  4. Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo
    6.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • ilovegymI ilovegym
    @quorle
    Manuel_On bei Klima EG, die Klima OG steht auf Auto.
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    @ilovegym
    Komisch, ich habe das gestern getestet und alles hat geklappt.
    • MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
      super Adapter Funktioniert bisher Perfekt!!!!
      Eine Frage hätte ich gibt es eine Möglichkeit Verbraucher mit dem Datenpunkt "0" und "1" zu steuern alternativ für Ein und Aus.
      Und eine Fehlermeldung habe ich, diese kommt wenn ich die config öffne:
      admin.0
      2025-08-18 16:38:56.517	warn	smartloadmanager has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_consumer/items/consumer","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/27/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"useCardFor"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_consumer","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichaelFM MichaelF
        admin.0
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        @michaelf
        Kannst du mir einmal die Einstellungen zu dem Datenpunkt schicken?
        Oder auf Github ein ISSU eröffnen mit dem Problem 0/1 anstatt True/false. Somit kann ich es nicht vergessen und es geht auch nicht unter 😅
        Die Fehlermeldung ist noch normal, da der Adminadapter das Format noch nicht kennt, obwohl er das kann. Also kann man ignorieren.
        System 9S MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
        • Q quorle
          @michaelf
          System 9S Offline
          System 9S Offline
          System 9
          Ist es auch möglich nur anhand des Ladezustandes der Batterie Aktionen auszuführen oder nur über die Einspeisung?
          • System 9S System 9
            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            @system-9
            Geht momentan nur über die Einspeisung. Man sollte ja seinen Akku in der Nacht nutzen als Puffer 😉.
            Oder würde es konkrete Anwendungsfälle geben?
            System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
            • Q quorle
              @system-9
              System 9S Offline
              System 9S Offline
              System 9
              @quorle zb benötige ich für die Nacht ca 50% des Akkus, bis dahin können Zusatzgeräte gerne Weiterlaufen und sollen ab 60% wieder angehen
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                @system-9
                Das ist momentan nicht möglich. Könnte man aber bestimmt mit einbauen. Nur testen kann ich das nicht, da ich selbst keinen Speicher habe und momentan alles simulieren muss.
                Wenn du einen Speicher hast, würde mich interessieren ob das mit dem Laden usw.. funktioniert. Oder regelt das dein WR?
                • Q quorle
                  @system-9
                  System 9S Offline
                  System 9S Offline
                  System 9
                  @quorle ja die Regelung macht der Wechselrichter , bis jetzt hab ich das alles per node-red Skript gesteuert, aber der Adapter ist natürlich ne coolere idee.
                  Ich kann dem Adapter ja einfach die Einspeisung erstmal vorspielen (das er bei 50%akku mit x Watt einspeist)
                  Dann Versuch ich mal meine Programmierung über den Adapter zu lösen.
                  • Q quorle
                    @michaelf
                    MichaelFM Online
                    MichaelFM Online
                    MichaelF
                    @quorle Perfekt, mache ich dann auf Github. Danke und Güsse
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      @michaelf
                      Es gibt eine neue Version zum Download. Somit gibt es auch einen Datenpunkt für dich
                      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Q quorle
                        @michaelf
                        MichaelFM Online
                        MichaelFM Online
                        MichaelF
                        @quorle Mega, ich teste heute Abend.
                        • MichaelFM Online
                          MichaelFM Online
                          MichaelF
                          @quorle
                          So richtig eingestellt ?
                          Wenn ja legt er die Datenpunkte nicht an:
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 08:55:19.430	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 08:55:19.429	info	Configured batteryControlModeDatapoint: null
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 08:55:19.429	info	=== Adapter started - PID: 905394 ===
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 08:55:19.418	info	starting. Version 0.0.1-alpha.16 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#4fa65a694dcd8237fc3cb35f443e248a2d8c913c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                            @quorle
                            smartloadmanager.0
                            smartloadmanager.0
                            smartloadmanager.0
                            smartloadmanager.0
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            @michaelf
                            Eigentlich wird hier kein Datenpunkt erstellt, denn du verknüpfst ja ( wie du schon richtig gemacht hast) deinen zu steuernden Datenpunkt. Ist eigentlich das gleiche wie "Boolischer Steuerdatenpunkt"
                            • Q quorle
                              @michaelf
                              MichaelFM Online
                              MichaelFM Online
                              MichaelF
                              @quorle
                              Aber hier fehlt er:
                                @quorle
                                Aber hier fehlt er:
                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                @michaelf
                                Brauchst du ja nicht. Der „boolische“ Datenpunkt wird ja auch nicht erzeugt. Macht auch keinen Sinn, da du den Datenpunkt in den Adaptereinstellungen angibst. Wenn ein Datenpunkt erzeugt werden würde, müsstest du ja beide Datenpunkte, also den vom Adapter und den von deinem „zu steuernden“ Datenpunkt mittels Blockly verknüpfen.
                                • Q quorle
                                  @michaelf
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelFM Online
                                  MichaelF
                                  @quorle
                                  Vielleicht habe ich es doof erklärt.
                                  Also der Adapter legte mir für jedes gerät die Datenpunkte an:
                                  Außer für das neu angelte Gerät mit 0/1 hier hat der Adapter mir keine Datenpunkte in dem Ordner smartloadmanager angelegt.
                                  Also das 4 Gerät fehlt.
                                  Und wird anscheinen auch nicht geladen.
