  4. Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo
    6.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @quorle
    So richtig eingestellt ?
    Wenn ja legt er die Datenpunkte nicht an:
    smartloadmanager.0
    2025-08-25 08:55:19.430	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
    smartloadmanager.0
    2025-08-25 08:55:19.429	info	Configured batteryControlModeDatapoint: null
    smartloadmanager.0
    2025-08-25 08:55:19.429	info	=== Adapter started - PID: 905394 ===
    smartloadmanager.0
    2025-08-25 08:55:19.418	info	starting. Version 0.0.1-alpha.16 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#4fa65a694dcd8237fc3cb35f443e248a2d8c913c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
    Q Offline
    Q Offline
    quorle
    @michaelf
    Eigentlich wird hier kein Datenpunkt erstellt, denn du verknüpfst ja ( wie du schon richtig gemacht hast) deinen zu steuernden Datenpunkt. Ist eigentlich das gleiche wie "Boolischer Steuerdatenpunkt"
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q quorle
      @michaelf
      MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      @quorle
      Aber hier fehlt er:
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
        @quorle
        Aber hier fehlt er:
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        @michaelf
        Brauchst du ja nicht. Der „boolische“ Datenpunkt wird ja auch nicht erzeugt. Macht auch keinen Sinn, da du den Datenpunkt in den Adaptereinstellungen angibst. Wenn ein Datenpunkt erzeugt werden würde, müsstest du ja beide Datenpunkte, also den vom Adapter und den von deinem „zu steuernden“ Datenpunkt mittels Blockly verknüpfen.
        • Q quorle
          @michaelf
          MichaelFM Online
          MichaelFM Online
          MichaelF
          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
          @quorle
          Vielleicht habe ich es doof erklärt.
          Also der Adapter legte mir für jedes gerät die Datenpunkte an:
          Außer für das neu angelte Gerät mit 0/1 hier hat der Adapter mir keine Datenpunkte in dem Ordner smartloadmanager angelegt.
          Also das 4 Gerät fehlt.
          Und wird anscheinen auch nicht geladen.
          smartloadmanager.0
          2025-08-25 12:29:05.273	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
          Der "Luftenfeuchter" fehlt.
            @quorle
            smartloadmanager.0
            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            @michaelf
            Den ersten Fehler der bei dir überall drin ist ist, dass du die Ein- und Ausschaltzeiten falsch einträgst. Diese ist im Format HH:MM einzutragen.
            Ändere dies einmal überall in deinen Verbrauchern.
            Wenn das erledigt ist, dann bitte den adapter stoppen, Loglevel auf debug setzen und Ausgabe posten.
            • Q quorle
              @michaelf
              MichaelFM Online
              MichaelFM Online
              MichaelF
              @quorle
              Hab ich geändert, Gerät fehlt aber noch.
              Hier der Log:
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:12.992	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:12.992	debug	💡 "Fussbodenheizung Bad" Status: isOn=false
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:12.948	debug	🕒 Fussbodenheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 12:36 (756 min) → innerhalb? true
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:12.948	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung Bad" (Prio 2, 700 W)
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:12.904	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:12.904	debug	💡 "Fussbodenheizung WC" Status: isOn=false
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:12.857	debug	🕒 Fussbodenheizung WC: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 12:36 (756 min) → innerhalb? true
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:12.856	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung WC" (Prio 1, 500 W)
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:12.808	debug	🔍 Einschalt-Prüfung für 3 binary-Verbraucher.
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:12.808	debug	📊 FeedIn: 15.74 W, Baseload: 50 W, GridUsage: true
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:12.443	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:12.442	info	Configured batteryControlModeDatapoint: null
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:12.442	info	=== Adapter started - PID: 916349 ===
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:12.427	info	starting. Version 0.0.1-alpha.16 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#4fa65a694dcd8237fc3cb35f443e248a2d8c913c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
              smartloadmanager.0
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:10.518	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:10.301	debug	States create User PubSub Client
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:10.300	debug	States create System PubSub Client
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:10.065	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:09.976	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:09.973	debug	Objects client initialize lua scripts
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:09.837	debug	Objects create User PubSub Client
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:09.836	debug	Objects create System PubSub Client
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:09.792	debug	Objects client ready ... initialize now
              smartloadmanager.0
              2025-08-25 12:36:09.713	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                @quorle
                Hier der Log:
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                smartloadmanager.0
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                @michaelf
                Versuch mal die neue Version von Github. Hat zwar noch ein paar Fehler, sollte aber laufen.
