  4. Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo
    6.0k
89 Beiträge 12 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    schrieb am zuletzt editiert von quorle
    Eine neue Version steht zur verfügen. Changelog siehe Github.
    @claus1993 @lesiflo den alten Adapter gibt es nicht mehr (Nulleinspeisung). Dieser hier ist Mächtiger 😅
    Ich bräuchte einmal jemanden, der die ganze Batteriegeschichte testen könnte.
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q quorle
      MichaelFM Online
      MichaelFM Online
      MichaelF
      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
      @quorle
      Hi, ich lade meine Batterien momentan über Evcc. Im Prinzip könnte ich wenn nicht super Eilig dies recht einfach testen.
      Geht aber leider dann nur über ein Wochenende, da ich dann über die Woche wieder auf Evcc wechsel wenn ich nicht zuhause bin.
      Eine Idee hätte ich vielleicht auch noch, grade was das Batterie laden betrifft, wäre es möglich ein Datenpunkt zu berücksichtigen von einer Autarken Heizstabreglung?
      Also im Prinzip das wenn der Heizstab 1000 Watt verbraucht die Batterieladung von 500w einzuschalten, Heizstab regelt dann selber die Leistung runter.
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichaelFM MichaelF
        @quorle
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        @michaelf
        Es wäre erstmal sehr hilfreich, wenn Du das batteriemanagement testen könntest.
        Wenn das funktioniert, könnten wir noch etwas eventuell einbauen.
        • Q Offline
          Q Offline
          quorle
          Seit gestern gibt es die Version 0.0.7 und der Adapter ist aus dem Alphastadium raus. Wenn alles gut geht, kommt er bald in „latest“ Repo.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • Q quorle
            Flaterick
            @quorle
            Hallo
            Würde gerne Testen
            nur wie kann ich den Adapter Installieren?
            Mit github wird ohne Fehlermeldung durchgelaufen, unter Instanzen wird aber nichts angelegt.
            • F Flaterick
              @quorle
              Hallo
              Würde gerne Testen
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              @flaterick
              Du musst dann nochmal unter Adapter, oben suche: smartloadmanager, dann auf das plus drücken. Somit installierst du eine Instanz.
              • Q quorle
                @flaterick
                Flaterick
                @quorle
                Danke werde ab morgen Testen.
                • F Flaterick
                  @quorle
                  Flaterick
                  Warum kann ich die Einschalttemperatur nur auf 50c Stellen?
                  Ich möchte ja gerade weil ich etwas Überstrom habe mein Brauchwasser aufheizen, und nicht erst warten bis es sich abgekühlt hat.
                  Habe 500L da braucht es schon etwas bis der Heizstab etwas wärme reinbringt.
                  • O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    schrieb am zuletzt editiert von oxident
                    @quorle Super Adapter! Dann kann ich endlich meine JS-Basteleien wegoptimieren ;-)
                    Ich hab jedoch eine grundsätzliche Verständnisfrage: Da ich mehrere Wechselrichter und Batterien habe würde ich die Logik des Adapters gerne auf die Einspeisung am Zähler (und nicht die PV-Produktion) loslassen.
                    Will sagen: Der Adapter soll Verbraucher einschalten, wenn X Watt in den Speicher (oder in's Netz) fließen und wieder abschalten, wenn Y Watt aus dem Speicher (oder dem Netz) bezogen werden.
                    Hast Du eine Idee, wie ich das umsetzen kann?
                    Würde es Sinn machen, wenn ich einen Datenpunkt berechnen lasse, der die PV-Produktion summiert und davon dann den aktuellen Hausverbrauch (ohne Speicherladung) abzieht?
                    Dann wäre die "Basislast-Schwelle" im Adapter jedoch vermutlich auf 0 zu setzen, da ja der Hausverbrauch schon abgezogen wurde, oder?
                    • F Flaterick
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      @flaterick
                      Also das sollte schon funktionieren. Die Einschalttemperatur steht bei mir bei 30 grad.
                      • O oxident
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        @oxident
                        Natürlich kannst du den Zähler nehmen. Und die Verbraucher werden zu- und abgeschaltet. Der Adapter errechnet sich immer die Einspeisung. Heißt Wenn Verbraucher 400 Watt hat und gerade 1000 Watt eingespeist werden und die Grundlast mit 400 Watt (das ist die Last, die dein Haus immer hat ) dann wird eingeschaltet. 1000 - 400 - 400 =200 übrig.
                        Die Hrundlast (Basislast) darf nicht null sein.
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Q quorle
                          @oxident
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          @quorle Ok, da hab ich wahrscheinlich noch ein Brett vorm Kopf oder aber, die Akkus spielen mir einen Streich beim Denken.
                          Bisher habe ich immer Ertrag - Verbrauch + Akkubeladung als Grundlage genommen. Will sagen: 2000W kommen vom Dach, Haus verbraucht gerade 600W und Akku lädt (logischerweise) mit 1400W. Exakt diese 1400W würde ich lieber z.B. in meine Brauchwasserwärmepumpe (700W) stecken.