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 12:29:05.273	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
                                  Der "Luftenfeuchter" fehlt.
                                    @quorle
                                    smartloadmanager.0
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    @michaelf
                                    Den ersten Fehler der bei dir überall drin ist ist, dass du die Ein- und Ausschaltzeiten falsch einträgst. Diese ist im Format HH:MM einzutragen.
                                    Ändere dies einmal überall in deinen Verbrauchern.
                                    Wenn das erledigt ist, dann bitte den adapter stoppen, Loglevel auf debug setzen und Ausgabe posten.
                                    • Q quorle
                                      @michaelf
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelFM Online
                                      MichaelF
                                      @quorle
                                      Hab ich geändert, Gerät fehlt aber noch.
                                      Hier der Log:
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:12.992	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:12.992	debug	💡 "Fussbodenheizung Bad" Status: isOn=false
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:12.948	debug	🕒 Fussbodenheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 12:36 (756 min) → innerhalb? true
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:12.948	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung Bad" (Prio 2, 700 W)
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:12.904	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:12.904	debug	💡 "Fussbodenheizung WC" Status: isOn=false
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:12.857	debug	🕒 Fussbodenheizung WC: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 12:36 (756 min) → innerhalb? true
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:12.856	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung WC" (Prio 1, 500 W)
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:12.808	debug	🔍 Einschalt-Prüfung für 3 binary-Verbraucher.
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:12.808	debug	📊 FeedIn: 15.74 W, Baseload: 50 W, GridUsage: true
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:12.443	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:12.442	info	Configured batteryControlModeDatapoint: null
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:12.442	info	=== Adapter started - PID: 916349 ===
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:12.427	info	starting. Version 0.0.1-alpha.16 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#4fa65a694dcd8237fc3cb35f443e248a2d8c913c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                      smartloadmanager.0
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:10.518	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:10.301	debug	States create User PubSub Client
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:10.300	debug	States create System PubSub Client
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:10.065	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:09.976	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:09.973	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:09.837	debug	Objects create User PubSub Client
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:09.836	debug	Objects create System PubSub Client
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:09.792	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      smartloadmanager.0
                                      2025-08-25 12:36:09.713	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                        @quorle
                                        Hier der Log:
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        smartloadmanager.0
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        @michaelf
                                        Versuch mal die neue Version von Github. Hat zwar noch ein paar Fehler, sollte aber laufen.
                                        • MichaelFM Online
                                          MichaelFM Online
                                          MichaelF
                                          @quorle Funktioniert :-)
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:26:15.751	debug	🔢 NumericDatapoint für "Luftentfeuchter" gesetzt auf 0
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:26:15.504	info	🔀 Schalte "Luftentfeuchter" AUS nach Delay.
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.692	debug	📋 Aktive Timer → Luftentfeuchter: noch 20s
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.648	debug	🕒 Fussbodenheizung WC: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.592	debug	🕒 Fussbodenheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.548	debug	🕒 Spiegelheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.504	debug	📌 Timer für "Luftentfeuchter" gestartet: 20s bis AUS
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.504	debug	⏳ Verzögerung 20s für Ausschalten von "Luftentfeuchter".
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.504	debug	⏳ Ausschalten: "Luftentfeuchter" - offDelay 20s.
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.460	debug	🕒 Luftentfeuchter: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.412	debug	🔍 Ausschalt-Prüfung für 4 binary-Verbraucher.
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.412	debug	ℹ️ "Luftentfeuchter" ist bereits eingeschaltet – keine Aktion nötig.
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.412	debug	💡 "Luftentfeuchter" Status: isOn=true
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.412	debug	🔢 NumericDatapoint für "Luftentfeuchter": ham.0.Entfeuchter-bd83370c-def4-46f8-9012-a2afde907c78.000000BD.Active = 1
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.368	debug	🕒 Luftentfeuchter: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.368	debug	➡️ Prüfe "Luftentfeuchter" (Prio 4, 300 W)
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.324	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.324	debug	💡 "Spiegelheizung Bad" Status: isOn=false
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.280	debug	🕒 Spiegelheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.280	debug	➡️ Prüfe "Spiegelheizung Bad" (Prio 3, 500 W)
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.236	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.236	debug	💡 "Fussbodenheizung Bad" Status: isOn=false
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.192	debug	🕒 Fussbodenheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.192	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung Bad" (Prio 2, 700 W)
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.148	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.148	debug	💡 "Fussbodenheizung WC" Status: isOn=false
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.104	debug	🕒 Fussbodenheizung WC: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.104	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung WC" (Prio 1, 500 W)
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.062	debug	🔍 Einschalt-Prüfung für 4 binary-Verbraucher.
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:55.061	debug	📊 FeedIn: -9.02 W, Baseload: 50 W, GridUsage: true
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:54.416	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad, Luftentfeuchter
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:54.416	info	Configured batteryControlModeDatapoint: null
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:54.416	info	=== Adapter started - PID: 924718 ===
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:54.405	info	starting. Version 0.0.1-alpha.17 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#7f024952af6992a7d20ea6046239da32e8702477) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:52.449	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:52.261	debug	States create User PubSub Client
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:52.260	debug	States create System PubSub Client
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:52.129	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:52.004	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:51.838	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:51.445	debug	Objects create User PubSub Client
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:51.444	debug	Objects create System PubSub Client
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:51.375	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          smartloadmanager.0
                                          2025-08-25 15:25:51.305	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
