  4. Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo
    6.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • ilovegymI ilovegym
    @quorle
    Ah, das debug hat’s mir gezeigt,es funktioniert wie es soll.
    Ich hab ja auch 10 min Delay drin..🙈😂
    Danke für den Tipp.
    Kann man die ein/ausschaltzeiten evtl noch erweitern?
    Hier wäre z.bsp. 12:00-17:00 Automatik, 17:01-06:00 manual-on, 06:01-11:59 off prima bei der einen ..
    ansonsten bau ich mir n Script, aber schöner ist ja immer ne zentrale Stelle.. ☺️
    Edit: geht doch nicht, wird eingeschaltet, obwohl manual gestellt ist..bin jetzt unterwegs, Tablet..daher leider Screenshot..
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    @ilovegym
    Ich werde das mal im Hinterkopf behalten. Aber momentan ist das nur per Script möglich.
    Welchen manuellen Modus hast du drin?
    Bei welcher Klima?
    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q quorle
      @ilovegym
      Bei welcher Klima?
      ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      @quorle
      Manuel_On bei Klima EG, die Klima OG steht auf Auto.
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
        @quorle
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        @ilovegym
        Komisch, ich habe das gestern getestet und alles hat geklappt.
        • MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
          super Adapter Funktioniert bisher Perfekt!!!!
          Eine Frage hätte ich gibt es eine Möglichkeit Verbraucher mit dem Datenpunkt "0" und "1" zu steuern alternativ für Ein und Aus.
          Und eine Fehlermeldung habe ich, diese kommt wenn ich die config öffne:
          admin.0
          2025-08-18 16:38:56.517	warn	smartloadmanager has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_consumer/items/consumer","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"useCardFor"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_consumer","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          Grüße
          • MichaelFM MichaelF
            admin.0
            Grüße
            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            @michaelf
            Kannst du mir einmal die Einstellungen zu dem Datenpunkt schicken?
            Oder auf Github ein ISSU eröffnen mit dem Problem 0/1 anstatt True/false. Somit kann ich es nicht vergessen und es geht auch nicht unter 😅
            Die Fehlermeldung ist noch normal, da der Adminadapter das Format noch nicht kennt, obwohl er das kann. Also kann man ignorieren.
            System 9S MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
            • Q quorle
              @michaelf
              System 9S Offline
              System 9S Offline
              System 9
              Ist es auch möglich nur anhand des Ladezustandes der Batterie Aktionen auszuführen oder nur über die Einspeisung?
              • System 9S System 9
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                @system-9
                Geht momentan nur über die Einspeisung. Man sollte ja seinen Akku in der Nacht nutzen als Puffer 😉.
                Oder würde es konkrete Anwendungsfälle geben?
                System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
                • Q quorle
                  @system-9
                  System 9S Offline
                  System 9S Offline
                  System 9
                  @quorle zb benötige ich für die Nacht ca 50% des Akkus, bis dahin können Zusatzgeräte gerne Weiterlaufen und sollen ab 60% wieder angehen
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    @system-9
                    Das ist momentan nicht möglich. Könnte man aber bestimmt mit einbauen. Nur testen kann ich das nicht, da ich selbst keinen Speicher habe und momentan alles simulieren muss.
                    Wenn du einen Speicher hast, würde mich interessieren ob das mit dem Laden usw.. funktioniert. Oder regelt das dein WR?
                    • Q quorle
                      @system-9
                      System 9S Offline
                      System 9S Offline
                      System 9
                      @quorle ja die Regelung macht der Wechselrichter , bis jetzt hab ich das alles per node-red Skript gesteuert, aber der Adapter ist natürlich ne coolere idee.
                      Ich kann dem Adapter ja einfach die Einspeisung erstmal vorspielen (das er bei 50%akku mit x Watt einspeist)
                      Dann Versuch ich mal meine Programmierung über den Adapter zu lösen.
                      • Q quorle
                        @michaelf
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        @quorle Perfekt, mache ich dann auf Github. Danke und Güsse
                          Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          @michaelf
                          Es gibt eine neue Version zum Download. Somit gibt es auch einen Datenpunkt für dich
                          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Q quorle
                            @michaelf
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            @quorle Mega, ich teste heute Abend.
