
                          @quorle hat auch nichts gebracht
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            #66
                            @system-9
                            Trage mal bei Basislast eine 1 ein. Mit Null kann er nicht rechnen
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              #67
                              @system-9
                              Welche Version Nutzt du eigentlich? Die aktuelle ist 0.0.7 man kann aus dem latest repository installieren.
                              • Q quorle
                                @system-9
                                System 9S Offline
                                System 9S Offline
                                System 9
                                #68
                                @quorle version 0.0.7 auch mit basislast 1 geht es leider nicht.
                                14110ad7-e895-4332-9dba-2eb4ae2df6d6-Bildschirmfoto 2025-10-01 um 14.55.31.png Bildschirmfoto 2025-10-01 um 14.55.31
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  #69
                                  @system-9
                                  Ok, Du hast soeben einen Bug gefunden. Ich werde die nächsten Tage das beheben und Bescheid geben, sobald eine neue Version veröffentlich wurde.
                                  • Q quorle
                                    @system-9
                                    System 9S Offline
                                    System 9S Offline
                                    System 9
                                    #70
                                    @quorle ich danke dir :)
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      #71
                                      @system-9
                                      Version 0.0.8 ist über das latest Repo downloadbar. Dies sollte deinen Fehler beheben.
                                      System 9S R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Q quorle
                                        @system-9
                                        System 9S Offline
                                        System 9S Offline
                                        System 9
                                        #72
                                        @quorle funktioniert jetzt
                                        • MIC1981M Offline
                                          MIC1981M Offline
                                          MIC1981
                                          #73
                                          @quorle
                                          Liese sich im Objektbaum der Verbraucher noch ein Schalter anlegen, ob der Verbraucher aktiv ist oder nicht?
