  4. Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo
    6.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • System 9S System 9
    Ist es auch möglich nur anhand des Ladezustandes der Batterie Aktionen auszuführen oder nur über die Einspeisung?
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    @system-9
    Geht momentan nur über die Einspeisung. Man sollte ja seinen Akku in der Nacht nutzen als Puffer 😉.
    Oder würde es konkrete Anwendungsfälle geben?
    System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q quorle
      @system-9
      System 9S Offline
      System 9S Offline
      System 9
      @quorle zb benötige ich für die Nacht ca 50% des Akkus, bis dahin können Zusatzgeräte gerne Weiterlaufen und sollen ab 60% wieder angehen
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        @system-9
        Das ist momentan nicht möglich. Könnte man aber bestimmt mit einbauen. Nur testen kann ich das nicht, da ich selbst keinen Speicher habe und momentan alles simulieren muss.
        Wenn du einen Speicher hast, würde mich interessieren ob das mit dem Laden usw.. funktioniert. Oder regelt das dein WR?
        • Q quorle
          @system-9
          System 9S Offline
          System 9S Offline
          System 9
          @quorle ja die Regelung macht der Wechselrichter , bis jetzt hab ich das alles per node-red Skript gesteuert, aber der Adapter ist natürlich ne coolere idee.
          Ich kann dem Adapter ja einfach die Einspeisung erstmal vorspielen (das er bei 50%akku mit x Watt einspeist)
          Dann Versuch ich mal meine Programmierung über den Adapter zu lösen.
          • Q quorle
            @michaelf
            Kannst du mir einmal die Einstellungen zu dem Datenpunkt schicken?
            Oder auf Github ein ISSU eröffnen mit dem Problem 0/1 anstatt True/false. Somit kann ich es nicht vergessen und es geht auch nicht unter 😅
            Die Fehlermeldung ist noch normal, da der Adminadapter das Format noch nicht kennt, obwohl er das kann. Also kann man ignorieren.
            MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            @quorle Perfekt, mache ich dann auf Github. Danke und Güsse
            • MichaelFM MichaelF
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              @michaelf
              Es gibt eine neue Version zum Download. Somit gibt es auch einen Datenpunkt für dich
              MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
              • Q quorle
                @michaelf
                MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                @quorle Mega, ich teste heute Abend.
                • MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  @quorle
                  So richtig eingestellt ?
                  Wenn ja legt er die Datenpunkte nicht an:
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 08:55:19.430	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 08:55:19.429	info	Configured batteryControlModeDatapoint: null
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 08:55:19.429	info	=== Adapter started - PID: 905394 ===
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 08:55:19.418	info	starting. Version 0.0.1-alpha.16 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#4fa65a694dcd8237fc3cb35f443e248a2d8c913c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                    @quorle
                    smartloadmanager.0
                    smartloadmanager.0
                    smartloadmanager.0
                    smartloadmanager.0
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    @michaelf
                    Eigentlich wird hier kein Datenpunkt erstellt, denn du verknüpfst ja ( wie du schon richtig gemacht hast) deinen zu steuernden Datenpunkt. Ist eigentlich das gleiche wie "Boolischer Steuerdatenpunkt"
                    • Q quorle
                      @michaelf
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      @quorle
                      Aber hier fehlt er:
                        @quorle
                        Aber hier fehlt er:
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        @michaelf
                        Brauchst du ja nicht. Der „boolische“ Datenpunkt wird ja auch nicht erzeugt. Macht auch keinen Sinn, da du den Datenpunkt in den Adaptereinstellungen angibst. Wenn ein Datenpunkt erzeugt werden würde, müsstest du ja beide Datenpunkte, also den vom Adapter und den von deinem „zu steuernden“ Datenpunkt mittels Blockly verknüpfen.
                        • Q quorle
                          @michaelf
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                          @quorle
                          Vielleicht habe ich es doof erklärt.
                          Also der Adapter legte mir für jedes gerät die Datenpunkte an:
                          Außer für das neu angelte Gerät mit 0/1 hier hat der Adapter mir keine Datenpunkte in dem Ordner smartloadmanager angelegt.
                          Also das 4 Gerät fehlt.
                          Und wird anscheinen auch nicht geladen.
                          smartloadmanager.0
                          2025-08-25 12:29:05.273	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
                          Der "Luftenfeuchter" fehlt.
                            @quorle
                            smartloadmanager.0
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            @michaelf
                            Den ersten Fehler der bei dir überall drin ist ist, dass du die Ein- und Ausschaltzeiten falsch einträgst. Diese ist im Format HH:MM einzutragen.
                            Ändere dies einmal überall in deinen Verbrauchern.
                            Wenn das erledigt ist, dann bitte den adapter stoppen, Loglevel auf debug setzen und Ausgabe posten.
                            • Q quorle
                              @michaelf
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              @quorle
                              Hab ich geändert, Gerät fehlt aber noch.
                              Hier der Log:
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:12.992	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:12.992	debug	💡 "Fussbodenheizung Bad" Status: isOn=false
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:12.948	debug	🕒 Fussbodenheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 12:36 (756 min) → innerhalb? true
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:12.948	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung Bad" (Prio 2, 700 W)
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:12.904	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:12.904	debug	💡 "Fussbodenheizung WC" Status: isOn=false
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:12.857	debug	🕒 Fussbodenheizung WC: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 12:36 (756 min) → innerhalb? true
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:12.856	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung WC" (Prio 1, 500 W)
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:12.808	debug	🔍 Einschalt-Prüfung für 3 binary-Verbraucher.