                • MichaelFM Online
                  MichaelFM Online
                  MichaelF
                  @quorle Funktioniert :-)
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:26:15.751	debug	🔢 NumericDatapoint für "Luftentfeuchter" gesetzt auf 0
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:26:15.504	info	🔀 Schalte "Luftentfeuchter" AUS nach Delay.
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.692	debug	📋 Aktive Timer → Luftentfeuchter: noch 20s
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.648	debug	🕒 Fussbodenheizung WC: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.592	debug	🕒 Fussbodenheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.548	debug	🕒 Spiegelheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.504	debug	📌 Timer für "Luftentfeuchter" gestartet: 20s bis AUS
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.504	debug	⏳ Verzögerung 20s für Ausschalten von "Luftentfeuchter".
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.504	debug	⏳ Ausschalten: "Luftentfeuchter" - offDelay 20s.
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.460	debug	🕒 Luftentfeuchter: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.412	debug	🔍 Ausschalt-Prüfung für 4 binary-Verbraucher.
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.412	debug	ℹ️ "Luftentfeuchter" ist bereits eingeschaltet – keine Aktion nötig.
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.412	debug	💡 "Luftentfeuchter" Status: isOn=true
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.412	debug	🔢 NumericDatapoint für "Luftentfeuchter": ham.0.Entfeuchter-bd83370c-def4-46f8-9012-a2afde907c78.000000BD.Active = 1
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.368	debug	🕒 Luftentfeuchter: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.368	debug	➡️ Prüfe "Luftentfeuchter" (Prio 4, 300 W)
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.324	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.324	debug	💡 "Spiegelheizung Bad" Status: isOn=false
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.280	debug	🕒 Spiegelheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.280	debug	➡️ Prüfe "Spiegelheizung Bad" (Prio 3, 500 W)
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.236	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.236	debug	💡 "Fussbodenheizung Bad" Status: isOn=false
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.192	debug	🕒 Fussbodenheizung Bad: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.192	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung Bad" (Prio 2, 700 W)
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.148	debug	🚫 Nicht eingeschaltet: Netzbezug aktiv.
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.148	debug	💡 "Fussbodenheizung WC" Status: isOn=false
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.104	debug	🕒 Fussbodenheizung WC: Zeitfenster 12:00–20:00, aktuell 15:25 (925 min) → innerhalb? true
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.104	debug	➡️ Prüfe "Fussbodenheizung WC" (Prio 1, 500 W)
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.062	debug	🔍 Einschalt-Prüfung für 4 binary-Verbraucher.
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:55.061	debug	📊 FeedIn: -9.02 W, Baseload: 50 W, GridUsage: true
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:54.416	info	Loaded consumers: Fussbodenheizung WC, Fussbodenheizung Bad, Spiegelheizung Bad, Luftentfeuchter
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:54.416	info	Configured batteryControlModeDatapoint: null
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:54.416	info	=== Adapter started - PID: 924718 ===
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:54.405	info	starting. Version 0.0.1-alpha.17 (non-npm: quorle/ioBroker.smartloadmanager#7f024952af6992a7d20ea6046239da32e8702477) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:52.449	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:52.261	debug	States create User PubSub Client
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:52.260	debug	States create System PubSub Client
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:52.129	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:52.004	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:51.838	debug	Objects client initialize lua scripts
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:51.445	debug	Objects create User PubSub Client
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:51.444	debug	Objects create System PubSub Client
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:51.375	debug	Objects client ready ... initialize now
                  smartloadmanager.0
                  2025-08-25 15:25:51.305	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    schrieb am zuletzt editiert von quorle
                    Eine neue Version steht zur verfügen. Changelog siehe Github.
                    @claus1993 @lesiflo den alten Adapter gibt es nicht mehr (Nulleinspeisung). Dieser hier ist Mächtiger 😅
                    Ich bräuchte einmal jemanden, der die ganze Batteriegeschichte testen könnte.
                    • Q quorle
                      MichaelFM Online
                      MichaelFM Online
                      MichaelF
                      @quorle
                      Hi, ich lade meine Batterien momentan über Evcc. Im Prinzip könnte ich wenn nicht super Eilig dies recht einfach testen.
                      Geht aber leider dann nur über ein Wochenende, da ich dann über die Woche wieder auf Evcc wechsel wenn ich nicht zuhause bin.
                      Eine Idee hätte ich vielleicht auch noch, grade was das Batterie laden betrifft, wäre es möglich ein Datenpunkt zu berücksichtigen von einer Autarken Heizstabreglung?