                            Grüße
                            • MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              @quorle
                              So richtig eingestellt ?
                              Wenn ja legt er die Datenpunkte nicht an:
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 08:55:19.430	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 08:55:19.429	info	Configured batteryControlModeDatapoint: null
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 08:55:19.429	info	=== Adapter started - PID: 905394 ===
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 08:55:19.418	info	starting. Version 0.0.1-alpha.16 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#4fa65a694dcd8237fc3cb35f443e248a2d8c913c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                              Grüße
                                @quorle
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                Grüße
                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                @michaelf
                                Eigentlich wird hier kein Datenpunkt erstellt, denn du verknüpfst ja ( wie du schon richtig gemacht hast) deinen zu steuernden Datenpunkt. Ist eigentlich das gleiche wie "Boolischer Steuerdatenpunkt"
                                • Q quorle
                                  @michaelf
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  @quorle
                                  Aber hier fehlt er:
                                    @quorle
                                    Aber hier fehlt er:
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    @michaelf
                                    Brauchst du ja nicht. Der „boolische“ Datenpunkt wird ja auch nicht erzeugt. Macht auch keinen Sinn, da du den Datenpunkt in den Adaptereinstellungen angibst. Wenn ein Datenpunkt erzeugt werden würde, müsstest du ja beide Datenpunkte, also den vom Adapter und den von deinem „zu steuernden“ Datenpunkt mittels Blockly verknüpfen.
                                    • Q quorle
                                      @michaelf
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      @quorle
                                      Vielleicht habe ich es doof erklärt.
                                      Also der Adapter legte mir für jedes gerät die Datenpunkte an:
                                      Außer für das neu angelte Gerät mit 0/1 hier hat der Adapter mir keine Datenpunkte in dem Ordner smartloadmanager angelegt.
                                      Also das 4 Gerät fehlt.
                                      Und wird anscheinen auch nicht geladen.
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:29:05.273	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
                                      Der "Luftenfeuchter" fehlt.
                                      Grüße
                                        @quorle
                                        smartloadmanager.0
                                        Grüße
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        @michaelf
                                        Den ersten Fehler der bei dir überall drin ist ist, dass du die Ein- und Ausschaltzeiten falsch einträgst. Diese ist im Format HH:MM einzutragen.
                                        Ändere dies einmal überall in deinen Verbrauchern.
                                        Wenn das erledigt ist, dann bitte den adapter stoppen, Loglevel auf debug setzen und Ausgabe posten.
                                        • Q quorle
                                          @michaelf
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          @quorle
                                          Hab ich geändert, Gerät fehlt aber noch.
                                          Hier der Log:
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:12.992	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:12.992	debug	💡 "Fussbodenheizung Bad" Status: isOn=false
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:12.948	debug	🕒 Fussbodenheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 12:36 (756 min) → innerhalb? true
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:12.948	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung Bad" (Prio 2, 700 W)
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:12.904	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:12.904	debug	💡 "Fussbodenheizung WC" Status: isOn=false
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:12.857	debug	🕒 Fussbodenheizung WC: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 12:36 (756 min) → innerhalb? true
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:12.856	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung WC" (Prio 1, 500 W)
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:12.808	debug	🔍 Einschalt-Prüfung für 3 binary-Verbraucher.
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:12.808	debug	📊 FeedIn: 15.74 W, Baseload: 50 W, GridUsage: true
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:12.443	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:12.442	info	Configured batteryControlModeDatapoint: null
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:12.442	info	=== Adapter started - PID: 916349 ===
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:12.427	info	starting. Version 0.0.1-alpha.16 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#4fa65a694dcd8237fc3cb35f443e248a2d8c913c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                          smartloadmanager.0
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:10.518	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:10.301	debug	States create User PubSub Client
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:10.300	debug	States create System PubSub Client
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:10.065	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:09.976	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:09.973	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:09.837	debug	Objects create User PubSub Client
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:09.836	debug	Objects create System PubSub Client
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:09.792	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 12:36:09.713	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