                          Daher check ich gerade den Sinn der Grundlast nicht. Wenn ich jetzt zwischendurch auf die Idee komme, Backofen oder Auto zu "befeuern", dann übersteigt der Hausverbrauch ja sofort den PV-Ertrag und auch der Akku wird entladen. Dann soll die Wärmepumpe na klar ausgehen...
                          R Q 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            Adapter befindet sich nun im lastest Repo und kann weiterhin getestet werden. Ich würde mich über jemanden freuen, der das Batteriemanagement testen könnte.
                            • Q quorle
                              @wcag22
                              Also folgendes:
                              • Man definiert eine Grundlast = Last die immer vorhanden sein soll.
                              • Man definiert im Adapter einzelne Verbraucher (wenn man jetzt nur einmal von der Verbraucherschaltung ausgeht), wo man 1. Die Max.-Last des Verbrauchers angibt, 2. Die Einschaltlast und 3. die Auschaltlast angibt. Zudem könnte man noch Faktoren wie Ein-Ausschaltzeitpunkt, etc... angeben.
                              Nehmen wir an dein Haus verbraucht so um die 500W:
                              Grundlast: 500W
                              Verbraucher 1:
                              • Max-Last: 500W
                              • Eischaltleistung: 500W
                              • Ausschaltleistung: 450W
                              Wenn du nun als Einspeisedatenpunkt deinen Zähler angegeben hast passiert folgendes:
                              Wenn du nun 500W einspeist (PV liefert gerade 500W) dann passiert nichts. Wenn deine PV aber nun 1000W einspeist wird Verbraucher 1 zugeschaltet. Geht die PV-Leistung nun runter auf unter 950W Einspeisung, wird der Verbraucher 1 unter Berücksichtigung des Ausschalttimeouts abgeschaltet.
                              Am besten versuchst du den Adapter einfach. Dieser befindet sich nun aktuell auch im "latest Repo"
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              @quorle Danke für die Erklärung!
                              Aber wenn man doch am "Hauptzähler" die Werte abgreift, dann wäre die Grundlast doch egal, oder?
                              Daher wäre eventuell ein anderer Ansatz möglich:
                              Will sagen, wenn Leistung am Zähler < -500W (also mehr als 500W Einspeisung), schalte Verbraucher A an. Wenn Leistung dann noch immer < - 500W, schalte Verbraucher B an, usw. Ziel sollte halt immer +/- 0 am Zähler sein.
                              Aber ich glaube, Du zielst mit dem Adapter eher auf Nutzer ohne Zähleranbindung, also z.B. speziell BKW-Nutzer, ab. Da ergibt eine angenommene Grundlast natürlich Sinn!
                              • System 9S Offline
                                System 9S Offline
                                System 9
                                Was müsste ich hier einstellen, wenn mir der Verbrauch des verbrauchers egal ist.
                                Ich iwll einfach das er bei 50w Einspeisung angeht und bei 40w ausgeht.
                                739d61d0-a282-4f7d-888a-f9cf809ddc35-Bildschirmfoto 2025-09-25 um 14.22.13.png Bildschirmfoto 2025-09-25 um 14.22.13
                                • System 9S System 9
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  @system-9
                                  Sollte eigentlich passen.
                                  Steuerwert und SOC kannst auf 0 stellen.
                                  Was passiert denn genau aktuell?
                                  Einspeisedatenpunkt ausgewählt?
                                  Auf richtige polarisierung des Einspeisedatenpunktes geachtet?
                                  System 9S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Q quorle
                                    @system-9
                                    System 9S Offline
                                    System 9S Offline
                                    System 9
                                    @quorle ich hab mir 2 test Zustände erstellt. Einmal Akku als Fake Einspeisung und n test Zustand als Text
                                    . Stell ich den Akku auf 51 geht der Zustand OK, stell ich ihn auf 30 geht er aber nicht ausScreenshot_20250926-165447.png Screenshot_20250926-165508.png Screenshot_20250926-165536.png
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      @system-9
                                      Das ist klar. Denn die Verbraucher werden nach Watt geschalten. Sprich der einspeisedatenpunkt darf nicht der prozentuale „Füllstand“ deiner Batterie sein. Beim Einspeisedatenpunkt gibt man den Zähler an oder den Einspeisewert/aktuelle Produktion vom Wechselrichter.
                                      • Q quorle
                                        @system-9
                                        System 9S Offline
                                        System 9S Offline
                                        System 9
                                        @quorle ist ja nur n Testdaten Punkt, kann den auch Einspeisung nennen xD . Wenn ich 50watt einspeise soll das Ding an gehen, wenn ich nur noch 40 einspeise soll es ausgehen.
                                        Sind im entefeckt ja nur Werte
                                        -1
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          @system-9
                                          Jetzt verstehe ich dich. Hast du nur einen Verbraucher generiert? Die „checkbox“ für immer an ist nicht aktiv?