                      Also im Prinzip das wenn der Heizstab 1000 Watt verbraucht die Batterieladung von 500w einzuschalten, Heizstab regelt dann selber die Leistung runter.
                        @quorle
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        @michaelf
                        Es wäre erstmal sehr hilfreich, wenn Du das batteriemanagement testen könntest.
                        Wenn das funktioniert, könnten wir noch etwas eventuell einbauen.
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          Seit gestern gibt es die Version 0.0.7 und der Adapter ist aus dem Alphastadium raus. Wenn alles gut geht, kommt er bald in „latest“ Repo.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Q quorle
                            Flaterick
                            @quorle
                            Hallo
                            Würde gerne Testen
                            nur wie kann ich den Adapter Installieren?
                            Mit github wird ohne Fehlermeldung durchgelaufen, unter Instanzen wird aber nichts angelegt.
                            • F Flaterick
                              @quorle
                              Hallo
                              Würde gerne Testen
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              @flaterick
                              Du musst dann nochmal unter Adapter, oben suche: smartloadmanager, dann auf das plus drücken. Somit installierst du eine Instanz.
                              • Q quorle
                                @flaterick
                                Flaterick
                                @quorle
                                Danke werde ab morgen Testen.
                                • F Flaterick
                                  @quorle
                                  Flaterick
                                  Warum kann ich die Einschalttemperatur nur auf 50c Stellen?
                                  Ich möchte ja gerade weil ich etwas Überstrom habe mein Brauchwasser aufheizen, und nicht erst warten bis es sich abgekühlt hat.
                                  Habe 500L da braucht es schon etwas bis der Heizstab etwas wärme reinbringt.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                    @quorle Super Adapter! Dann kann ich endlich meine JS-Basteleien wegoptimieren ;-)
                                    Ich hab jedoch eine grundsätzliche Verständnisfrage: Da ich mehrere Wechselrichter und Batterien habe würde ich die Logik des Adapters gerne auf die Einspeisung am Zähler (und nicht die PV-Produktion) loslassen.
                                    Will sagen: Der Adapter soll Verbraucher einschalten, wenn X Watt in den Speicher (oder in's Netz) fließen und wieder abschalten, wenn Y Watt aus dem Speicher (oder dem Netz) bezogen werden.
                                    Hast Du eine Idee, wie ich das umsetzen kann?
                                    Würde es Sinn machen, wenn ich einen Datenpunkt berechnen lasse, der die PV-Produktion summiert und davon dann den aktuellen Hausverbrauch (ohne Speicherladung) abzieht?
                                    Dann wäre die "Basislast-Schwelle" im Adapter jedoch vermutlich auf 0 zu setzen, da ja der Hausverbrauch schon abgezogen wurde, oder?
                                    • F Flaterick
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      @flaterick
                                      Also das sollte schon funktionieren. Die Einschalttemperatur steht bei mir bei 30 grad.
                                      • O oxident
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        @oxident
                                        Natürlich kannst du den Zähler nehmen. Und die Verbraucher werden zu- und abgeschaltet. Der Adapter errechnet sich immer die Einspeisung. Heißt Wenn Verbraucher 400 Watt hat und gerade 1000 Watt eingespeist werden und die Grundlast mit 400 Watt (das ist die Last, die dein Haus immer hat ) dann wird eingeschaltet. 1000 - 400 - 400 =200 übrig.
                                        Die Hrundlast (Basislast) darf nicht null sein.
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Q quorle
                                          @oxident
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          @quorle Ok, da hab ich wahrscheinlich noch ein Brett vorm Kopf oder aber, die Akkus spielen mir einen Streich beim Denken.
                                          Bisher habe ich immer Ertrag - Verbrauch + Akkubeladung als Grundlage genommen. Will sagen: 2000W kommen vom Dach, Haus verbraucht gerade 600W und Akku lädt (logischerweise) mit 1400W. Exakt diese 1400W würde ich lieber z.B. in meine Brauchwasserwärmepumpe (700W) stecken.
                                          Daher check ich gerade den Sinn der Grundlast nicht. Wenn ich jetzt zwischendurch auf die Idee komme, Backofen oder Auto zu "befeuern", dann übersteigt der Hausverbrauch ja sofort den PV-Ertrag und auch der Akku wird entladen. Dann soll die Wärmepumpe na klar ausgehen...
                                          R Q 2 Antworten Letzte Antwort