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:12.808	debug	📊 FeedIn: 15.74 W, Baseload: 50 W, GridUsage: true
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:12.443	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:12.442	info	Configured batteryControlModeDatapoint: null
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:12.442	info	=== Adapter started - PID: 916349 ===
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:12.427	info	starting. Version 0.0.1-alpha.16 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#4fa65a694dcd8237fc3cb35f443e248a2d8c913c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                              smartloadmanager.0
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:10.518	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:10.301	debug	States create User PubSub Client
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:10.300	debug	States create System PubSub Client
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:10.065	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:09.976	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:09.973	debug	Objects client initialize lua scripts
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:09.837	debug	Objects create User PubSub Client
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:09.836	debug	Objects create System PubSub Client
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:09.792	debug	Objects client ready ... initialize now
                              smartloadmanager.0
                              2025-08-25 12:36:09.713	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                @quorle
                                Hier der Log:
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                smartloadmanager.0
                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                @michaelf
                                Versuch mal die neue Version von Github. Hat zwar noch ein paar Fehler, sollte aber laufen.
                                • MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  @quorle Funktioniert :-)
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:26:15.751	debug	🔢 NumericDatapoint für "Luftentfeuchter" gesetzt auf 0
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:26:15.504	info	🔀 Schalte "Luftentfeuchter" AUS nach Delay.
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.692	debug	📋 Aktive Timer → Luftentfeuchter: noch 20s
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.648	debug	🕒 Fussbodenheizung WC: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.592	debug	🕒 Fussbodenheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.548	debug	🕒 Spiegelheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.504	debug	📌 Timer für "Luftentfeuchter" gestartet: 20s bis AUS
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.504	debug	⏳ Verzögerung 20s für Ausschalten von "Luftentfeuchter".
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.504	debug	⏳ Ausschalten: "Luftentfeuchter" - offDelay 20s.
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.460	debug	🕒 Luftentfeuchter: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.412	debug	🔍 Ausschalt-Prüfung für 4 binary-Verbraucher.
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.412	debug	ℹ️ "Luftentfeuchter" ist bereits eingeschaltet – keine Aktion nötig.
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.412	debug	💡 "Luftentfeuchter" Status: isOn=true
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.412	debug	🔢 NumericDatapoint für "Luftentfeuchter": ham.0.Entfeuchter-bd83370c-def4-46f8-9012-a2afde907c78.000000BD.Active = 1
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.368	debug	🕒 Luftentfeuchter: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.368	debug	➡️ Prüfe "Luftentfeuchter" (Prio 4, 300 W)
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.324	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.324	debug	💡 "Spiegelheizung Bad" Status: isOn=false
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.280	debug	🕒 Spiegelheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.280	debug	➡️ Prüfe "Spiegelheizung Bad" (Prio 3, 500 W)
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.236	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.236	debug	💡 "Fussbodenheizung Bad" Status: isOn=false
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.192	debug	🕒 Fussbodenheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.192	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung Bad" (Prio 2, 700 W)
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.148	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.148	debug	💡 "Fussbodenheizung WC" Status: isOn=false
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.104	debug	🕒 Fussbodenheizung WC: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.104	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung WC" (Prio 1, 500 W)
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.062	debug	🔍 Einschalt-Prüfung für 4 binary-Verbraucher.
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:55.061	debug	📊 FeedIn: -9.02 W, Baseload: 50 W, GridUsage: true
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:54.416	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad, Luftentfeuchter
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:54.416	info	Configured batteryControlModeDatapoint: null
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:54.416	info	=== Adapter started - PID: 924718 ===
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:54.405	info	starting. Version 0.0.1-alpha.17 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#7f024952af6992a7d20ea6046239da32e8702477) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:52.449	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:52.261	debug	States create User PubSub Client
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:52.260	debug	States create System PubSub Client
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:52.129	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:52.004	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:51.838	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:51.445	debug	Objects create User PubSub Client
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:51.444	debug	Objects create System PubSub Client
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:51.375	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  smartloadmanager.0
                                  2025-08-25 15:25:51.305	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    schrieb am zuletzt editiert von quorle
                                    Eine neue Version steht zur verfügen. Changelog siehe Github.
                                    @claus1993 @lesiflo den alten Adapter gibt es nicht mehr (Nulleinspeisung). Dieser hier ist Mächtiger 😅
                                    Ich bräuchte einmal jemanden, der die ganze Batteriegeschichte testen könnte.
                                    • Q quorle
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      @quorle
                                      Hi, ich lade meine Batterien momentan über Evcc. Im Prinzip könnte ich wenn nicht super Eilig dies recht einfach testen.
                                      Geht aber leider dann nur über ein Wochenende, da ich dann über die Woche wieder auf Evcc wechsel wenn ich nicht zuhause bin.
                                      Eine Idee hätte ich vielleicht auch noch, grade was das Batterie laden betrifft, wäre es möglich ein Datenpunkt zu berücksichtigen von einer Autarken Heizstabreglung?
                                      Also im Prinzip das wenn der Heizstab 1000 Watt verbraucht die Batterieladung von 500w einzuschalten, Heizstab regelt dann selber die Leistung runter.
                                        @quorle
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        @michaelf
                                        Es wäre erstmal sehr hilfreich, wenn Du das batteriemanagement testen könntest.
                                        Wenn das funktioniert, könnten wir noch etwas eventuell einbauen.
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          Seit gestern gibt es die Version 0.0.7 und der Adapter ist aus dem Alphastadium raus. Wenn alles gut geht, kommt er bald in „latest“ Repo.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
